Werkstattaktion / Rückruf R1200GS Gabel
Diskutiere Werkstattaktion / Rückruf R1200GS Gabel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; mmh...irgendwie gefällt mir die lösung nicht so recht, so sieht man auch kaum noch ob sich da noch was tut oder ob es fest ist !?
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
oder ist die hülse bündig zum stopfen und verjungt sich nicht über dem stopfen, dann könnte man wenn es sich wieder löst erneut ein spaltmaß sehen !?
Gast14416
nERDANZIEHUNG
nERDANZIEHUNG
KTM 690 Adventure R
Das Problem taucht scheinbar bei extremen Geländefahrten auf. Stella, LGKS & AKS hat es bei mir anstandslos überstanden... es ist ein Problem, ja, aber betrifft wohl max 0,000x % der Käufer. Wer die R 1200 GS als Hardenduro nutzt sollte wohl eh andere Komponenten verbauen. Ich persönlich finde hier wird etwas dramatisiert.
Hab auch einige Bekannte in Kolumbien die jedes Wochenende Offroad unterwegs sind, bisher seit 2-3 Jahren mit der GS ohne Probleme.
Gesendet vom Schmartfon
  • Gefällt mir
Reaktionen: pep
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Hat(te) BMW es im Griff oder nicht?
Nachbesserung Verstemmung bei Lieferbeginn K50 - angeblich kein Zusammenhang mit damaligem Unfall eines Journalisten
Ich glaube nicht, dass diese aufgepresste Hülse was bringt. Die ist "günstig" aber kann technisch das Gabelrohr nicht im Durchmesser reduzieren und für den - suggereierten - Halt sorgen.
Dafür sind ganz andere Kräfte nötig - siehe Impandieren oder Streckreduzieren von Rohren.
Kann es sein, dass unten an dem Artikel steht, dass der 2013 von Pfeiffer geschrieben wurde?
Scarver
Scarver
AC
19er 1250GS Exclusive
Die aufgepresste Buchse verhindert ein Aufweiten des dünnwandigen Gabelrohres.
Am Anfang hatte BMW versucht das Abrutschen durch Verstemmen zu verhindern...was anscheinend nicht ausreichte, deshalb gibt es nun eine Matereialverstärkung in Form der Buchse...wir hoffen nun alle, dass dies nun endlich reicht.
moppede
GS 1200 LC
Pfusch in Tüten!!
Billigst QM Lösung (wohl mit Sonderfreigabe bei BMW durchgegangen):mad:
MfG.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Wenn die Aufgepresste Buchse auch die verstemmte Stelle stützt (also verhindert, dass sich die Verstemmung quasi zurückbesinnt auf das ursprüngliche Rohr), dann wäre das die Lösung. Allerdings darf das durchaus bezweifelt werden, denn die Verstemmung war ja offenbar als einzige Massnahme nicht ausreichend, diese Formschlüssige Verbindung hat sich ja gelöst, soweit ich das erkennen kann (diese Verstemmung ist jedenfalls bei meiner GS seit vergangenem Oktober (2017er) vorhanden ab Werk. Das bedeutet, dass da eine Buchse über dem Rohrende nicht wirksam sein kann bzw. die Buchse zwingend die Verstemmung stützen müsste, also verhindern müsste, dass das verstemmte Material in seine Ursprungsform zurückfliesst!
Peti
Peti
Schland
Interessant ist auch, wie jetzt nach der Erkenntnis die nagelneuen Maschinen vom Band rollen.
Denn die sind ja nicht von der Aktion betroffen.
juekl
juekl
Essen NRW
BMW: Ja. Die Unfallstelle, der mögliche Unfallhergang und das Motorrad wurden von der lokalen Polizei und BMW Motorrad untersucht.
DAS SOLL DIE KUNDEN BERUHIGEN
Im Fernsehen wurde mal gezeigt, wie dort eine Fahrprüfung abläuft
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Die Buchse wird ja nicht nur einfach drübergeschoben sondern mit einem Spezialwerkzeug und einem ca. 1 Meter langen Drehmomentschlüssel aufgepresst- ich gehe davon aus dass das hält.
Gast14416
Sorry, aber das Problem ist NICHT das sich weitende Gabelrohr. Wie soll bitte ein Alustopfen, der auch noch zylindrisch scheint, ein hartes, dickwandiges Stahlrohr aufweiten?
Dass Problem ist der 'weiche' Alustopfen innendrinn, der unter Dauerbelastung von der Verstemmung an den entsprechendenn Stellen Stück für Stück zerstört wird. Das kann man auf beiden zuvor geposteten Bildern erkennen, hier nochmal eins angehängt.
Wenn man mit einem ca 325 oder mehr Kilogramm Motorrad - inkl. Fahrer - durchs Gelände knattert geht das auf das Material, und dafür scheint es dann doch nicht ausgelegt zu sein. GS hin, ADV her!
[/QUOTE]
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Unter dickwandig verstehe ich aber was anderes !
Gast14416
Nach Unfall, ausgehebelt? Dickwandig ist relativ zum Durchmesser und ein Blechrohr wird es nicht sein - was man in dem Bild nicht erkennen kann, da das Rohr im Innendurchmesser am Ende innen ausgedreht scheint.
Zweites Bild vom Stopfen, geschärft:
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Danke für dieses Bild, denn es erklärt nun einiges. Wenn es dieser Defekt ist, dann hilft diese verstemmte Manschettenlösung tatsächlich Abhilfe! Offenbar wird das Rohr durch das Rad extremen Querkräften ausgesetzt und das sprengt irgendwann das Rohr. Gegen diese Belastung hilft natürlich eine Manschette perfekt, die Verstemmung an sich scheint ja somit nicht das Problem zu sein.
Nochmals danke!
P.S. Vielleicht wäre eine klassische obere Gabelbrücke die bessere Lösung, also eine Brücke welcher das Rohr umschliesst.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Ich nehme mal an das sich die verstemmungen durch bzw. über den oberen wulst zum o-ring geschafft haben!?
Man sieht ja deutlich die Kerben unter den roten pfeilen ! Die verstemmungen sollten wohl direkt über diesem oberen wulst sitzen?
Was ist das für eine schwarze fläche bzw. ring welchen ich mit den grünen pfeilen markiert habe, sieht aus wie ein klemmring oder sowas.
Ich dachte das wäre glatt, zylindrisch mit einer nut wo die verstemmungen drin sitzen? Hat schon mal jemand so einen stopfen gesehen, auf den bildern sieht man es schlecht!?
Vieleicht wurden in diesem fall die verstemmungen aber auch versehentlich direkt auf den wulst gesetzt, was natürlich kontraproduktiv wäre!
Ich hoffe und denke mal das die jungs von bmw nicht blöde sind, und das das mit den hülsen dann alles so feste sitzt das sich da nix mehr luft schaffen kann und sich der stopfen mit der zeit nicht mehr raus juckelt!
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
ups jetzt war ich zu lahm, die bilder zeigen es besser!
Gast14416
Die Hülse umspannt nicht nur das Standrohr, sondern auch den Rand des Stopfens. Je nach Innenmassen der Hülse (da liegen welche auf dem Werkstattschrank), abgestimmt auf Rohr/Stopfen stabilisiert das die gesamte Einheit.In der Tat scheint eine normale Klemmung in einer Gabelbrücke stabiler.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Das ist aber bestimmt keine steife verbindung, wenn ich mir den winkel vom standrohr zur oberen brücke so ansehe, das würde nicht funktionieren!
Ist das der grund warum die kuh beim bremsen mit dem vorderrad kaum eintaucht, weil die gabel beim einfedern nach hinten gezogen wird und das moped quasi hochdrückt? Hab mir da ehrlich gesagt noch nie gedanken drüber gemacht :confused:
Der stopfen sollte ganz normal im standrohr verschraubt werden wie eh und je!
Werkstattaktion / Rückruf R1200GS Gabel - Ähnliche Themen
  • BMW Motorrad Rückruf Enduro-Schmiederad Hinten
    BMW Motorrad Rückruf Enduro-Schmiederad Hinten: BMW Motorrad lanciert eine freiwillige Technische Aktion für das Enduro-Schmiederad hinten und tauscht die Hinterradfelge kostenlos gegen ein...
  • Rückruf Honda
    Rückruf Honda: Sogar der Qualitätsprimus muss mal einen Rückruf starten. Motorschäden möglich durch Ölverbrauch - bei Honda: Rückruf CB 1000 (SP) Hornet Ich...
  • Neuer Rückruf bei ASA?
    Neuer Rückruf bei ASA?: Hallo zusammen, hatte mir vor einem Monat eine GSA gekauft und nun habe ich online bei BMW folgenden Rückruf gefunden: Nr. 0023220000. es soll...
  • Rückruf Motorsteuerung......
    Rückruf Motorsteuerung......: ....Ihr erinnert euch? War ja auch ein Riesenaufwasch. (Irgendwie finde ich die Beiträge trotz SuFu nicht) Gestern auf der Autobahn konnte ich...
  • Aktueller Rückruf Honda
    Aktueller Rückruf Honda: Großer Honda-Rückruf: Öl-Leck bei Africa Twin, Transalp, Hornet & Co.
  • Aktueller Rückruf Honda - Ähnliche Themen
  • Rückruf Honda
