wie geht Buchse raus hinteres Federbein ?
Diskutiere wie geht Buchse raus hinteres Federbein ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; moin, möchte das Federbein bei meiner GSA TÜ ausbauen. Obere und untere Schraube sind draußen, aber warum kommt die Buchse unten nicht raus...
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
moin,
möchte das Federbein bei meiner GSA TÜ ausbauen. Obere und untere Schraube sind draußen, aber warum kommt die Buchse unten nicht raus?
Mein die Buchse muß um das Fedebein raus zu bekommen raus. Hockt aber fest. Was nu? Man kann sie nicht anpacken und ziehen oder raus klopfen. Eigentlich sollte sie raus fallen.
Wer weis Rat?
tweise
tweise
Planet Earth/Germany/NRW/RS
R 1200 GS Hybride, MTS1200
die ist ueblicherweise festgegammelt. Wenn dasselbe FB wieder reinsoll ist das keine Problem, wenn das Neue nicht passt musst Du das Ganze mit einem duennfluessigen Oel einweichen und dann rausdruecken. Ich hatte mir dazumal aus 2 Muttern und einer passenden Gewindestange was gebaut. Ganz rausbekommen habe ich die Buchse trotzdem nicht mehr, aber mein neues Wilbers hatt gepasst. Wichtig ist nur das die Buchse beim Einbau des neuen FB wieder formschluessig ist so das das FB kein Spiel hatt.
mfg tweise
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Meine Idee war Stuss! Man kommt nur von einer Seite dran.
Gruß,
maxquer
Microbi
Microbi
1200GSADV TÜ Bj 2010
Die Buchse muß zum Federbein Ausbau nicht unbedingt zurückgedrückt werden. Wie tweise schon schrieb ist sie meist festgegammelt bzw sollte nicht locker sein sondern ein Passführung haben. Zum Ausbau des Fedrerbeines brauchst du nur mit einem Hebel (Lappen umwickeln) zwischen Schwinge und Federbeinauge von unten dazwischenfahren und das Auge nach hinten aushebeln.
Wenn das selbe Federbein wieder rein soll, in gleicher weise von hinten mit Hammerschlägen (Holz dazwischen) eintreiben.
Wenn ein anderes Federbein montiert werden soll, dann kommst du um das zurückdrücken der Hülse nicht drumherum.
Dazu eine lange Schraube oder Gewindestange M10 , 2 U-Scheiben und 2 Muttern statt des Federbeinauges einbauen und mit etwas Gewalt auseinanderschrauben, die Hülse sitzt sehr fest und "kommt" mit einem hörbaren "Knack" Stück für Stück.
siehe auch http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r-1200-gs-adventure-94/federbein-wechseln-68516/
Viel Spass beim basteln
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Erledigt, vielen Dank an Alle!
Wusste nicht das des Federbein standartmäßig so fest hockt. Dachte daher die Buchse mus raus.
Mit Hebel, Plastikhammer, Holz und Gewalt ging es dann raus. Einbau des Wilbers nich anders. Bissel Schmörgel, bissel Schmatzi Plastikhammer und rein. Sitzt bomben fest. Gut so.
Arme Sau wo das wieder ausbauen muss ;)
Aber danke für eure Beiträge! So stell ich mir ein Forum vor!
Nu noch das vordere wechseln.....
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
was soll eigentlich passieren wenn man am Auge vom Federbein ein zehntel weg feielt ?
Natürlich geht das was rausging so auch wieder rein. Aber da kann man nicht mal von halbwegs "fachgerecht" reden. Die Konstruktion ist mangelhaft, aber deshalb muss die Reaktion nicht noch mangelhafter sein.
Gast20919
Ich bin 2 x mit der Feile drüber und gut wars zusätzlich noch ein bisschen Fett drauf .
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
1200 GS ADV TÜ (technische Überlegenheit)
Ich habe dabei schon eine Hülse komplett deformiert. Und das trotz Einweichens mit WD40 über Nacht etc. Echte Schrottkonstruktion.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Nu, ich hab das auch so gemacht. Ohne Fett. Aber der Karren fängt bei 140 an zu schwimmen hinten. Suche nach der Ursache. :grosse-augen:
m.a.d.
m.a.d.
Klingenstadt
Sitzt das Auge des Dämpfers denn schlüssig zwischen Buchse und Schwinge? Evtl mal das Heck hochdrücken oder hochbinden und das Bein oben lösen. Dann kannst du versuchen es zu verdrehen/bewegen und feststellen, ob es Spiel hat. Wie ist denn die Feder/Dämpfung eingestellt?
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Hi Atze
ist das Federbein richtig eingestellt so wie man das halt macht mit messen usw. Druck/Zug Stufe ist das Federbein Neu? oder Gebraucht. Hat der Reifen genug Druck oder ist das Hinterrad richtig Fest oder oder oder soviel zu Ferndiagnose.
Gruss RHGS
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
...das Schiebestück in der Schwinge lässt sich ja allein durch das anziehen der Schraube mit 50Nm nicht bewegen. Bekanntlich hockt die ja immer fest. Also wenn da jetzt durch main abfeilen Spiel ist dann kleiner ein zehntel.
Bewegen lässt sich minimal die Buchse im Auge vom FB, ist in Gummi gelagert. FB ist neu.
Rad und Luftdruck passt alles. Aber wie grad in einem anderen Fred erwähnt habe ich die Dämpfung um vier Klicks erhöhen müssen. Nun ist recht ruhig. Mal weiter testen.
Wenn die Hülse das Federbeinauge nicht gegen die Schwinge presst, ist Spiel im System. Die 10er Schraube hat Untermass, hat also nicht Durchmesser 10 sondern insbesondere am Gewinde ca. 9,9. Das Auge, mit einem Durchmesser grösser als 10 (10,2) lagert teilweise auf dem Gewinde. Das geht nicht anders weil es eine Normschraube ist und man sie nicht exakt bis zum Gewindeende eindrehen kann. Dazu bräuchte es eine Durchgangsschraube (=vollkommen andere Konstruktion).
Also ist da mal angenommen 3/10 Luft. Das Anlenkverhältnis Dämpfer/Schwingendrehpunkt zu Radmitte/Schwingendrehpunkt beträgt grob geschätzt 4,5. Wenn also das Federbein um 3/10 "klappern" kann bleibt das Rad auf 1,35 mm Weg ungedämpft und "hüpft einfach rum". Dagegen hilft dann auch kein Öhlinsbein!
DAS war und ist das Geheimnis von Emil Schwarz. Er eliminiert solche Spiele und verbesserte auf diese Art Fahrwerke eklatant (die ersten Japaner hatten gerne mal 1mm Luft und Lenkkopflager aus der Fahrradwerkstatt).
Folglich MUSS das Schiebestück das Federbeinauge anpressen wenn man das Federbein optimiert.
Ich habe bisher noch nie erlebt, dass sich das Ding mit einer Ausziehvorrichtung nicht herausnehmen liess.
Falls doch, kann man es mit einer Säge schlitzen (grob geht's erst mal mit einer Stichsäge, dann von Hand mit dem Sägeblatt einer Puksäge) um die Spannung herauszunehmen und dann ausziehen. Das dauert länger als 10 Minuten!
Das Neuteil (identisch bei 1150 und 1200) kostet ca. 15 EUR
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Sehr guter Beitrag, des leuchtet ein :frown:
Also werd ich mich doch mal um eine Ausziehvorrichtung bemühen und dann nochmal. Ehrlich gesagt hatte ich nicht weiter versucht die Hülse zu bewegen. Ich wusste sie war fest und Vorrichtung hab ich noch nicht.
Atze65
Atze65
1250 GSA 1/2023
Also nochmal ausgebaut. Schiebestück raus gedrückt so wie es sich gehört. Nach Gerd`s Anleitung. Sechskantschraube M10 hatte ich zwar nicht zur Hand, M8 ging aber auch. 18er Röhrle hatte ich auch nicht, dafür eine Hand voll 8er Scheiben :).
Das Schiebestück kommt wirklich mit lautem knack, aber geht sauber raus.
Sauber gemacht eingebaut und wola - das schwammige Fahrgefühl ist weg :dance:
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
kaum macht mans richtig, schon klappts. Immer schön auf den Gerd hören, der weiß schon, was er schreibt
wie geht Buchse raus hinteres Federbein ? - Ähnliche Themen
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Was geht noch Ende Oktober ?
    Was geht noch Ende Oktober ?: Die letzten Jahre waren immer Winterflucht Motorradreisen im Oktober/November und im April/Mai für 10-14 Tage Motorradtouren hauptsächlich im...
  • INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?
    INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?: Hallo ich hatte ja geschrieben dass ich Lenkungsdämpfer BMW R850 bis 1200 auch K 1100 K1200... repariere, solange noch DIchtringe der Fa. KAGO...
  • Neuen Helm als Reserve einlagern? Geht das?
    Neuen Helm als Reserve einlagern? Geht das?: Hallo Fories, ich überlege meinen aktuellen Helm noch einmal in "Neu" zu kaufen und einzulagern, aber was ist mit dem Alterungsprozess? Es wird...
  • F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an
    F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an: Hallo zusammen, nach einigen Kilometern auf meiner F650, (Bj. 2008) ist mir in letzter Zeit ein kurioses Problem aufgefallen. Und zwar kommt es...
  • F650 Zündung geht währen der Fahrt aus und wieder an - Ähnliche Themen
