Wo ABS Modul Instandsetzen lassen?
Diskutiere Wo ABS Modul Instandsetzen lassen? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, an meiner 1150R ist das ABS Modul defekt. Gehe Mal davon aus, daß hier schon etliche Leute das gleiche Problem hatten. Wo habt ihr das Teil...
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
an meiner 1150R ist das ABS Modul defekt. Gehe Mal davon aus, daß hier schon etliche Leute das gleiche Problem hatten. Wo habt ihr das Teil Instandsetzen lassen und ward ihr zufrieden mit der Ausführung?
Besten Dank!
Uwe
Klausmong
Klausmong
Hab meines bei RH Elektronik machen lassen, war zwar teuer, aber ich war lange zufrieden.
Bis nach 3 Jahren der Defekt wieder auftrat und ich das hätte nochmal zahlen müßen.
Dann hab ich mich selber drum gekümmert.
Dann gibt es noch Nito in Spanien, deutlich billiger.
Reparatur des Nito Motor ABS-Moduls
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
Hallo klaus,
was was meinst du mit, ich habe mich selbst darum gekümmert.
Uwe
Klausmong
Klausmong
Ich habe den Fehler lokalisiert, mir ein gebrauchtes und kaputtes Modul geholt und die defekten Teile selbst getauscht und alles wieder zusammengebaut....
gstommy68
Rheinland
Selber machen dürfte nur für die wenigsten infrage kommen. Man braucht dazu das entsprechende Know How, die entsprechenden Räumlichkeiten und Werkzeuge und man muss dazu auch "Bock" haben. Hat nicht jeder all diese Voraussetzungen.
Mich würde mal interessieren welche Erfahrungen mit dem spanischen Anbieter dieser Reperaturen bereits gemacht wurden?
Ahnungsloser
NRW
Das Thema ist schon ausgiebig diskutiert worden, bemühe mal die Suchfunktion.
oh! Da ist guter Rat immer sehr teuer...
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
Im wahrsten Sinne des Wortes!
Jetzt bin ich irritiert, ich dachte ich habe das ABS II mit Bremskraftverstärker und Integralbremse. Erstzulassung 2003.
ABS-II (II = röm. 2) ist die Vorgängerversion vom I-ABS (I = Integral...)
Nur Letzteres hat den Fiepse-BKV.
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
Danke,
Wieder was dazu gelernt. Ich habe den Fiepse-BKV. Dann ist das I also für Integral und ich habe nicht das ABS II sondern das ABS der zweiten Generation. Da muss man erstmal drauf kommen.
Danke
Uwe
Klausmong
Klausmong
Fieps BKV ist fix das IABS bzw ABS3
Offen dann so:
(Kaputter) Drucksensor
Motor und Steuerspulenanschluss
So schaut das IABS aus:
Steuergerät mit den MOSFets zur Motoransteuerung
silverfox
Warmbronn
1150GS
@Eicherfahrer:
Hast Du schonmal in Erwägung gezogen, das ABS rauszuschmeissen
und ohne ABS zu fahren ?
Das ist etwas Bastelei, aber machbar.
Das ABS ist austragbar, da es bei der 1150R nur gegen Aufpreis gab.
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
Ich habe sie mir ja gerade gekauft wegen dem Integral ABS. Meine rechte Schokoladenseite, Hüfte, Knie, Fußgelenk sind etwas beeinträchtigt, seit mir, vor 31 Jahren, ein Unimog während der Fahrt beim Absteigen helfen wollte. Da passt alles, wenn's funktionieren würde.
Uwe
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
Hallo Rainer,
um Himmels Willen, 10 Wochen. Wann hast du es denn machen lassen. Wollte mich Mal informieren und habe da angerufen, bin gar nicht durch gekommen. Jetzt verstehe ich warum.
Uwe
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin aus Niedersachsen,
Ich habe im vergangenen Jahr sage und schreibe 58 Werktage auf mein Modul gewartet.
Aktuell schreibt RH- Elekronics Zur Reparaturdauer:
Exressreparatur 10-12 Werktage, Aufpreis 100,-€
Normale Reparatur 20-30 Werktage.
Ich hatte mich für die Komplettüberholung entschieden. Mal locker rund 1450,-€.
Grüße, Horst
Wo ABS Modul Instandsetzen lassen? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS ABS-Modul
    ABS-Modul: Hi, biete hier ein defektes ABS-Modul zum basteln an. Preis: 70.-€ VB + Versand od. Abholung
  • Thema : ABS Modul
    Thema : ABS Modul: Wollte euch fragen ob jemand das Modul ausgebaut, die einzelnen Leitungen wieder verbunden hat (Teile ?) und ausgetragen hat, falls der Prüfer...
  • Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?
    Gebrauchtes ABS Modul einbauen oder lieber neu?: Hallo zusammen, mein ABS-Modul an meiner BMW R 1200 GS (R12 K25) hat leider den Geist aufgegeben – ein klassischer Fall, der mich nun vor die...
  • Stahlbus Entlüftungsschraube am ABS Modul?
    Stahlbus Entlüftungsschraube am ABS Modul?: Hallo zusammen, weiss jemand, ob, bzw. welche Entlüftungsschrauben von Stahlbus im ABS-Modul eingesetzt werden können? Danke und Grüße
  • Fehler ABS Modul
    Fehler ABS Modul: Erst mal zum Hintergrund der Frage: War Besitzer von 2 Stk. F750GS mit schlechter Bremsleistung ( min. 4 Finger um eine Bremsleistung zu...
  • Fehler ABS Modul - Ähnliche Themen
  • Thema : ABS Modul
  • Fehler ABS Modul
