Wo bekommt man Schrauben für Bremscheiben und Achsklemmung in guter Qualität?
Diskutiere Wo bekommt man Schrauben für Bremscheiben und Achsklemmung in guter Qualität? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Community, meine 2005er GS steht zwar überwiegend unter Dach, dennoch fangen manche Schrauben mit der tollen BMW Oberflächenqualität langsam...
SUPASCHINNI
Moin Community,
meine 2005er GS steht zwar überwiegend unter Dach, dennoch fangen manche Schrauben mit der tollen BMW Oberflächenqualität langsam zu gammeln an, darunter besonders die Bremsscheibenschrauben, aber auch z.B. die Schraube der Achsklemmung.
Ich würde da gerne etwas besseres nachrüsten, mit anständigem Korrossionsschutz. Gibt es da evtl. einen Teilehändler, der sich da schon etwas auf BMW eingeschossen hat? Oder geht man da einfach zu einem x-beliebeigen Online Schraubenhändler? Festigkeit wird ja vermutlich 10.9 gefordert sein und die Bremsscheibenschrauben kann man wahrscheinlich ohnehin nur im Motorrad-Zubehörhandel bekommen.
Also falls jemand das alles schon hinter sich hat würde ich mich über eine Antwort freuen.
Ciao
Gregor
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
nach 18 Jahren bemängelst du, dass einige BMW Schrauben gammeln? Ich finde das ziemlich gut. Bei meiner 2007er G 650 Xc hatte ich auch Rost an einigen Schrauben wie z.B. Bremsscheibe und habe diese durch original BMW Schrauben wieder ersetzt.
Blacktriple
Blacktriple
Salzgitter
R1200GS LC Triple Black 2017
Schreib mal oder rufe LUFIKA in Hildesheim an.
Der hat nen super Brembo Shop und sollte auch nur Schrauben beschaffen können.
Er handelt mit Ersatzteilen und Bekleidung
Viel Erfolg
lufika.de
FF-GS
Gerade die Bemsscheibenschrauben bekommt man auch im Aftermarket bei den üblichen Bremsscheibenanbietern. die haben dann auch die passende Festigkeitsklasse.
gstommy68
Rheinland
die Schrauben der Bremsscheiben sind mit Schraubensicherung eingesetzt und Floater sind da auch noch. Einfach nur Schrauben aus optischen Gesichtspunkten würde ich nicht Tauschen wenn dann zusammen mit den Bremsscheiben. In welchem zustand sind denn die?
gruß
gstommy68
ob die Schrauben von TRW oder Brembo dann nicht irgendwann doch rosten weiß auch keiner.
hier sucht man das Ewige Leben für die schöne Optik, die Schrauben sind 20 Jahre alt.. wenn sie wieder 10 halten ist doch gut? Manchmal tut es auch ein Pinsel Felgensilber, dass das wieder bis zum Nächsten Sattel aufschrauben für einen Reifenwechsel hält.
Etwas Öl ins Bit vor dem Aufschrauben dann setzt sich kein Wasser rein..
Das wäre zu einfach?
SUPASCHINNI
Danke schon mal für die Antworten. Klar, keine Schraube hat das ewige Leben, mir gefallen die BMW Schrauben schon von der Oberfläche nicht wenn sie neu sind. Hab mal ein Bild vom aktuellen Zustad angehängt.
Ok, Bremsschrauben von Spiegler, TRW & Co.
Die Klemmschraube einfach mal messen und eine Alternative in guter Festigkeit vom Schraubenhändler besorgen, dann sollte die ja wieder für ein paar Jahre schön aussehen.
Brauny
Brauny
Ganz gleich, welches die richtige Festigkeitsklasse ist die du brauchst. Es gibt da keine gute Festigkeit, sondern nur die Richtige. Hier kommst du mit keiner Vermutung o.Ä. weiter. Kaufe dir das Original, oder Informiere dich, welche. Alles andere ist Fahrlässig.
Gruß Brauny
Wallbanger
Wallbanger
Ganz ehrlich ...
Auf dem Foto sieht im Grunde alles stark angegriffen aus, Schrauben, Steckachse, Bremsscheiben usw..
Sieht so aus, als wärst du im Winter durch Salz gefahren und hast das Bike nicht gereinigt vor dem abstellen.
Nennt man elektrochemische Korrosion.
SUPASCHINNI
Gruß Brauny
12.9, kennst du eine bessere?
hdo
hdo
Ganz ehrlich ...
Gibt halt GS-Halter, die nicht nur in den warmen Monaten bei Sonnenschein fahren.
Steckachse und Bremsscheiben sehen für das Alter auch reichlich unauffällig aus.
Lediglich die Achs-Klemmschraube und die Schrauben der Scheiben sehen schlimm aus- würde mich sogar als Winterfahrer stören.
Die 2005er hat noch die alten Floater, danach kamen die Scheiben mit den vernieteten Floatern.
Cave: Die Schrauben gibt es (ne nach Modelljahr?) ggf. in zwei unterschiedlichen Längen.
Zumindest waren die Schrauben, die mit meinen TRW-Scheiben kamen, minimal zu lang.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Ich glaube nicht das die Schrauben am Vorderrad die Schraubenguete 12.9 brauchen. Nimm einfach die von BMW vorgegebene Güte und kaufe sie wo es dir am günstigsten erscheint. Idealerweise haben dann alle einen Torx Kopf also ISA oder Du begnügst dich mit Innensechskannt, dann wird es preiswerter.
OT. 12.9 bricht auch weg wenn der Dehnweg überschritten ist, 10.9 ist da meistens flexibler OTE
Man kann einen Blick in den ETK werfen, wo Schrauben mit höherer Festigkeitsklasse als 8.8 meist entsprechend gekennzeichnet sind.
Bremsscheibenschrauben dürften 10.9 haben.
An der Achsklemmung kann man es an der Schraube (steht üblicherweise drauf) eventuell sogar noch sichtbar machen, wenn man sie mit einer Messingbürste oder ähnlich zärtlich streichelt. Ich vermute dort gewöhnliche 8.8 oder höchstens 10.9. Immerhin geht die Schraube ins Aluminium. Was da wohl zuerst nachgibt?
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Brauny
Brauny
12.9 ist keine bessere Schraube, sondern sie hat gegenüber einer 8.8 Schraube eine höhere Zugfestigkeit, aber auch eine deutlich geringere Zähigkeit.
Mit einfachen Worten: Der Einsatz einer zu harten Schraube zerstört schnell das, was da zusammengeschraubt werden soll.
Halte dich bitte an die Vorgaben, da die Vorspannkraft, als auch das Anziehdrehmoment einer höher Wertigen Schraube auch deutlich höher ist.
Gruß Brauny
Saggse
Saggse
Chemnitz
Ich habe auch nichts anderes geschrieben.
hdo
hdo
Möglicherweise missverständlich formuliert.
Bei den Bremsscheiben-Schrauben liegt ja hauptsächlich eine Scherkraft-Belastung vor.
Warum sollte es da einen Unterschied machen, ob 10.9 oder 12.9.?
(Original: 10.9)
man wird auch eine 12,9 Schraube nicht höher anziehen wie vorgeschrieben.
Einzig eine VA Schraube, sollte es die überhaupt geben wäre festigkeitsmäßig für mich fraglich, oder eben unbezahlbar da Sondergröße mit Bund und höchster Festigkeit vergleichbar 10.9
Wallbanger
Wallbanger
Auch ich fahre durchaus auch im Winter. Nach dem Ausritt wird das Bike aber direkt wieder gereinigt ... das Salz muss runter.
Zu den Schrauben ...
So weit ich weiß, sind die Originalschrauben Torx, verschieden lang, zudem beschichtet und somit selbsthemmend ausgerüstet, Schraubensicherung halt. Eine Zentrierung haben sie auch noch.
Ich verstehe zudem diese überflüssige Diskussion über 8.8, 10.9 usw. die hier geführt wird absolut nicht. Kauf die Originalschrauben ... die BMWler werden schon wissen was sie tun. Was kostet so eine Schraube ...? und wieviel kann ich sparen ...? 50 Cent pro Schraube und dafür das ganze Theater ...?
Ich persönlich würde bei den Bremsen nicht sparen. Sie sollen ja eigentlich nicht gut aussehen sondern ihren Job machen.
Zudem würde ich mich auch besser fühlen, wenn ich wüsste das bei den Mitstreitern im Straßenverkehr keine sicherheitsrelevante Schrauben verbaut sind, die nur billig können.
Guten Ritt und einen guten Schutzengel wünsche ich.
hdo
hdo
Genau, ist nicht zu verstehen. Dann wären auch keine „missverständlichen“ Ausführungen aufgetaucht.
Der thread-starter will „hübschere“ Schrauben. An die Anforderung „kostengünstiger“ kann ich mich nicht erinnern (lese jetzt nicht noch einmal alles durch).
Übrigens fahren manche Menschen auch im Winter per Motorrad zur Arbeit und können das Motorrad vielleicht nachts nach der Spätschicht gar nicht abstrahlen.
Es gibt sogar GS-Halter, die an der Küste wohnen, oder welche, deren täglicher Weg zum Arbeitsplatz direkt vorbeiführt am Stolleneingang eines bewirtschafteten Salzbergwerkes (kann man das Salz quasi riechen!).
An meiner GS befinden sich Originalschrauben (bleibt auch beim nöchsten Scheibenwechsel so).
Sähen die so aus, wie die des thread-starters, würde ich die vielleicht auch tauschen wollen und dabei ggf. nach Alternativen suchen.
Wo bekommt man Schrauben für Bremscheiben und Achsklemmung in guter Qualität? - Ähnliche Themen
  • Carpuride 702 bekommt keinen Strom über USB Kabel, was tun? .
    Carpuride 702 bekommt keinen Strom über USB Kabel, was tun? .: Mein neues Carpuride W702 funktioniert nicht über den Stromanschluss USB am Motorrad (1250er GS), bei meinen Kumpel 750er GS auch nicht. Mit einer...
  • Wo bekommt mal gebrauchte Teile für eine verunfallte 1200GS ab Bj. 2017 her
    Wo bekommt mal gebrauchte Teile für eine verunfallte 1200GS ab Bj. 2017 her: Hallo Gemeinde, ich wurde von zwei Linksabbiegern vom Moped geholt. Die Schäden am Leib verheilen langsam und ich möchte nun über den Winter die...
  • Bekommt die Industrie keine Upside-down Gabeln mehr dicht?
    Bekommt die Industrie keine Upside-down Gabeln mehr dicht?: Heute haben wir unsere Kroatientour nach 2500km und 6Tagen beendet. Siehe da, schon wieder eine Upside-down Gabel undicht. Bisher waren es immer...
  • Bekommt die GS das Display der RT?
    Bekommt die GS das Display der RT?: Moin zusammen, so, meine GS ist verkauft, ich kaufe direkt die nächste ^^ Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat das BMW Werk ja jetzt...
  • Ersatzkleber für Reifenpannenset für Schlauchlosreifen - wo bekommt man den
    Ersatzkleber für Reifenpannenset für Schlauchlosreifen - wo bekommt man den: wie in der Überschrift geschrieben: Wo bekommt man einen Ersatz für aufgebrauchten Kleber für die "Würste" in den Reifenpannensets? es gibt...
  • Ersatzkleber für Reifenpannenset für Schlauchlosreifen - wo bekommt man den - Ähnliche Themen
