Zeigt mir Eure 1150 GS!!!!
Diskutiere Zeigt mir Eure 1150 GS!!!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ich habe die LED´s von Conrad. Es sind SMD Bauteile. Die Bestellnummer bei Conrad: 153548 Kosten: € 1,04 plus Versand Der Tacho und...
Bernhard55
Bernhard55
87629 Füssen
R 1150 GS ADV (2004)
Hi Bernhard55 die Armaturenbeleuchtung gefällt mir sehr gut. Welche LEDs hast für das FID genommen?
153548
Der Tacho und Drehzahlmesser sind gewöhnliche LED´s mit dem T5-Sockel.
spreebmw
spreebmw
Lausitz
1100GS , XR600, 1250GS
Hallo Lukas203 , gefällt mir sehr gut deine 1150er. Was für Rücklicht hast du verbaut ?
Gast 41871
Mahlzeit,
und von mir mal zwei Bilder von den ersten beiden Ausflügen, welche mit großem Respekt gefahren wurden:
Funktioniert das Rücklicht auch bei Zulassung 2000?
Grüße Ronny
Sieht doch gut aus. Das LED-Rücklicht müsste funktionieren. Bedenke dass Du Dir eine Halterung basteln musst. Das originale Rücklicht hat einen schrägen Sockel. Hinten sind 3 Flachstecker dran: 31 (Masse), 58 (Rücklicht) und Bremslicht. Am LED-Rücklicht werden nur 3 Kabel sein, da crimpst Du jeweils eine passende Flachsteckzunge dran und isolierst das Ganze ordentlich. Die originalen Blinker passen dann aber optisch nicht mehr dazu...
MfG Gärtner
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
ja die Blinker sehen wohl dann etwas verloren aus.
Es gab ja auch mal die originale Variante, in Weiß und Schwarz, da kann ich aber keine für mein Modelljahr in Schwarz mehr finden. :cool:
Grüße Ronny
Gast 41871
Wenn Du lange genug suchst...
Es gibt 2 Varianten: eine mit einer rot gefärbten 21/5Watt-Lampe und eine mit einer Grundplatte mit LEDs.
MfG Gärtner
Lukas203
Lukas203
Moin, der Umbau ist kein Hexenwerk!
Man braucht allerdings eine passende Kennzeichenhalterung!
Die Originalen Blinker passen dann von der Größe her nicht mehr dazu!
Habe auf LED Blinker umgerüstet wozu man allerdings das Blinkerrelai umlöten und die Vorderen Blinker ach tauschen muss.
Dazu ist es irgendwo eine Anleitung im Forum🤔
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Wow, was hat der Peter denn da alles am Lenker montiert?
Zeigt mir Eure 1150 GS!!!! - Ähnliche Themen
  • Connected Ride Cradle zeigt NUR Restkilometer an, sonst nichts! - Ähnliche Themen
