Zeigt mir Eure 1150 GS!!!!
Diskutiere Zeigt mir Eure 1150 GS!!!! im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @Fliegenjens: Hallo Jens, hier sind die Detailbilder vom Heck, das ist noch die Version mit hinten angeschraubtem Kennzeichen- und Lampenhalter...
Friedberger
@ GS HOTTE:
Hallo Christian,
das nach vorn versetzte Nummernschild habe ich mit zurecht gebogenen Aluprofilen 20 mm x 5 mm (1 Meter kostet 6,- € im Baumarkt) am Gepäckträger verschraubt. 2 Löcher in Gepäckträger gebohrt, 2 Schlitze in Kotflügel gefräst, 2 Doppelwinkel aus Aluprofil gebogen - fertig.
Bei deinem Gepäckträger müsstest du es etwas anders machen.
Da vorher Rücklicht, Blinker und Nummernschild zusammen an einem Halter befestigt waren, jetzt aber getrennt voneinander montiert werden sollten, habe ich mir als Lampenträger einen passenden Winkel aus 3 mm Alublech gedengelt (siehe Bild 3).
Friedberger
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
@Fliegenjens:
Hallo Jens,
hier sind die Detailbilder vom Heck, das ist noch die Version mit hinten angeschraubtem Kennzeichen- und Lampenhalter (Kellermann + Eigenbau-Eisenwinkel)
Friedberger
Hallo Friedeberger,
Danke dafür - aber so richtig interessiert mich ein Foto vom 3 Bild der ersten eingestellten Bilder mitohne Bügel und irgendeiner netten Höckerabdeckung:cool::)
Friedberger
Hallo Jens,
davon kann ich dir noch keine Detailfotos schicken.
Bild 1 zeigte den aktuellen Stand.
Bilder 2 und 3 sind Photoshops (´tschuldigung, ich dachte, das wär klar gewesen, ich wollte keinen verscheissern).
Das vorgerückte Nummernschild von Bild 2 ist mittlerweile Realität.
Die Abdeckung von Bild 3 gibt es noch nicht, müsste ich demnächst noch bauen.
Frieberger
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin Friedberger
Danke für die tolle Beschreibung!!
Jetzt kann ich mir über den Winter Gedanken machen wie ich das so ähnlich bei mir hinkriege,da das beim Normalen GS-Heck ein bisschen anders aussieht.
Was hast du da für ein Rücklicht? Ich habe so ein ähnliches,aber da ist mir der Unterschied zwischen Fahr-und Bremslicht zu gering. wWie sieht das bei dir aus.Meine Kumpels meckern immer das man kaum sieht wenn ich Bremse.
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
Hallo Jens,
Frieberger
Hallo Friedberger,
die Idee ist genial.
Dann bau ich das mal.:)
Ich habe mir letztens einen Höcker ohne Gepäckträger schon mal als Modell aus Pappe gebaut aber da stört mich die Umschrauberei wenn ich mal wieder den Gepäckträger brauche.
Friedberger
@ Fliegenjens:
Hallo Jens,
wenn du das machen willst, hier noch ein kleiner Tip für die Befestigung der Abdeckung:
Ich würde mir in den GFK-Deckel Gewindemuffen (außen Grobgewinde, innen metrisches Gewinde) direkt so einarbeiten, dass ich die alte Verschraubung des Haltebügels nutzen kann.
Ansonsten Folie auf Gepäckträger und dann mit Glasfaserspachtel den Deckel / Höcker grob aufbauen, Oberseite passend schleifen. evtl. eine Lage Glasfaservlies als Decklage, feinspachteln, schleifen, lackieren - fertig.
Friedberger
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Hi !
Hier ein paar Aktuelle Bilder von meiner 1150 er . Bin momentan echt am Überlegen zu Verkaufen und was neues :confused::confused::confused:. Ich weiß nicht .Ich weiß nicht .
Gruß GS Runner
Hi GS Runner
wieso überlegst du so ein FEINES TEIL zu verkaufen???
Liegtes vielleicht daran ,das es nichts mehr zu tun gibt und du ein neus Projekt brauchst?
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin Friedberger
Rücklicht ist geordert.
Dank deiner tollen Fotos weis ich jetzt in welche Richtung mein Umbau gehen soll und wie ich das ungefähr umsetzen werde (normales GS-Heck)
Danke noch mal !!!:D:D:D
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
@ Fliegenjens:
Hallo Jens,
Friedberger
Hallo Friedberger,
Danke für den Tip.:) Die befestigung wollte ich genau so machen.
Aber nicht aus GFK.
Ich bin Karosserie-u.Fahrzeugbaumeister, der Höcker wird bei mir schön aus Blech angefertigt:D:D
Friedberger
Hallo Jens,
Blech ist natürlich dann Ehrensache für dich.
Ich wusste nicht, daß du Dengelmeister bist, vergiss also meine Laientips.
Gutes Gelingen - halt mich mal auf dem Laufenden.
Ralf
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hi GS Runner
Hi Christian !
Ja wodran liegt es !Ersten muß ich eigentlich immer etwas zu schrauben haben :rolleyes:,neues Projekt wäre auch nicht schlecht ,aber im Moment ist mir ein wenig die Lust am Motorradfahren vergangen obwohl es eigentlich eine große Leidenschaft ist .Aber in meinem engeren Bekanntenkreis hat es die letzten Wochen ein paar schwerwiegende Motorrad Unfälle gegeben und dann kommst du schon manchmal ins Grübeln wenn du an deine Familie denkst:confused:.
Gruß GS Runner
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Hi Christian !
Gruß GS Runner
Hi GS Runner
Ok Sehe ich genauso,aber es kommen auch wieder bessere Zeiten.
Black GS
Black GS
R1200GS LC ´19
...nettes Maschinchen
Greez, hübsche Maschine, die du da hast:)
Mich würde aber mal die Navihalterung interessieren, was für ein Hersteller ist das bzw. Marke Eigenbau? Was drinne steckt, sieht jedenfalls nach Garmin aus ? cu Uwe
Gerry-GS1150
Gerry-GS1150
Ahnatal-Weimar
Hallo Uwe,
die Navi halterung habe ich mir selber gefräst ( Aufnahme an der Scheiben Befestigung. Somit habe ich das Navi jetzt genau über der Tankanzeige.
Das Navi ist das Tour Mate MX 350. ( Und ich bin sehr zufrieden damit ) :)
Gruß Gerry
Black GS
Black GS
R1200GS LC ´19
coole Anbringung
Moin, gute Stelle zum Anbringen, in Serie fertigst du aber nicht zufällig ? :D
Gerry-GS1150
Gerry-GS1150
Ahnatal-Weimar
Ist noch der Prototyp, sie ist mir noch zu globig und eckt an einer stelle noch an der Scheibe an. :( Sobald ich im Januar mehr luft an der Arbeit habe werde ich mich noch mal an die Maschine stellen und sie dezenter und ohne Berührungspunkte neu bauen . Und gern werde ich dann auch mehre bauen, da das Programm dann eh in der Maschine ist .
Ich denke mal für einen 20er kannst du dann eine haben. Will ja nix daran verdienen und eine Gefälligkeit für Leute aus dem Forum kann ja nicht schaden
Gruß Gerry
Zeigt mir Eure 1150 GS!!!! - Ähnliche Themen
  • Connected Ride Cradle zeigt NUR Restkilometer an, sonst nichts! - Ähnliche Themen
