R 1200 GS Zieht die Aktivhalterung des TomTom Riders (2013) die Batterie leer?
Diskutiere Zieht die Aktivhalterung des TomTom Riders (2013) die Batterie leer? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Was meint Ihr: Meine Q "Lisa" hatte für 2 Wochen im Stall gestanden. Als ich sie am letzten Sonnabend für einen Ausritt anlassen wollte, war die...
judex
judex
Edewecht
K 50; K 25 ; R 65 ; CB 400 Four
Was meint Ihr:
war die Batterie so weit entladen, dass ein Anlassen nicht möglich
war. (So bin ich denn dazu gekommen, mit dem Fahrrad zu fahren, :) )
Nach einer Nacht am Ladegerät sprang Lisa an, als sei nie etwas
gewesen.
Was ist nun der Grund?
Mein Nachbar, immerhin ein Elektroingenieur, meinte, es könne am
Navi liegen. Ich habe ein neues TomTom Rider, welches in der Tat die
ganze Zeit auf die Aktivhalterung aufgesteckt war. Die Strom
versorgung
der Halterung erfolgt über direkten Anschluss an die Batterie.
TomTom Navis, meinte der Nachbar, würden auch bei Inaktivität ständig
die Satellitenpositionen suchen, um beim Start schneller betriebsbereit zu
sein. Damit könne auf die Dauer die Batterie leergezogen werden.
Ähnliches habe er mit seinem TomTom am PKW bei etwas längerer
Standzeit erlebt.
Zieht das in die Aktivhalterung gesteckte Navi tatsächlich auch im
ausgeschalteten Zustand Strom?
Dann müsste man entweder einen Zwischen-(Ein/Aus-)schalter einbauen.
Das
schont dann die Batterie des Moppets, führt aber dazu, dass das
Navi bei Start seinen
Akku entladen haben wird.
Einzige Lösung: Navi abnehmen und erst kurz vor der Fahrt wieder
aufstecken.
funnybike
funnybike
Eynatten/Belgien/Aachen
Mädelz-R 1200 GS LC/2016
Es ist die Halterung, die die Batterie leer zieht. Hatte ich auch. Da ich techn. ein Volltrottel bin, zubbel ich immer das Kabel unterhalb der Halterung raus, wenn ich das Motorrad längere Zeit abstelle....
Bei mir ist das Navi am Canbus angeschlossen.
Gibt aber auch elegantere Lösungen.
juhei
juhei
Hamburg
BMW F 700 GS
Hallo Judex,
ich habe zwar kein TomTom,aber ich hatte schon das gleiche Erlebnis.
Es reicht nicht nur das Navi zu entfernen,denn es ist der Spannungswandler der aus den 12 V die für das Navi benötigte Spannung von 5 V macht,der die Batterie langsam entleert.
Vermutlich ist der Spannungswandlerin in der Aktivhalterung.
Ich habe das Problem mit einem Schalter gelöst.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe das Problem durch einen Stecker und eine Bordsteckdose gelöst, die direkt an der Batterie hängt. Nach der Fahrt ziehe ich den Stecker ab und gut ist. Der Spannungswandler zieht übrigens die Batterie leer. Das das TOMTOM ständig auf Empfang ist, halte ich für ein Gerücht. Auch nach 4 Wochen ohne Aufladung geht es auf Knopfdruck an.
Gruß,
maxquer
Berliner
Berliner
Berlin, oben links raus
Ich benutze den Car-Tool-Stecker unterhalb des Ölkühlers für mein TTRider-2013. Dieser Stecker wird nach ca. 2min ab Zündung-AUS freigeschaltet. Das funktioniert so seit ca. 12Tkm problemlos.
Wenn dem so wäre, dass ein TT-Navi auch im ausgeschaltetem Zustand nach Satelliten sucht, hätte mein Navi, welches gerne mal 4 Wochen ungenutzt rumliegt, eine leergesogene Batterie - ist sie aber nicht (und bei meinem 2007er TomTom für´s Auto geht das schonmal garnicht. Der sucht manchmal gerne 15min nach den Satelliten).
W
Wogenwolf
Wenn dem so wäre, dass ein TT-Navi auch im ausgeschaltetem Zustand nach Satelliten sucht, hätte mein Navi, welches gerne mal 4 Wochen ungenutzt rumliegt, eine leergesogene Batterie - ist sie aber nicht (und bei meinem 2007er TomTom für´s Auto geht das schonmal garnicht. Der sucht manchmal gerne 15min nach den Satelliten)...
Yep, so ist es an meiner ADV auch. Klappt einwandfrei mit dem Cartool-Stecker und dem TT Urban
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
judex
judex
Edewecht
Ihr macht mir Mut, die Versorgung über cahhhhhtuhl zu installieren.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Ich auch ;-)
fralind
fralind
Altes Thema einfach erklärt und fachlich korrekt gelöst:
Wie Ihr nun festgestellt habt, wird die Funktion des „Einschlafens“ der ZentralenFahrzeugelektronik (ZFE) durch die Ladeelektronik im Navigationsgerätehalters der sich auf dem Markt befindlichen Navigationssysteme verhindert. Bedeutet, dass die ZFE durch einen, wenn auch nur gering vorhandenen Stromfluss während der Standzeit nicht in den Ruhemodus geht und dadurch die Batterie innerhalb kurzer Zeit (unbeabsichtigt) entladen wird. Es gibt von Seiten BMW dafür keine technische Lösung, also kein Sw Änderung oder ähnliches, um einen Zubehör Navigationssystem ohne die aufgeführten Nachteile anzuschließen. Warum auch, schließlich sollen Navis teuer beim BMW Dealer erworben werden.
Im Ergebnis bedeutet das, dass die Halter bzw. die Stromversorgungskabel deshalb in jedem Fall nach dem Abstellen des Fahrzeugs beim Anschluss an den Bordstecker (Cartool) über einen Schalter oder eine Relaisschaltung stromlos gemacht (oder wenn eine nachgerüstete Steckdose verbaut ist, ausgestecken) werden müssen.
Möglichkeit 1
Lösung mit einem Relais:
An 86 gehört Cartool + (3)
An 85 gehört Cartool - (1)
An 30 gehört + von Batterie oder Standlicht etc.
An 87 gehört Navi +
Masse für Navi kann auch von Standlicht genommen werden.
Möglichkeit 2
Anschluß direkt an Cartool, einen weiteren Verbraucher parallel zum Navi schalten (Led mit 560 Ohm Vorwiderstand o.ä.). Den Abfall des Verbrauchs registriert dann die ZFE und schaltet den Cartool dann auch ab (kann man dann auch an der LED sehen).
Hans BHV
Hans BHV
Bremerhaven
R 1150 GS mit ABS Bj. 2000, Honda CX 500 C Bj. 81 ohne ABS
bei der Halterung meines 2610 war das auch so, der hat die Baqtterie leergesaugt, war aber direkt an der Batterie. Den TomTom habe ich am Standlicht angeschlossen, seit dem keinen Stress mehr ...
upps sorry, hier ist ja wohl von der 1200er die Rede .... das ist ja einiges anders als an meiner ollen Q
lohre14
lohre14
Leutenbach
R1200GS
was für ein Achslüsse/stecker gibt es für die Cartool-Schnittstelle? Hab ein TomTom G730 mit Mini-USB. Bekommt man einen Cartool mit normalen 12V Stecker (Zigaretten-Anzünder Auto)???
Wenn ja, kennt jemand den Preis dafür.
lohre14
Gast15171
nicht nur an den modernen grossgeräten geht der strom / die batterie
in die knie.
an der R100GS funktioniert das tomtom rider 2013 exakt auf die selbe
art und weise.
it's not a bug.
haben die holländer einen direkt vertrag mit der NS-a?
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Möglichkeit 1
An 87 gehört Navi +
Möglichkeit 2
Das steht aber in direktem Widerspruch zu den Erfahrungen der anderen weiter oben, bei denen die ZFE offensichtlich abschaltet.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Kann nur für mich sprechen aber als ich meinen Aktivhalter direckt in denn Cartool Stecker
einsteckte konnte ich noch ne halbe Std. nach abschalten
der Zündung einen Verbrauch messen.
Relay dazwischen und mein Messgerät ging gegen 0
Gast20919
Eben Ralais dazwischen und gut ,ist wie Stecker ziehen, aber das kannste 5x Schreiben hier es gibt immer wieder Leute die es besser wissen...!
Wollwerk
Wollwerk
Oberhausen (RuhrPott)
R1200GS TÜ TripleBlack > ab 11/2021 R1250GS TripleBlack
Das thema hatte wir schon mal an einer anderen Stelle diskutiert (im März).
GugstDuHier:
Zitat von Itzak
Die Frage ist vielmehr, wird auch Strom gezogen, wenn das TT nicht auf die Aktivhalterung aufgesteckt ist? Wenn ja, merkt die Zentralelektronik vom Moped das und schaltet auch ab oder ist es so wenig, dass weiter Strom fließt, der aber reicht, in ein paar Tagen Standzeit, die Batterie zu leeren. Daher bauen ja einige eine LED dazwischen, um zu sehen, ob Strom fließt oder nicht :)
Ich war gerade noch mal testen,
Zündung an - Zündung aus (ohne den TTR)... 2 Min gewartet, bei ausgeschalteter
Zündung TomTom angesteckt, keine Reaktion kein Ladevorgang.
- Ich würde mal behaupten, dann ist die Versorgung zum Halter abgeschaltet -
Zündung an - TomTom aufgesteckt und schaltet sich ein, TomTom abgezogen,
Zündung wieder aus, 2 Minuten gewartet, TomTom wieder aufgesteckt - keine Ladefunktion
und auch kein einschalten...
- Ich würde mal behaupten, dann ist die Versorgung auch wieder abgeschaltet -
Wenn mir jemand gesichert sagt an welchen der 7 Pinne die Spannung anliegt,
kann ich auch noch mal messen gehen.
Wenn das Original Ladegerät von BMW angeschlossen ist, dann ist auch immer Spannung an
der Halterung/TomTomRider 2013.
uWe
soooo war das und ist es immer noch an meiner TÜ 2012/CarTool (oder wie das Ding heißt)/TTR 2013.
Der TTR wurde inzwischen vor 2 Wochen komplett mit Halter getauscht, das ist aber eine andere Geschichte :-)
uWe
Zieht die Aktivhalterung des TomTom Riders (2013) die Batterie leer? - Ähnliche Themen
  • Tom Tom Rider 500 zieht Feuchtigkeit (Abhilfe)
    Tom Tom Rider 500 zieht Feuchtigkeit (Abhilfe): Ich habe mich immer wieder gewundert, warum mein inzwischen sechs Jahre altes Navi, ein TomTom Rider 500, morgens bei direkter Sonneneinstrahlung...
  • R1300GS zieht ein!
    R1300GS zieht ein!: Hallo, Nachdem ich einen Ausflug zur M1R gemacht habe, um mal wieder einen Vierzylinder zu fahren, war der Ausflug schnell vorbei wegen...
  • Zieht Garminhalter Batterie leer?
    Zieht Garminhalter Batterie leer?: Hallo zusammen, ich habe an eine Honda CRF 250 L einen originalen Garminhalter angebaut. Der Halter bzw. die Halterung war seinerzeit bei einem...
  • es zieht im NRX2
    es zieht im NRX2: Hallo, ich fahre seit dem Sommer einen NRX2, bin eigentlich sehr zufrieden. Aber .. es zieht um die Nase und Oberlippe; der Helm war auch schon...
  • F700GS nicht spurtreu - zieht stark nach links
    F700GS nicht spurtreu - zieht stark nach links: Hallo, ich habe ein richtiges Problem mit meiner F700GS (Bj 2014) - 105.000 km gelaufen. Bisher immer pfleglich behandelt. Kein Unfall und kein...
  • F700GS nicht spurtreu - zieht stark nach links - Ähnliche Themen
  • es zieht im NRX2
