Zündkerze
Diskutiere Zündkerze im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nagut, wie siehts mit den Augen aus? Ich hab erst seit sehr kurzer Zeit die Einzelzünder und bilde mir ( anhand des Kerzenbildes ) ein, sie läuft...
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
nach den Beiträgen:
- unbekannte Geräusche
- Pfeifen beim Kuppeln
- Ploppen beim Starten
- Klackern beim Anfahren
- Klappern beim Beschleunigen
dachte ich jetzt geht es zu Ende mit den 1150 GSsen
Gestern mal ausprobiert, alles schön wie immer, oder habe ich was mit den Ohren?
Ich hab erst seit sehr kurzer Zeit die Einzelzünder und bilde mir ( anhand des Kerzenbildes ) ein, sie läuft zu mager.
Ich bräuchte allerdings eine ernste Antwort... obwohl ich auch gern scherze... jetzt aber grad nicht :(
Was meint ihr???
Hier die beiden Zündkerzen:
Gruß aus Mahlow
Jürgen
locke1
das gerede von rehbraunen Kerzen, kannste mal ganz schnell vergessen, zu der Zeit war nicht nur der Sprit anders!!
für mich sieht das Kerzenbild super aus, meine waren sogar noch etwas heller (Iridium ca 30tkm).
das eine etwas dunkler als die andere ist, führe ich darauf zurück das sie vielleicht etwas zu lang im Stand gelaufen ist vor dem ausbau.
Das Kerzenbild kann schon durch kurzes laufen in stand beeinflußt werden!
Gruß Bernd
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Naja... ich war zwei Tage lang insgesamt etwa 700 Km unterwegs Landstraße und ganz zum Schluss ca. 200 Km Autobahn 140 Km/h.
Dann die Kerzen raus.
P.S.
Die rechte Kerze ist heller, sehe ich auch. SCHLIMM?
locke1
quatsch, syncro und gut is!
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Die Kerzen sehen beide gut aus, mach Dir kein Kopp'.
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Bis hier hin... erstmal schönen Dank für die Antworten.
Nun aber die Besonderheit, welche ich vorerst bewusst zurück gehalten hab:
Ich fahr sie nur mit Y-Rohr von Zach und natürlich den Pott von Zach.
In meinen Lesereien hier hab ich gedacht, man müsse sie anfetten... auf welche Art auch immer... sonst läuft sie zu mager.
Wie kommt denn ein ( obiges ) normales Kerzenbild zustande?
War sie vielleicht vorher schon fetter eingestellt?
( Der TÜV hat vor ein paar Tagen den Abgastest mit 0,19 % MIT Kat und Originalpott gemessen )
( Mein Abgastest mit Y-Rohr und Zachpott: ca. 2,7% gemessen )
Weil hier im Forum viele ( oder alle? ) vom anfetten gesprochen haben, war ich doch ein wenig irritiert... in Bezug auf obiges Kerzenbild.
Zumal die BMWs oft schon von Werk aus mager laufen.... hab ich gelesen.
ADVent
ADVent
Zuhause
Ich persönlich habe noch nie einen Unterschied an den Kerzen erkennen können zwischen original und anderem Auspuff
GS Endurist
GS Endurist
15831 Mahlow
Jaaaaa... warum dann anfetten?? wenn se nicht zu mager läuft...
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
Blöde Frage.
Hast Du nun ne 1150ger GS oder nicht?
C-Treiber
C-Treiber
Na dann mal Glückwunsch, auch von Nina.
Kerzen, völlig überbewertet. Habe mir Iridium-Kerzen reingeschraubt, sind jetzt 35.000 drin. Mal sehen sie gleich aus, mal nicht. Werde ich bei der nächsten Inspektion wieder tauschen.
Sieh zu das sie synchron ist. Solange sie rund läuft, alles schick. Falls Du mal Synchron-Uhren brauchst, leih ich Dir, kein Thema, bzw. kannst Du bei mir einstellen (ist ja nur ne Sache von nen paar Minuten).
Gemisch anfetten, wozu? Solange sie nicht zu mager ist?
Gast20919
Zum Thema Anfetten , da gibt es doch den Trick mit dem 100 K Ohm Widerstand ...!
jumbo
jumbo
Ober Olm
R 1150 GS seit 7/01
Oder nimm den gelben Codierstecker raus, dann wird sie auch fetter !!!!:)
juekl
juekl
Essen NRW
während der Fahrt den Motor ausmachen, ausrollen lassen und anschauen.
Alles andere ist wurscht.
Vollkommen normales Kerzenbild.
Nebenher: Uhren zum Synchronisieren kannst Du allerdings vergessen. Die Dinger (auch die von Böhm) sind viel zu ungenau.
Zündkerze
Zündkerze - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen von BRISK
    Zündkerzen von BRISK: Salve beinand, Mache gerade KD an meiner GS und würde auch die Kerzen wechseln, nun habe Ich gelesen, daß es alternativ auch von BRISK Kerzen...
  • Zündkerzen
    Zündkerzen: Servus Hat jemand Erfahrung mit den BRISK COR12LGS Zündkerzen,für die 1200 gs lc?
  • Biete Sonstiges Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher
    Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher: Hallo, ich verkaufe 1x Zündkerzenstecknuss 3/8 Zoll SW14 Wunderlich Art.-Nr. 36800-100...
  • Massives Motor Problem
    Massives Motor Problem: Hallo zusammen während einer kleine Fahrt durch den Regen, ging meine R 1200 GS (K25) beim Ranrollen an die Kreuzung plötzlich aus. Starten konnte...
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze
    Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze: Hallo zusammen, ich habe neulich nach 20 Tkm die Zündkerzen getauscht und mir sind sowohl am Anschluss der Zündkerze, also auch in der Zündspule...
  • Verschmutzung Zündspule bzw. Anschluss der Zündkerze - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen
