Zündspuhle und Zündkerze bei R 1150 GS Doppelzünder
Diskutiere Zündspuhle und Zündkerze bei R 1150 GS Doppelzünder im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich will (muß) den re. Ventildeckel an meiner GS austauschen (Umfaller) Dazu muß die Zündspuhle von der Kerze abgezogen und aus dem Deckel...
Harald1956
Hallo, ich will (muß) den re. Ventildeckel an meiner GS austauschen (Umfaller) Dazu muß die Zündspuhle von der Kerze abgezogen und aus dem Deckel entfernt werden. Meine Frage, brauche ich zur Montage der Zündspule einen bestimmten Schlüssel ( Adapter) oder kann ich die Spuhle einfach so abziehen und auch wieder aufstecken ?????
gstommy68
Rheinland
Hallo, die Zündspule steckst du einfach wieder drauf. Zum abziehen nimmst du den Abzieher, derrdem Bordwerkzeug unter dem Soziussitz
beiliegt.
gstommy68
juekl
juekl
Essen NRW
habe mal gehört, man soll nicht feste mittig auf die Spule drücken, da könnte was kaputt gehen.
Ist zwar erschreckend wenn das so ist.
Aber mit dem Abzieher kann man die auch eindrücken.
Gruß Jürgen
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Die Zündspule drückt sich ganz normal wie 'n Zündkerzenstecker drauf. Das runterbringen von der Kerze ist halt etwas fummelig. Sollte es mit dem "genialen" Bordwerkzeug nicht klappen. Zwei große Schraubendreher, vorsichtig verwendet, helfen auch. . .
gstommy68
Rheinland
warum sollte das entfernen mit dem serienmäßigen Bordwerkzeug nicht klappen? Das hättest du aber ruhig vorhersagen können, ich habe das schon zig mal gemacht mit dem Bordwerkzeig, hat prima funktioniert :rolleyes:. Ist alles ne Frage de Technik.
Natürlich kann man es es auch mit Schraubendreher rausknippen, auch wenn man vermeindlich " vorsichtig" macht wird die Ummantelung beschädigt, sodaß da Feuchtigkeit eindringen kann. Aber jeder soll es so machen wie er meint.
gruś
gstommy68
juekl
juekl
Essen NRW
ja habe ich auch schon gehört, dann stellte sich heraus, dass der so ein Alu Werkzeug dafür verwandt hat.
gruss
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Also ich bin für das Bordwerkzeug zu doof. Damit hab ich noch keinen Weg gefunden den Stecker runterzukriegen. Ich bekomm den Stecker damit nicht gepackt. Ergo, das Bordwerkzeug rutscht ab. . .
Schieb's drauf, drücke es mit den Fingern möglichst nahe am Stecker zusammen und zieh' mit der anderen Hand an.
Falls es nicht geht, setzt Du je einen breiten Schraubendreher mit den Klingen in der Nut des Steckers auf 6 und 12 Uhr an und hebelst das Ding raus. Wenn Dir um die Deckel Angst ist, dann klebst Du vorher 2 Streifen Tesakrepp auf.
Danach kontrollierst Du die Kanten des Ausziehwerkzeugs und des Steckers. U.U. ist die des Werkzeugs bereits rund weil jemand in der Vergangenheit nicht zusammengedrückt hat und "17" Mal abgerutscht ist.
Die Werkstätten haben Abzieher aus Al. Die kann man nicht einfach "drüberschnappen" sondern muss seitlich "einfädeln".
Zündspuhle und Zündkerze bei R 1150 GS Doppelzünder - Ähnliche Themen
  • Empfehlung Iridium Zündkerzen 1150 GS '03
    Empfehlung Iridium Zündkerzen 1150 GS '03: Moin Zusammen, denke nach 50.000 km könnten ggf. mal die Kerzen erneuert werden und bevor ich die jetzt rausschraube und nachgucke was drin...
  • Zündkerzen von BRISK
    Zündkerzen von BRISK: Salve beinand, Mache gerade KD an meiner GS und würde auch die Kerzen wechseln, nun habe Ich gelesen, daß es alternativ auch von BRISK Kerzen...
  • Zündkerzen
    Zündkerzen: Servus Hat jemand Erfahrung mit den BRISK COR12LGS Zündkerzen,für die 1200 gs lc?
  • Biete Sonstiges Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher
    Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher: Hallo, ich verkaufe 1x Zündkerzenstecknuss 3/8 Zoll SW14 Wunderlich Art.-Nr. 36800-100...
  • Massives Motor Problem
  • Massives Motor Problem - Ähnliche Themen
  • Zündkerzen
