zumo XT routet neu
Diskutiere zumo XT routet neu im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die Route wurde ursprünglich doch mit Kurviger o.ä. erstellt und dann importiert. Jeder Punkt liegt in der Kreuzungsmitte. Das kann nicht...
W
Wolfi-Pf
Die Route wurde ursprünglich doch mit Kurviger o.ä. erstellt und dann importiert. Jeder Punkt liegt in der Kreuzungsmitte. Das kann nicht gutgehen, da das XT da doch noch ein Ticken empfindlicher ist wie BC. Ich mach mir heute Abend mal die Mühe und pass alles an. Soltest aber noch die Karten-Version v. XT angeben, sonst wirds nicht. Die aktivierten Vermeidungen sowohl BS als XT wären auch hilfreich, da auf den ersten Blick ja Autobahn, Bundesstr. und Fähre vertreten ist.
Erklärung stand eigentlich darunter. Nochmals "Eine gpx enthält AFAIK detaillierte Richtungsanweisungen, also sollte die Route genauso abgefahren werden, wie sie dargestellt wird. " Das ist der Denkfehler. Nur ein Track bleibt immer gleich. Eine Route änderts von einem Programm in ein anderes, neues / andere Karten, Vermeidungen usw.
Also wenn in BC eine Route geplant wurde und die Übertragungseinstellungen stimmen, dann muss der XT die Route 1:1 abfahren. Und schonmal gar nicht zwischendurch irgendwas neu berechnen.
Ob der WP in der Kreuzungsmitte liegt oder daneben, ist dem XT Wumpe. Funktioniert bei mir seit zig Jahren. Die Zeiten, aus man auf sowas Rücksicht nehmen musste sind lange vorbei
Professor
Professor
Nördliches Niedersachsen
Die Route wurde ursprünglich mit MapSource (MS) erstellt. Damit erstelle/ändere ich nach wie vor alle meine Routen, weil ich damit am besten klar komme.
Ich importiere die gewünschten Routen dann in BaseCamp (BC), passe sie ggf. an (BC routet doch noch etwas anders als MS) und schiebe sie dann auf das Navi.
Jeder Punkt liegt bewußt in der Kreuzungsmitte. Warum sollte das nicht gut gehen? Ist das XT da empfindlicher als mein altes N5? Dann werde ich zu fahrende Routen wohl mal entsprechend anpassen.
Wohin setzt Du denn "Shaping-Points"? Auf eine Straße gesetzt erzeugt in MS eine "Kartenlinie", auf eine Kreuzung/Abbiegung gesetzt ein "Kartenkreuz". Ich habe mal gelernt, "Kartenlinien" zu vermeiden.
Kann natürlich sein, daß mein Wissen überholt ist.
2026.20
Ich nutze keine Vermeidungen.
Kein Meter
Professor
Professor
Hat er aber nachweislich mehrmals. Das jetzige "Thema" Fehl-Routing. Und dann bei Abbiegungen kam öfter, daß das XT an der Abbiegung vorbei fahren, danach wenden und dann in die Straße abbiegen wollte. Und das, ohne daß ein Shaping-Point an der Abbiegung wäre.
So kenne ich das auch.
Professor
Professor
Wie bereits geschrieben: Das war meine erste Tour mit dem XT, da mein N5 immer öfter ausfällt.
Vielleicht habe ich ja noch eine Einstellung, die ggf. eine Routenführung beeinflussen könnte, übersehen.
Wo könnte ich noch nachsehen?
Also ich hab mir die Route jetzt angeschaut und finde da nix Verwerfliches/Fehlerhaftes dran.
Auch das neuberechnen der Route mit meinem BC ergab keine Änderungen
In meinem Base Camp sind beim Übertragen alle Häkchen weg und im XT keine Vermeidungen angekreuzt. Mehr fällt mir aktuell dazu auch nicht ein.
Evtl. mit Deinem Problem nochmal im Navi Board vorbeischauen......
Professor
Professor
Danke. Das beruhigt mich enorm! Vor allem, da ich seit fast zwanzig Jahren mit diesen Einstellungen problemlos unterwegs bin; zuerst mit einem zumo 550, dann mit einem BMW N5, jetzt mit einem zumo XT.
Guter Tipp! Danke...
W
Wolfi-Pf
Hab die Route so geändert, dass es mMn jetzt funktionieren sollte. Track ist auch enthalten, damit man Abweichungen sofort sieht.
Professor
Professor
Womit hast Du die geändert?
Jetzt nennt sich jeder Shaping-Point "Kartenpunkt" und liegt ein kleines Stück hinter einer Abbiegung. Was soll das für Vorteile bringen?
Wie hast Du den erzeugt?
Ich kann es nicht oft genug betonen: In der Vorschau auf dem XT sehen auch meine Routen gut und richtig aus; nur werden diese dann während der Fahrt geändert!
Und dafür habe ich bis jetzt keine schlüssige Erklärung gesehen...
W
Wolfi-Pf
Ich weiß jetzt nicht, wo du das jetzt reingeladen hast, weil bei mir gibts keinen Kartenpunkt. Die angehängte GPX wurde mit BC erstellt bzw. geändert. Beim Aktivitätsprofil mußte ich aber, um meine Routen nicht zu zerschießen, die Präferenz anpassen. Ich denke, dass deine Route noch nie in BC neu berechnet wurde. Deute ich daraus, das dein Original 26 Punkte u. 26 Zwischenziele ausweist (siehe bei Eigenschaften). Sobald jedoch eine Neuberechnung in BC angestoßen wird, sind es 107 Punkte (ich nenns jetzt mal Stützpunkte) u. 26 Zwischenziele. Weiterhin wird auch nicht wie in BC üblich die Zeit in Fahrt sowie die Gesamtzeit angezeigt.
Die Punkte hinter die Abzweigung zu legen, hat den Vorteil, dass die Route auf jeden Fall dorthin geht, auch wenn geringste Abweichungen zwischen der Berechnung am PC und am XT bestehen. Kann jeder halten wie er will. Ich hab halt so keine Probleme. Auch bei neuen Karten ein Vorteil, da bei den verschied. Garmin-Versionen teilweise größere Verschiebungen bei den Straßen drin sind. Wenn da auf einmal 2m Unterschied ist, gehts in eine ganz andere Richtung.
Track erstellt man indem man die Route auswählt und mit rechts anklickt und dann im Kontextmenü "Track aus ausgewählter Route erstellen" anklickt.
Bestreite ich ja nicht, dass das in der Vorschau ok aussieht. Vielleicht dann doch eine andere Einstellung od. das XT kommt wegen irgendwas ins straucheln. Jetzt lad meine Route u. den Track mit BC aufs XT und probieres aus. Den Track im Hintergrund anzeigen lassen, dann sieht man die Abweichungen gleich beim fahren.
Professor
Professor
MapSource
Das war die Datei, die auf dem XT zu finden war.
Meine Routen berechne ich immer neu in BC, bevor ich diese auf ein Gerät schiebe.
Das ist ein guter Tipp!
Danke für alles! :wink:
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Nur mal als Frage und oder Anmerkung:
Du meinst damit Kreuzungen von Straßen oder irgendwas anderes? Weil Du noch von Kartenlinien und Kartenkreuzen schreibst.
Ich habe das mal so "gelernt", dass man auf Kreuzungen/Abbiegungen oder Kreisverkehre überhaupt keine Punkte setzt, sondern ausschließlich ein Stück davor oder dahinter. Einfach, um unnötige Abbiegungen zu vermeiden.
Hippy
WI
ich plane ja ebenfalls noch mit MS !
und wenn man es "ganz genau" machen möchte, könnte man die geöffnete Route in BC
die ja von MS kommt
in BC direkt als Track umwandeln
und anschließend erst neu berechnen !
da sieht man dann in entsprechender Vergrößerung, ob es dort schon eine Differenz gibt !
die selben Karten in BC MS setze ich logischerweise voraus
Professor
Professor
Ja. Genau.
Das ist die Bezeichnung in MS
Hihi, witzig. Ich genau anders herum. Und damit fahre ich seit fast zwanzig Jahren problemlos.
Allerdings setze ich aus Prinzip keine Shaping-Points in Kreisverkehre! Das gab immer seltsame Effekte. Ich setze den Punkt auf die nächste Kreuzung/Abbiegung nach dem Kreisverkehr.
Ich dupliziere vor der Neu-Berechnung die entsprechende Route und ändere die Farbe des Duplikats. Dann sehe ich auch sofort Abweichungen.
Professor
Professor
Das habe ich jetzt mal mit meiner originalen Route gemacht und beide auf das XT übertragen.
...aber, der Track ist 19 km lang; genau wie Deiner. Immer 19 km. :unsure:
Sieht aber in der Vorschau, wenn ich den Track auf der Karte anzeigen lasse, genau wie die Route aus. Quasi deckungsgleich.
Bug oder Feature?
W
Wolfi-Pf
Bug oder Feature?
Weder Bug noch Feature. Entweder dein Programm hat einen Fehler oder du machst etwas grundlegend falsch. Ich weiß es wirklich nicht. Bei mir ist der Track korrekt mit 153km. Genauso wie die Route. Siehe meinen ScreenShoot
Da kann ich dir jetzt auch nicht mehr weiterhelfen.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ich denke, dass diese (mindestens) 2-Programm-Strategie (MS / BC) nicht hilfreich ist 🤷‍♂️. Zu viel Umwege, zusätzliche mögliche Fehlerquellen.
'Zeichne' doch mal die in BC importierte Route aus MS in BC nach (über das 'GummiTool'). Diese dann ins xt. Die Kombi BC /XT ist grundsätzlich gut.
Hippy
WI
Wieso ?
Es sind ja die selben Karten in den zwei Programmen
und er schrieb ja in Beitrag 34: Ich dupliziere vor der Neu-Berechnung die entsprechende Route und ändere die Farbe des Duplikats. Dann sehe ich auch sofort Abweichungen.
Was ein Problem sein könnte, sind evtl. Häkchen in den Routing-Einstellungen in BC oder im Gerät !
und genau dies, ist meiner Meinung nach fast immer der "Auslöser" für Differenzen...
und zu den Karten: jeder der mehrere Karten in der Software hat, kann sich ja mal den Spaß machen und mit der "Beitrag34 Methode" gucken was raus kommt, wenn man eine "NTU Route" mit einer OSM Karte neu berechnet ! oder umgekehrt... :)
Dies kann dann zB. so ausschauen:
zumo XT routet neu
zumo XT routet neu - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original Garmin Zumo 550 mit Touratech Motorradhalterung
    Original Garmin Zumo 550 mit Touratech Motorradhalterung: Garmin Zumo 550 Navigationsgerät mit Touratech Lenkerhalterung abschließbar, gefedert, schwarz, 2 Schlüssel. Die Original "Halteklammer" für den...
  • Biete Sonstiges Adapter für Zumo XT / BMW Navi-Halterung
    Adapter für Zumo XT / BMW Navi-Halterung: Zu verkaufen ist ein Adapter von E-navXT für das Garmin Navi Zumo XT. Mit dem Adapter kann das Zumo XT in der original BMW-Halterung verwendet...
  • Erledigt Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025)
    Garmin Zumo XT2 in OVP (gekauft 22.04.2025): Hallo, ich verkaufe mein Garmin ZUMO XT2. (gekauft 22.04.2025 bei Louis) Zubehör,Halter, Kabel etc sind unbenutzt, da es sich um einen Zweitkauf...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo XT + Tucano Urbano COOL FRESH SEAT COVER
    Garmin Zumo XT + Tucano Urbano COOL FRESH SEAT COVER: Zum Verkauf steht ein Garmin Zumo XT Preis – 220 EUR + Versandkosten Navigationsgerät mit Halterung und Kabel zum Anschluss an die Batterie. Keine...
  • Zumo 660: routet in die BAB-Abfahrt parallel zur Bahn
    Zumo 660: routet in die BAB-Abfahrt parallel zur Bahn: Hallo Spezialisten, mal eine Frage: Mein Zumo 660 (Software 4.50, Karte 2012.40) macht folgendes (falsch): In einer Route liegt eine...
  • Zumo 660: routet in die BAB-Abfahrt parallel zur Bahn - Ähnliche Themen
