1. Gang ein Lottospiel?
Diskutiere 1. Gang ein Lottospiel? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe regelmäßig Probleme den 1. Gang einzulegen. Meistens läßt er sich dann erst nach kurzem Loslassen der Kupplung mit kräftigem Tritt dann doch...
P
Piji
Köln
R 1200 GS
dann doch noch reindrücken. Wenn das dann an
der Ampel ebenfalls schiefgeht, versuche ich
den 2. Gang. Damit bin ich dann meist wenigstens
weggekommen. Zuletzt ging weder der 1. noch der
2. rein. Zum Glück stand ich allein da, als ich wild rummachte. Ich versteh ja, dass die Zähne mal genau gegenüber stehen können, aber immer?
Habe das Gefühl, wenn die Motortemperatur sich normalisiert, wird es besser. Aber wenn nach dem Start regelmäßig nicht klappt, ist es später eher sporadisch, vor allem, wenn vorher der Leerlauf drin war. Jetzt halte ich mit eingelegtem Gang, der beim Runterschalten sehr gut reingeht. Wissen würde ich gerne, ob sich das mit der Zeit verbessert oder ob es bei der Inspektion behoben werden kann. Z.B. anderes Öl oder Kupplungszug neu einstellen.
Oder ist es normal, das der Gang nicht reingeht?
Bin mal gespannt
Piji
Piji schrieb:
Oder ist es normal, das der Gang nicht reingeht?[/quote
ist nicht normal.
Was sein kann, daß nach dem erstmaligen Kaltstart der erste Gang schwer reingeht. Einmal Kupplung kommen lassen oder das Motorrad ein wenig "verschieben"...und gut ist. Das ist aber einmalig und nur wenn der Motor total kalt war. Danach sollte der 1. Gang flutschen, genauso wie die anderen.
So wie sich das bei Dir anhört, ist es was anderes. Fahre zum Händler.
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Hallo Piji,
beides: nein! Es handelt sich um eine Trockenkupplung, die hydraulisch betätigt wird. Da wird nur der :D weiterhelfen können, denn normal ist das nicht, was Du beschreibst.
Willi
Guck mal
http://powerboxer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=126&Itemid=156.
Der schlecht reingehende 1te Gang liegt an der vollkommen trennenden Trockenkupplung und ist (im Rahmen) normal. Es ist problemlos wenn das Mopped nicht vollkommen still steht sondern ein ganz kleines bisschen rollt. Dazu genügt's mit dem Fuss etwas nach hinten zu schieben. Es reichen einige Zentimeter, hauptsache die Zahnräder sind etwas in Bewegung
Moin Gerd,
ich habe bestimmt 8-10 andere 12er (probeweise) gefahren. Auch mit "Kaltstart". So extrem wie Piji es beschreibt, habe ich selbst dabei nicht erlebt.
Normalerweise schaltet sich das 12erGetriebe leichter und leiser als die 11xxer. Da ist irgendetwas im Busch.
Bei einigen war zu wenig "Fett" an der Hauptwelle. Führt zu ähnlichen Symptomen (Flugrost setzt sich ab). Ausbauen, reinigen + fetten und es flutscht wieder.
Anonym3
....ist schon was drann wie es 'Gerd`beschreibt..normal ist daß nicht....und es macht auch meiner Ansicht nach einen riesen Unterschied ob ich den Ganghebel mit " Turnschuhen " betätige " ..oder mit massiven Motorradstiefeln. Also wenn ich ab und zu mit " Schlappis " ( Birkenstock ) fahre habe ich am großen Zehen nach einer Weile regelrechte Hautabschürfungen vom Ganghebel...so ein BMW- Getriebe hat auf jedenfall seine ganz bestimmten Eigenheiten!!!!!
...Hertzi
W
weisser Adler
Welzheim
R 1200 GS Adventure LC Triple Black & Vespa 50 N spezial
Hallo erstmal,
habe nachdem der Schnee nun endlich weg ist die ersten Kilometer auf meine Q gefahren und hatte das gleiche Problem - weder erster noch zweiter ließ sich einlegen - leichtes Verschieben hat geholfen. Hatte aber den Eindruck, dass das mit zunehmenden Kilometern besser wurde.
Bin am Wochenende beim :D zum Sicherheitstraining und hoffe dort vielleicht einen Erfahrungsaustausch machen zu können. Hab den Fehler bisher bei mir gesucht.
Grüße in die Runde
elendiir
Servus,
das ist mit Sicherheit irgendwas faul. Beim Umstieg von meiner 11er auf die 12er war ich am Anfang immer recht verunsichert. Ist der 1. Gang jetzt wirklich schon drin oder hat die Leerlaufanzeige einen Wackler?
Auch nach knapp 2 Jahren und 25000km schaltet sich mein Blauschnabel für eine BMW butterweich. Gert hat aber schon recht. Im Vergleich zu meinen alten Kawas will die BMW (vor allem die 11er) richtig geschaltet werden.
Kurzum einfach mal beim Freundlichen aufschlagen und Reklamieren.
Viel Erfolg!
P
Piji
Köln
R 1200 GS
Hi Freunde,
hab nen Termin in 14 Tagen beim Freundlichen gemacht.
Läuft über Garantie mit kostenlosem Leihmoped, weil
da wirklich irgendwas nicht ganz stimmt.
Kann dann erst über den Erfolg berichten.
Und nochmals vielen Dank für die Hinweise.
Bikergrüsse
vom Piji
Am Fett der Hauptwelle liegt's jedenfalls nicht, die läuft ja im Ölbad.
Wie schlecht ein Gang reingeht lässt sich am Bildschirm schlecht beurteilen. Ich sollte schon Getriebe "probefahren", da wusste ich gar nicht wovon der geneigte Nörgler sprach (sprich: da war gar nix). Natürlich gibt's auch mal schlecht eingestellte oder falsch montierte Schalthebel. Deswegen verweise ich immer auf den Beitrag im PB. Nicht alles ist 'ne Suzuki :-) (und das Getriebe hält nur vielleicht 80TKm :-(
@Gerd; nun sei doch nicht so pingelig. ;)
Die Getriebeeingangswelle läuft in einem "abgekapselten" Gehäuse und kann den Abrieb der Kupplungsscheibe abbekommen , wodurch die Schmierung nicht mehr ausreicht. Insbesondere dann, wenn diese von Anfang an sparsam aufgetragen war.
Säubern, Fett dran und die Gänge flutschen wie sie sollen. Der Arbeitsaufwand ist nicht ohne, aber auf Garantie egal.
12erYellow
12erYellow
Freiburg i.Br.
BMW R 1200 GS
1.Gang
Ja, bei miener 12er geht es auch schwer rein, besonders wenn sie noch kalt ist, wie oben schon beschrieben 2-3cm zurück schieben und er geht rein !
wenn die 12er dann auf Betriebstemperatur ist, habe ich dieses Problem nicht mehr ! - anscheinend normal bei der 12er !!
Aber man kann damit Leben ! :wink:
P
Piji
Köln
R 1200 GS
Heute Überprüfung
Hi Freunde,
bin mal auf die Überprüfung gespannt. Ersatzmaschine:
K 1200 S, WOW!!!
Irgendwie war ich permanent zu schnell. Geht wie Sau um die Kurven. Erst 200 km drauf, darf nur bis 7000 drehen, oh jejeje. Fahren die andren oder stehen die alle? Ich muss mich immer wieder bremsen, nänänä.
Heute abend bring ich sie wieder zurück in die Eifel. Ich nehm meine 1200er zurück, will meinen Lappen noch ne Weile behalten.
Klasse Service!
Piji
P
Piji
Köln
R 1200 GS
Heute Überprüfung
Hi Freunde,
K 1200 S, WOW!!!
Klasse Service!
Piji
Anonym3
Hi Piji
..ist mir ein Rätsel warum man(n) auf einem Strassenmotorrad immer Angst um Seinen Lappen haben muß. Geht eure 4V GS nicht von Null auf Hundert unter 5 Sekunden..oder liegt es doch an den Strassenreifen :lol:
...trotzdem hoffe ich auf ein erfreuliches Ergebniss vom :lol: bei Deiner Fahrmaschine!!
...Hertzi
Anonym3
Hi Piji
...Hertzi
P
Piji
Köln
R 1200 GS
Gänge ok
Ich weiss nicht, was genau eingestellt wurde, aber der 1. Gang ging jetzt immer rein. Bei der GS wäre das schon mal so, im Fall der Fälle Kupplung leicht kommen lassen und Gang reindrücken, das soll helfen. Diesmal kam es erst gar nicht dazu. Also alles klaro und alle BMW-Neuerungen drin.
P
Piji
Köln
R 1200 GS
Gänge ok
juniorbear
juniorbear
Innsbruck
R1200GS
ebenfalls gang-einlege-probleme
guter zufall, dass piji dieses thema aufgegriffen hat. bin nämlich seit februar auch ein "cowboy" (gebraucht, bj 06/2005, inzwischen liebevoll "gunhild" getauft, aber das ist eine andere geschichte...) und von daher auch n neuling hier im forum.
jedenfalls hab ich auch schon an meinen schaltkünsten gezweifelt, als ich bereits einige male an der kreuzung erst nach dem berühmten 5-cm-zurückschieben den ersten gang reinkriegte (und das ist mir immer super-peinlich, wenn da schon 2 sek lang grün ist...). inzwischen halte ich meistens mit eingelegtem gang oder lege den gang frühzeitig ein. das problem tritt nicht immer auf (vielleicht bei jedem 2. oder 3. mal) und bessert sich mit dem warm-werden bzw. ohne "turnpatscherln".
aber nach den erfahrungen von piji werd ich da wohl auch mal den freundlichen (der kennt mich ja noch gar nicht, muss mich ja mal vorstellen *grins* und dann werd ich ja feststellen, ob die bei BMW wirklich immer "freundlich" sind, weil bei honda&yamaha war's bisher nicht immer so...) bitten, da n blick drauf zu werfen.
scheint jedenfalls ein manko zu sein, aber wie ich schon diverse male lesen durfte, sind schaltungen wohl nicht die spezialität von BMW...
juniorbear
juniorbear
Innsbruck
R1200GS
hey, soeben hab ich in der "nachbarkneipe" (boxer-forum.de) folgenden beitrag gefunden... das werd ich alsbald testen, wenn's wieder an der ampel hakt!
bei der Übergabe meiner neuen GS vor 2 Wochen sagte der Freundliche: "Wenn der 1. Gang nicht sofort reingeht, leicht die Kupplung kommen lassen mit weiterhin leichten Druck auf den Ganghebel und Schwupp die Wupp ist der Erste drin."
Hat er Recht und ist eigendlich kein Problem (das verschwindet im warmen Zustand).
Naja, so ist das eben wenn man sich ein Exoten kauft
frage an die techniker: muss man hier bedenken haben, etwas "kaputt" zu machen?
1. Gang ein Lottospiel? - Ähnliche Themen
  • Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt
    Der erste Gang ist bei meiner BMW 1250GS zu lang übersetzt: Hallo ich habe eine BMW 1250gs Baujahr 2021 und der erste Gang ist beim Anfahren im 2 Personen betrieb an Kreuzungen ohne die Kupplung schleifen...
  • Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...
    Erste Gang geht machmal eher schwer einzulegen...: Hallo Freunde, ich bin nun einige hundert Kilometer gefahren. Mir ist aufgefallen, dass manchmal - meist wenn es eher kalt ist - der erste Gang...
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • Geräusch beim Gang einlegen
    Geräusch beim Gang einlegen: Hallo zusammen, bei meiner F650GS BJ 2011 mit 37800KM Laufleistung ist beim Einlegen des ersten Gangs ein richtig lautes Klacken aus dem Getriebe...
  • R1100 GS fehlt ein Gang.
    R1100 GS fehlt ein Gang.: Ich fahre mit meiner vor einem Jahr erworbenen BMW relativ gemütlich über die fast leeren Landstraßen Sachsens. Aber schon mit 100 km/h möchte ich...
  • R1100 GS fehlt ein Gang. - Ähnliche Themen
