6. Balken im FID
Diskutiere 6. Balken im FID im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Gestern war es ja einigermaßen warm. :o Ich war mit der Q auf einem Fahrertraining und wir sind den ganzen Tag bei niedrigen Geschwindigkeiten auf...
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Gestern war es ja einigermaßen warm. :o Ich war mit der Q auf einem Fahrertraining und wir sind den ganzen Tag bei niedrigen Geschwindigkeiten auf einem Handlingkurs gefahren. Schon auf der Anfahrt per Autobahn kam das FID kurz auf 6 Balken, während des Trainings lief es dann fast konstant auf 6 Balken. Nach längeren Leerlaufzeiten in praller Sonne hab ich dann immer mal kurz den Motor ausgemacht und etwas abkühlen lassen und die hohen Temperaturen mit etwas Sorge betrachtet.
Ist das nötig oder muss ich mir mit 20W50 keine Sorgen um den 6. Balken machen? Kann die Temperatur theoretisch noch höher steigen (7. Balken?) und gibt es Anzeichen, ab wann man den Motor abkühlen lassen sollte?
gladdi
gladdi
Gute Frage
würde ich auch gerne wissen:confused:
P
ppeta
Landsberg /Lech
1150 GSA
Temparatur
@ AM Gaida,
Hallo Andreas,
ich war gestern auf der BAB von Freiburg nach Augsburg unterwegs, in Freiburg waren es ca. 32 Grad, sobald ich die Kuh über 160 hatte, hab ich den 6 Balken auch gehabt. Nach ca. 2 km mit Tempo 130 ging er dann wieder auf 5 Balken zurück.
Ich würde mir deswegen keinen Kopf machen. Aber vielleicht haben unsere Cracks ne andere Anschauung.
Peter
Harald
Erlenbach am Main
R 1200 GS LC
das ist alles völlig normal und mit einem 50er Öl auch kein Problem........hast du schon mal geschaut, wo der rote Bereich beginnt.....da hats noch reichlich Luft.:)
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R80G/S R1150GS
Hallo Andreas!
Du machst dir unnötige Sorgen.
Nachfolgend siehst du die entsprechenden Öltemperaturen :
1 Balken = ca. 35 - 50 °C
2 Balken = ca. 51 - 65 °C
3 Balken = ca. 66 - 72 °C
4 Balken = ca. 73 - 80 °C
5 Balken = ca. 81 - 110 °C
6 Balken = ca. 111 - 140 °C
7 Balken = ca. 141 - 155 °C
8 Balken = >156 °C.
Gruß aus Bayern
MAX
Mucky
Mucky
Bergheim (NRW)
1150BoGSer
Solte alles noch im Grünen bereich sein.
Vor 5 Jahren in den Dolos hate ich permanent 6. Balken zeitweise war auch mal der 7. zu sehen, auf 2600m bei schleichender fahrt hinter nem LKW her. Geschadet hats dem Motor ned:cool:
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
R 12 G/S
Hallo Andreas,
auch von mir eine "Unbedenklichkeitsbestätigung".
Auf hochsommerlichen Schottertrails, überwiegend erster Gang, mehrere Stunden am Stück, mehrere Tage hintereinander, immer 6 Balken, alles ohne irgendwelche akuten oder langzeitlichen Folgen.
Wichtig, beim Anhalten unter solchen Umständen, immer den Motor ausschalten. Die Fahrtwindkühlung ist selbst bei geringer Geschwindigkeit unverzichtbar. Ohne geht's nicht.
Und jetzt schließt sich wieder Kreis zum Öl-thread. Wegen der o.g. Belastungen "glaube" ich an 20 W 50 mineralisch........und aus der besten Quelle............
Willi
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Danke für Eure Antworten. Gibt es denn konkrete Merkmale oder Hinweise darauf, wenn der Motor anfängt zu überhitzen?
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
5 bis 6 Balken sind normal im normalen Fahrbetrieb (siehe auch Handbuch) - Ueberland wohl ehr 5 Balken, in der Stadt im Sommer auch schon mal 6 Balken. Selbst 7 Balken sind noch kein [grosses] Problem fuer den Motor - vorausgesetzt man hat das richtige Oel drinnen. Bei 15W-50 oder 20W-50 wuerde ich mir keine Gedankem machen, bei 10W-40 wohl schon ehr, wenn es richtig warm ist. :rolleyes:
Klar gibt es die. Es ist die rote Lampe in FID am oberen Ende der Temperaturskala. Wenn die Funzel angeht ueberhitzt der Motor. Habe es aber noch nie so weit gebracht - trotz momentan knapp 40C in Taiwan. :eek:
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
bei 35°C und eine Stunde im Stau - Stop and Go,
stieg die Temperatur langssam an, zu wenig Fahrtwind.
Beim 8. Balken bin ich rechts ran gefahren und hab Pause gemacht.
Ist ein Oelwechsel ratsam?
Hab jetzt 20W-50 drin.
BMW-Max
BMW-Max
Nähe Ingolstadt
R80G/S R1150GS
Hallo Christian!
8 Balken sind mindestens 156° plus X, also für ein gutes 20 W 50 Öl kein Problem.
Du brauchst also keinen ausserplanmäßigen Ölwechsel durchzuführen.
Gruß aus Bayern
MAX
Christian GE
Christian GE
im Ruhrpott
R 1200 GS ADV
Hallo Max,
danke für deine schnelle Antwort.
Hab jetzt noch 2500 km bis zur 40 tkm Inspektion vor mir.
Also bis November :) . Spätestens.
luckyjoe
Ich habe heuer bei einer keinen Schottertour auch über längere Zeit 7 Balken gehabt. Das schafft die Dicke ganz locker. Und ein Freund hat sie noch höher hinaufgetrieben und fährt noch immer damit.
Kelle
Kelle
Braunschweig
R 1150 GSA
Und was mir auffiel, umso früher der 6. Balken kommt, desto näher rückt das nächste Öl-Nachfüllen ;-)
gruss kelle!
GS Herby
GS Herby
Links vom Rhein in NRW
R 1250 GS Adventure Triple Black
HI,QTreiber,
fahre jeden Tag ca.60 km BAB,mal zügig,mal gemach,da sind 6 Balken normal,im Stau oder im Stand flackert sogar dei Ölkontrolle.Nach einigen Km Fahrt alles wieder normal ( 5 Balken ). Fahre Castrol Twin 20 W 50.
AdventureQ
AdventureQ
Herzogenaurach
Harley Davidson RoadKing Police
GS Herby schrieb:
im Stau oder im Stand flackert sogar dei Ölkontrolle.alles wieder normal...
Servus !
Also wenn im Stand/Stau die ÖL-Kontrollleuchte flackert, dann ist das keinensfalls "normal"...
Da würde ich mal nachschauen (lassen) !
Gruß Klaus
6. Balken im FID
6. Balken im FID - Ähnliche Themen
  • R1300GS TFT mit 3 weißen Balken
    R1300GS TFT mit 3 weißen Balken: Hallo, ich habe Heute nach dem Waschen die Zündung angemacht und mein TFT zeigte zu der normalen Ansicht mittig 3 weiße Kästchen. Kennt jemand...
  • Alte Balken zerlegen, die mit Nägeln bestückt sind
    Alte Balken zerlegen, die mit Nägeln bestückt sind: Hallo zusammen, ich würde gern auf euer Wissen bzw. eure Erfahrungen zurückgreifen: Wie der Titel vermuten lässt, muss ich einige Raummeter alte...
  • Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll
    Tankanzeige im FID alle Balken permanent voll: Bei meiner Tankanzeige sind alle Anzeigebalken permanent voll. Gleichgueltig ob der Tank voll oder leer ist, und sogar wenn der Tank abmontiert...
  • Reserveleuchte geht an & FID ohne Balken trotz > 5l Restspritmenge ?
    Reserveleuchte geht an & FID ohne Balken trotz > 5l Restspritmenge ?: Hallo zusammen, fahre seit kurzem eine 1150 GS und bin auf der Heimfahrt von Hannover nach Münster mit folgender Situation konfrontiert gewesen...
  • Kein Balken auf dem FID-Benzin-Anzeige
    Kein Balken auf dem FID-Benzin-Anzeige: Hallo zusammen, Ich habe keine Anzeige, Balken mehr im FID der Benzin Anzeige, erst wenn der Tank zur hälfte leer wird sind die Balken da. Zeigt...
  • Kein Balken auf dem FID-Benzin-Anzeige - Ähnliche Themen
