Abbiegehinweis beim Navigator V plötzlich fehlerhaft
Diskutiere Abbiegehinweis beim Navigator V plötzlich fehlerhaft im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ich fahre schon mehrere Jahre mit dem Navigator V und habe Heute erfahren müssen, dass der Abbiegehinweise der oben links angezeigt wird...
camalot
z.T. fehlerhafte Hinweise hatte. z.B. zeigte er mir an ich muss rechts abbiegen obwohl ichlinks abbiegen musste, weiterhin hat die Distanz zur Kreuzung an der ich die Fahrtrichtung ändern sollte falsche Werte angezeigt. z.B. musste ich lt dem Routenverlauf rechts abbiegen auf dem Diestanzanzeiger zeigt er mir aber an dass ich erst nach 200 m hätte abbiegen sollen.
Bin nun ein bisschen verunsichert.
Das Ganze ist bei einer Route passiert die ich in Kurviger.de geplant habe. Den Track in Kurviger de habe ich dann in Basecamp importiert daraus eine Route berechnen lassen und das Ganze auf den Navigator V gespielt.
Hatte von Euch auch schon jemand solche Erfahrungen gemacht bzw. hat jemand eine Erklärung dafür.
Vielen Dank und weiterhin Gute Fahrt.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Auf welche Art hast du dem Kurviger-Track in eine Basecamproute umgebaut, und was genau hast du von Basecamp auf das Navi übertragen und wie hast du Übertrag gemacht?
Gruß - Pendeline
camalot
Hallo Pendeline,
ich habe ja von kurvigerde einen Track in Basecamp importiert.
Ich habe dann mit einem rechtsklick auf den Track in Basecamp das Menü geöffnet wo man auswählen kann
"Route aus gewähltem Track erstellen"
Das habe ich dann gemacht wobei sich ein Pop up Fenster geöffnet hat wo ich nachder Anzahl der Zwischenziele gefragt wurde. Vorgeschlagen wurden 50 Zwischenziele, dies habe ich übernommen.
Hatte dann eine Route ( Direkt ) Diese Route habe ich doppelgeklickt und dann von Direkt auf Motorrad umgewandelt. Habe dann ganz oben in der Menüleiste auf den Reiter Gerät geklickt und dann " An Gerät senden"
Mit einem Doppelklick auf den Namen der Route und die Übertragung hat begonnen.
Im Navigator V wurde ich informiert dass neue Route vorhanden ist diese habe ich dann importiert und das wars dann so in groben Zügen.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Hallo Camalot,
Danke für die wirklich gute Beschreibung deines Prozesses. Hätte ich exakt ebenso gemacht.
Ich kann dir keine Erklärung des von dir beschriebenen Effektes auf dem Navi anbieten. Unterschiedliche Karten auf BC und Navi kann es nicht sein, dann hatte das Navi die Route nicht nur importiert sonder auch neu berechnet (und die Abiegehinweise wären korrekt).
Bitte beim nächsten mal vor dem losfahren etwas waren, bis das Navi den Sat-Fix abgeschlossen hat. Vielleich war es einfach nur eine momentane Unschärfe bei der Standortbestimmung.
Gruß - Pendeline
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Ich kenne das von meinem N5 eigentlich nur, wenn das Kartenmaterial nicht passt: z.B. kein Hinweis, wenn man bei abknickender Vorfahrt geradeaus fahren muss, oder falsche Nummer der Ausfahrt eines Kreisverkehrs.
Passiert das auch, wenn Du die Route im Simulationsmodus abfährst?
Kannst Du mal den Kurviger-Link für Deine Route und das GPX, das Basecamp daraus gemacht hat, hier einstellen?
Ciao Markus
Graf Zeppelin
Irschenberg
Wenn das Problem weiterhin besteht (und auch die Bluetooth Ansagen zu spät kommen):
Navi unter freiem Himmel hart-resetten, dann Sprache einstellen, auf Sat-fix warten und danach sofort losfahren und dabei eine Geschwindigkeit von mindestens 60 km/h erreichen.
Erst danach restliche Einstellungen vornehmen.
Das war das Einzige was damals bei meinem Ver geholfen hat.
Grüsse!
Senfklumpen
Senfklumpen
R1200GS, Bj. 2015
Erklärungsversuch: Gerade bei Routen/Tracks, die auf anderen Karten erstellt wurden, kann es kleinste Abweichungen in der Position der Straße geben. So könnte es z.B. sein, dass bei der Kreuzung, an der Du links abbiegen willst, noch ein Zwischenziel/Änderungspunkt ein paar Meter rechts liegt. Würdest Du also rechts abbiegen, erschiene sofort "bitte wenden".
camalot
Ich denke auch, dass es mit den unterschiedlichen Karten zu tun hat. Auf Kurvigerde geplant der Punkt liegt z. B. etwas zu weit rechts deshalb ist der Abbiegehinweis nach rechts gewendet, der Routenverlauf zeigt aber nach links weil man dies bei der Zoomgröße so gar nicht sehen kann. Ich denke du hast recht.
Vielen Dank auch an die anderen für die sachlichen Kommentare.
Bis zum nächsten Mal und weiterhin Gute Fahrt an Alle
Abbiegehinweis beim Navigator V plötzlich fehlerhaft - Ähnliche Themen
  • Suche rat beim Kauf eines Feldstechers
    Suche rat beim Kauf eines Feldstechers: Nabend Gemeinde Wie im Titel beschrieben brauche ich mal euren Rat. Meine Frau und ich sind in diesem Jahr schon Recht häufig zu Fuß unterwegs...
  • Unterkunft beim Sölkpass
    Unterkunft beim Sölkpass: Kennt jemand den Alpengasthof Kreuzerhütte am Sölkpass und könnte mir sagen ob dort auch übernachtet werden kann? Auf der Internettseite findet...
  • Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an
    Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an: Hallo Leute, ich hab leider hier keine Antwort gefunden, ich habe seit Tagen das Problem das bei stärkerem Bremsen die rote Kontrollleuchte angeht...
  • Tracknavigation und Verkehrsstörungen beim Garmin XT2
    Tracknavigation und Verkehrsstörungen beim Garmin XT2: Hallo, wenn ich einen Track auf meinem XT2 importiere und diesen als Route umwandle, was passiert bei Verkehrsstörungen? Wie verhält sich das Gerät?
  • Einstellung Navigator VI, Abbiegehinweis (Bild)
    Einstellung Navigator VI, Abbiegehinweis (Bild): Hallo, welche Einstellung in welchem Untermenü im Navigator VI muss ich vornehmen, damit ich diese Ansicht am Bildschirm erhalte wie abgebildet ...
  • Einstellung Navigator VI, Abbiegehinweis (Bild) - Ähnliche Themen
