ABS III (I-ABS)
Diskutiere ABS III (I-ABS) im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus mitanand, ich habe ein kleines (grosses) Problem mit meinem I-ABS. Es handelt sich um eine R 1150 GS,EZ 07/2003. KM 38000. Folgendes ist...
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
Servus mitanand,
Folgendes ist passiert: Habe letzte Woche Bakterie ausgebaut,geladen, wieder eingebaut,alles OK. Moped angelassen und 120km gefahren ebenfalls alles OK. Ich muss dazu sagen das ich das ABS immer wieder mal in den Regelbereich getrieben habe. Wollte gestern wieder ne Runde fahren ABS-Lampe(Kontrollleuchte) blinkt wie wild,wurde auch nach Neustart nicht besser. Hinten habe ich kein Bremslicht wenn ich bremse. Birndl ist OK. Was fällt Euch dazu ein, bitte kein Steuergerät?
L
locke1
Bremslichtschalter? wenn mich nich alles teuscht soll das auch so sein,wenns Bremslicht nich funktionukellt.
Gruß Bernd
ww_schnabel
ww_schnabel
Westerwald
R1250GS Rallye
Tippe auch auf Bremslichtschalter. Hatten wir auf einer Tour schon mal in ähnlicher Form bei einer 05er 1200 GS
Gruss Jörg
Kuhfillippi
Servus mitanand,
Hallo Michl , neue Batterie einbauen Ha PC 680 und Sicherungen überprüfen , ist beim ABS III normal das es wie Wild Blinkt wenn die Spannung nicht ausreicht, und Regelbereich ist immer guuuuut.
Kuhfillippi:timebomb:
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
Moin
wenn es die Birne wäre würde die untere Leuchte mit dem Warndreieck dauernd leuchten.
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
Servus mitanand,
so mal ein kleines Update. Ich bin heut noch mal ne Runde gefahren. Wollte mal schauen was das ABS macht...nichts. Die ganze Fuhre blockiert. Nix mit Stotterbremse. Habe ich mehrmals versucht,vorn wie hinten,kein Erfolg. Kann das noch immer mit der Bakterie,zu wenig Spannung, zu tun haben?
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Fehlerspeicher auslesen (lassen).
BoGSer02
Hi du.
schau di mal deine Rückleuchtenbirne an.
Es ist eine Zweifadenbirne,ist der Draht vom Bremslicht durch ,übernimmt der Faden vom "Fahrlicht"
die Aufgabe vom Bremslicht mit. Auch dann schaltet das I-ABS ab.
Ist zwar nur ein kleiner trost......vielleicht hast du ja mal schwein.
Tschau
Hi du.
Wäre mir neu
BergischJung
BergischJung
Havixbeck im Münsterland
2002-er 1150 GS
Hi du.
Tschau
Hmm, kaum vorstellbar, dass das ABS so entwickelt wurde, dass es abschaltet, wenn der Faden vom Bremsbirnchen reißt .
Rainer
GS HOTTE
GS HOTTE
Wuppertal
1150ger 17"FUN GS
ich würde mal sagen ja,wenn beim Starten bzw Selbsttest das ABS eine Unterspannung schaltet es sich gar nicht erst ein.
Dann hast du nur die normale Bremse ohne ABS
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
Servus, also es leuchten beide Fäden,habe gleich nachgeschaut als ich wieder daheim war.
Wie ist es eigentlich mit dem I-ABS? Geht es ohne Vorwarnung kaputt oder kündigt es sich an,''schleichender Tod''
Hi du.
Tschau
abgesehen davon, dass das abs nicht wegen eines defekten glühfadens abschaltet, übernimmt das 5w standlicht auch nicht die aufgabe des 21w bremslichts (wie sollte sie auch), sondern umgekehrt wird der bremslichtfaden zur simulation des standlichts mittels pwm-signal angesteuert.
damit der fahrer das registriert leuchtet dann eine warnleuchte.
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
Nicht lachen,aber woran erkenne ich das?
Es ist meine erste Q, sowie mein erstes neueres Bike. Bin vorher eine 81er CB 750 C gefahren. Da gabs son ''neumodischen Graffel'' nicht.
was erkennen?
der BKV ist das surren unterm tank bei eingeschalteter zündung und gezogener bremse.
kein surren -> kein bkv
Brother-uwe
Brother-uwe
Störmede am Rande vom Kreis Soest
1100 Katana - GS 1150
Zündung an und an der Bremse ziehen. Dann sollte es surren, klingeln, rasseln oder wie auch immer man das Geräusch beschreiben möchte. Außerdem ist eine wesentlich höhere Handkraft beim Bremsen nötig.
Michl-GS
Michl-GS
R 1150 GS
Ich dachte das das Surren etc. vom ABS kommt, nicht vom BKV. Nein da summt sich nichts,brummt nichts es singt auch keiner ein Lied:dance:.
Spass beiseite,es rührt sich absolut nichts.
L
locke1
:( eine wesentlich höhere Handkraft beim Bremsen nötig?
wie jetzt, heißt das ding nun BKV(bremskraftverstärker) oder BKV(Bremskraftverringerer:confused:)
sobalt du eine der Bremsen betätigst hört man(n),sofern dieser nich taub is,ein Fiepsen.
Wenn nich,entweder kein BKV oder dieser is ausgestiegen und dann kanns teuer werden!
Gruß Bernd
lass den Fehlerspeicher auslesen u. löschen, dann bist Du schlauer!
ABS III (I-ABS)
ABS III (I-ABS) - Ähnliche Themen
  • Erste Anzeichen eines ABS III-Fails?
    Erste Anzeichen eines ABS III-Fails?: Moin, das beste ABS aller Zeiten, nämlich mein teilintegrales ABS, hat vorhin erstmalig und vorübergehend seinen Dienst quittiert. Während des...
  • ABS Problem (ABS-III / I-ABS)
    ABS Problem (ABS-III / I-ABS): Hoi, ich bin gerade in südtirol unterwegs, hab mir vor der Abfahrt beim Louis noch schnell eine neue Batterie gekauft (20A, nicht-wartungsfrei)...
  • Suche ABS-Hydroaggregat R1150GS/Adv III. Voll-Integral
    ABS-Hydroaggregat R1150GS/Adv III. Voll-Integral: Hallo zusammen, suche ABS-Steuergerät für meine R1150Gs/Adv,verbaut ist ein FTE S2AB 90038 ABS III .Die sind eingebaut in 1150R/RT/GS 1100S...
  • ABS III (I-ABS)
    ABS III (I-ABS): Hallo,fahre eine R1150GS Bauj. 03 kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben was das sein kann. War mit der Maschine den ganzen Tag auf...
  • ABS III Bremsflüssigkeitwechsel
    ABS III Bremsflüssigkeitwechsel: Hallo liebe Gemeinde. Ich habe die große Inspektion Teilweise selbst durchgeführt. Nur mit der Bremsflüssigkeitwechseln am ABS III blick ich...
  • ABS III Bremsflüssigkeitwechsel - Ähnliche Themen
  • ABS III (I-ABS)
