Alternative Hupe bei der R1300GS
Diskutiere Alternative Hupe bei der R1300GS im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Klasse das Teil und tatsächlich Plug & Play!:super:
Chami
Chami
Schweiz
BMW R 1300gs Trophy 2024 BMW 1250 gs Style Exklusive 2020 R1200gs Lc 2015
Heute 2 Tiefton Hupen an die 1300gs gebaut pass perfekt. Fabrin Schnecke Air Horn mit Kompressor Bild 4 passt leider nicht mehr aber die 2 Tieftöner Bild 3 aber bitte mit Relais Montieren.
:dance::motoradsmiley:
Kliff-Ride
Kliff-Ride
Köln
R1250GS R1250RT R1300GS R12S
Freunde der grüßenden Hand: an meiner 1250 RT (2022) hatte ich eine wirklich tolle Hupe werkseitig verbaut. Kann mir einer sagen ob die auch an meine 1300 GS passt bzw. im Austausch zu der Quäke angebaut werden kann?
Danke und happy weekend!
Kurt
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GSA LC,1250 GSA HP,40-Years GSA, 1300 GSA
Ich hoffe du hast ein wasserdichtes Relais verbaut.
An meiner 1250 GSA ist das von Hornig gelieferte nach kurzer Zeit kaputt gerostet.
Kliff-Ride
Kliff-Ride
Köln
Danke Leute für die Hinweise und die Infos! 😉
Chami
Chami
Schweiz
Habe die FARBIN Compact Air Horn mit Kompressor 12V/24V 120db siehe Bild unten verbaut hat 15cm Federweg bis zur Hupe plus 3 cm mit Rentnerlift bis nach oben gibt 18 cm als Markierung Test am Gabelhorn einen Kabelbinder zur Überprüfung des Anschlags beim ein Federn des Vorderrades. Alles im grünen Bereich. die alte Farbin von der 1250 gs Hupe geht nicht zu wenig zum ein federn .Bei der Montage bitte nur mit Relais und Montieren zieht 15Ampere .
Gast 61448
Kurze Frage, hat der Umbau geklappt, und funktioniert die Hupe auch ohne Relais?
Ich antworte mal, weil ich diese Hupe auch verbaut habe. Sie funktioniert ohne Relais, allerdings ist der Trichter größer und dieser muss etwas weggefeilt/geschliffen werden, weil sonst die halbrunde Tunnelabdeckung daran schleifen könnte.
hubi14
hubi14
Kingswinter
Moin Chami,
die Farbin sieht baugleich mit der Stebel aus.
Bei Stebel steht: „unbedingt mit dem Horn nach unten einbauen“
Hab ja meine GS noch nicht.
Ist das platzmässig nicht möglich?
Chami
Chami
Schweiz
Hoi Hubi 14 Auf deiner Montageanleitung ist das sicher wegen dem Wasser das sonst in die Trompeten Wasser reinlaufen kann Bei mir Bild 4 sind sie aber nach unten gerichtet Bitte Montage nur mit Relais Hupe zieht 15Ampere . Ich konnte sie an der Strebe vom Wunderlich Tankschutzbügel Montieren mit einem 3mm Alu Stab Leicht abgewinkelt Bild 4 Markiert Gruss Chämi
hubi14
hubi14
Kingswinter
👍🏻Du hast natürlich Recht!
Sind nicht kpl. baugleich!
Die Hörner bei Dir sind noch mal 90 Grad verdreht.
Aber die Hupen sind schon Klasse.
Dies ist meine Dritte. Immer mit Relais montiert😉
Nur im Notfall nutzen, die ist schon krass laut!
lg
Alternative Hupe bei der R1300GS - Ähnliche Themen
  • Alternatives Mikrophon für SCHUBERTH C5
    Alternatives Mikrophon für SCHUBERTH C5: Hallo zusammen, mich stört das Schwanenhals Micro des SC2 beim C5 sehr. gibt es da ein alternatives Micro bei dem der Stecker passt? danke...
  • Alternative zum BMW Navigator 5
    Alternative zum BMW Navigator 5: Hallo zusammen, ich war etliche Jahre nicht aktiv hier, weil meine Triple Black noch wie vor vorzüglich funktioniert und nach mehr als 10 Jahren...
  • Alternative zu BaseCamp
    Alternative zu BaseCamp: Ich fahre selbst eine 1300 GS (Connected Ride) und hatte zunehmend Probleme mit BaseCamp – vor allem Performance, dass die geplanten Routen auf...
  • ACT Kroatien Ende April/Anfang Mai 2026 / Alternativ ACT Frankreich ACT Pyrenäen
    ACT Kroatien Ende April/Anfang Mai 2026 / Alternativ ACT Frankreich ACT Pyrenäen: Hallo zusammen, ich würde gerne auf dem Weg nach Albanien den ACT Kroatien zumindest teilweise fahren wollen. Habe eine 1300er, keine Rallye...
  • Chigee Aio 6 Max gegen die Alternativen
    Chigee Aio 6 Max gegen die Alternativen: Guten Morgen Was hat euch zum Kauf des Chigee Max bewegt mit Adapter derzeit bei 639€ gegenüber einem Carpuride 602bs für ca 260€? Welche...
  • Chigee Aio 6 Max gegen die Alternativen - Ähnliche Themen
