Alternative Hupe bei der R1300GS
Diskutiere Alternative Hupe bei der R1300GS im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Klasse das Teil und tatsächlich Plug & Play!:super:
Chami
Chami
Schweiz
BMW R 1300gs Trophy 2024 BMW 1250 gs Style Exklusive 2020 R1200gs Lc 2015
Heute 2 Tiefton Hupen an die 1300gs gebaut pass perfekt. Fabrin Schnecke Air Horn mit Kompressor Bild 4 passt leider nicht mehr aber die 2 Tieftöner Bild 3 aber bitte mit Relais Montieren.
:dance::motoradsmiley:
Kliff-Ride
Kliff-Ride
Köln
R1250GS R1250RT R1300GS R12S
Freunde der grüßenden Hand: an meiner 1250 RT (2022) hatte ich eine wirklich tolle Hupe werkseitig verbaut. Kann mir einer sagen ob die auch an meine 1300 GS passt bzw. im Austausch zu der Quäke angebaut werden kann?
Danke und happy weekend!
Kurt
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GS LC Adv.,1250 GSA HP,04/21 40-Years GSA
Ich hoffe du hast ein wasserdichtes Relais verbaut.
An meiner 1250 GSA ist das von Hornig gelieferte nach kurzer Zeit kaputt gerostet.
Kliff-Ride
Kliff-Ride
Köln
Danke Leute für die Hinweise und die Infos! 😉
Chami
Chami
Schweiz
Habe die FARBIN Compact Air Horn mit Kompressor 12V/24V 120db siehe Bild unten verbaut hat 15cm Federweg bis zur Hupe plus 3 cm mit Rentnerlift bis nach oben gibt 18 cm als Markierung Test am Gabelhorn einen Kabelbinder zur Überprüfung des Anschlags beim ein Federn des Vorderrades. Alles im grünen Bereich. die alte Farbin von der 1250 gs Hupe geht nicht zu wenig zum ein federn .Bei der Montage bitte nur mit Relais und Montieren zieht 15Ampere .
Gast 61448
Kurze Frage, hat der Umbau geklappt, und funktioniert die Hupe auch ohne Relais?
Ich antworte mal, weil ich diese Hupe auch verbaut habe. Sie funktioniert ohne Relais, allerdings ist der Trichter größer und dieser muss etwas weggefeilt/geschliffen werden, weil sonst die halbrunde Tunnelabdeckung daran schleifen könnte.
hubi14
hubi14
Kingswinter
Moin Chami,
die Farbin sieht baugleich mit der Stebel aus.
Bei Stebel steht: „unbedingt mit dem Horn nach unten einbauen“
Hab ja meine GS noch nicht.
Ist das platzmässig nicht möglich?
Chami
Chami
Schweiz
Hoi Hubi 14 Auf deiner Montageanleitung ist das sicher wegen dem Wasser das sonst in die Trompeten Wasser reinlaufen kann Bei mir Bild 4 sind sie aber nach unten gerichtet Bitte Montage nur mit Relais Hupe zieht 15Ampere . Ich konnte sie an der Strebe vom Wunderlich Tankschutzbügel Montieren mit einem 3mm Alu Stab Leicht abgewinkelt Bild 4 Markiert Gruss Chämi
hubi14
hubi14
Kingswinter
👍🏻Du hast natürlich Recht!
Sind nicht kpl. baugleich!
Die Hörner bei Dir sind noch mal 90 Grad verdreht.
Aber die Hupen sind schon Klasse.
Dies ist meine Dritte. Immer mit Relais montiert😉
Nur im Notfall nutzen, die ist schon krass laut!
lg
Alternative Hupe bei der R1300GS - Ähnliche Themen
  • Lenker Alternative
    Lenker Alternative: Hallo zusammen, gibt's eine Alternative zum R 1300GS Lenker, nicht der Komfortlenker, ich meine die Klemmung und Form, passen die von der 1250 ? Gruß
  • Alternative zu Original Drosselklappenpoti?
    Alternative zu Original Drosselklappenpoti?: Hallo zusammen Ich habe meinen Drosselklappenpoti in Verdacht etwas an den Laufbahnen verschlissen zu sein. Gibt es eine Alternative zum...
  • Alternative zu Rhinowalk MT2215 gesucht
    Alternative zu Rhinowalk MT2215 gesucht: Suche noch eine Alternative zur Rhinowalk Universaltasche / mit Rucksackfunktion in 20L bis max. 22L Wasserdicht
  • Alternative zum Spreizniet 07145A42E91 , z.B. Schnabel 1300GS
    Alternative zum Spreizniet 07145A42E91 , z.B. Schnabel 1300GS: Hallo zusammen, Ich hatte jetzt ein paar mal den Schnabel an meiner 1300er runter. Dabei hab ich wohl einen Spreizniet ein bisschen...
  • Alternative Reifen für GS / Erfahrungen?
    Alternative Reifen für GS / Erfahrungen?: Hey GS-(GehtSuper)Fahrer, meine 1250er trägt seit Langem CTA3 - Laufleistungen hinten ca. 10Tkm, vorne bis 13Tkm. Aber das nur zur Info. Viel...
  • Alternative Reifen für GS / Erfahrungen? - Ähnliche Themen
