Alternativen zum Original BMW Batterieladegerät
Diskutiere Alternativen zum Original BMW Batterieladegerät im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nach einem netten Telefonat mit dem Hersteller ist die Sachen mit Batteriepflege/Schlafmodus geklärt. Die Lösung heißt Zeitfaktor, das Ladegerät...
mike-gs
mike-gs
Die Lösung heißt Zeitfaktor, das Ladegerät braucht einige Stunden um in diesen Modus zu gehen.
Gestern Mittag das Gerät wieder an die RS gestöpselt und voila, heute schlummert das Ladegerät und blinkt fröhlich vor sich hin … alles gut 😊
Gast 61448
Hallo Manfred,
zu Deiner Frage der unterschiedlichen Spannungen war ich heute mal in der Garage. Bei ausgeschalteter Zündung das Ladegerät angehängt und nach relativ kurzer Zeit war der Ladestand 100% und die vom Gerät angezeigte Spannung lag bei 14,4 V.
Dann die Zündung eingeschaltet, die vom Ladegerät angezeigte Spannung sinkt auf 13,3 V. Im TFT dann noch die Spannung abgelesen, auch hier 13,3 V.
Soweit alles gut und erklärbar, warum Deine Batterie bei 12,x V rauskommt, könnte eventuell daran liegen, dass sie vielleicht schon älter ist und vorm Ende steht?
Nur eine Überlegung, wissen tue ich es nicht genau.
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
Hi Ralf / @Mangfalltaler
Hast du Lithium oder Blei/AGM?
Meine 1250 ist neu (Nov 23), erst jetzt gekauft, Last Edition , ich hoffe die Batterie auch :nicken:
Allerdings stammen die 12,4V von mir nach Zündung an/Motor aus vom TFT Display, das Ladegerät hatte ich da schon ausgesteckt.
Gruß Manfred
Simondana
Simondana
Wieder mal ne Frage zum Thema....is ja wieder Winter ;-)
Ein CAN-BUS fähiges Ladegerät benötige ich nur, wenn ich direkt über die Bordsteckdose laden möchte.
Wenn ich direkt an der Batterie gehe nicht.
Ist das so korrekt ?
Man sollte zum anschließen allerdings die Zündung einschalten und dann wieder aus machen, da es sonst nicht funktioniert. Wenn ich mich recht erinnere.
ich nutze dieses....
Gast-55299
Korrekt .... allerdings ist bei einigen Modelle / F 650 GS - F 700 GS / F 800 GS CAN-BUS Pflicht, weil man nicht an die Batterie (vorn) so einfach herankommt.
... unterschiedlich, bei meinem PM1100 steht:
CAN-Bus
Automatische Aktivierung des Ladeanschlusses, um CAN-Bus-Systeme zu laden
schmio
L.E.
R1250GS + Honda NC 750 S
klemm Plus und Minus an die Batterie.
Dann häng das Ladegerät dran und es wird funktionieren. Nichts mit Zündung anschalten usw. :victory:
Bei unserer F650GS wurde einmal sie Batterie freigelegt, Plus und Minus angeklemmt und der Stecker an der Verkleidung im Gabeltunnel befestigt.Funktioniert ohne Probleme, nichts mit Can-Bus usw. 😉
MfG schmio
alloy07
alloy07
CH -Volketswil
R1250 GSA 2024
Genau so! Ich habe einen kurzen Anschluss mit Kupplung an die Batterie angeschlossen. Damit kann ich jederzeit wann ich will das Ladegerät anschliessen.
TorstenK
TorstenK
Wilsdruff
Aprilia ETV1000Caponord, R1150 GS K21, K1200LT
ich sags mal so, wir haben bei uns in der Firma 12 R 1250RT. Diese hängen in den Standzeiten und über den Winter ständig an den Original BMW-Ladegeräten. Irgendwie gehen regelmäßig ca 3/4 der Batterien über den Winter kaputt. Eine befreundete Firma hat auch 12. Die haben mittlerweile vor den Ladegeräten noch eine Zeitschaltuhr im Netzstrom. Seitdem gehen keine Batterien mehr kaputt. Scheinbar erkennen die Ladegeräte die schleichende Entladung der Batterien (durch die Bordelektronik) nicht und die Batterien werden nicht nachgeladen. Nur nach dem Anstecken der Ladegeräte läuft ein Zustandstest, scheinbar danach nicht mehr und damit erfolgt eben auch kein selbständiges Nachladen. Ach so, wir haben 2 Batterien verbaut.
Okanagan
Okanagan
Of course we all know that the CAN-bus is not actually involved. That is just incorrect use of the term by vendors.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
CAN-Bus
"Tolle" Beschreibung, ein CAN-Bus-System wird nicht geladen, nur die Batterie. Keine Ahnung, ob über die Steckdose solche Impulse vom Ladegerät geschickt werden, dass davon die zentrale Steuereinheit aufwacht und die Steckdose zur Nutzung für die Ladung frei gibt. Ich habe bisher immer die Zündung vor dem Einschalten des Ladegerätes eingeschaltet, danach wieder ausgeschaltet. Die Impulse des sog. CAN-Bus-tauglichen Ladegerätes geben der zentralen Steuereinheit dann bekannt, dass die Steckdose weiterhin gebraucht wird.
Wenn man direkt an der Batterie lädt, sollte man sicherheitshalber den CAN-Bus-Modus, sofern das geht, am Ladegerät eingeschaltet lassen (bei einem Optimate geht das). Dann wird kein automatischer Reaktivierungsmodus mit hohen Spannungen von bis zu 30V im Falle einer erkannten, tiefentladenen Batterie gestartet, das muss man dann selbst machen. Wenn man reaktivieren möchte, muss man die Batterie vom Bordnetz trennen, damit die Steuerungen keinen Schaden nehmen, und dann das Ladegerät auf normale Ladung umstellen.
Klaus
Gast-49644
Hab gerade das BMW Ladegerät an die seitliche Bordsteckdose der R1250GS angeschlossen. Nach wenigen Sekunden ist die Bordsteckdose „aufgeweckt“ und die
Ladung beginnt. NiGS mit Zündung an/ aus.
Mache ich alle 6 Wochen für ein paar Stunden.
Ronald
Juescho
Juescho
Mache ich alle 6 Wochen für ein paar Stunden ....
So mache ich das auch ... und mehr braucht es nicht ... :super:
Alternativen zum Original BMW Batterieladegerät - Ähnliche Themen
  • Alternative zu Original Drosselklappenpoti?
    Alternative zu Original Drosselklappenpoti?: Hallo zusammen Ich habe meinen Drosselklappenpoti in Verdacht etwas an den Laufbahnen verschlissen zu sein. Gibt es eine Alternative zum...
  • Höhere Alternative zum original BMW Windschild
    Höhere Alternative zum original BMW Windschild: Liebe Community, ich wende mich heute mit einem "Problem" an Euch und hoffe auf Eure Erfahrungen und Empfehlungen: An meiner BMW R 1250 GS ist...
  • Navi Original oder bessere Alternative?
    Navi Original oder bessere Alternative?: Hi, hab mir heute eine R1300GS mit Navihalter gekauft und wollte da eigentlich das neue passende BMW-Navi dazubestellen. Jetzt habe ich mich...
  • alternative Halterung für original. BMW Zusatzscheinwerfer an 1250 GS
    alternative Halterung für original. BMW Zusatzscheinwerfer an 1250 GS: Hallo, brauch mal Euren Rat. Ich habe an meiner GS1250 aus 6-2023 die original LED Zusatzscheinwerfer. Ich finde diese jedoch sehr prominent und...
  • F 650 GS Dakar gekauft, Blinker gebrochen, Alternative zu Originalen Blinkern?
    F 650 GS Dakar gekauft, Blinker gebrochen, Alternative zu Originalen Blinkern?: Hallo Leute, habe mir vor kurzem eine F 650 Dakar gekauft (EZ 09/2004, 35 Tkm, Flaggen Design) und hätte gleich ein paar Fragen. Da ich leider...
  • F 650 GS Dakar gekauft, Blinker gebrochen, Alternative zu Originalen Blinkern? - Ähnliche Themen
