Basecamp
Diskutiere Basecamp im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin, wahrscheinlich wurde das hier schon oft behandelt. Habe aber keine Lust alles zu durchsuchen. Habe eine Tour bei kurviger .de geplant und...
Turbogerd
Turbogerd
Habe eine Tour bei kurviger .de geplant und will sie nun in Basecamp umwandeln.
Immer wenn ich auf Routenpräferenz das Motorrad anklicke verändert sich die Karte. Siehe Fotos
Wer kann schnell und kurz helfen?
Ralf_GSX1400
Ralf_GSX1400
in der Pfalz
R1250 GSA 40 Years Edition
Und ich habe jetzt keine Lust dir das Profil Motorrad zu erklären, das kannst du ja sicherlich mit der Hilfe Funktion dir erarbeiten.
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
evtl. hilft es beim Export von Kurviger in die BC Datei
  • die Zwischenziele zu reduzieren
  • keine Präferenzen von Kurviger zu übernehmen
  • die Route von BC aus der Datei erstellen zu lassen
Turbogerd
Turbogerd
Vielen Dank für die teilweisen freundlichen Antworten.
Beste Grüße Gerd:coo8ol:
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
In das Thema muss man sich einarbeiten. Es gibt keine Erklärung mit 2 Sätzen.
In "kurviger" werden bereits Tipps gegeben. Dann gibt es ein Tool, welches sich speziell mit der Problematik des Routen-Ex- und Imports widmet. Dazu diese Hilfe-Seite.
Der wichtigste Tipp: Nicht verzweifeln :cool:
MichelF800
MichelF800
Andwil TG (CH)
BMW F800 GS
Entschuldige meine Frage, kann man die Tour nicht einfach als Track exportieren, so gibt es sicher keine Abweichungen und GPX-Tracks akzeptiert doch jedes Navi nicht :)
Ich plane auch in Kurviger, exportieren als Track hat bis jetzt immer super funktioniert
Turbogerd
Turbogerd
Vielen Dank trailsurfer👍
Turbogerd
Turbogerd
Moin MichelF800,
Track funktioniert einwandfrei.
Habe dann allerdings nur Start u. -Endpunkt.
Das Problem, bei Umleitungen einen Wegpunkt zu überspringen.
MichelF800
MichelF800
Andwil TG (CH)
BMW F800 GS
Moin MichelF800,
Also wenn ich den Track verlasse und die ausgeschilderte Umleitung fahre, dann komme ich ja nachher wieder auf den Track, mein Navi berechnet mir dann immer den schnellsten Weg zurück zum Track.
Und wenn ich einen Umweg fahren will setze ich einen Punkt und wähle "zur Route hinzufügen aus". Das klappt bei mir Problemlos
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Problem liegt meiner Meinung nach in den Einstellungen Deiner Routenpräferenzen.
Die passen nicht mit der Kurvigerplanung zusammen.
Dazu kommt, das Kurviger eine andere Karte nutzt als BC.
Ich würde mal verschiedene Profile anlegen , und da Vermeidungen rausnehmen.
Denn an den Vermeidungen wird es vermutlich liegen das es nicht geht.
Hier mal ein Beispiel (Ist MAC, PC sieht ähnlich aus)
trailsurfer
trailsurfer
R1250GS Rallye
Auf Probleme durch Vermeidungen tippe ich auch. Das Basecamp bei Eintreffen von Vermeidungen als Ersatz "Luftlinienrouting" ( das sind die direkten, geraden Verbindungen zu einzelnen Punkten, auf diesen geht es ja hin- und zurück ) einbaut, kannte ich so noch nicht. Eher müsste Basecamp dann auf Alternativen routen.
Wahrscheinlich passiert das dann auch, wenn die Route so ins Navi importiert wurde und vor Start der aktiven Navigation der "Los-Button" gedrückt wurde. Spätestens dann gibt es ein neue Route :)
rc-rodeo
rc-rodeo
R1200 GS 2015, F650GS 2002
es wurde doch schon vorgeschlagen, deine Route als Track in BC zu importieren.
Dann kannst du den markieren und wieder in eine Route umwandeln. Sollten dabei Abweichungen auftreten,kannst du mit der ALT-Taste und der Maus die Route wieder auf den Track ziehen, bis Route und Track identisch sind.
Aber unabhängig davon muss man sich mit den Motorradpräferenzen, Waypoints und Shaping points auseinander setzen.
:enter:
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Wer seine Touren mit Kurviger plant und nach BC exportiert verlagert nur seine Probleme bzw macht eine neue Baustelle auf.
Am Ende ist es schlauer sich einmal ordentlich mit BC auseinander zu setzen.
Jetzt haben wir nicht nur eine Beratungsstelle für BC, sondern auch für BC / Kurviger.
Wieviele Tools werden da noch mit eingebaut bis man eine ordentliche Route hat?
Turbogerd
Turbogerd
Vielen Dank für eure Antworten.
Werde es so machen, wie Michel schrieb.
Habe verschiedene Profile mit verschiedenen Vermeidungen ausprobiert, funktioniert nix,
Das "Luftlinienrouting" blieb leider.
Das Merkwürdige, nicht bei allen Touren. Mal funktionierte es, dann mal wieder nicht.
Wünsche euch allen eine gute Zeit und mir einen schönen Urlaub in A u SLO.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Servus,
aus welchem Grund machst du das?
Warum exportierst du nicht direkt von kurviger.de aufs Navi und sparst dir BC ganz?
Oder meinetwegen auch umgekehrt?
Von Kurviger nach Garmin hat man wieder unterschiedliche Karten und die Route wird verändert, das nur mal nebenbei.
Der große Vorteil von Basecamp ist derjenige, das man gleiche Karten auf Basecamp und am Navi benutzen kann ( wenn man die richtig updatet)
QVIENNA
QVIENNA
1250er
Wie sieht denn die Route am Navi direkt aus?
Basecamp
Basecamp - Ähnliche Themen
  • GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11
    GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11: Hallo Forumisti, irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich habe mir auf meinen neuen WIN11 PC Basecamp heruntergeladen und wollte die Karten auf PC...
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App
    Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App: Mod Info: Ausgelagert da eigenes Thema Ich drücke mal die Daumen das bald alles wieder ohne Probleme funktioniert… 👋 Frage: Warum wird überhaupt...
  • .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?
    .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?: Hi @ all, ich bin gerade von einem Windows 10 Laptop auf ein neues mit Windows 11 umgestiegen. Bisher (10) wurde eine aus dem www...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues
    Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues: Servus, ich arbeite aktuell mit Basecamp 4.6.3, Express 7.16.3.0 und N5, weil ich da "null" Probleme habe, das spitzenmäßig harmoniert und es...
  • Tourplanung mit BaseCamp
    Tourplanung mit BaseCamp: Hallo zusammen, ichabe den Navigator 6 und wollte erstmals mit BaseCamp eine Tour planen. Ich habe den Startort (meinen Wohnort) und dann den...
  • Tourplanung mit BaseCamp - Ähnliche Themen
