Basecamp
Diskutiere Basecamp im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ja, sonst würde ich die Planung direkt aufs Navi bringen
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Wenn ich mir die Route anschaue, sieht das aus wie "Straße für gewähltes Fahrzeug nicht zugelassen" (zB Feldweg). Die untere Ecke ist offensichtlich auch eine andere Karte ("global"?), vielleicht beißt sich das mit den Einstellungen im Routing ("unbefestigte Wege"?) In dem Fall routet er "sprunghaft" von der nächsten befahrbaren Straße aus.
Probier doch mal, im Profil "Motorradfahren" mit dem Gummiband den unteren Streckenabschnitt selbst zu erstellen. Wenn ich richtig liege, dürfte das dasselbe unbefriedigende Ergebnis bringen.
In dem Fall bleiben nur die Routingeinstellungen.
Ansonsten kannst du einen Track auch importieren und schnell mit dem Gummiband nachzeichnen ;)
IMMER meine bevorzugte Methode. Dann gibt es auch keine Probleme mit der Schwiegermutter.
Basecamp ist für mich weiterhin das beste Motorrad-Routen-Planungstool im Zusammenspiel mit Garmin-Navis. Erfordert etwas Einarbeitung, danach top.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Auch ich würde es so machen:
Track in BC importieren
Route nachzeichnen
Fertig
Da hat man auch recht schnell ein Gefühl wo man den nächsten Punkt hinsetzen muss damit das passt.
ginfizz
ginfizz
Wer kann schnell und kurz helfen?
Was spricht dagegen dass du die originale Kurviger-Route hier einstellst?
Ich denke da werden viele interessierte, kompetente & fleißige User nach einer Lösung suchen.
Nachträglicher EDIT
Hat sich erledigt..... hab schon die Lösung
Gast 53638
Kurviger Nassfeld-Vrsic 220km
Kurviger
Basecamp Nassfeld-Vrsic
Im Kurviger Web-Planer wird die Route Nassfeld-Vrsic erstellt mit Routing Vorgaben so daß man in
Basecamp nicht nochmal andere Routing Optionen setzt.
ginfizz
ginfizz
Danke für die Datei
Nur ein paar Klicks später, Kurviger Route+Track exportiert, BC+Freizeitkarte,
Passt doch, oderr? Nee BC lässt Hermagor aus.
Und mit GPXshaping, wieder mit BC dargestellt, passt es! Zwei kleine Schlenker vom Track weg.
GPXshaping in der Anlage
Dazu das benutzte BC-Profil
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Im ersten Beispiel ist es doch nur ein "Ziehen" mit der Maus, und die Strecke geht wieder über Hermagor... das weißt du, oder?
Ansonsten würde ich empfehlen, mal die Möglichkeiten von Basecamp zB in Videos anzusehen...
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Danke für die Datei
bei mir wird die Kurviger Datei (Hans) mit BC eingelesen, sofort korrekt in die richtige Route umgewandelt.
Turbogerd
Turbogerd
Hallo, vielen Dank für die super Tipps. Ich speichere die Planung in kurviger als Track u Route mit 250 Wegpunkte ab. Ich speicher die Planung zwischen. Der PC legt sie dann automatisch in GPX-Player, das könnte das Problem sein. Wenn ich jetzt die Tour anklicke und öffnen mit zeigt er mir nur einige Apps an. Ich würde sie labere, wenn möglich mit BC öffnen. Ich arbeite ca. 3 Jahre mit BC. Hatte öfter schon mal kleine Probleme, ließen sich aber bewältigen. Aber diesmal ist's schon nervig. Achso ich habe die Touren jetzt als Track gespeichert. Hatte ich schon mal ausprobiert, ist halt etwas anders. Ich fahre morgen schon los. Muss bis dahin aber noch viel arbeiten. Kann den PC natürlich nicht mitnehmen. Werde aber immer wieder eure guten Tipps lesen. Vielen, vielen Dank dafür
ginfizz
ginfizz
Da wirst du/alle vom iHans mit Absicht hinter die Fichte geführt!
Um 1:52 wird von iHans ein Link zu Kurviger und ein Link zu einer GPX-Datei eingestellt.
Kurviger Link OK, daher mein Beitrag
GPX Link geht ins Nirwana
Das war der ganze Beitrag um 1:52! Keinerlei Route mit Grafik etc.!
Es ist halt der wiederholt, schlechte Diskussionsstil vom iHans der mich wieder mal alt aussehen lassen soll.
Das Thema hatten wir hier bereits schon mal
Ich hab das nun mal für mich absichtlich ausgenutzt, hab auch mal mein #27 vor dem iHans abgeändert. Da kommt iHans dann viel zu spät mit seiner Lösung.
Wie viele Tage kann ich denn meine Beiträge nachträglich abändern? Sollte da nicht 1 Stunde voll ausreichen. Die habe ich genutzt, 6min!, um mein Profil nachträglich einzustellen.
Wie oft hat iHans seine Beiträge abgeändert damit es passt? Um 9:37 seine letzte Änderung der Änderung.
Somit dürfte dir jetzt klar sein, dass du mir jetzt präsentierst war um 2:20 hier noch nicht zu lesen!
Ich habe absichtlich das nachvollzogen, und nur das!, was @Turbogerd darstellt.
Daher verbietet es sich für mich (Gummiband) nachträglich was in BC abzuändern, denn es sind die originalen WP von @Turbogerd.
Somit sieht @Turbogerd an dem Beispiel, die Ursache des Wirrwarr sollte bei ihm in BC zu finden sein und er wird da bestimmt nach dem Urlaub nachsehen/abändern, die Ursache verstehen lernen.
Und mit GPXshaping, wieder mit den Grunddaten von Kurviger, mit zwei Klicks eine fertige Route.
Für mich die ausreichende Bestätigung, trotz der zwei Schlenker, dass @Turbogerd in der Planung mal nichts verkehrt gemacht hat.
Schönen Urlaub auch.
@Moderatorenteam - Die Zeitspanne der nachträglichen Änderung eines Freds gehört doch mal auf eine vernünftige Zeit abgeändert.
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
ah, sorry,
das habe ich natürlich nicht gewusst.
Ich dachte, dass die Daten aus Kurviger vom TE stammen. :)
250 WP sind nach meine Erfahrungen ein wenig viel.
Ich reduziere beim Export der Datei von Kurviger auf max. 30.
Das hat bislang gut funktioniert.
ginfizz
ginfizz
Bingo! Das ist ein weiteres weiteres Mysterium, woher bekam iHans diesen Kurviger-Link?
Offiziell ist davon hier nicht zu sehen.
Und..... mal Bild 1 ansehen. Dort sehen wir eine Route Vom TE erstellt mit ca. 50 WP, OK.
iHans klöppelt selbst eine Route in Kurviger, weist aber nicht daraufhin dass sein Link zu Kurviger nichts mit dem Bild und WP vom TE gemein hat.
Ganz übles Vorgehen.
Hilft dem TE Ersteller nur wenig
Lässt uns User ins Leer laufen.
@Turbogerd - stell doch bitte dein Kurviger-Original ein
Gast 53638
@ginfizz
Es ist nicht meine Absicht dich als Obernavigator alt aussehen zu lassen,
vielmehr wollte ich nur zeigen wie man eine Kurviger Route Fehlerfrei in Basecamp
anzeigen kann wenn keine WP vertauscht sind und das ohne Hintergedanken.
Außerdem gibt es hier einige die wissen wie man Kurviger GPX Track/Route in Basecamp richtig darstellt.
U
Ugurio
Regensburg
Ich exportiere es als Track, dann in TomTom Myroute importieren, da werden die Umleitungen und Sperrungen berücksichtigt. Dann in Basecamp importieren dann Track nachzeichnen. (Rest löschen)
Stärke vom kurviger und TomTom kombinieren;)
fenek
fenek
NRW
1250 GS Adventure 2024
Auch ich nehme Kurviger, weil das Programm für mich die besten Routen macht.
Habe mir angewöhnt Route mit max. 28 Wegpunkten (+GarminShapingPoints) und den Track zu übertragen.
Auf Basecamp beim Import zunächst auf "direkter Weg", Zwischenstopps auf die Strassen ziehen( Kartenfehler) und dann das Profil auf einfach Fahren stellen. Geht Ratzfatz. Und Basecamp nehme ich, weil es anders als Kurviger meine im Navi verwendete Karte hat und ich nicht manchmal 200m von der Route oder Track weggeleitet werden möchte. Das passiert nämlich, wenn ich nicht über Basecamp emuliere.
LG Alex
Basecamp
Basecamp - Ähnliche Themen
  • Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert)
    Garmin Zumo XT vs Basecamp Diskussion (ausgelagert): Info Mod: Diskussion über Basecamp wurde auf Wunsch von der XT versus XT2 Diskussion ausgelagert Der XT2 kann nicht mehr (richtig) mit Basecamp...
  • GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11
    GARMIN ZUMO XT in Verbindung mit BASECAMP auf WIN11: Hallo Forumisti, irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Ich habe mir auf meinen neuen WIN11 PC Basecamp heruntergeladen und wollte die Karten auf PC...
  • Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App
    Diskussion über Basecamp, ausgelagert aus Kurviger App: Mod Info: Ausgelagert da eigenes Thema Ich drücke mal die Daumen das bald alles wieder ohne Probleme funktioniert… 👋 Frage: Warum wird überhaupt...
  • .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?
    .gpx-Import in Basecamp bei Window 11, geht das elegant?: Hi @ all, ich bin gerade von einem Windows 10 Laptop auf ein neues mit Windows 11 umgestiegen. Bisher (10) wurde eine aus dem www...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues
    Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues: Servus, ich arbeite aktuell mit Basecamp 4.6.3, Express 7.16.3.0 und N5, weil ich da "null" Probleme habe, das spitzenmäßig harmoniert und es...
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues - Ähnliche Themen
