Befestigung GoPro Hero an der R1200GS LC
Diskutiere Befestigung GoPro Hero an der R1200GS LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; ... mag sein, aber hier "Befestigung GoPro Hero an der R1200GS LC" geht es ja um Alternativen....:cool:
*Topas*
*Topas*
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
Für mich ist die beste Kameraposition am Helm.
Hier werden Erschütterungen aufgefangen, die Bildführung entspricht der Blickführung.
Werner
:cool:
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
mhhhh? und was willst du von dieser position aus filmen? nahaufnahme von der kniekehle nach vorn oder den ESD nach hinten? von dieser stelle benötigst du ein recht langes zwischenstück um einen freien blick zu bekommen.
Ich habe kein Problem mit der Länge.
Mimi
Mimi
Hannover
R1200GS LC
habe meine GS seit Donnerstag. Bin natürlich begeistert!
Habe mich auch gleich ran gemacht meine Gopro anzubauen.
Ich habe mir ein M5 Gewinde gemacht für die Verkleidungsschraube am Windschild, als Gegenstück ein Stativ Gewinde.
Werde im Laufe des Tages noch ein paar Bilder reinsetzen und ein kleines Video.
Eins kann ich schon mal sagen,
Vibration bis 5000 Umdrehungen = Keine
Unebene Strasse = minimales Wackeln ( damit kann ich sehr gut leben )
Lg
Mimi
thm
736.. Im wilden Süden
R 1250 GS Trophy
Hi Mimi,
macht einen richtig guten Eindruck. Hast Du auch mal Bilder von der Befestigung?
thm
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Ja, Bilder wären nicht schlecht. Wie machst Du das, dass keine Windgeräusche vorhanden sind? Sitzt die Kamera hinter der Scheibe oder davor?
Mimi
Mimi
Hannover
R1200GS LC
gleich das erste Bild vor dem Text zeigt die komplette Halterung.
Ich hab ein geschlossenes Gehäuse und die Cam ist vor der Scheibe.
Gestern hatte ich noch eine kleine Tour gemacht und hatte sie mal am oberen Sturzbügel, die Sicht ist auch klasse aber leider ist das Bild etwas unruhiger.
Werde die Tage noch einen Halter für diverse Stellen am Moped bauen ( nach Hinten, Reifen usw. ).
Lg
Mimi
Kardan
Kardan
Berlin/Brandenburg
O.k., danke! Bei meiner GoPro kann ich ab ca. 60 km/h außer Windgeräuschen leider nichts mehr hören. Trotz geschlossenem Gehäuse. Allerdings hab ich sie auch auf dem Helm, weil ich selbst bestimmen möchte, was sie aufnimmt.
Mimi
Mimi
Hannover
R1200GS LC
Hatte es auch mal auf dem Helm probiert, leider halte ich meinen Kopf nicht still genug.
GW1961
GW1961
Westerwald
R 1200 GS
Hier mein Lösungsvorschlag um die GoPro an der GS zu befestigen. Ich habe mir einen 4 mm dicken und 100 mm langen Halter lasern lassen, den ich rechts am Rückspiegel befestigt habe. Dieser Halter ist ähnlich dem Flachhalter von Wunderlich, nur länger. (Flachhalter für MultiPod, Art.-Nr. 21200-000) Spiegel ab, Halter dazwischen, Spiegel wieder ran. An den Halter habe ich dann das Hama Quick-System montiert. (Stativ-Kameraplatte 00004352 Hama Schnellkupplungs-Set Foto/Video) https://de.hama.com/00004352/hama-schnellkupplungs-set-foto-video. Die Kamera ist somit schnell montiert und demontiert und kann selbst bei einem Tankstopp schnell abgebaut werden. Die Bedienung und Überwachung der Kamera ist aufgrund der günstigen Positionierung somit auch einfach während der Fahrt zu machen. Ich hatte auch schon mal eine Gummilagerung zwischen Halter und Hama Schnellkupplung mit eingebaut, was jedoch zu stark verwackelten Aufnahmen geführt hat. Mit der starren Verbindung sind die Aufnahmen gut.
Fabe
Jetzt mal was anderes, durchaus aber passendes. Wenn ihr die gopro am helm habt, ist ja logischerweise auch der Tacho drauf, sofern die nicht nach hinten zeigt.
Keiner Angst die Bullerei nutzt das bei ner verkehrskontrolle aus? Man überwacht sich ja damit quasi selbst.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Im allgemeinen gibt es Regeln, was die 'Bullerei' so darf und was nicht.
nixlosohnemoos
nixlosohnemoos
Tönisvorst
R90S, R1200GS LC, Velo Solex 3800, R1300GSA
"Ich habe mir ein M5 Gewinde gemacht für die Verkleidungsschraube am Windschild, als Gegenstück ein Stativ Gewinde."
Hallo Mimi,
wie hast du denn die unterschiedlichen Gewinde zusammen bekommen?
Das kann ich leider auf dem Foto nicht erkennen. Lass uns an deiner Weisheit teilhaben.
Axel
Mimi
Mimi
Hannover
R1200GS LC
Moin Axel,
ich habe ein Zoll Gewinde genommen was in eine Stativhalterung passt, die andere Seite auf M5 Gewinde geschnitten. Auf jede Seite eine Unterlegscheibe und je eine Mutter zum Kontern.
Lg
Mimi
nixlosohnemoos
nixlosohnemoos
Tönisvorst
Moin Axel,
Lg
Mimi
Hi Mimi,
also wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du einfach das M5 Gewinde in das 1/4 Zollgewinde reingeschnitten.
Viel halten muss die Verkleidungsschraube ja nicht. Wie sieht denn das M5 aus. Tragen die Gewindegänge ausreichend?
Ein Foto mit Nahaufnahme der Gewindestange wäre prima.
Noch ne Frage: Wo hast du die Gewindestange her. Kann man einer 1/4 Zoll Schraube einfach den Kopf absägen?
Axel
eR1200GeeS
Nordhessen
R1250GSA Modell 2021 Buell X1 Bj. 2000
Ich denke mir mit dem entsprechenden Werkzeug sollte es klappen. Oder beim ortsansässigen Schlosser Deines Vertrauens der für solche Arbeiten die entsprechende Ausbildung vorweisen kann. Worauf Du auf jeden Fall achten solltest, das Du bei diesem Vorgehen auf jeden Fall die Ex-Schrauben vom TÜV eintragen lässt, damit Du nicht den Versicherungsschutz verlierst. Evtl. vorher mit dem TÜV abklären, dann ersparst Du Dir hinterher das kostenintensive zurück rüsten. Auch brauchst Du Dir keine Gedanken machen, wenn Du in eine Polizeikontrolle kommst ... Wenn Du den Umbau gemacht hast und den TÜV-Segen erhalten hast, wäre es schön, wenn Du einen Kopie von dem Fahrzeugbrief zum Download zur Verfügung stellst, ist dann für Nachmacher einfacher :) ...
Nachtrag: es kann sein, dass die Schrauben dadurch selbst die Zulassung verliert und sich nicht mehr Schrauben nennen darf :(
nixlosohnemoos
nixlosohnemoos
Tönisvorst
Oh Danke.
Ein sachdienlicher Beitrag der einem wirklich weiterhilft und nichts zumüllt :D
regor
So die erste Halterung ist fertig,klappt sehr gut,versuche heute abend ein kurzen Film hochzuladen Gruß an Alle Regor
Befestigung GoPro Hero an der R1200GS LC - Ähnliche Themen
  • Gopro 9 Befestigung am Schuberth C4
    Gopro 9 Befestigung am Schuberth C4: Hallo Ich möchte meine Gopro an meinem Schuberth C4 Klapphelm vorne befestigen. Unterhalb vom Visier Eine optimale Lösung habe ich leider bis...
  • Befestigung GoPro an GS Carbon Helm
    Befestigung GoPro an GS Carbon Helm: Hallo, ich möchte an meine BMW GS Carbon Evo Helm eine GoPro Hero im Kinnbereich befestigen. Von BMW habe ich die anhängende Befestigung...
  • Erledigt Motorrad Halterung für GoPro Edelstahl Befestigung M6 Adapter
    Motorrad Halterung für GoPro Edelstahl Befestigung M6 Adapter: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Halterung für eine GoPro Kamera zum befestigen z.B. an der Blinkerschraube. Hatte sie an meine 1200er GS...
  • Befestigung GoPro ? Zwei Schrauben oberhalb des Scheinwerfers unter der Windschutzscheibe
    Befestigung GoPro ? Zwei Schrauben oberhalb des Scheinwerfers unter der Windschutzscheibe: Hallo Leute! Ich habe meine BMW R1250GS sehr frisch. Und ich bin auch nicht wirklich ein begnadeter Mechaniker (eher das Gegenteil). Ich habe...
  • Remo Gopro im Helm befestigen
    Remo Gopro im Helm befestigen: Moin ich möchte meine Remo per Klett im Helm befestigen und meine Gopro Hero 5 per Sprachbefehle steuern. Bei der Kinnmontage und rechts am Helm...
  • Remo Gopro im Helm befestigen - Ähnliche Themen
