Befestigung GoPro Hero an der R1200GS LC
Diskutiere Befestigung GoPro Hero an der R1200GS LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; @dirk hast du beitrag #208, #209, #211 auch gesehen?
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
@dirk
Black Saint
Black Saint
bei Hannover
Weiß ist das neue Schwarz 😁
@Troll: Sag mal, verwendest du den hufeisenförmigen Puffer an der Halterung der Gopro?
Das kleine Ding soll effektiv Vibrationen dämpfen, hab's aber selber noch nicht probiert...
oder hat jemand anderes damit Erfahrungen machen können?
Allen einen schönen Abend...
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
@dirk
Moin Matthias,
also nach meiner Meinung auf der Basis deiner Filmchen sind die Blinkerhalterposition und die vorne am Windshield am besten geeignet verwackelungsfreie Filme zu bekommen.
Optimal finde ich die Halterung vorne am WS da dort ungefähr die Betrachtung des Fahrers nachempfunden ist...und vor allem auch die Landschaften mit auf den Film kommen und nicht alles in der Dackelperspektive sich nur auf die Rauhigkeit des Asphalts und der Bitumenflicken konzentriert...wenngleich die Aufnahmen mit drehenden VR auch eine gewisse Dramatik zeigen....für die Renne sicherlich gut.
Vor allem ist man mit der WS-Halterungsposition immer über den Leitplanken ud kann somit den Weitwinkel-View optimal nutzen.
Werde mir wohl auch die beiden Halterungen (Blinkerhalter und M5 für WS-Halterung mit Kugel bestellen..allerdings mit der kurzen Kugelklemmhalterung da ich mir davon weniger Vibrationen wegen des kürzeren Kragarm verspreche..passt auch an der neuen ADV :redface:...so dann brauche ich nur noch einen kostenlose, vernünftige Videoschnitt-SW und ...zeit um die Filmchen zu schneiden und zu vertonen....
wir können ja bei unserem Pyrenäen-Trip abends einen Video-Schneidkurs abhalten..:help:
Dirk
nixlosohnemoos
nixlosohnemoos
Tönisvorst
R90S, R1200GS LC, Velo Solex 3800, R1300GSA
Moin Axel,
bei Louis gibt es ein ganzes Sortiment für 30€. Musst nur etwas Pfeilen damit du den Gewindeschneider rauf bekommst und das war es schon. Vorher die Zollmutter rauf. Zum Schluss nur noch den Kopf absägen und fertig.
Lg
Mimi
Den Tip mit dem Louis "Zoll-Schrauben-Sortiment" habe ich leider erst zu spät gelesen.
Daher hatte ich mir die 1/4 Zollschrauben bei E..y bestellt (leider nicht in Edelstahl) und den Gewindestift nachgebaut, wie von Dir beschrieben.
Funktioniert super -praktisch ohne Vibrationen bei den Aufnahmen- und fällt kaum auf.
Nur für die Ästheten. Habe den Gewindestift inzwischen mit einem Edding schwarz bemalt und bei Nichtgebrauch bekommt er eine kleine Kunststoffkape aufgedreht.
Eine der besten Kamerapositionen die ich bisher ausprobiert habe.
Danke für den Tip!!
LG
Axel
spacki
spacki
Essenbach
GS 1200 LC
habe die gleiche Position für die Kamera. Mittlerweile habe ich einen Stromanschluß verlegt so das die Kamera während der Fahrt
geladen wird. Das gleiche gilt für die Fernbedienung. Kabel direkt an die Batterie mit zwischenschalter.
Hans
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
also für meinen geschmack haben die aufnahmen da vorne an der verschraubung zu viele vibrationen.
@spacki
hast du in den klebepad auf dem kupplungsbehälter ein loch reingebohrt damit man den deckel noch abschrauben kann?
spacki
spacki
Essenbach
GS 1200 LC
@spacki
Ja habe die halterung so angepasst, damit ich den deckel noch öffnen kann.
Gruß Hans
nixlosohnemoos
nixlosohnemoos
Tönisvorst
Der Gewindestift ist sehr kurz und hat damit einen kürzern Hebel und eine geringere Masse als die Kugelkopf-Variante mit Klemmverlängerung. Die Eigenschwingungen sind damit minimiert und die Videos nahezu verwackelungsfrei.
nixlosohnemoos
nixlosohnemoos
Tönisvorst
Hier noch eine Low-Cost-Variante.
An einem geraden Klebepad die zwei gegenüberliegenden Ecken etwas abschleifen damit man noch an die Schrauben kommt und das Pad in Fahrtrichtung ausgerichtet auf den Kupplungsflüssigkeitsbehälter kleben. Dann einfach GoPro-Halterung aufschieben und fertig.
Vorteile: Billig, schnell zu basteln, kurzer Hebelarm und dadurch geringe Vibrationen im Video.
Wenn gewünscht ist der Tacho und Drehzahlmesser mit im Bild.
Nachteil: Klebepad steht etwas über und die gesamte Klebefläche trägt daher nicht. Ist aber mit einer kleinen Sicherungsleine zu kompensieren
Mit Verlängerung und umgedrehter Kamera kann man sich auch selber während der Fahrt aufnehmen.
Fernbedienung kann ebenso simpel mit einem schmalen Schnellspanngurt am Lenker befestigt werden. Hält gut und hat einen prima Druckpunkt. Ist ruckzuck zu montieren / demontieren.
tekaeins
tekaeins
Augusta Treverorum
R1200GSA K51
@GSTroll würdest Du mir verraten, in welchen Gewindelängen Du die M5 und M6 Kugeln bestellt hast?
@GSTroll & @Black Saint was genau meint Ihr mit "hufeisenförmigen Puffer" zum dämpfen der Vibrationen?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen, da ich mir auch eine GoPro mit den nötigen Befestigungsteilen bestellen möchte.
Viele Grüße
Thomas
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
hallo thomas,
für die dämpfung ist das folgende teil gemeint --> Anbringung der weißen Schnellverschluss- und Antivibrations-Verschlusskappe
das liegt einmal in der originalverpackung der kamera bei.
thema schraubenlänge: die sind unterschiedlich, je nachdem an welcher stelle die halterung hin soll. meße die länge der originalschraube und rechne den durchmesser der kugel (30 mm) hinzu .... dann hast du die exakte schraubenlänge die benötigt wird.
D.R.Boxer
D.R.Boxer
Lahr - Im Schwarzwald
BMW R1200GS / LC
Ich suche so eine normal große Ramountkugel vielleicht auch in schwarz und Gummiert ,
mit einer Feststellschraube aus Metall um das Kameragewinde zu Kondern !
Weis jemand wo ich so ein Teil herbekomme.
Dringend da ich bald in Urlaub fahre !
D.R.BoXer
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
ich will Deinen Elan nicht bremsen, aber ich fahre jetzt seit einer Woche täglich mehrere Testfahrten mit einer ActionCam, um im Urlaub, um den's mir geht, nicht daneben zu zielen. Mein Ergebnis: Egal wie gut die Halterung am Fahrzeug auch war, das Bildergebnis ist eher mies. Gute Bilder entstehen nur, wenn man die hervorragenden Dämpfungseigenschaften des Menschen nutzt. Brustgurt: Top (1+), Helmhalter, geklebt top (2-), Helmhalter, geklebt helmseitig (2+), nicht entkoppelte Klemmvorrichtung an irgend einem Fahrzeugteil (3-). Dito in entkoppelter Variane. Hat bei mir keine sichtbare Verbesserung gebracht. Auch wenn mir die Qualität der Aufnahmen bei direkter Fahrzeugbefestigung nicht zusagt, werde ich sie trotzdem nutzen. Sie sind perfekt für schnelle Umschnitte, damit's nicht zu schnell zu langweilig wird. Ein außerorderntlich gutes Ergebnis liefert übrigens ein aus Klettband selbstgefertigter Schienbeinhalter (rechts). Bildqualität wie beim Brustgurt, dramatische Kameraperspektive und ziemlich guter Original-Sound aus direkter Nähe (bis ca. 60 km/h). Ist nur etwas fummelig, bis man den richtigen Knickwinkel gefunden hat, lohnt sich aber. Rechts deshalb, weil Du die Fußbremse nicht brauchst, und deshalb das Bild ruhig bleibt.
Egal wo Du sie befestigt, benutze eine Rettungsleine (nicht um den Hals!!! - Brusttasche ist ganz ok). Hab ich auf der ersten Testfahrt nicht gemacht, und sie war direkt futsch. Im Einsatz war der gummierte Helmhalter zum Überstülpen. Die Klebehalterungen erscheinen mir mittlerweile besser.
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Soeben eine neue top Position herausgefunden. Rohrhalter/Lenkerhalter: Passt fast nirgendwo am Lenker, da immer irgend was mit den langen Bolzen kollidiert. Geht man aber an den linken Griff, genauer an den dünnen Kunststoffring des Griffschutzes, direkt neben dem Gummi, so bekommt man den Rohrhalter mit etwas Mühe dran. Durch die Kränkung des Lenkers zeigt die Cam leicht auf den Fahrer, und mit leichtem Winkel aufwärts ist das komplette Gesicht samt Himmel und Oberkörper mit auf dem Bild, Straße und Heck der Maschine sowie Landschaft drumrum inklusive. Dies sind bislang die beeindruckensten Aufnahmen geworden. Sehr dynamische Perspektive, großer ruhender Bildbereich. Qualität sehr hoch, wahrscheinlich wegen gut entkoppeltem Lenker (2+).
Ohne große Hoffnung auf gute Perspektive habe ich die Cam am Ende umgedreht (also nach vorne, leicht von der Maschine wegweisend). Erstaunlicherweise war das Ergebnis auch brauchbar (2-). Denn auch hier blieb die Schnabelspitze und der Blinker als statische Details sichtbar. Diese Position scheint sehr geeignet, wenn man wirklich die Landschaft einfangen will, ohne das Motorrad ganz aus dem Blick zu verlieren. Ist an dieser Stelle besser als Cam auf dem Kopf.
2 Samples anbei
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
das sieht gut aus.....
hast Du ein Bild von der Cam - wo sie montiert ist?
Kannst Du das Vid. auf YT laden, damit man sieht, wie stark es vibriert?
mein erstes Testvideo sah so aus.
Cam mit Saugnapf seitlich am Helm....
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Leider beides nein. Den Montageort habe ich beschrieben. Rohrhalter + 90° Winkel + Open Frame Rahmen. Die Cam sitzt so direkt unter dem linken Spiegel. YouTube nutze ich bisher gar nicht. Vielleicht wenn's irgendwann mal was Fertiges gibt. Die Vibrationen lagen zwischen denen von Brustgurt und Helmhalter, fast nicht wahrnehmbar.
Zum 2. Bild sollte man noch erwähnen, dass bei Linsenkorrektur (Fisheye wegrechnen) möglicherweise das Fahrtzeugdetail rausfliegt. Kann ich erst am Montag prüfen, da ich hier kein Windows habe. Zumindest ist die Kameraperspektive sehr nahe am realen Blickfeld des Fahrers.
Die Tage werde ich noch einen Test mit Klebehalter auf rechtem Vario-Koffer machen. Weit vorne angebracht dürfte das sowohl nach vorne als auch hinten eine gute Perspektive geben. Bleibt abzuwarten, was dort Vibrationen und Schwebungen anrichten. Könnte aber durch die Aufhängung des Koffers und durch textile Füllung (auf einer Tour) noch im grünen Bereich sein.
zum Abschluss kommt dann noch eine gummierte Leimklemme mit 3-Achsen Gelenk. Damit sollte dann alles gehen.
Ansonsten noch ein Tipp zu handgeführten Aufnahmen: Das Nasen-Stativ. Macht mal 2 Schwenks. Einmal aus der Hand, einmal dito, aber die Cam dabei von unten gegen die Nase klemmen. Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Nase ist i.d.R. der "statischste" Part des Menschen. So gelingen auch Aufnahmen im Gehen, vorausgesetzt, man schämt sich nicht zu sehr. Auch die Eieruhr nicht vergessen einzupacken (sollte oben flach sein).
Befestigung GoPro Hero an der R1200GS LC - Ähnliche Themen
  • Gopro 9 Befestigung am Schuberth C4
    Gopro 9 Befestigung am Schuberth C4: Hallo Ich möchte meine Gopro an meinem Schuberth C4 Klapphelm vorne befestigen. Unterhalb vom Visier Eine optimale Lösung habe ich leider bis...
  • Befestigung GoPro an GS Carbon Helm
    Befestigung GoPro an GS Carbon Helm: Hallo, ich möchte an meine BMW GS Carbon Evo Helm eine GoPro Hero im Kinnbereich befestigen. Von BMW habe ich die anhängende Befestigung...
  • Erledigt Motorrad Halterung für GoPro Edelstahl Befestigung M6 Adapter
    Motorrad Halterung für GoPro Edelstahl Befestigung M6 Adapter: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Halterung für eine GoPro Kamera zum befestigen z.B. an der Blinkerschraube. Hatte sie an meine 1200er GS...
  • Befestigung GoPro ? Zwei Schrauben oberhalb des Scheinwerfers unter der Windschutzscheibe
    Befestigung GoPro ? Zwei Schrauben oberhalb des Scheinwerfers unter der Windschutzscheibe: Hallo Leute! Ich habe meine BMW R1250GS sehr frisch. Und ich bin auch nicht wirklich ein begnadeter Mechaniker (eher das Gegenteil). Ich habe...
  • Remo Gopro im Helm befestigen
    Remo Gopro im Helm befestigen: Moin ich möchte meine Remo per Klett im Helm befestigen und meine Gopro Hero 5 per Sprachbefehle steuern. Bei der Kinnmontage und rechts am Helm...
  • Remo Gopro im Helm befestigen - Ähnliche Themen
