Benzinpumpe / Elektronik Kraftstoffpumpe defekt?
Diskutiere Benzinpumpe / Elektronik Kraftstoffpumpe defekt? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hat auf Anhieb alles perfekt gepasst 1er Start sofort angesprungen Wie gesagt fahre jetz denn mahle aus der lc und den 3.5bar minderer der im...
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
nach meinem Verständnis regelt man sich eine Pumpe herunter, um niedrigere Eingangsspannungen zu kompensieren und einen hohen unnötigen Strom zu vermeiden. Beim Start bricht die Spannung regelmäßig auf 10 V ein manche sogar auf unter 8 V und die kiste springt an..
Bei Zündungen hat man dafür auch schon früher mal so was für den Start modifiziert.. ( Im Betrieb mit Vorwiderstand) hier natürlich kein R ..
Wenn die Quantum Pumpe länger ist , passt sie dann noch richtig in den Plastikhalter?
Wie gesagt fahre jetz denn mahle aus der lc und den 3.5bar minderer der im Satz mit drin war schlauch und vorfilter haben auch perfekt gepasst
Wenn einer die Spannung an der angesteckten Pumpe mit ca 9 V DC misst, kann es ja dennoch ein PWM effektiv messbare DC Spannung sein?
Olaf aka Darkover sollte da mal seinen teuren Schnorchel reinhalten, damit man weiß, was da abgeht. An anderer Stelle im Netz habe ich gelesen, daß eine Frequenz von 20 kHz verwendet wird. Wieder an anderer Stelle ist die Rede von 20 Hz. Das mag also unterschiedlich gehandhabt werden.
Fakt ist jedoch, daß ein Multimeter je nach Tastverhältnis des Signals dem Messenden eine gegenüber der Bordspannung reduzierte Gleichspannung vorgaukelt. Stutzig wird man dann wahrscheinlich, wenn man damit zwischen DC und AC umschaltet.
Darkover
Es mag auch sein das man da von draussen nicht viel sieht. Irgendein Grund muss ja
der Elko haben.
Die zeigen dann tendenziell Phantasiewerte an, gerne auch je nach Multimeter andere.
Olaf
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
alta_schwede
Noch eine Rückmeldung von der Reperatur:
Inzwischen habe mir einen neuen Regler bei BMW (Teile Nummer 16148523697 ( ca. 155€) und eine Pumpe von MTM GERMANY (Teile Nummer 5423-8597T / ca. 35 €) gekauft.
Die alte und auch die neue Pumpe habe ich dann mit einem Netzteil geprüft. Beide Pumpen haben bei einer Spannung von 12 Volt eine Stromaufnahme von ca. 2.5 A. Nach dem Tausch der Elektronik und auch der Pumpe läuft die GS wieder wie gewohnt.
Danke für die vielen Hinweise und Tips.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
W
Wojciech
R850GS 1999
Die Frage an Tom:
Gab es Korossionstelle bei Regler BMW (Teil Nummer 16148523697 ) ?
Gruss Wojciech
Benzinpumpe / Elektronik Kraftstoffpumpe defekt? - Ähnliche Themen
  • Benzinpumpe leckt ? K51
    Benzinpumpe leckt ? K51: Brauche Eure Hilfe Einschätzung, Mein Moped BMW GS adventure 2009 hat heute bei der Heimfahrt stark nach Benzin gerochen. Habe dann leider...
  • Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite
    Benzinpumpe undicht - dieses mal die rechte Seite: Hallo zusammen, hier mal dler anderes als das übliche "Benzinpumpeneinheit undicht. Das hatte ich schon vor zwei Jahren, habe das aber...
  • Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe
    Ersatz Intank-Schlauch Benzinpumpe: Nachdem uns in Griechenland die Benzinpumpe verreckt ist und wir glücklicherweise unterwegs Ersatz bekommen haben, aber nur eine Notreparatur...
  • Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...
    Benzinpumpe wechseln: Problem beim Ausbau...: Hallo zusammen, ich bin dabei, die Benzinpumpe zu tauschen. Tank ist ab, 5 der 6 Schrauben der "runden Platte" ab, aber Nr. 6 "dreht durch" und...
  • Suche Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R
    Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R: Suche Benzinpumpe/ Tankgeber, der Bausatz mit den 10 Schrauben im Tank. Mir ist mein Kabelbaum an dem Bauteil abgeraucht. und ich benötige den...
  • Benzinpumpe/ Tankgeber GS 1100 R - Ähnliche Themen
