J
jazzymike
Das wird definitiv funktionieren...
kannst ja hier kurz berichten.
Moin zusammen,
habe das Gerät am Samstag bekommen (mit Zipfi-Rabatt) und bisher auf 2 kurzen Tagestouren (jeweils 130 - 150 KM) getestet.
Das aktuelle Firmware-Update habe ich sofort installiert, hat ohne Probleme geklappt.
Erstes Fazit:
-> stimme ich völlig zu
- Hardware ist wertig, Gerät passt perfekt in die Navi-Halterung der 1250 GS.
-> mit einem iphone 14pro auch
- Carplay-Verbindung zum meinem iphone 15 problemlos.
-> auf manchen Ausfahrten passiert das bei mir auch und dann ist plötzlich lange alles gut
- Bei der ersten Tour sprang das Display insgesamt 3mal kurz auf den CARabc-Bildschirm und direkt in wenigen Sekunden wieder auf Carplay zurĂĽck. Bei der zweiten Tour nur am Anfang bei einer kurzen Autobahnstrecke mit ĂĽber 100 km/h relativ direkt hintereinander 2mal, danach die gesamte restliche Tour nicht mehr. Da ist also noch etwas Luft nach oben fĂĽr die Softwareentwickler.
-> Lichtsensor habe ich an meinem noch nicht, aber auch noch nicht vermisst
- Der Lichtsensor taugt m.E. nichts (auch mit der neuesten Firmware), in der Form hätten sie ihn besser garnicht nachgerüstet. Bei Einstellung "automatisch" flackert es manchmal unergründlich hin und her, bei den vorhandenen Lichtverhältnissen teilweise ziemlich sinnbefreit. Und im langen Tunnel, also wenn's drauf ankommt, macht er... nix. Also habe ich ihn abgeschaltet und fahre mit manuell festgelegter Einstellung ohne den Sensor.
-> stimme ich dir zu, schon ziemlich der "Zeit" hinterher was da geboten wird. Obwohl einmal korrekt eingestellt, bleibt bei mir die Zeit korrekt
- Die Zeiteinstellung im CARabc-Modus ist ein Witz für heutige Zeiten. Man muss tatsächlich "Kairo +2" einstellen (und nicht "Paris +1"), da das System die europäische Sommerzeit offenbar nicht kennt. Die Uhrzeit muss man dann umständlich manuell konfigurieren. Dumm nur, dass sie nach einiger Zeit schon wieder massiv von der realen Zeit abweicht (bei mir waren es nach wenigen Stunden Fahrt schon über 2 Stunden, die das Gerät "nachging"...).
-> das Aufhängen/Einfrieren von Kurviger ist während meiner 14-tägigen Tour auch ein paar mal passiert. Ich denke das liegt dann an kurviger oder der Kombi kurviger/carplay. Kurviger bietet mir dann auch an einen "Absturzbericht" zu senden
- Alle Apps von Carplay liefen soweit gut. Allerdings hatte ich bei Kurviger einmal das Problem, dass eine Steuerung mit dem WW plötzlich nicht mehr möglich war, hatte sich komplett aufgehängt. Musste die App am iphone neu starten, dann ging es wieder (und blieb auch bis Ende der Tour). Dazu kommt, dass die App zunächst ausschließlich im Darkmode angezeigt wurde. Nach einigem googeln habe ich dann die Ursache gefunden, muss man aber erstmal drauf kommen.
-> danke für den Tipp. Ich habe eine Verbindung von meinem SENA SRL mesh zum iphone und zum TFT. Hier funktioniert es immer dann störungsfrei, wenn ich das Sena als letztes Gerät starte/verbinde
- Zunächst hatte ich mein Cardo NUR mit dem iphone verbunden und parrallel das iphone auch mit dem TFT des Bikes. Sobald die Verbindung zum Bike hergestellt wurde, war der Ton vom Cardo weg, obwohl dies keine Verbindung zum TFT hatte. Habe das Cardo dann ausschließlich mit dem TFT verbunden, damit läuft es dann.
Bin bisher also relativ zufrieden mit dem CARabc, man muss aber doch einiges "rumfummeln"... aber wenn ich an all die Anfangsprobleme mit Garmin und Basecamp zurĂĽckdenke, ist es eigentlich schon wieder ziemlich easy.
DLzG
Mike
Zumindest am Auto hat es nicht funktioniert, ich denke Du meinst diese Einstellung hier:Das wird definitiv funktionieren...kannst ja hier kurz berichten.
Ich hatte das genau nach der Anweisung, die bei den Dateien auf der CARabc Website hinterlegt ist, gemacht. Lief wie gesagt einwandfrei durch… und auch ziemlich zügig.Hallo,
ich habe heute mein DB601 bekommen und wollte wie in der Anleitung das Update durchfĂĽhren.
Es erschien auch kurz ein Updatebalken, kurz danach wurde das Gerät schwarz. Seit dem startet es nicht mehr. Kennt jemand das Problem und weiß wie man es beheben kann?
GruĂź
Patrick
NEIN!Zu dem in diesem Fred auch erwähnte Carabc DM601C würde mich interessieren, ob das schon jemand im Einsatz hat? Ohne WW Unterstützung, was mir vermutlich auch egal wäre.
Es ist aber richtig, dass sich dieses Gerät ansonsten in die BMW Navivorbereitung einklinken, mit Strom versorgen und auch abschließen lässt, oder?
Danke, gute Info, damit ist diese Variante aus dem Rennen.Es lässt sich in die BMW Navivorbereitung einklinken und auch abschließen, aber nicht darüber mit Strom versorgen.
Ist bei mir auch so. Wenigstens wackelt dann nix.Das Gerät muss in den Navihalter "nachdrücklich" reingedrückt werden, sonst rastet die obere Halterung nicht ein. Ist das bei euch auch so oder wird sich das im Laufe des Gebrauchs noch geben?
Das iPhone baut erst mit Bluetooth kurz eine Verbindung auf und danach läuft die komplette Übertragung über Wifi.Obwohl mein iPhone keine Bluetooth Verbindung zum CARABC anzeigt (nicht verbunden), funktioniert Carplay einwandfrei.
Läuft ja automatisch…Optional oder alternativ kann man ja auch eine WLAN Verbindung aufbauen, weiß jemand genaueres über den Sinn der WLAN Verbindung?
Meine Testrunde war nur knapp 100 km lang, bei Google Maps gab es einige nervende Aussetzer, bei dem das Display auf das Hauptmenü zurücksprang. In einigen Fällen war danach die Navigation mit GM eingefroren.Konnte es bisher nur auf ca 300 KM testen - finds top!
