Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Vielen Dank für Deine Tips und die ausführlichen Anleitungen. Funktioniert sehr gut! Ich hoffe ich kann auch bald mal etwas Neues zu diesem...
GS-Rudi-73
GS-Rudi-73
Oldenburg (Oldb)
R 1300 GS Adventure
In letzter Zeit haben wir hier und hier über das Codieren gesprochen.
Blinker update hinten Bj. 2021
Neigungswinkel am Bike anzeigen
Seitdem habe ich einige PMs von Forumskollegen mit Fragen zu diesem Thema bekommen. Das Thema scheint also interessant zu sein. Deshalb habe ich dieses Thema eröffnet um allen, die es interessiert, zu erklären was da passiert.
Es wäre schön wenn alle die es nicht interessiert diesen Thread nicht mit Posts über Sinn und Zweck zumüllen würden.
BMW verbaut in den meisten Motorrädern die gleichen Steuergeräte. Wenn wir zum Beispiel das TFT Kombi betrachten, so ist dies bei den meisten Maschinen das gleiche Teil. Lediglich durch die Codierung weiß das Display ob es an einer GS oder einer MM Supersportmaschine montiert ist. Wenn wir hier also etwas ändern wird keine neue Software aufgespielt sondern lediglich das was schon da ist aktiviert oder deaktiviert. Ähnlich als wenn ich in Windows zum Beispiel einen Bildschirmschoner aktiviere oder nicht. Beim Codieren geht es also lediglich um die Änderung einzelner Parameter im Steuergerät. Wenn der BMW Händler ein Software Update macht, dann werden alle Parameter vom BMW Server neu geladen. Deshalb sind danach alle Änderungen die man selbst gemacht hat wieder weg. Das ist aber nicht schlimm weil man das ja einfach wieder neu schreiben kann.
BMW kennt auch den Begriff der Programmierung bei dem mehrere Parameter in mehreren Steuergeräten auf einmal geändert werden. Wenn ich zum Beispiel eine Alarmanlage nachrüste, muss ich Änderungen in TFT, im Keyless Steuergerät und im Grundmodul vornehmen. Damit wird dann das Motorrad programmiert.
Für die Codierung/Programmierung gibt es mehrere Tools welche ich hier schon kurz beschrieben habe.
In diesem Thread möchte ich nur die Codierung mit Bimmer Utility (BU) beschreiben. Dabei gelten folgende Einschränkung.
Ich habe das Tool bis jetzt nur an meiner 1250 und einer 1200 LC getestet. Beide haben den 15 poligen OBD II Anschluss. Ob es mit irgendwelchen Adaptern auch an anderen Motorrädern geht weiß ich nicht.
BU funktioniert auch bei BMW Autos. Ich habe aber von BMW nur ein Motorrad und kann zu der Kodierung von Autos nicht sagen.
BU bietet auch einen Wireless Adapter an. Bei der Kodierung bin ich aber ein Fan von Kabel und kann zu der Wireless Funktion nichts sagen.
Ich habe nur einen Windows Laptop und kann somit zu der Android Version nichts sagen.
Mein Laptop hat einen RJ45 Ethernet Anschluss. Somit kann ich auch zu den USB auf Kabeladaptern nichts sagen.
Ich verwende also ein Windows Laptop ein OBD Kabel und die BU Software.
Wenn man die BU Software kauft bekommt man eine E-Mail mit einem Downloadlink und einem Key. Ich empfehle die heruntergeladene Software abzuspeichern und aufzuheben. Der Grund hierfür ist, dass ich mir einmal durch mehrfaches Umstellen der Sprache meine Installation zerschossen habe und BU nicht mehr zu starten war. Die Hotline empfahl mir das Verzeichnis zu löschen und BU neu zu installieren. Ich habe die aktuelle Version geladen und diese hat meinen Key nicht akzeptiert. Mit der ursprünglich heruntergeladenen Version war es kein Problem. Für den Fall der Fälle empfiehlt es sich also die Version welche mit dem Key kam aufzuheben.
Die Installation von BU ist kein Problem und gut beschrieben. Nach dem ersten Start empfiehlt es sich zunächst die Einstellungen zu kontrollieren. Im Wesentlichen habe ich den Verbindungstyp von Auto auf Motorrad geändert.
Danach kann man schon das Motorrad mit dem Laptop verbinden. Beim Klick auf Connect liest BU die Fahrgestellnummer und die verbauten Steuergeräte selbstständig aus.
Als aller erstes empfehle ich von jedem Steuergerät eine Backup Datei zu erstellen. Falls mal etwas schief geht kann man diese Datei in das Steuergerät zurückspielen und somit den ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Dazu wähle ich jedes Steuergerät aus und klicke auf Backup erstellen. Diese Dateien kopiere ich in ein anderes Verzeichnis um sicherzustellen, dass BU diese nicht unbeabsichtigt überschreibt.
Auf der Startseite gibt es unten einen Backup Button. Allerdings stürzt BU bei mir ab wenn ich diesen verwende. Deshalb offne ich in der linken Leiste jedes Steuergerät einzeln, klicke auf die 3 Punkte und mache ein Backup. Anhang anzeigen 617545
Jetzt kann es auch schon losgehen. Man öffnet zum Beispiel das Kombiinstrument und hat jetzt Zugriff auf alle Parameter die dort hinterlegt sind. Wenn wir nun zum Beispiel das Sportdisplay konfigurieren wollen müssen wir dieses nur über den entsprechenden Parameter konfigurieren. Dazu noch ein paar Dinge freischalten wie zum Beispiel live Bremse und live Schräglage damit diese angezeigt werden.
Wenn ich zum Beispiel den Parameter cfg_CoreScreens_AvailableScreens ändern will dann brauche ich oben nur core einzugeben und bekomme alle Werte angezeigt in deren Namen core vorkommt. In dem Dropdown Menü kann ich diesen dann ändern.
Wenn man alles geändert hat, sodass es einem gefällt, klickt man auf Code und BU schreibt die Änderungen in das Steuergerät zurück. Danach wurden eventuelle Fehler gelöscht und das Steuergerät startet neu.
Wenn man irgendwann die ursprüngliche Konfiguration wieder haben will oder irgendwas schief gegangen ist kann man immer die anfangs erstellte Backup Datei öffnen und in das Steuergerät zurück spielen. Dann ist alles wie es vorher war. Man kann auch die aktuelle Konfiguration in eine Datei speilen und einfach wieder drüber bügeln wenn das schöne Display nach dem Kundendienst weg ist.
BU legt beim Öffnen jedes Steuergerätes ein File an. In diesem File werden dann die Änderungen gemacht und wieder zurück geschrieben. Die Dateien liegen hier.
Es wird nur immer ein riesen Geheimnis um die Parameter gemacht. Ich habe einiges von @ManHer0706 bekommen, vielen Dank nochmal dafür. Ein paar Sachen habe ich in einschlägigen Foren gefunden und ein paar habe ich auch selbst gefunden.
Ich hoffe ich kann auch bald mal etwas Neues zu diesem Thread beitragen ;-)
Beste Grüße aus OL
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
1250 GS ADV Triple Black
Ich war gerade kurz in der Garage um mein Zumo zu holen dass ich das Update machen kann. Aus Neugier habe ich mal kurz mit den Blinker Parametern gespielt.
Wenn ich Wegstrecke deaktiviere und Zeit auf 3 Sekunden stelle, dann blinkt der der Blinker wenn ich etwas schnelle, so um die 50 km/h, fahre 14 Mal, wenn ich langsamer fahre sind es 20 Mal bis er automatisch ausgeht.
Bei nur Wegstecke ist es ähnlich. Ich habe mal zum Test 50 m programmiert, muss aber deutlich weiter fahren bis er ausgeht.
Dann hat es hier angefangen zu regnen und ich habe meine Versuchsfahrten eingestellt.
Allerdings kommt mir das was in der Bedienungsanleitung steht auch ein bisschen merkwürdig vor weil das, zumindest bei meinem Motorrad nicht zur Realität passt. %0 m ist der Abstand zwischen zwei Straßenlaternen und auch wenn ich langsam fahre schaltet mein Blinker da nicht nach dieser Strecke ab. Die programmierbare Zeit wird hier gar nicht erwähnt und die programmierte Wegstrecke hätte über 30 km/h aktiv sein müssen.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
@MichaelBC Bei meiner S1000XR gab es je nach Fahrprogramm eine sog. Schubakustik. Der Auspuff hat schön gebrabbelt :)
Beim Tuner RS2E habe ich nun gesehen, dass die es für die R1250GS neuerdings ebenfalls codieren können. Hast du bei BU zufällig eine ähnliche Option irgendwo gesehen?
RS2E: Dynamic Mapping für BMW R1200 / R1250 GS/R/RT/RS (K5x) - ganz unten. Inkl Soundfiles 🙃
Nein, das kann BU nicht. Erstens ist das im Motorsteuergerät und da lasse ich die Finger weg und zweitens steht ja da auf der Homepage, dass das Teil eines neuen Mappings ist. Dabei wird wohl das Motorsteuergerät mit neuer Software überspielt und das ist etwas ganz anderes als das was BU kann. Mit BU kann man nur vorhandene Parameter ändern.
Das was Du verlinkt hast nennt sich heute anscheinend Dynamic Mapping. Früher hat man da Chiptuning dazu gesagt. Das Brabbeln kommt daher, dass die Schubabschaltung nicht auf Null gefahren wird und im Schiebebetrieb trotzdem noch Benzin eingespritzt wird. Das verbrennt dann zum großen Teil im Auspuff und erzeugt diesen Krach. Ob das so wirklich gut für den Kat ist lassen wir mal dahingestellt.
virility
virility
R1300GS Adventure
Das Dynamic Mapping ist natürlich nicht viel mehr. Ich dachte man könnte diesen einen Punkt zufällig irgendwo aktivieren, da er bei den S-Modellen serienmäßig drin ist
Crossy
Crossy
LA
F850GS (6/2021)
Ich habe keine F850 und kann deswegen keine verlässlichen Aussagen machen. Aber generell funktioniert die Software mit allem wo BMW drauf steht. Wenn Deine F850 das gleiche Display hat dann wird das wohl auch funktionieren.
Heute konnte ich mich nicht länger zurückhalten und habe mir die Software geholt und wie erwartet funzt das auch an meiner F850 :smile:
Hajo
Hajo
Westerwald
R1300GS
Klappt bei mir auch hervorragend, Endlich die Scania Leuchten vorne aus.
Meine Frage wäre jetzt noch, ob man hinten auch Softwaretechnisch auf Oldschool stellen kann, habe das ja mit Widerstand und Kabel gelöst bisher.
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Lies doch mal die nächsten paar Beiträge ab hier:
Wenn Du eine reine Software Lösung hin bekommst ohne zusätzliches Kabel, dann lass es uns bitte wissen.
ManHer0706
Rheinhessen
R1250GS Trophy 2023
Ich hab dir die Antwort hier reingeschrieben, weil es dort meiner Meinung nach besser rein passt.
Wenn du den den Stecker vom Motorradkablebaum direkt in die Hecklampe steckst und codierst, brauchst du kein weiteres Kabel oder Widerstände
Crossy
Crossy
LA
F850GS (6/2021)
habe heute im VIN Decoder nur die letzten 7 Stellen eingegeben und bekam dann eine K80 angezeigt bei der kompletten VIN ist es dann meine K81 (ok, ich weiß ist kein Boxer ;-) )
Gibt es dafür Gründe?
Enbemokel
Bei mir hat komplett oder nur nur sieben Stellen, immer mein Motorrad angezeigt :-)
Klar, keine Hilfe für Deine Frage. Vielleicht verschrieben...sorry ;-)
J
johema
Hallo liebe Codierer, beim Fahren in der Gruppe haben sich die hinter mir Fahrenden fast schon ein bisschen beschwert, dass die GS beim reinen Schließen des Gasgriffs - also ohne zu Bremsen - sehr stark verzögert und dies mangels Bremslicht oft spät erkannt wird.
Jetzt meine Frage - lässt es sich codieren, dass bei Fahrbetrieb und Schließen des Gasgriffs - ähnlich wie bei E-Autos - das Bremslicht angeht?
Ich vermute mal eher nein, wollte dies aber von euch bestätigt haben.
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
Johema
W
Wheelgunner
Großraum München West
BMW R1250GS
Johema
Und mir bremst die GS schon fast zu wenig über den Motor . . .
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Johema
Im Motorsteuergerät gibt es nur eine Handvoll Paramater, dort also sicher nicht. Im BCO Steuergerät habe ich da auch nichts gesehen. Ich würde also sagen nein.
Eine Mögliche Lösung wäre einen Gang höher zu fahren, dann bremst es nicht so stark. Oder Du fährst weiter hinten in der Gruppe, dann stört es nicht so.
W
Wheelgunner
BMW R1250GS
ARGH!!!
Der Fred kam leider zu spät für mich :cry: War vor 2 Wochen bei R2² und hab mir das Sportdisplay frei schalten lassen. Lese aber interessiert mit, vielleicht hole ich mir das OBD- Kabel und die SW doch noch.
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
[...] lässt es sich codieren, dass bei Fahrbetrieb und Schließen des Gasgriffs - ähnlich wie bei E-Autos - das Bremslicht angeht?
Unabhängig von einer Codierbarkeit wird verschiedentlich tatsächlich empfohlen, bei Gasgriff auf Nullstellung die Bremse zu betätigen, und sei es nur, damit die Bremslichter angehen. Nicht jeder, der hinter einem Motorrad fährt, weiß um die Kraft der Motorbremse eines Motorrads.
dermaifelder
dermaifelder
Mayen demnächst Radevormwald
ex R 1250 GSA Trophy, jetzt R 1300 GS TB
Hallo @MichaelBC habe ich das jetzt richtig gelesen und verstanden, wenn man den Zusatz Kabelbaum zum Rücklicht weg macht und den Originalen Stecker an das Rücklicht steckt geht das Licht und Bremslicht wie früher aber man hat eine Fehlermeldung, und kann man in dem Stecker zu den Blinkern die Leitung für das Bremslicht in den Blinkern rausmachen, das man dann noch das Licht in den Blinkern hat aber eben ohne Bremslicht, dann würde man die Blinker auch besser sehen.
Danke für die super Arbeit die du hier mit uns allen teilst.
Gruß Bernd
MichaelBC
MichaelBC
88400 Biberach
Das hat Manuel doch perfekt beschrieben.
Wenn Du diesen Stecker aussteckst und direkt in das Rücklicht steckst dann geht Rücklicht und Bremslicht wie früher und die Positions- und Bremslichter in den Blinkern sind dauerhaft aus. Die Leitung brauchst Du dazu gar nicht raus machen.
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • rdc und Zusatzscheinwerfer codieren
    rdc und Zusatzscheinwerfer codieren: Hallo Gemeinde, meine Rennkuh hat jetzt original Speichenräder und Zusatzscheinwerfer bekommen und suche hier jemanden, der im Raum Düsseldorf und...
  • Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren
    Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren: Hallo zusammen. Ich würde bitte mal Hilfe brauchen. Ich hab meine GS 850 in den Graben gelenkt. Es ist nicht viel passiert, jedoch hat's den LED...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
