Codieren von Steuergeräten
Diskutiere Codieren von Steuergeräten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich hab nun gestern mal die Kodierung so vorgenommen wie bei Hinode-cho in seinem Motoscan dargestellt. Meine GS will ums verrecken die...
No-GS
No-GS
Meine GS will ums verrecken die Heizgriffstellung im Hauptbildschirm nicht darstellen, egal ob ich den Punkt Heizung Menü aktiv setze oder nicht.
Wenn ich das Pop-Up Menü aktiviere, erscheint das auch mit Druck auf den Heizungstaster und ich kann einstellen ect. aber ohne Pop-Up Menü sehe ich im TFT nix, wenn ich den Heizungstaster bediene.
Ich weiß nicht mehr, was ich noch einstellen oder umstellen könnte, ist aber ja auch keine Drama, da es mit Pop-Up ja grundsätzlich funktioniert.
Ich hab im Body Control noch mal geschaut, ob ich irgendwas finde das noch Relevanz haben könnte.
Dort gibt es einen nicht selbsterkärenden Punkt wo man Taster oder Can-Bus alternativ anwählen kann, das stand auf Taster und ich habe es mal auf den CAN-Bus umgelegt, aber ich sehe damit nirgends einen Unterschied in der Bedienung und weiß auch nicht, was es bewirken soll.
Habt ihr eine Ahnung, wofür der Menüpunkt gut ist?
Und meinen TFT-Softwarestand habe ich noch mal ausgelesen., das ist jener welcher:
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
… damit wird entschieden ob das Menü erscheint. Bei BU sieht das dann so aus wie hier weiter unten beschrieben:
5-Stufenheizgriffe mit Menü steuerbar über MultiController (2 bis 6 Stufen möglich):
Steuergerät X_Kombi3:
cfg_HMI_HeatingPopupMenu_Enable => aktiv
(HINWEIS: Schaltet das Menü für die Griff- und Sitzheizung frei)
cfg_HMI_SeatHeating_HM_Enable => No_menu / 00
cfg_SeatHeating_Enable => initwert / 00
(HINWEIS: Deaktivieren, wenn keine Sitzheizung vorhanden ist, damit das Menü für die Sitzheizung nicht angezeigt wird)
Cfg_HMI_handlebarHeating_HM_Enable => Dropdown_option_1,2,3,4,5 / 05
(HINWEIS: 05 = 5-Stufen-Grafik / 06 = 6-Stufen-Grafik)
Steuergerät X_BCO:
hah_PushButton_NumberSteps => 5_stps (05)
(HINWEIS: Die Anzahl der Steps/Stufen MUSS identisch zu den Einstellungen im X_Kombi3 sein, sonst gibts Probleme)
hah_CanOrPushb_Active => CAN / 00
(HINWEIS: CAN/00 für Menü oder pushb/01 für Mini-Einfach-Anzeige)
Hinode-cho
Hinode-cho
das ist schon komisch und die Zahl stand bei Dir bei der Orginal 2|stufigen Version sicher davor?
Welches Baujahr hast Du? und ne GS ist es schon oder? wobei das egal sein sollte.
Tom
Hinode-cho
Hinode-cho
Hast Du ein Backup und kannst nochmal komplett auf Anfang. Je mehr Du probierst desto schwieriger wirds jetzt heraus zu finden was Du verstellt hast.
Tom
No-GS
No-GS
Tom
Meine 1250 ist Bj 21 und ich hatte original die 2-stufige Sitzheizung, wo man mit dem Button rollierend gewählt hat Stufe 1, Stufe2, aus.
Und dies wurde dargestellt im TFT, wenn Stufe 1 oder 2 in Betrieb ware , bei aus wurde naturgemäß nichts angezeigt.
Hinode-cho
Hinode-cho
das wäre dann identisch mit meiner.
No-GS
No-GS
Ich werde mir den Beitrag von JoE Seeve nochmal im Detail betrachten und das auf Motoscan übertragen.....
Steuergerät X_BCO:
Demnach müsste ja im Bodycontroller die Wahl zwischen Button oder CAN eine Änderung in der Anzeige bewirken, mit Popup habe ich ja auch den visuellen Response des TFT (es poppt das Heizmenü in einem separaten Faceplateauf) , mit Parametrierung Button im BCO müsste aber ja dann die Schaltung der Stufen ohne separates Menü, aber trotzdem sichtbar im TFT erscheinen.....macht es nicht....:confused:
Vielleicht sitzt bisher einfach der Bug vor dem Handy. :) Ich werde die Tage da mal ein wenig mit diesen Codierungen spielen.
Enbemokel
Kurze Zwischenfrage zum Enet - Rj45 Kabel. Hatte das ja mit meinem alten Laptop relativ problemlos
zum Laufen gebracht, jetzt mit dem neuen Laptop keine Chance mehr....BU startet, ich kann aber keine IP
auslesen, noch eine eigens eingegebene binden... er findet das Moped nicht. Hier im Thread habe ich die ersten 40 Seite erneut gelesen, ging ja auch mal um Probleme.
Jemand einen heissen Tip für mich bei dem Wetter ;-) ?
Hinode-cho
Hinode-cho
die BU lizenz hängt am Gerät und somit auf Deinem alten Laptop. Da wirst Dich am BU wenden müssen und die auf den neuen Laptop zu bekommen
Tom
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Genaus so war es bei mir vor dem umcodieren auch. Und danach ebenfalls, nur mit 5 Stufen.
@Frostie hat das bei mir gemacht.
woodworm
woodworm
78xxx, Eschachtal
R1250GSA-Kala; Tenere 700
Rollierend mit dem Button bekommst du es via MS hin, dass die 5 Stufen in der Statuszeile angezeigt werden. Alles mal durchtesten - geht!
Nur eben mit dem PopUpMenü und der Statuszeile ist bei mir gähnende Leere.
Werde am WE mal das BU reaktivieren. Vielleicht gehts damit...
Codieren von Steuergeräten - Ähnliche Themen
  • Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern
    Steckdosen-Abschaltzeit codieren/verlängern: Hallo zusammen, ich habe mir zum Laden von Handy usw. zwei Steckdosen angebaut und diese direkt an die 12V angeschlossen, damit ich auf dem...
  • Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren
    Halogen Scheinwerfer Steuergerät codieren: Hallo zusammen. Ich würde bitte mal Hilfe brauchen. Ich hab meine GS 850 in den Graben gelenkt. Es ist nicht viel passiert, jedoch hat's den LED...
  • Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten
    Diskussion zum Thema Codieren von Steuergeräten: Sehr interessanter Bericht, während der Garantiezeit ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll in den Parametern was zu ändern...oder? Bei meiner GS...
  • Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?
    Gs1200 Lc Led Scheinwerfer defekt? neues Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, Bei meiner Tour letztes Jahr in Türkei und den Balkan ist der Led Scheinwerfer meiner K50 Bj2013 auf dem Rückweg sporadisch...
  • ABS Steuergerät codieren ?
    ABS Steuergerät codieren ?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei meiner 1200er Adv. EZ 09/06: Nachdem mein ABS Steuergerät (ATE, DE I ABS, ohne BKV) ausgestiegen...
  • ABS Steuergerät codieren ? - Ähnliche Themen
