Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen
Diskutiere Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nein, Ventilspiel hat noch gepasst. Gruss Sturmi P.S. Schlepphebel vielleicht deswegen beide tauschen, weil zumindest gefühlt waren die Neuen...
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
R1200GS Adv LC, Alte:R1200GS R 2007, FZR1000, CBX1000, XS850, CB550
Gruss Sturmi
P.S. Schlepphebel vielleicht deswegen beide tauschen, weil zumindest gefühlt waren die Neuen leichter
Eifeladler
Eifeladler
So, meine schnurrt jetzt auch wieder. Ich darf allerdings noch 2 Shims tauschen, Spiel ist zu klein.
Und ja, Ersatzteile sehen anders aus und Erwecken tatsachlich den Eindruck einer anderen Güte 😉
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Auf den Wunsch eines Forumisti die Skizze des Feststellwerkzeuges für die Nockenwellen
Gruß Sturmi
Achtung Fehler: es muss heißen: alle 4 Ecken „Durchmesser“ Max. 20 mm
Eifeladler
Eifeladler
Wie löst Du die Hilfe mit dem Absteckdorn? Wollte ich tatsächlich nicht mehr missen. Konnte so die Steuerzeiten tatsachlich beidseitig haargenau einstellen, gefühlt läuft sie besser als vorher 😍
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Habe ohne Absteckdorn gearbeitet, nur mit dem vorher skizzierten Werkzeug, um die Nocken in Flucht zu kriegen.
Gefühlt läuft mein Moped jetzt auch besser, was aber aufgrund der neuen Nockenwellen kein Wunder sein sollte.:wink:
So sah die alte Nockenwelle aus:
Wär ja schlimm, wenn ich jetzt nicht das Gefühl hätte, daß das Moped nicht besser laufen würde.
Gruß Sturmi
Eifeladler
Eifeladler
Und das ist mein neues Lieblingswerkzeug... Ein HahnenfIMG_20211001_231006.jpguss
Windcbx
Windcbx
D-890XX Ulm
Um dieses Teil wirklich korrekt herstellen zu können, müsste da eigentlich noch ein Seitenriss vorhanden sein.
Hallo Jacob, die 2 Ansichten sollten doch reichen? Oder irre ich mich trotz Nachprüfung. :wink:
Mich täte interessieren, wie Du links die Nut mit 2mm Radius hergestellt hast? Fäser?
Herstellung mit Fräser. Der Durchmesser muß kleiner gleich 16 mm sein, da der Stumpf an der Welle 21 mm Durchmesser hat und die Nut 16 mm ist. Wir haben einen eher unschönen Freistich
gemacht.
Gruß Sturmi
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Du denkst dran, daß der Hahnenfuß am Drehmomentschlüssel eine Korrektur des Drehmomentwertes erfordert?
wenn er richtig eingesetzt wird ist das nicht erforderlich, also anders als im Bild ...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
gemacht.
Gruß Sturmi
Hallo Sturmi
Jetzt ist es klar. Ich war etwas verwirrt mit den max. 2mm Radius, aber nun ist das klar. (wobei ich die Zeichnung entsprechend anpassen täte, also anstatt 2mm täte ich einen Freistich einzeichnen. Dann ist das auch klarer mit den parallelen Flächen)
Aber danke für Deinen Aufwand, das hilft bestimmt einigen 👍
Uli G.
Uli G.
Hannover
Es gibt kein "falsch" o. "richtig" einsetzen. Hier könnte er ev. rechtwinklig zum Schlüssel eingesetzt werden, wenn es der Platz erlaubt und weil er auf dem Vierkant sitzt. Bei Drehmos mit Einsteckköpfen gibt es nur eine Möglichkeit, und das ist dann fast immer eine Verlängerung (ggn.-über dem Standard Ratschenkopf z.B.).
Uli
Eifeladler
Eifeladler
Öh...... Was meint Ihr mit korrektur?
Rotax562
BaWü
Arbeitest du mit einem Drehmomentschlüssel mit "Verlängerung", z.B. Hahnenfuss, kommt es auf den Winkel zwischen Verlängerung und Drehmomentschlüssel an.
Ist der Winkel +/- 90° zischen den "Achsen", muss nichts korrigiert werden. Wird der Hahnenfuss wie auf dem Bild als "Verlängerung" eingesetzt, müsste man genau genommen den Wert am Drehmomentschlüssel korrigieren um die Schraube mit dem gewünschten Drehmoment anzuziehen.
Eifeladler
Eifeladler
Habs gerade gegoogelt.. Demnach musstevich marginal weniger einstellen als 65 NM (ca. 10 %)...
Ich sach mal so: besser n Ticken zu fest, als zu lose 😜
Eifeladler
Eifeladler
Trotzdem vielen Dank an Euch für den Tip... Kann mql wichtig werden 😎
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Guten Morgen Leute
Danke für die Erläuterungen, Bilder und Zeichnungen zum Thema: eingelaufene Nockenwellen und Schlepphebel.
Meine Frage, war bei Euch nur eine Seite betroffen?
Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen - Ähnliche Themen
  • Einlassnockenwelle wegschmeißen oder nutzen? Schlepphebel Beschichtung?
    Einlassnockenwelle wegschmeißen oder nutzen? Schlepphebel Beschichtung?: Hallo zusammen, heute war es dann doch mal soweit... ich habe die Ventile kontrolliert und ich hatte auf der Einlassseite nix zu meckern.. auf...
  • GS 1200 LC Nockenwelle eingelaufen.
    GS 1200 LC Nockenwelle eingelaufen.: Hallo zusammen, im Jahr 2013 hab ich mir eine neue GS1200 LC gekauft. Nach nun mehr als 11 Jahren und 115`000 Km ist mir beim Service aufgefallen...
  • 1250 GS Nockenwellen eingelaufen
    1250 GS Nockenwellen eingelaufen: Hallo zusammen , beim letzten 10 / 2022 Werkstattaufenthalt ( Problem : kurzzeitige Klackergeräusche bei der Beschleunigung aus 3500 - 4000 U/min...
  • Erledigt Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen)
    Steckachse&Buchse K25 (nicht, oder nur minimalst eingelaufen): Hallo an meiner K25 ist die Steckachse und die Buchse wegen falscher Montage stark eingelaufen. Nun müssen neue Wellendichtringe und gut...
  • Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen
    Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen: Meine 1200er LC Modell 2017 mit 35.000 km hat eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen. Die Teile sind getauscht worden auf Kulanz. Der Motor...
  • Eingelaufene Schlepphebel und Nockenwellen - Ähnliche Themen
