R 1200 GS Elektrische Pumpe zum Umfüllen aus Kanister in Tank
Diskutiere Elektrische Pumpe zum Umfüllen aus Kanister in Tank im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, Ich bin auf der Suche nach einer Pumpe, am liebsten elektrisch, mit der ich bequem Sprit aus einem Kanister in den Tank der GS umfüllen...
Dexter
Dexter
R1250 GS ADV TB, Vespa GTS 300
Ich bin auf der Suche nach einer Pumpe, am liebsten elektrisch, mit der ich bequem Sprit aus einem Kanister in den Tank der GS umfüllen kann.
Ich habe es schon mit einer s.g. Schüttelpumpe probiert, aber das ist mir zuviel Sauerei.
Hat Jemand eine Tipp für mich?
Gast 16234
ich sehe gerade: Sprit AUS dem Kanister IN die GS??????
wie wärs mit reinschütten?
evtl. noch mit Rohr am Kanister???
PS: eine alte abgeschnittene PET-Flasche als Trichter tuts auch
Dexter
Dexter
Danke Dir, aber mein Problem ist, dass solche Pumpen nicht säurefest sind.
Ergo wird die zu erwartende Lebenszeit der Pumpe bei meinem Einsatzzweck recht kurz sein.
Dexter
Dexter
Das wäre die einfachste Lösung, aber, so blöd wie das klingt, einen 20 l Kanister hochheben und in den Tank füllen ist für mich aus gesundheitlichen Gründen leider schon ein Kraftakt...
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Wenn´s nicht schnell gehen muss, dann ´ne kleine 12V Benzinpumpe aus dem Modellbau!
Dauert halt ein paar Minuten. Fördern je nach Ausführung nur ca. 0,5l - ca. 1,5l/min.
Gibt´s z.B. bei Conrad:
Pumpe1
Pumpe2
Pumpe3
Handpumpe
Dexter
Dexter
Hallo zusamen,
da sind sehr interessante Sachen dabei, die mir sich weiter helfen.
Ich danke Euch vielmals für Eure Mühe...:rolleyes:
Bikejoker
Bikejoker
Zwischen KA und Bruchsal
R 1200 GS
Hallo Dexter,
aus dem Bereich des Bootsports kenne ich Handpumpen in Form eines Gummibalges, welche zum Befüllen der Aussenborder aus dem
Reservekanister benutzt werden. Ist günstig, kompakt und sauber. Es geht auch recht schnell zu befüllen.
Zudem brauchst du keine Elektrik. Hier solltest du mit irgendwelchen elektrischen Pumpen auch auf eine mögliche Explosionsgefahr
durch Funken des Schleifringkontaktes achten.
Gruß Jürgen
Gast20919
Eine Benzinpumpe bei Ebay oder im Teilehandel deines Vertrauens ca 20-30 €uro zwei Krokoklemmen für die Batterie oder Stecker für die Bordsteckdose
8er Schlauch aus dem Baumarkt alles kein Hexenwerk und los gehts….!
Dexter
Dexter
Dann muss der Kanister aber immer oberhalb vom Tank sein;)
Wolltest Du das nicht vermeiden?
In dem Video sieht es doch so aus als könne man die Flüssigkeit auch nach oben pumpen.
Oder verstehe ich das Prinzip falsch...?:confused:
Diesel
Diesel
BW
BMW Zweirad
Diese "Pumpe" ist keine Pumpe. Es handelt sich um einen Überlaufschlauch mit "Ansaughilfe". Die Flüssigkeit nimmt dort ihren Weg immer nach unten - außer in Australien.
Also wenn man den 20 Liter Kanister nicht mehr hochkriegt - sei mir nicht böse würde ich an die Tankstelle fahren - dort wird der Treibstoff per se gepumpt.
Alternative: 5 Liter Kanister.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Darf bei einer so ungewöhnlichen Frage nach den Hintergründen gefragt werden ?
Ich pumpe auch öfter Benzin in meinen Tank mit Hilfe einer elektrischen Pumpe. Die sitzt in einer Zapfsäule und speist sich aus einem Erdtank - das ganze nennt sich Tankstelle.
Bastellösungen bergen immer eine gewisse Gefahr, insbesondere auch solche, die den elektrischen Strom einbeziehen (Explosionsgefahr). Für die seltenen Fälle, in denen man mal Benzin aus dem Tank ablassen und wiederbefüllen muss, tun es vielleicht auch mehrere kleinere Kanister anstelle eines zu großen.
Eckart
Dexter
Dexter
Also zum Hintergrund darf ich folgendes erklären:
Ich wurde bereits 3x an der BS der LWS operiert und da kann so ein 20 L Kanister schon mal schwer werden, wennn man ihn in den Tank entleert.
Warum der 20 L Kanister.
Meine Frau kommt auf dem Weg von oder zur Arbeit an einer Tankstelle vorbei, an der der Sprit oftmals 10-12 Cent/L günstiger ist, als an den Tankstellen, die sich hier an der holländischen Grenze finden.
Daher bringt sie mir, wenn der Sprit mal wieder so günstig ist, 20 l davon mit.
Ich kann mir jetzt auch 2x 10 l Kanister kaufen und den 20 L in die Tonne werfen.
Würde das ganze natürlich vereifachen.
Ich dachte halt es gibt eine günstige Pumpenlösung den Sprit von A nach B zu pumpen.
Elektrische Pumpe zum Umfüllen aus Kanister in Tank - Ähnliche Themen
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Quitschen beim elektrischen aufbocken
    Quitschen beim elektrischen aufbocken: Hallo zusammen, vielleicht hat das auch jemand von euch und schon herausgefunden was genau da quitscht? Beim aufbockem mit der elektrischen...
  • Erledigt Topcase Halterung elektrisch
    Topcase Halterung elektrisch: Verkaufe die Topcase Halterung von Aliexpress für die R1300GS weil ich mich doch für die softbag Variante entschieden habe. Das Teil ist neu...
  • Frage an die Elektrik Experten ;-)
    Frage an die Elektrik Experten ;-): Moin, unter meiner Sitzbank befindet sich ein Stecker, dieser ist nicht belegt. Hier hatte ich Zündungsplus für meine Zusatz Nebelscheinwerfer...
  • Frage an die Elektrik Experten ;-) - Ähnliche Themen
