Federbein vorne undicht
Diskutiere Federbein vorne undicht im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Daddy Tool, Danke für Deine Antwort. Du schreibst beide Federbeine einschicken. Deide Federn tauschen würd ich aus unterschiedlichem...
GSJB
GSJB
Luxemburg
2 x R 1200 GSA Triple Black, F 800-R, Yamaha FJ 1200, Yamaha XJ 6, 2 x CF Moto 450 MT
Daher mein Tip, schicke die beiden Federbeine ein und freue Dich in ca. 2 Wochen über eine erfolgreiche Reparatur.
Hi Daddy Tool,
Deide Federn tauschen würd ich aus unterschiedlichem Federungverhalten verstehen. Aber wenn die vordere Feder bleibt, muss der hintere Dämpfer, solange er dicht ist tut er seinen Job, ja nicht getauscht werden, oder sehe ich das falsch?
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Hallo Gemeinde,
Aus aktuellem Anlass grab ich mal das mittlerweilen 2 Jahre alte Thema wieder aus.
Das vordere Federbein meiner 1200 GSA ist nun undicht.
Es handelt sich um das Modelljahr 2011 (EZ 2012) Variante K255 (0470).
Das verbaute Federbein stammt von White Power und hat die BMW Teilenummer 31 42 7 728 210.
Meine Suche ergab dass manche sich für einen Service entscheiden bei dem der Dämpfer repariert oder ausgetauscht wird, andere nutzen diese Gelegenheit und tauschen gleich die Feder mit aus. Hier habe ich Wilbers und Mupo gefunden.
Die letzten 30.000 km bin ich, mit ein zwei Asunahmen, nicht schwehr geladen unterwegs und mein Trockengewicht bewegt sich in dem von BMW zur Abstimmung der Federrate angenommenen Bereich.
Ich bin mit der gebotenen Leistung des originalen WP FB mehr als 80.000 km vollends zufrieden gewesen und habe das ESA nur sehr selten verstellt. Üblicherweise steht es auf Fahrer plus Gepäck und bietet mir Solo so die besten Ergebnisse in Punkto Fahreigenschaft und Ergonomie. Leider kommen Federverschleisssymptome schleichend und eine objektive Einschätzung ist, ohne direkten Vergleich, eher schwierig. Da meine andere Maschine eine "harte" Sportlerin ist, bin ich da schlecht beraten.
Nun zur eigentlichen Frage:
Wer kann mir berichten was der Ferderwechsel gebracht hat und warum nicht "nur" der Dämpfer repariert oder getauscht wurde?
Ich würde mich sehr über Eure Erfahrungen freuen.
Viele Grüße,
John
HH-Race Tech. Schon länger her. War bei so um 50.000 km. Heute 105.000 km und alles noch i.O. Habe mich für Variante 2 entschieden (Ölverlust beseitigen + Innenleben auf mein Wünsche eingestellt). Federn habe ich nicht gewechselt. Ist eher ein Thema für hohe Beladung (2. Personenbetrieb mit Gepäck). Bei mir war das vordere Federbein undicht. Habe dann direkt beide "überarbeiten" lassen. Nach Einbau dann doch recht hart das ganze. Gibt sich mit der Zeit (Verschleiß) dann wieder. Gefehlt hat mir allerdings am Anfang schon der doch recht weiche Comfort-Modus für kleine Nebenstraßen mit schlechter Fahrbahn (habe ich im Originalzustand gerne und häufig genutzt). Fahre seit der Revision eigentlich fast ausschließlich im Comfort-Modus. Selten mal normal oder Sport. Passt für mich gut. Solltest Du auch das Innenleben auf Deinen Fahrstil anpassen wollen bitte sehr ehrlich mit den Info`s an die Firma umgehen. Sportliche Fahrweise anzugeben bedeutet dann eben auch ein "sportliches" Fahrwerk zu bekommen. Und das ist dann schon deutlich härter. Weniger kann da schnell mehr sein!
GSJB
GSJB
Luxemburg
Ich würde zu dem Thema immer einen professionellen Fahrwerk Mechaniker fragen.
Z. B. HH Racetec oder Alpha Technik. Die können dir anhand von Fakten den Verschließ darlegen.
Hi bastl-wastl,
Das ist natürlich ein guter Punkt. Allerdings müsste ich dann vor der Entscheidung "tauschen oder reparieren" das kaputte Teil einschicken. Aber jenachdem für was ich mich dann entscheiden würde, würde ich das kaputte Teil an einen anderen Betrieb schicken müssen.
HH Racetec scheint kein ESA Service zu machen. Alpha arbeitet mit Wilbers.
Ich schreib die beiden Firmen mal an.
GSJB
GSJB
Luxemburg
Hi GS'ler,
Ich bin auch viel im Comfort Modus unterwegs.
Federvorspannung fast immer auf Solo plus Gepäck. Wenn der Untergrund dann artgerecht wird schalte ich von normal auf confort. Mehr brauch ich nicht, und wär mir auch zuviel Gedöns.
Auf der Seite von HH finde ich keine Infos zum ESA Service, aber hier im Forum scheint die Firma für diese Aufträge echt bekannt zu sein.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Hi Daddy Tool,
Ich habe halt Vorne und Hinten zeitgleich eingesendet und überarbeiten lassen. Hinten war der Dämpfer noch dicht, hatte aber aus reiner Vorsicht den Service machen lassen. Die Federn habe ich beibehalten.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Hi bastl-wastl,
Doch. Schaust Du hier!
Stossdämpfer-Service - H Race-Tech Gmbh - Motorrad Stossdämpfer, Twin Shocks, Gabelkits, Cartridgekits, Gabelfedern, Bremskolben, Fussrastenanlagen, Stuttgart, Ergenzingen (hh-racetech.de)
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
So sollte man es auch machen. Auch bei einer reiner Abdichtungsaktion (kommt ja neues Öl rein, was die Dämpfung auch schon verändert). Zwingend ist das aber ganz sicher, wenn man die Federbeine zusätzlich noch auf den eigenen Fahrtstil anpassen lässt (Innenleben und /oder neue Feder). Dann muss vorne und hinten einheitlich angepasst werden. Ansonsten hat man kein "ausgewogenes" Gesamtfahrwerk mehr.
GSJB
GSJB
Luxemburg
Klingt verständlich, zudem hatte ich einen wichtigen Punkt völlig übersehen.
Da das hier betroffene ESA integral, also vorne und hinten zusammen regelt, macht das Aufbereiten des vorderen Dämfers alleine auf Dauer wenig Sinn.
Ich stell mir grad folgendes vor: Eine mit Reisegepäck beladene GS wird hinten straffer gestellt um dem doch schon etwas müde gewordenen hinteren Dämpfer entgegen zu kommen, und der neue vorder Dämpfer wird dadurch straffer wie benötigt. Umgekehrt ist auch nicht viel besser, hinten komfortabler und vorne übermüdet. Also beide zusammen bei über 80.000 ist das kein weggeworfenes Geld, und erspart in Zukunft eine zusätzliche Wartezeit hinnehmen zu müssen ;). Und man wird mit einem ausgewogenen Gesamtfahrwerk belohnt.
Danke für den Denkanstoß.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Hi bastl-wastl,
Natürlich macht HH auch ESA Federbeine. Es ist ja im Prinzip auch nur ein konventioneller Dämpfer.
Die Spezialisten können schon am Telefon anhand deiner Schilderungen sehr gut entscheiden was gemacht werden soll.
GSJB
GSJB
Luxemburg
Ja, ich habe auch bereits eine Antwort von dort erhalten. Hut ab!
Stoßdämpfer-Service 1
Zerlegen
Reinigen
Dichtungs- und Führungselement erneuern
Mit hochwertigem Öl befüllen.
Fertig!
Das hintere FB ist nun auch raus und beide werden umgehend Richtung Rottenburg verschickt.
Dauert momentan zwischen 5 und 10 Werktagen. Nun gut, ist halt Pech dass es mir gestern erst auffiel als ich losfahren wollte. Am Samstag war mir nichts aufgefallen, die GS fuhr sich wie immer.
Patti91
Patti91
Hallo in die Runde,
Nachdem mein Hinteres Federbein letzten Winter undicht war (K25 MÜ, von 2009 mit rund 30t km) überlege ich ob ich den kommenden Winter nutze um das vordere vorbeugend überholen lasse. Möchte vorbeugen im Sommer wenns auf Tour gehen soll das es dann topft. (Bisher trocken und dicht, aber 15 Jahre sind 15 Jahre)
Wie seht ihr das: unnötig oder lieber den Winter nutzen?
Eifeladler
Eifeladler
1200 GS Adventure LC
Hey folks,
Habe Anfang August meiner LC ADV ein komplett neues Fahrwerk bei Wunderlich spendiert (TracTiv).
Was soll ich sagen: komplett neues Bike!!
Das Bild ist ein Ergebnis vom Ganztageskurventraining 🙈...
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@Eifeladler
Ich möchte mich ja nur weiterbilden.
Warum kauft man sich einen Boxer, noch dazu als Gelände/Straße-Version und macht dann ein Kurventraining? Vermutlich hast Du auch keine Geländebereifung?
Ernst gemeinte Frage - weil ich für Kurventraining und Rennstrecke eine Desmosedici habe und seit meiner R100GS meine Erfahrung mit schnell zu fahrenden engen Kurven in der Sahara und im Gelände übersichtlich sind.
Bin mehr als wissbegierig.
Und wie geschrieben, was treibt Dich?
AgF
Eifeladler
Eifeladler
@gearbox:
Darum liebe ich unsere Welt, weil sie so schön bunt ist und Schemata kaum Anwendung finden. Du darfst gerne wissbegierig sein und ich antworte gerne 😉...
1. Warum man als Reisendurofahrer ein Kurventraining in Frage gestellt bekommt, erschließt sich mir fürwahr gerade nicht. 90% meiner Straßen sind nun mal Asphalt und Landstraße und ich habe den Anspruch, möglichst fehlerlos zu fahren bzw Reserven zu haben, falls ich in eine Gefahrensituation komme. Dabei spielt das Gefährt nur eine sekundäre Rolle, es geht um die Technik des Fahrens!
2. Da ich gerne auch Reserven auf unbefestigten Wege habe, fahre ich natürlich eine Pirelli STR. Wahnsinnsgrip auf Asphalt, Top Nässe Eigenschaften und gut für Schotter. Matsch mag er genauso wenig wie ich...
3. Wie im Sport: In den Trainings kann ich testen, was ich niemals auf der Straße machen würde.
Fazit:
Ich sitze entspannt auf meiner 1200GSA LC mit Bereifung für (fast) alle Lebenslagen sowie einem Wahnsinns Fahrwerk und weiss, das die Hardware mehr kann, als ich. Das lässt mich deutlich entspannter reisen. Frage beantwortet?
VG aus der Eifel
GSJB
GSJB
Luxemburg
Im Februar 2023 hatte ich auf Empfehlung hier im Forum (u.a. von @bastl-wastl und @GS'ler) beide Federbeine zu HH Racetech geschickt und war mit dem Ergebnis überaus zufrieden.
Nun ist es wieder an der Zeit das vordere Federbein überholen zu lassen da es ordentlich Öl verliert.
Leider hat die Firma HH Racetech nicht nur meine Federbeine dicht gemacht, sondern gleich auch den Betrieb. Jetzt stehe ich wieder da und weiss nicht zu wem ich die Teile schicken soll. Ich will keine neuen Federbeine einbauen sondern lediglich wie vor zwei Jahren die "alten" wieder generalüberholen lassen.
Wer von Euch hat inzwischen eventuell eine Firma gefunden die Federbeine ordentlich wartet?
Wie immer, würde Eure Erfahrung mir wieder sehr helfen.
naris
naris
Hardt im Schwarzwald
R1200GS(K25) R100R XS1100
denke das ist eine gute Adresse
Kontakt
Meiers Garage
Zweiradmechanikerbetrieb
Bruckstraße 17
72160 Horb a. N.
Grüße Thomas
GSJB
GSJB
Luxemburg
Danke Thomas!
GSJB
GSJB
Luxemburg
Danke Andy,
Aus eigener Erfahrung?
Nein. Ich kenne nur HH Racetech. Aber vom Hören-Sagen, sollen die gut sein.
Die bekommen im Winter meine Federbeine auch.
Federbein vorne undicht - Ähnliche Themen
  • Federbein vorne undicht?
    Federbein vorne undicht?: Moin, ja, ich gebe es zu, ich liege nicht alle Naselang unter meinem Motorrad und beäuge die Maschine von vorne/hinten/allen Seiten. Daher habe...
  • Federbein Vorn ESA undicht - Ersatz?
    Federbein Vorn ESA undicht - Ersatz?: Moin, mit Schrecken musste ich gerade einen Oelfleck unter meinem Federbein (ESA) vorn feststellen (R1200 GSA LC 0A02) Ok, wir fahren off-road...
  • Federbein vorne undicht 2006 k 25
    Federbein vorne undicht 2006 k 25: Hallo, ich fahre die K25 1200 GS Bauj. 2006. Mir ist aufgefallen, das ein paar Tropfen Öl auf dem hinteren teil vom (vorne) Schutzblech ist...
  • ESA Federbein vorne undicht!
    ESA Federbein vorne undicht!: Liebe Gemeinde, :):) habe letzte Woche meine GS ADV, BJ 2010, LL ca. 45.000km gründlich gereinigt und in der Garage abgestellt. Heute musste ich...
  • Federbein vorne undicht, Reparatur oder gebraucht ?
    Federbein vorne undicht, Reparatur oder gebraucht ?: Hallo zusammen, ich habe bei meiner '06er GS Undichtigkeit am vorderen Federbein festgestellt (deutlich sichtbarer Ölnebel). Da ich noch keine...
  • Federbein vorne undicht, Reparatur oder gebraucht ? - Ähnliche Themen
