Getriebeölwechsel
Diskutiere Getriebeölwechsel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Freunde Ich habe bei meiner R1150 GS das Getriebeöl gewechselt bis zum Rand eingefüllt schrauben dicht jedoch seither immer ein paar Tropfen...
knallerbauer
Garsten Österreich
R !!50 GS Schwarz
Hallo Freunde
jedoch seither immer ein paar Tropfen Öl unter dem Haupständer finde aber nicht von wo es tropft
hat jemand von euch ähnlich Erfahrungen?
LG. Guru
P
Polozwei
Hast Du das gleiche Öl wieder eingefüllt, also ich meine damit von der Viskosität?
Die einfachste Möglichkeit, beim rauslassen des alten Öls ist dir was unter das Getriebe gelaufen, passiert schon mal, oder durch ein dünneres Öl undicht geworden, leider auch schon vorgekommen.
zum lokalisieren:
penibel säubern
größere runde fahren
zum schluss einen staubigen feldweg
der staub klebt prima am öl
mögliche undichte stellen:
wellendichtring eingangswelle vorne, ausgangswelle hinten, am nehmerzylinder, am ganghebel, am getriebeschalter
einfüllschraube, ablassschraube seitlich, ablassschraube unten
qhammer
qhammer
Gerne sifft es aus der Ablassschraube wenn kein neuer Dichtring verwendet wurde. Unter dem Haupständer kann aber Motoröl aus dem Luftfilterkasten oder das Federbein abtropfen.
Machtien
Machtien
Schleswig
Genau, ich würde auch erstmal drüber nachdenken, ob die Dichtringe wirklich neu gekommen sind! Wenn's vorher dicht war, liegt's meistens daran.
Gruß, Machtien
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Ich nehme immer noch die dicken, alten Kupferdichtringe. Diesen dünnen, neuen Aluringen - wie BMW sie wohl aus Kostengründen werksseitig montiert - traue ich nicht über den Weg. So einen Kupferdichtring kann man auch problemlos mehrfach verwenden.
CU
Jonni
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Gegen einen Dichtring aus Alu ist aber grundsätzlich auch nichts zu sagen - funzt astrein. Gefühlt, ohne es explizit zu wissen würde ich vermuten, Alu ist sogar noch weicher und passt sich deshalb besser an die Dichtfläche an als ein Kupferring. Nicht umsonst werden Aludichtungen gerne bei Bremsleitungen verwendet....
Hab' auch bisher kein problem bei mehrfacher Verwendenung.
Edit sagt noch: Härter oder weicher hängt natürlich von der jeweiligen Legierung ab... :)
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ich hätte erwartet das ein einmal benutzter Aludichtring, sich nicht nochmal an was anpassen kann. Er wurde ja schon zusammengedrückt und hat sich an die Flächen angepasst. Er geht ja nicht mehr in ein Ausgangsform zurück. Aber gut, wenn´s dann geht. . .
Mein Al-Dichtring tut's seit 2003, wurde also ca 12 mal wiederverwendet.
Aardvark
Chicago
Metall-Dichtringe wiederverwenden ist echt am falschen Ende gespart; selbst von BMW kosten die doch 50 Cents, oder? OK, vielleicht 2,50. Oft funktioniert es natürlich, aber da sie mit jeder Kompression härter werden, zieht man die Schraube immer fester an, was einfach Käse ist.
Im Prinzip könnte man die Dichtung durch Ausglühen wieder weich machen, aber das ändert nichts daran das die Dichtung bei mehrmaliger Verwendung langsam immer dünner wird.
... Oft funktioniert es natürlich, aber da sie mit jeder Kompression härter werden, zieht man die Schraube immer fester an, was einfach Käse ist.
Stimmt und deshalb ist es oft sinnvoll bis notwendig einen neuen Dichtring zu verwenden.
Speziell beim Getriebe der 1150 ist ein etwas höheres Drehmoment für die Schrauben unkritisch.
Der angegebene Anzugswert ist 23Nm, das M16-Gewinde in Alu verhaftet weit über 100Nm.
In genau diesem Fall ist also viel Luft nach oben.
Kann natürlich alles stimmen.
Nachdem ich die Schraube ca. 13 mal gleich angezogen habe ist die Härtung des Al bei Kompression wohl eher Theorie. Das Gewinde ist auch makellos und 140Tkm haben wohl auch nicht so arg viele auf ihrem Getriebe.
Getriebeölwechsel
Getriebeölwechsel - Ähnliche Themen
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • HAG-,Getriebeölwechsel bei 137.000km
    HAG-,Getriebeölwechsel bei 137.000km: Habe heute bei 137.000km mal sämtliche Öle abgelassen. Das Getriebeöl hatte ich bei 85.000km und das HAGöl bei 104.000km gewechselt. Beide sahen...
  • Getriebeölwechsel Ja oder Nein
    Getriebeölwechsel Ja oder Nein: Hab mir im Oktober eine R1200gs aus 2009 zugelegt mit erst 5500Km. Scheckheftgepflegt(schon 4 Kundendienste eingetragen)im fast Neuzustand.Der...
  • R1200 GS LC (2013) Getriebeölwechsel nötig?
    R1200 GS LC (2013) Getriebeölwechsel nötig?: Hallo Leute! Meine GS muss Anfang nächsten Monat zur Wartung. Ob ich es diesmal selber mache oder noch einmal weg bringe weiß ich noch nicht und...
  • Getriebeölwechsel und Kardanöl R 1100 GS
    Getriebeölwechsel und Kardanöl R 1100 GS: Brauche mal eure Hilfe. Habe mir im Herbst eine R 1100 GS zugelegt. So weit bin ich mit der Inspektion duch.Lediglich fehlt noch das...
  • Getriebeölwechsel und Kardanöl R 1100 GS - Ähnliche Themen
