Gewichtsreduktion - was geht, was macht Sinn?
Diskutiere Gewichtsreduktion - was geht, was macht Sinn? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, ist eine vom Motorradtyp unabhängige Frage. Was macht Sinn an Gewichtsreduktion, bzw. was kann man überhaupt realistisch im Stand oder in...
Ralsch
Ralsch
In der Nähe von Darmstadt
Was macht Sinn an Gewichtsreduktion, bzw. was kann man überhaupt realistisch im Stand oder in der Fahrt wahrnehmen?
Es geht weniger darum das letzte Zehntel im Rennen rauszuholen sondern eher Alltagstauglichkeit, Handling, etc. Motorräder, die man auch mal von Hand rumwuchten muss (Trial, Enduros, etc.) natürlich ausgenommen.
Ich hatte auch bei der GS mehrfach überlegt abzuspecken, habe aber bis auf die Klassiker Batterie und Auspuff/ESD keinen größeren Anhaltspunkt gefunden.
In ultraleichte Griffgummies wollte ich jetzt nicht investieren :D
Eine Frage an die, die schon ein Motorrad wesentlich (10% oder mehr) erleichtert haben und bevor man 1.000e€ in so ein Thema investiert:
Was hat es - ausser natürlich dem Spaß am Schrauben - spürbar bewirkt? Was wären, ausser oben genannten Teilen, Dinge an denen man ernsthaft Gewicht sparen könnte?
Irgend jemand hatte ja an einer GS (1150er wenn ich nicht irre) irgendwas um die 25kg eingespart, das ist natürlich schon mal ein Wort.
Bis dann,
Ralf
V
vilkas
Basel
F850GS
Hauptständer, Sturzbügel, Kofferträger
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Mir fiel als erstes FDH ein. Aber dann müsste ich mich ja komplett neu einkleiden. 😇
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Leichtere Felgen, spürt man direkt beim fahren aber sehr teuer und bei ner GS eher fragwürdig. Alle anderen Erleichterungen wie Auspuff, Teile abbauen die nicht benötigt ist eher subjektiver Natur, ist so wie man meint das das lautere Moped schneller ist. Faustformel: 1kg ->1000€
TuWiels
TuWiels
Ok, wie speckt man ein Zweirad ab?
Mir fällt da Kurvenschleifen ein... Ein paar Gramm an den Rasten...
Stürze. Die abgebrochenen Brems-/Kupplungshebel, abgeraspelte Zylinderdeckel, Gepäckbrücke... :conffuused:
Waschen fällt auch in die Kategorie.
Frontscheibe. Brücke fürs Navi, Gepäckbrücke. Soziussitz. Plastikverkleidungen. Braucht man ein Schutzbleche?
Vielleicht gibts auch eine leichtere Beleuchtungseinheit.
Man kann auch den Hauptständer demontieren.
Tank ausbauen und durch einen kleineren ersetzen...
Nein, mir fällt da nicht wirklich was ein. Die Teile, die viel wiegen, sind eben auch für die Stabilität notwendig.
Oder eben extrem teuer. Carbonrahmen.
Am billigsten dürfte es sein, auf ein leichteres Motorrad umzusteigen.
Einen Motor leichter machen? Kann man wohl vergessen (außer man findet sich damit ab, dass der dann sehr schnell verschleißt...)
Bremsen - kleiner dimensioniert, oder keine Doppelbremsscheibe. Mal von Sicherheitsaspekten oder dem Verlust der Straßenzulassung abgesehen, wieviel bringt das - hundert Gramm?
V
vilkas
Basel
F850GS
Wie merkt man leichtere Felgen?
Nach meinem Laienverständnis ist die zu beschleunigende Masse am Rad geringer. Daher sollte weniger Energie aufgeandt werden müssen um das Rad in drehung zu versetzen. Gleiches gilt beim Bremsen. Ist das korrekt?
Ausserdem ist die gefederte Masse geringer und das positive Ausweirkungen auf die Dämpfung, oder?
Gibt es sonst noch effekte? Und kann man diese Effekte quantifizieren? Mit einer einfachen Faustformel?
gruss
vilkas
ZTino
ZTino
Althütte
gruss
vilkas
Hat wohl was mit Massenträgheit bzw. Zirkelkräfte zu tun. Quantifizieren kann ichs nicht aber als ich vor ein paar Jahren an meiner EGLI die Alu PVM Räder gegen Magnesiumfelgen getauscht habe war der Unterschied in Sachen Handlichkeit enorm. Warum dass so ist ist mir vollkommen egal...
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Das Topcase (wenn vorhanden) ist sehr "anfällig" für unnützen Ballast.
Alles in allem also 5 Kilo? Maximal 10.....(unwarscheinlich).
Mit einhergehendem Verlust an Komfort und evtl. Sicherheit.?
Jeder so wie er will.......
Brauny
Brauny
Die Frage kann man ja auch umdrehen. Was muss dran sein, damit die Betriebserlaubnis nicht erlischt?
Gewichtsreduktion - was geht, was macht Sinn? - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig)
    F800GS Geht nicht an (Anlasser greift nicht richtig): Hallo, ich wollte heute morgen gemütlich losfahren da machte die alte von 2016 probleme...sie spring nicht an und klang als würde sie gleich...
  • Suche passenden Auspuff
    Suche passenden Auspuff: Erstmal ein frohes neues Jahr. Ich suche einen passenden und legalen Auspuff für die 650 Dakar BJ 2002. Ziel: Gewichtsersparnis Freier Platz für...
  • 122 g Gewichtsreduktion! Zum Nulltarif!
    122 g Gewichtsreduktion! Zum Nulltarif!: Haben auch Sie die Nase voll vom hohen Schwerpunkt Ihrer GS? (Einblendung Chor "Jaaa!") Wünscht sich nicht jeder von uns insgeheim die Agilität...
  • Gewichtsreduktion
    Gewichtsreduktion: Hallo! Bin neu hier, weil ich mir baldigst eine 1200er TÜ bestellen will. :) Die Erlaubnis von meiner "Finanzministerin" habe ich schon (fast) in...
  • Gewichtsreduktion - Ähnliche Themen
  • Gewichtsreduktion
