GS 1150 LED - Birnen
Diskutiere GS 1150 LED - Birnen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, anscheinend hat das GS-Forum jetzt direkt alle Birnen aufgekauft ;)
GShammer
GShammer
Da es eh nicht legal wird muss ich auch nicht die teuren Osram kaufen.
Dies wurde auf Joybuy gefunden mit möglicher Lieferung am selben Tag: KATUR H1 LED Lampen, 26000LM 80W H1 LED-Lampe 6000K Weiß, Lüfterlos Wasserdicht Kompaktbauweise Plug-and-Play, 2er Pack | 13,99 € https://m.joybuy.de/landingPage/dp/100091240?siteCode=DE-Site
Lieferung hat sehr gut funktioniert, ich werde Vergleichsbilder machen.
Larsen
Larsen
hoch im Norden kurz vor den Deichen
R 1150 GS '03
Ich bitte mich unbedingt zu korregieren falls ich auf dem "Holzweg" bin ;-)
Moin nach Berlin, bei dem verlinkten Leuchtmittel gibt es für mich Unklarheiten....
"KATUR H1 LED Lampen, 26000LM 80W H1 LED-Lampe 6000K Weiß, Lüfterlos"
Meines Wissens nach ist die Umrechnungsformel für Lumen bei LED's, Watt x 100. Bei 80 Watt wären das nach "Adam Riese" 8000 Lumen !! Ich weiß nicht wie die auf 26.000 Lumen kommen.
Um 26.000 Lumen zu erzeugen, wären 260 Watt nötig die das System zur Verfügung stellen müßte, ich weiß nicht was Deine Elektrik dazu sagt, geschweige denn die Verkabelung...
UND das alles auch noch "LÜFTERLOS".... ??????
und sollte Dein System in der Lage sein 260 Watt in das Leuchtmittel mit 26.000 Lumen bzw. deinen Scheinwerfer zu leiten, würde es mich bei der Helligkeit nicht wundern, wenn das erste Fahrzeug der Rennleitung, daß Dir entgegen kommt, sofort kehrt macht und Dich mit Blaulicht aus dem Verkehr zieht.....
Ich möchte mehr Helligkeit aber nach Möglichkeit auch weniger Energieverbrauch...
Die LED von Philips verbraucht 9 Watt sollte also 900 Lumen haben....
Wenn ich mir vorstelle in ein Leuchtmittel zu gucken, das 28 mal heller ist..... in der Wüste bestimt toll.....
Was sind Euere Gedanken dazu ??
GShammer
GShammer
Ach solche Angaben interessieren mich erstmal nicht, ich probiere es einfach aus und werde dann berichten inklusive Vergleichsfotos.
Larsen
Larsen
R 1150 GS '03
Moin, Wie sind die Erfahrungen? Gruß von mir
GShammer
GShammer
Noch nicht drinnen zu kalt und Schnee. Nächste Woche werde ich die Dinger einbauen.
J
janus
R 45
Hej und für das Rücklicht? zumindest diese hab ich gefunden, hat die schon mal jemand ausprobiert
Hallo Larsen, such mal nach "Rücklicht Lampenfassung angeschmolzen". Dort habe ich über eine LED Lampe berichtet, als Ersatz für 21/5Watt. Diese Lampe ist in der Lichtleistung nicht von der Glühlampe zu unterscheiden. Das klappt aber nicht bei jeder Leuchte. Deswegen gut durchlesen und mitdenken.
Gruß janus
GShammer
GShammer
Heute endlich mal kein Regen Abends darum die LED eingebaut.
Bild 1 Abblendlicht Osram Nightbraker
Bild 2 Abblendlicht +Fernlicht Osram Nightbraker Lichtfarbe
Bild 3 Abblendlicht+Fernlicht Osram Nightbraker
Bild 4 Abblendlicht LED
Bild 5 Abblendlicht LED Lichtfarbe
Bild 6 Abblendlicht+ Fernlicht LED
Bild 7 Abblendlicht+Fernlicht LED Lichtfarbe
Bild 8 LED
Bild 9 LED vs. Osram Nightbraker.
Also ich bin damit zufrieden. Preis/ Leistung im Verhältnis gut . Die Hell-Dunkel Abgrenzung ist nicht so klar wie bei den Osram LED. Für mich bleiben die drinnen.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Jetzt muss ich nochmal fragen, du hast jetzt zwei LED drinnen und die haben beide die selbe Leistung?
GShammer
GShammer
Ja siehe #48 , ob die Leistungsdaten stimmen? Ich habe da Zweifel. Die Farbe ist etwas kälter als bei den Osram Nightbraker Halogen und das Licht etwas Heller aber nicht so viel das die Leistungsangaben stimmen könnten. Sonst müsste ich Angst um das Gehäuse und die Kabel haben. Zusätzlich gehört zu zu den Infos für euch das da noch eine 15 Jahre alte Makrolon Scheibe vor dem Scheinwerfer hängt.
GShammer
GShammer
Ein Nachtrag aus dem Heftchen was Beilage. Da gibt's eine geschwärzte Zeile 🤣
GShammer
GShammer
So noch ein paar Bilder bei Tageslicht.
GShammer
GShammer
jupp nix basteln nix ausscheiden nur umstecken
GS 1150 LED - Birnen - Ähnliche Themen
  • LED Prüflampe zum Ausblinken r 1150 gs ABS 2
    LED Prüflampe zum Ausblinken r 1150 gs ABS 2: Hallo Forum, kann jemand eine LED Prüflampe empfehlen, die zum Ausblinken der ABS 2 Fehlercodes an einer r 1150 gs geeignet ist? Herzlichen...
  • Erledigt r 1100/1150 gs led blinker
    r 1100/1150 gs led blinker: ich bin auf der suche nach diesen led blinkereinsätzen mit weißen gläsern! können auch defekt sein! einfach mal anbieten
  • BMW 1150 GS Einbau LED-Rücklicht
    BMW 1150 GS Einbau LED-Rücklicht: Hallo Zusammen, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen mit einem kleinen Problem, dass ich nach dem Einbau einer LED Rückleuchte in meine 1150...
  • LED-Scheinwerfer von Matotec für GS 1150
    LED-Scheinwerfer von Matotec für GS 1150: Hallo zusammen Hat jemand diesen Scheinwerfer verbaut. Wenn ja, welche Erfahrungen. Gibt es alternativen mit Zulassung? Dankeschön für Antworten Peter
  • Erledigt Suche schwarzes LED Rücklicht 1150 GS
    Suche schwarzes LED Rücklicht 1150 GS: Hallo zusammen, Ich bin auf der Suche nach einem schwarzen LED Rücklicht für die BMW R1150gs Bj. 2000. Leider findet man im Netz nur noch die...
  • Suche schwarzes LED Rücklicht 1150 GS - Ähnliche Themen
