Gummibalg zwischen Schwinge und Getriebe wechseln
Diskutiere Gummibalg zwischen Schwinge und Getriebe wechseln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe über die Suchfunktion nichts gefunden also hier meine Frage. Muss an einer 1200er GSA Bj.06 den Gummibalg zwischen Schwinge...
Thomas B
Muss an einer 1200er GSA Bj.06 den Gummibalg zwischen Schwinge und Getriebe wechseln.
Hat das schon mal jemand gemacht? Muss dazu zwingend die Schwinge raus? oder kann man das HAG nach unten kippen, den Kardan nach hinten ziehen und den Balg dann dazwischen pfriemeln?
Würde das gehen? nur so eine Idee.
Danke für eure Antworten.
Gruss Thomas
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hallo Thomas.
Könnte funktionieren.
Hatte ich erst runter, allerdings mit Schwinge weil der Simmerring undicht war.
Und sollte es doch nicht funzen hast ja nix umsonst geschraubt die Teile müssen ja sowieso ab....
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
Thomas B
danke für die Antwort Chris. Bin aber in den USA unterwegs, weit weg von zuhause und dem Werkzeug dazu. Ohne Schwingenausbau wäre für mich viel einfacher, wenn das geht.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Würde Dir empfehlen,
alles von hinten wegschrauben, Kardanwelle geht nicht nach hinten weg. Macht es auch einfacher die neue Muffe zu montieren.
Beim Einbauen alle Teile würde ich empfehlen, den Kabelbinder für die Muffe vorher zu montieren und nur ganz leicht anziehen damit er sich nicht verdreht. Fett auf den Getriebeseitigen Bund und dann flutscht die Muffe auch gut drauf. Wenn alles zusammen ist, den Kabelbinder festziehen.
Travelking
Travelking
5809x
R1200GS Bj.07, CB500 PC26
Thomas,
guckst du hier ;-)
Thomas B
Vielen Dank euch allen. Das ist genau was ich gesucht habe. Dacht mir schon, dass das schon mal jemand probiert hat. Werde mir also einen neuen Balg besorgen und es mal versuchen.
Gruss aus Memphis (und ja, Elvis lebt)
Thomas
Travelking
Travelking
5809x
Dann berichte mal anschießend. Meiner ist zwar rissig, aber noch dicht.
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
Ich habe vor kurzem ebenfalls probiert, den Faltenbalg wieder einzubauen, ohne die Schwinge auszubauen (TÜ 2012)
Ich habe es nicht hinbekommen!
Das Problem waren die beiden Kunststoffringe, welche an beiden Enden des Balges in denselben eingesteckt werden.
Beim Zusammendrücken des Balges, um ihn durch den schmalen Spalte zwischen Schwinge und Abtriebswelle durchzuquetschen, sind mir diese Ringe immer wieder verrutscht.
Entnervt habe ich die Schwinge ausgebaut.
Das hätte ich gleich machen sollen, damit hätte ich Zeit gespart :-)
Der Ausbau der Kardanwelle kann gleich dazu benutzt werden, die Verzahnungen neu zu schmieren.
EDIT:
Der Ring (2) wird nur bis etwa zur Hälfte in den Balg eingesteckt (man sieht die Markierungen), die andere Hälfte steckt dann in der Schwinge.
Ich weiß nicht, wie man, wie auf dem Video zu sehen, (2) mit (1) stark zusammendrücken kann, ohne (2) in (1) ganz einzudrücken.
bertibo
bertibo
Holtsee
R1200GS K25
Gruß nach Memphis.
Hast du eine Email - kann dir ein paar Bilder und Anleitungen schicken - falls du so nicht weiter kommst.
bertibo
bertibo
Holtsee
R1200GS K25
1
Thomas B
Habe meinen gerade nochmals angeschaut. ist auch rissig aber noch dicht. Werde einen neuen besorgen, aber den Austausch noch etwas aufschieben bis sich eine gute Gelegenheit ergibt.
Gruss Thomas.
Travelking
Travelking
5809x
Thomas,
ich nutze dazu ein gutes Gummipflegemittel aus dem Campingbereich (Dr. Keddo)
@Bertibo,
warum per E-Mail? Stells doch hier ein, dann haben alle was davon.
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Ich muss die Manschette jetzt ebenfalls tauschen, sie ist kurz unterhalb der oberen Befestigung abgeschert und dreht sich nun beim Lenkereinschlagen perfekt mit, warum nicht gleich so!
Hat jemand eine Idee, wie man den Balg mitdrehend montieren könnte?
Die unter blaue Sicherung, muss die so stramm sitzen?
Mängel (Murks), wie die Konstruktion des Staubschutzes des Kugelgelenks sind es, die mich an der deutschen Ingenieurskunft zweifeln lassen.
/Othello
Travelking
Travelking
5809x
Othello,
du bist dir sicher das du im richtigen Thema mitschreibst??? ;-)
ydna
ydna
Herkules M5, DT175, XT350, F650GS, R1200GS (K25)
Hallo King,
meiner ist oben auch rissig, aber woher weiss man dass er weiterin dicht ist?
Bin am überlegen etwas auf die feinen Risse aufzutragen, aber was?
Travelking
Travelking
5809x
Hej ydna
Ich nehme das Mittel aus dem Campingbereich und hoffe...
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Was für ein Zufall.
Habe gestern auch entdeckt, dass die Manschette bei meiner 2012er GS porös ist.
Werde die dieses Jahr mal wechseln. Ich muss sowieso irgendwann auch die hintere Bremsscheibe austauschen. Wenn das Hinterrad schon draußen ist, kann man gleich weiter schrauben. :)
Jochen
Gummibalg zwischen Schwinge und Getriebe wechseln - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan
    BMW 1200GS K25 Endantrieb Schwinge Bremsscheibe Kardan: Nur 64t KM gelaufen (siehe meine andere Anzeige). Top Zustand Forumpreis: 349 Eur Viele Grüße, Istvan
  • Bremssattel Gummibalg/ Manschette
    Bremssattel Gummibalg/ Manschette: Hallo GS Freunde, habe heute festgestellt an der hinteren Bremse das der Gummibalg/ Gummimanschette am hinteren Bremssattel fehlt. Kann man das...
  • Erledigt Schwinge R850 / R1100, schöner Zustand, mit allen Lagern und Gummibalg zum Getriebe
    Schwinge R850 / R1100, schöner Zustand, mit allen Lagern und Gummibalg zum Getriebe: Hallo, zum Verkauf steht eine Schwinge R850 / R1100, schöner Zustand, mit zwei Stellen die vom Überlauf-Kraftstoff-Schlauch stammen, er hat...
  • Paralever Gummibalg vorne
    Paralever Gummibalg vorne: Hallo ich bin neu ins Forum eingestiegen. Hab ne R80GS PD Bj 92 und seit 13 Jahren sehr zufrieden damit. Was ich kann, mach ich selber. Jetzt ist...
  • Gummibalg vorne und hinten
    Gummibalg vorne und hinten: Habe bei mehreren schon gelesen das der Gummibalg im Bremsflüssigkeitsbehälter gewechselt wurde. (siehe Servicepreise.bezahlbar??)Nach einem...
  • Gummibalg vorne und hinten - Ähnliche Themen
