Hack für Faule und den Notfall.
Diskutiere Hack für Faule und den Notfall. im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Kleiner Notfall Hack für die 850er 1100er 1150er 1200er Lufti. Die Ventildeckel Dichtungen altern ja irgendwann und werden dann undicht so wie bei...
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Die Ventildeckel Dichtungen altern ja irgendwann und werden dann undicht so wie bei mir gestern. Ölfuss 🤪. Die Bolzen kann man aber nicht nach ziehen da Grundlochbohrung und das Gewinde sonst ab. Die Ventildeckel Dichtungen ist aber nicht das eigentliche Problem sondern die Gummis unter den Bolzen schrumpfen und geben dadurch nicht mehr genügend Druck auf den Deckel. Aufwand 10 Minuten mit Zylinderschutz 8er oder 10er Unterlegscheiben aufflexen, Bolzen lösen und darunter schieben schon ist wieder genug Druck auf dem Deckel.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Schraube kürzen würde doch den selben Effekt bringen. 🤷‍♂️
No-GS
No-GS
Man kann den Bund abdrehen (kürzer drehen) aber ab ist ab. Für eine neue Dichtung wäre dann wieder der etwas längere Bund besser.
Spielt keine Rolle.
Nicht ohne Grund hat BMW einen mech. Anschlag in Form eines Bundes, gemacht.
Wenn mit 8 Nm auf den Bund, angezogen wird und die Dichtung nicht mehr genügend angepresst wird, ist schlicht eine neue Dichtung fällig. Und vergesst nicht die Kerzen-Kanal Abdichtung.
Vermutlich wollte BMW (erfolgreich) verhindern, das der Ventildeckel verzogen wird. Da nach meinem empfinden die Runde Abdichtmuffe des Kerzenkanals härter ist (shore).
Adventure_Ruhrpott
Adventure_Ruhrpott
Essen
1150 Adventure
Habe diesen "Hack" erste letzte Woche noch angewandt....
Ergebnis wie beschrieben. Dazu kommt: erst letztes Jahr habe ich alle Dichtungen (auch die Gummis der Bolzen) gewechselt.
Das Abdrehen des Bundes.... kann man sicher machen, die Unterlegscheibenlösung erscheint mir allerdings zugänglicher für Leidtragende und Ölverlierende....
Ein einzelner Gummi-Einsatz für die V-Deckelschraube kostet neu zweifuchzig.
Also ganze Seite neu für nen Zehner und wieder für die näGSten 20 Jahre gut.
Aber als Notbehelf für unterweGS ist der U-Scheibentrick sehr clever!
Gefällt!
Hinode-cho
Hinode-cho
naja, als „Hack für Faule oder im Notfall“ ist abdrehen jetzt nicht so Hit-verdächtig. Bevor ich Abdrehe nehm ich neue Dichtungen die es wie schon weiter oben beschrieben für 20Euro rundum gibt. Wenn ich aber grad in der Pampa stehe hab ich meistens keine Drehmaschine und keine Ersatzdichtungen dabei, da wäre die Scheibe schon ne Alternative, solange man dann zuhause mal wieder ne neue Dichtung einbaut.
Tom
Eremit
Österreich
R850R
Sicher eine gute Lösung :super:, allerdings für ein Problem, das ich nach 150.000 km mit einer R1100 (km-Stand 210.000 km) und 100.000 km mit einer R850 (km-Stand 140.00 km) nicht augetreten ist.
Hinode-cho
Hinode-cho
an der Lufti kenn ich das auch nicht als Problem. Hab mir aber im Herbst ne 1250er geholt mit 30.000km und an beiden Ventildeckeln ist der Gummi an der hinteren schraube völlig zusammengeschmolzen. Hab jetzt neue Gummis drin uns damit sollte wieder ne Weile Ruhe sein.
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Die neumodernen Dinger sind dann wohl doch nicht so toll, oder war da ein Schmied dran?
Hinode-cho
Hinode-cho
nachdem Du das mit dem kürzen schon gebracht hast, nehm ich mal an Du weißt nicht wie die Schraube aussieht sonst würdest Du auch nicht schreiben, dass ein Schmied dran war!
Die Schraube hat einen Bund und kann nicht tiefer eingeschraubt werden, schau es Dir doch bitte erst an.
Tom
Hinode-cho
Hinode-cho
anbei mal noch wie die Dichtung bei mir aussah.
Entweder BMW hat ein minderwertiges Elastomer im Einsatz, wobei NBR hier ausreichend sein sollte, oder der Edelstahlschleifschutz sorgt an der 1250er für einen Hitzestau und bringt das Elastomer an die Grenzen…..aber das wäre dann wohl eher was für das LC Forum
GS-HEF
GS-HEF
Medebach
Tom
Ok, jetzt weiß ich definitiv Bescheid. Asche auf mein Haupt 🤔
Sieht rein optisch identisch zur 11X0 aus.
Bist Du Erstbesitzer oder könnte es sein, daß die Gummis gegen schlechte Nachbauteile ausgetauscht worden sind? Warum auch immer...(bspw. weil der V-Deckel verkratzt war und ersetzt wurde.)
Hinode-cho
Hinode-cho
das ist eine 11x0 Schraube aber die Dichtung ist von der 1250er. Hab den Gummi von der 11x0 Schraube für meine 1250er vewendet. Nur als Beispiel damit eine Schraube zu der Dichtung abgebildet ist und alle vom gleichen sprechen.
Tom
Hack für Faule und den Notfall. - Ähnliche Themen
  • Marokko-Karte für Basecamp und Navigator 5
    Marokko-Karte für Basecamp und Navigator 5: Für unsere Marokko-Tour im nächsten Monat suche ich eine Karte für mein älteres Equipment. Über einen alten Thread in "Suche/Biete" bin ich auf...
  • Bluetooth Fernbedienung für Connected Ride Navigator
    Bluetooth Fernbedienung für Connected Ride Navigator: Hallo Gemeinde, vielleicht hat ja einer eine Idee, ich suche ein Bluetooth Fernbedienung für den Connected Ride Navigator, ich benutze ihn an...
  • Licht bei GS für TÜV unzureichend
    Licht bei GS für TÜV unzureichend: Moin, bin gestern durch den TÜV gefallen: Lichtausbeute zu gering! Leuchtmittel H4 ersetzt. Nichts geholfen. Sind wohl Touratech Scheinwerfer...
  • Daytona Stiefel,Hacken drücken
    Daytona Stiefel,Hacken drücken: Habe mir letztes Jahr wieder Daytona Stiefel gekauft .Komischer Weise drückt es an den Hacken so stark ,dass ich ständig Blasen an den Fersen...
  • Gibt's ´ne passende Hacker Batterie für Baujahr ´05?
    Gibt's ´ne passende Hacker Batterie für Baujahr ´05?: Habe bis dato nur Hawker mit Überlänge gefunden. 170-181mm. Bei mir ist das Batteriefach 150mm lang. Vorschläge? Oder kann man die so stark...
  • Gibt's ´ne passende Hacker Batterie für Baujahr ´05? - Ähnliche Themen
