HAG eine Ablassschraube einbauen
Diskutiere HAG eine Ablassschraube einbauen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsen zusammen, meine GS hat noch KEINE Ölablassschraube im HAG. Hat sich schon mal jemand mit dem Gedanken befasst, da eine -NACHTRÄGLICH-...
Bester1
im hohen Norden
R1200 GS Adv. 2006
Moinsen zusammen,
Hat sich schon mal jemand mit dem Gedanken befasst, da eine -NACHTRÄGLICH- einzubauen / zu fräsen++++?
Ja, die Suchfunktion hatte ich schon.........
LG Axel
totti
totti
Bergisches Land
1200 gs Bj.05
Ich weiß, war nicht die Frage aber ich hab auch keine und hab kürzlich das Öl im Endantrieb gewechselt, war überhaupt kein Akt,(1h ungeübt) hat aber den Vorteil das man sich den Zustand der Zähne und des Gelenks mal ansehen kann. Deswegen würde ich davon Abstand nehmen.
Gruß totti
Bester1
im hohen Norden
R1200 GS Adv. 2006
Hi, ja das wäre auch meine "Sichtweise" nur warum -Zähneschauen- wenn rein und raus auch so funktionieren? So ist der Wechsel des Öls schneller, mal ebenso gemacht. Ich warte mal auf Antworten wo das LOCH rein muss.
CU Axel
frank69
CU Axel
Am besten unten.:D
Frank
totti
totti
Bergisches Land
1200 gs Bj.05
CU Axel
Jo stimmt schon aber ich glaub is sowiso nur alle 2 Jahre dran, ich machs jetzt Jährlich mit Getriebeölwechsel. Das kommt mit einer ein Liter Büchse genau hin. Und man kann so gleich alles schön sauber machen :). Aber ich putz auch gerne :p.
Totti
fralind
fralind
Zu wenig Material um eine Schraube (Gewinde) zu positionieren.
frank69
Oh unten? Ich würde das normalerweise OBEN machen und dann ein Schwerkraftaufheber drunter- :confused: Dann kann man sehen wie es kommt das gelbe Öl. Welches Bier dabei trinken? DAB??
Alles außer Jever.:D
Aber ich mache das nie selbst, das Getriebeöl richt so ekelig nach Fisch...;)
Frank
Bester1
im hohen Norden
R1200 GS Adv. 2006
Vielleicht solltest mal Jever trinken. Dann wären die Antworten auch -zielgerichteter- aber so kommt man hier auch zu 1464 repeatern.
Und nach Fisch riecht das auch nur, wenn man durchs Wasser fährt......:eek::confused:- Bleib bei DAB
fralind
fralind
Ähh, und wofür ?
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Schmiernippel - das gefällt mir, muss ich mal gucken ob ich auch noch einen finde :D
Das ist noch besser als ein Scottoiler-Aufkleber.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Diese Schmiernippel münden doch normalerweise in einem Schmierkanal, der wiederum direkt in einem Lager endet. Das kann ich mir hier aber nicht vorstellen.
Wo steckt dann also der Sinn dahinter? :)
quattros1
63755 Alzenau
R1200 GS LC 06/2015. R1200R
Jetzt baut man schon Schmiernippel an einen Endantrieb:)
Senstionell, mit dem kannst du Material in den Endantrieb füllen, konnte man vorher auch, aber ablassen kannst du damit nix.
Ich glaube, der Konstrukteur hat sich hier etwas vertan....
Öl im Endantrieb wechsele ich alle 30tkm, also alle 1,5 Jahre. Da kann man mit der bestehenden Lösung sehr gut umgehen. Da ich den Endantrieb zum endleeren kippen muss, schmiere ich gleich den Kardan mit.
Nur net anfangen, hier Löcher reinzubohren, da fehlt die Wandstärke!!
Liebe Grüße
Christian
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Noch mal die Frage ...bekomme ich mit diesem Schmiernippel Fett in das Lager?
Ich würde mal sagen...eher nein. (Placebo?)
Und wenn ich da wirklich frisches Fett hineinbekomme, verdränge ich üblicherweise da alte Fett.
Bei professionellen Maschinen-Konstruktionen kann dann das alte Fett wohin, wo es keinen Schaden anrichtet.
Im hiesigen Fall würde es dann max. die Ölmenge im Endantrieb "ergänzen".
Eine ganz tolle Mischung.
quattros1
63755 Alzenau
natürlich ist da auch ein Lager, allerdings ist dieses geschlossen. Einige von Euch können davon bestimmt ein Lied singen.
Selbst wenn es offen wäre und die Fettversorgung gewährleistet wäre, würde sich das Fett mit dem Öl im Endantrieb mischen. Oder aber auch das Lager wäre nur einseitig offen.
Zudem müsste das verbrauchte Fett ja auch irgendwo hin, es wird ja über den Schmiernippel nur nachgefüllt.
Leute, entweder ärgert einer uns hier, oder er weiß was, was wir(ich) net wissen.
Fakt: Das Lager ist Wartungsfrei, der Endantrieb braucht für seine Paloidverzahnung Öl.
Liebe Grüße
Christian
HAG eine Ablassschraube einbauen - Ähnliche Themen
  • Ablass-Gewinde HAG defekt
    Ablass-Gewinde HAG defekt: Moin, werte Schraubergemeinde. Gestern die erste Ausfahrt im Kollegenkreis. Kurz vor Start bemerkte einer der Mitfahrer an seiner 1250 eine...
  • Guten Abend Allerseits aus Hagen
    Guten Abend Allerseits aus Hagen: Viele Grüße aus dem "Tor zum Sauerland" Mein Name ist Ralf, habe 64 Lenze auf dem Buckel und bin seit heute stolzer Besitzer einer R1300GS (Option...
  • Suche HAG R 850 GS
    HAG R 850 GS: Hallo liebe GS Gemeinde, ich würde meine 1100er GS gerne etwas kürzer übersetzen und bin auf der Suche eines 32/10 HAG einer 850er GS. Falls...
  • Suche HAG für BMW GS 1200 LC, BJ.2014
    Suche HAG für BMW GS 1200 LC, BJ.2014: Hallo Allerseits, ich bin auf der Suche nach einem Hinterachsgetriebe für meine GS 1200 LC, BJ.2014. Ich hoffe die Suche ist hier richtig...
  • Ablassschraube an älteren HAG´s ist möglich
    Ablassschraube an älteren HAG´s ist möglich: Hatte jetzt schon mehrmal Anfragen, ob die Möglichkeit besteht, an den älteren 12er HAG´s, eine Öl-Ablasschraube nachzurüsten. Grundsätzlich ist...
  • Ablassschraube an älteren HAG´s ist möglich - Ähnliche Themen
