HAG Teilenummer(n) und Übersetzung
Diskutiere HAG Teilenummer(n) und Übersetzung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, vielleicht kann jemand helfen: - welche HAG Teilenummern gibt / gab es bis 08/2006 (Bremse GEN 1) - welche Übersetzung kam dort zum Einsatz...
Stephan_LG
- welche Übersetzung kam dort zum Einsatz (m.W. immer 33/11 = 3,0)
- haben alle HAG mit der gleichen Teilenummer immer die gleiche Übersetung
Hintergrund meiner Frage: Ich würde gerne verstehen, wie die verschiedenen R 1200 X Endantriebe untereinander austauschbar sind...
Danke & Gruß
Stephan
Stephan_LG
Danke! Bereits bekannt ;-) Es gibt aber in Praxis wohl noch deutlich mehr Teilenummern... Daher meine Frage. Evtl. kennt noch jemand eine andere Übersicht oder Quelle?
Weißt Du, ob alle HAG's mit der gleichen Teilenummer ganz sicher immer die gleiche Übersetzung haben?
Viele Grüsse
Stephan
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Keine Ahnung.
Wobei ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass unterschiedliche Übersetzungen gleiche Teilenummern haben. Da kommst Du ja bei der Herstellerlagerung schon durcheinander. Wie willst du die denn zuordnen?
Gruß,
maxquer
Das Zauberwort heisst Teilekatalog.
Einfach nachlesen was es so HAGs bzw ET dazu gibt.
Seit 2013 Könnten tatsächlich einige Varianten dazugekommen/weggefallen sein.
Nachdem sich aber noch kein Dummer fand der ein Update macht und dazu den ETK analysiert (muss ja nicht immer ich sein) ist der Beitrag eben von Stand 2013.
Ja sonst wären Teilenummern sinnlos
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Hab ne kleine Liste von HAG´s zusammengestellt:
BMW-Nr.: 33 11 8 53 0076, Winkelgetriebe silber, I=31:11=2,82, bis 08/2006
BMW-Nr.: 33 11 7 726 889, Winkelgetriebe mit Entlüftung silber, I=32:11=2,91, ab 09/2006
BMW-Nr.: 33 11 8 526 831, Winkelgetriebe mit Entlüftung asphaltgr., I=32:11=2,91
BMW-Nr.: 33 11 8 530 077, Winkelgetriebe silber, I=34:13=2,62 bis 08/2006
BMW-Nr.: 33 11 8 530 078, Winkelgetriebe silber, I=33:12=2,75 bis 08/2006
BMW-Nr.: 33 11 7 726 895, Winkelgetriebe mit Entlüftung silber, I=34:13=2,62 ab 09/2006
BMW-Nr.: 33 11 8 530 079, Winkelgetriebe silber, I=33:11=3,00 bis 08/2006
BMW-Nr.: 33 11 7 726 893, Winkelgetriebe mit Entlüftung silber, I=33:11=3,00 ab 07/2006
BMW-Nr.: 33 11 8 530 081, Winkelgetriebe magnesium, I=31:11=2,82
BMW-Nr.: 33 11 7 726 891, Winkelgetriebe mit Entlüftung silber, I=33:12=2,75
Atlanta
Das HAG wurde bei meiner damaligen GS aus 2004 bei ca. 35000 km wegen Geräuschen getauscht. Danach fiel mir beim Reifen wechseln auf, es gab kein Radialspiel mehr. Habe mich dann mal mit dem Schrauber darüber unterhalten. Es gab bis zur MÜ und Wegfall des BKV 3 unterschiedliche Hinterachsantriebe. Variante 1 und 2, erkennbar durch großes Radialspiel, waren aber nicht sehr haltbar. Die 3. Variante hatte kein Radialspiel mehr und war haltbar. Übersetzungsänderungen hat es nicht gegeben, erst mit der MÜ wurde die Übersetzung geändert und die Ölablaßschraube eingeführt. Jede Änderung der Übersetzung bedingt eine neue Freigabe, Abgas usw..
Die Varianten lagen aber nicht nur an den Untersetzungen, sondern an der gesamten Bauart.
Die ersten HAG hatten weder Ablassschraube noch Belüftung, die nächsten hatte eine aber die war auf "9 Uhr" und man musste die Verbindung HAG / Kardanwelle lösen und um 90 Grad kippen (bei beiden Varianten wurden die WeDi ab und an mal vom beim Erwärmen (im Fahrbetrieb) steigenden Druck rausgepresst. Dagegen ging BMW vor indem das ohnehin kleine Ölvolumen des HAG weiter verringert wurde (250 >> 180 ml).
Erst mit dem DOHC waren wieder Ein-/Ablassschraube und Belüftung Standard. Hier gibt es keinen Überdruck und eigentlich hätte man auch die Ölmenge wieder vergrössern können. Doch leichter zu merken ist eben "ab den 1200 nur noch 180 ml".
Parallel dazu fielen einige Varianten weg weil auch das Getriebe geändert und die Gesamtuntersetzung angepasst wurde.
Ändert nichts an der Tatsache, dass jede Variante eine eigene Nummer hat und es u.U. mehrere mit gleicher Untersetzung (aber unterschiedlichen Gehäusen) gibt.
Als ET wird natürlich die neueste untersetzungsmässig passende Nr genannt weil man keinen alten Ärger verursachenden Schrott verkauft.
Jungfux
Jungfux
Ketsch zw. MA, HD + SP
Meine kleine Herde: 1150 GS, 2x ZZR 1100, GSX 750 F, XT 500, WR 250
Habe mir gerade ein HAG von ner R1100 GS mit Entlüftung und ABS-Loch bei Ebay gekauft.
Jetzt sehe ich in der Liste, dass es da zwei Typen gibt.
Wie sicher ist es denn, dass das Gekaufte bei meiner R1150GS passt?
Du bist hier bei der R1200, die hat nix mit der 1100/1150 zu tun.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Passen sollte es in 11er und 1150er, einzig das Übersetzungverhältnis ist anders.
Jungfux
Jungfux
Danke Dir für die Info.
Das mit der geänderten Übersetzung ist ja so gewollt. :)
HAG Teilenummer(n) und Übersetzung - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) HAG 31:11 R1100 / R1150 GS
    HAG 31:11 R1100 / R1150 GS: Verkaufe neu gelagertes Hinterachsgetriebe 31: 11 Alle Lager neu, auch AX und Eingangswellen Nadellager. Keine Schwingenlager dabei...
  • HAG Öleinfüllschraube K25 DOHC BJ 2012 ??
    HAG Öleinfüllschraube K25 DOHC BJ 2012 ??: Hallo liebe Gemeinde, ich habe heute das erste mal Ölwechsel an Getriebe und HAG gemacht (Ablassschraube unten)... in Erwartung, das ich den...
  • HAG bei 100tkm
    HAG bei 100tkm: Sollte man bei 100tkm das große Lager im HAG tauschen? In diesem Bereich sterben ja doch gerne mal die HAG. Gruß Jörn
  • Spiel HAG / Hinterrad
    Spiel HAG / Hinterrad: Hallo Zusammen, Ich bitte um eure Hilfe. Meine GS (bj 2014) weist ein Spiel auf wenn ich am Hinterreifen oben und unten drücke/ziehe. Bei...
  • Hilfe, brauche Teilenummer für HAG Simmerring
    Hilfe, brauche Teilenummer für HAG Simmerring: Bin gerade in Italien und möchte meinen undichten Simmerring bestellen und tauschen lassen. Kann mir jemand die Teilenummer sagen? Komme von hier...
  • Hilfe, brauche Teilenummer für HAG Simmerring - Ähnliche Themen
  • HAG bei 100tkm
