Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft
Diskutiere Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei meiner war die vordere Bremse aber auch weich (schwacher Druckpunkt), deshalb gemacht. Trotz eines Bremsflüssigkeitswechsels beim Gierigen...
Roadiator
Roadiator
Landshut
Vorderradbremse war seither eigentlich kein Thema.
Bei meiner war die vordere Bremse aber auch weich (schwacher Druckpunkt), deshalb gemacht. Trotz eines Bremsflüssigkeitswechsels beim Gierigen vergangenes Jahr.
Nordisch
Das ist richtig, dass das falsch ist. Das liegt aber an meiner ungenauen Ausdrucksweise.
Genauer formuliert: Bei über Nacht angezogener "Handbremse" mittels Kabelbinder oder sonstwas neigen eventuell vorhandene Lufteinschlüsse dazu, nach oben zu wandern, die dann beim Lösen der Bremse durch das Öffnen des Bremskreislaufes in den Ausgleichsbehälters entfleuchen können.
Oder anders gesagt: Bei mir hat es funktioniert. ;)
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Meine Handbremse ist, den Druckpunkt betreffend, bisher immer eine Freudesquelle.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Update Hinterradbremse:
Nach einem Dutzend Beschwerden, genauso vielen Entlüftungen, mehreren Softwareupdates in 5 1/2 Jahren und 110.000 km hat BMW München jetzt endlich reagiert und ich habe einen Termin bei der BMW Niederlassung, die den ABS-Block überprüfen soll.
Bin gespannt. :smile:
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Lässt sich der selbsentlüftete nachträglich einbauen?
Naja. Für Geld ist fast alles möglich :zwinkern:
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Ev werden sie jetzt kulant da das Groß das betroffene Modell gar nicht mehr fährt
1050
1050
Weiden
R 1200 GS LC
OK dann sollte man beobachten was die von BMW jetzt machen.
Bei meiner ist auch so,aber wenn man es weiss kann man sich drauf einstellen und tiefer drücken
papamike
papamike
Stuttgart
1200 LC
Dachte ich auch: Bis die Hinterradbremse meiner Frau dann mitten in den Pyrenäen keinerlei Wirkung mehr hatte. Ich hatte es vorher geprüft und beide Bremsen hatten bereits einen etwas längeren Weg. Bei meiner hat es gehalten, bei ihrer nicht. Jetzt Stahlbus nachgerüst, das passiert mir kein 2. Mal. Da kam dermassen viel Luft aus dem System, dass ich mir die Frage gestellt habe: Wo kommt die ganze Luft her? ich kenne die Doktor Arbeit zu dem Problem, dachte aber nicht, dass da immer wieder so viel Luft rauskommt, die Bremse wurde ja schon mehrere Mal entlüftet.
1050
1050
Weiden
R 1200 GS LC
Denk auch das Stahlbus eine lösung wäre
Paladin124
Paladin124
Augsburg
R1200GS Rallye
Die einfachste und schnellste Lösung ist abends was schweres an den Fußbremshebel zu hängen alle paar Tage. Am nächsten Morgen richtig harter Druckpunkt.
Das schon, mache ich ebenfalls. Aber es ist leider sooo lächerlich für ein Premiummotorrad. Denke ich mir jedes Mal, wenn ich was an die Bremse hänge...
Grüße,
Stefan
Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft - Ähnliche Themen
  • Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC
    Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC: Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe damit Zeit verbracht, mich auf den Stand zu bringen über das Problem, daß die Hinterradbremse der R...
  • R 1200 GS Sicherungssplint Hinterradbremse
    Sicherungssplint Hinterradbremse: Hallo, kann mir jemand sagen, was der Sicherungssplint(Sichert den Haltebolzen der Bremsbeläge) am hinteren Bremssattel für eine Größe hat? Der...
  • Bremsenprobleme bei Hinterradbremse R 1200 GS
    Bremsenprobleme bei Hinterradbremse R 1200 GS: Die hintere Bremszange meiner GS wird bei relativer Benutzung(mehrmaliges heftiges Bremsen) sehr heiß, ist dass normal? Wer kann helfen bzw. hat...
  • Bremse 12er GS - diesmal Hinterrad
    Bremse 12er GS - diesmal Hinterrad: Hallo allemal! Bei meiner 12er BJ07 habe ich das bereits sattsam bekannte Vorderradbremsproblem - doch zusätzlich ist auch die Hinterradbremse...
  • Hinterrad läuft unrund, Bremse hinten rubbelt,1200 GS,Bj. 07
    Hinterrad läuft unrund, Bremse hinten rubbelt,1200 GS,Bj. 07: An meiner 1200 GS, Baujahr 10.2007, machte sich die Hinterradbremse nach 7000 km, durch rubbeln bemerkbar. Zeitgleich machten mich Motorradfahrer...
  • Hinterrad läuft unrund, Bremse hinten rubbelt,1200 GS,Bj. 07 - Ähnliche Themen
