Kabelummantelung brüchig. Erneuern/Tauschen aber wie?
Diskutiere Kabelummantelung brüchig. Erneuern/Tauschen aber wie? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Im laufe der Zeit ist die Ummantelung (der schwarze Gummischlauch) etwas brüchig geworden. Wie geht man jetzt am besten vor bezgl. Reparatur oder...
TE-Biker-89
TE-Biker-89
Wie geht man jetzt am besten vor bezgl. Reparatur oder Erneuerung?
juekl
juekl
Essen NRW
Ja, da ist nach der Zeit alles sehr knusprig, besonders die Ummantelung der Stränge.
Isolierband, Schrumpfschlauch ist zu aufwendig und teilweise unmöglich
Dillgurke
Dillgurke
Mahlow
1150 GS
Das wird auch meine "Winterarbeit."
QVIENNA
1250er
Die Kabel unter der Ummantelung hast du auch angeschaut?
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
die Kabel unter der Ummantelung sind teilweise auch fertig. Schaut euch z.B. mal die vom Hallgeber an, die fallen beim Anschauen auseinander...
Irgendwann steht mir diese Arbeit auch bevor und ich werde: Strangweise die Kabel auspinnen und mit neuem Kabel sowie neuem Steckerinnenleben komplett neu aufbauen. Das ganze so nacheinander, dass sich kein Elektrik-Fehler einschleicht.
Das ist aus meiner Sich die einzige Möglichkeit, um auch die nächsten 25 Jahre damit sorgenfrei fahren zu können.
horst.w
R1150GS / 2000
Viel Vergnügen!
Die Kabel sind sowas durcheinander verquirlt und teilweise verknotet, da hat man schlechte Karten.
Der orangene Widerstandsdraht der Heizgriffstufe 1 steckt im Kabelbaum vor dem Stecker unterm Tank, nicht verwechseln mit dem orangenen Teil nach dem Stecker bis zum Heizgriffschalter.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Viel Vergnügen!
Ich repariere mit Vergnügen.
Andere machen eben anderes mit ihren Motorrädern. Sicherlich auch mit Vergnügen.
P.S. mir ist kein Unternehmen bekannt, das Kabel verknotet...
horst.w
R1150GS / 2000
dann mach mal den Kabelstrang auf, dann siehst Du wer sowas macht. Und dazu auch noch Schleifen legt, weil sie zu faul sind die Kabel passend zu kürzen. Und im Kabelbaum dünne Kabel einbaut, um sie dann nach einer Verzeigung oder einer Steckverbindung stärker weiter zu führen.
Ich habe insgesamt versucht 3 gebrauchte Kabelbäume zu entwirren und habs aufgegeben, kein Durchkommen. Wenn Du abgeschnittene Stecker / Buchsen oder (der Farbe wegen) Kabelabschnitte brauchst, meldest Dich ...
Kabelummantelung brüchig. Erneuern/Tauschen aber wie? - Ähnliche Themen
  • Brüchige Kabelführungen ersetzen
    Brüchige Kabelführungen ersetzen: Brüchige Kabelführungen erneuern an 1150 gs Hat Jemand schon mal die Kabelführungen ersetzt? Ersatz von Freundlichen oder gibt es eine...
  • Metallkappen an den TransOpen GTX erneuern lassen. Aber wo?
    Metallkappen an den TransOpen GTX erneuern lassen. Aber wo?: Moin liebe Leute, ich habe mir gestern beim Absteigen über die Fußraste der GSA die Metallkappe am linken Stiefel so unglücklich verdreht, dass...
  • bruechige Benzinschlaeuche
    bruechige Benzinschlaeuche: Sakrament, jetzt muss ich die Bezinschlaueche (die unter Druck sind) schon alle 2 Jahre tauschen! Das Zeugs (8mm gewebeverstaerkt) wird so schnell...
  • Kabelbaum - Ummantelung brüchig / erneuern
    Kabelbaum - Ummantelung brüchig / erneuern: Hallo Leute, das angehängte Bild stammt von der R1100S meines Nachbarn. Ich helfe ihm gerade das Teil wieder zum laufen zu bringen (Spritpumpe...
  • Farbe brüchig am Ventildeckel
    Farbe brüchig am Ventildeckel: Hallo, beim Putzen meiner Q ist mir aufgefallen, dass mein li. Ventildeckel lauter kleine Risse hat. Es sieht in etwa so aus wie eine gesprungene...
  • Farbe brüchig am Ventildeckel - Ähnliche Themen
