"Klong" beim Gang einlegen beim Boxer muss nicht sein!
Diskutiere "Klong" beim Gang einlegen beim Boxer muss nicht sein! im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Schon oft las ich an verschiedenen Stellen hier im Forum, daß sich am Boxer (nicht die neue LC) der 1. Gang nicht ohne "Klong" einlegen läßt! Dies...
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Schon oft las ich an verschiedenen Stellen hier im Forum, daß sich am Boxer (nicht die neue LC) der 1. Gang nicht ohne "Klong" einlegen läßt! Dies ist jedoch nicht technisch bedingt, sondern nur ein simpler Bedienungsfehler.
Denn eine (Einscheiben-)Trockenkupplung trennt -im Gegensatz zu (Mehrscheiben-)Ölbadkupplungen- sauber. Nur sollte man eben bedenken, daß die Getriebeeingangswelle bedingt durch den linearen Kraftstrang bei eingerückter Kupplung im Leerlauf die gleiche Drehzahl wie der Motor hat. Da jedoch die Getriebeausgangswelle steht (da ja das Bike steht), lassen sich beide Zahnradpaare nicht geräuschlos ineinander schieben.
Die Lösung ist einfach ...und eigentlich schon selbsterklärend:
Nach dem Kupplung ziehen einfach ein paar Sekunden warten mit dem 1. Gang einlegen, damit die Getriebeingangswelle zum Stillstand kommen kann. Sollte der Gang nicht reingehen (weil gerade Zahn auf Zahn steht), dann einfach den Schalthebel heruntergedrückt lassen und gleichzeitig die Kupplung langsam bis zum Schleifpunkt kommen lassen: Voila, geht butterweich und ohne Geräusche/Verschleiß!
Übrigens: Den Motor starten, schneller Gasstoß, sofort Kupplung ziehen und Gang reinschrubben ist kontraproduktiv; das machts logischerweise noch schlimmer.
Ich hoffe, mein umständliches Geschreibsel ist einigermaßen verständlich!
der Kurze
verständlich isses ... und stimmt auch noch :daumen-hoch:
miche187
miche187
Niederbayern
keine Gs mehr
ich muss zu 95 Prozent die Kupplung kommen lassen dass der 1te rein geht.. also eig immer.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Um das "Klong" bei der LC zu vermeiden, 1. Gang vorm Starten einlegen und mit gezogener Kupplung starten! Alter Japanertrick!
Gruß,
maxquer
klempus
L-
R 1200 GS LC
"Klong" beim Gang einlegen beim Boxer muss nicht sein! .....aber da würde mir fast was fehlen.:) Gruß Uwe
Archie
Archie
ein echter Pappenheimer
BMW R100R, Honda CB400Four
Alter Japanertrick?????
Da brauchts diese speziellen Methoden am allerwenigsten.
Im Gegensatz zur Getrag-Gangeinwurfbox einer Gummikuh schaltet sich das Getriebe meiner alten Honda 400 Four völlig geräuschfrei; naja fast, bis auf das lästige Klicken des Schaltautomaten.:p
silverfox
Warmbronn
1150GS
<Nach dem Kupplung ziehen einfach ein paar Sekunden warten mit dem 1. Gang einlegen>
ja nee, geht klar. Was muß ich mir reinpfeifen, daß das klappt - Valium allein reicht da wohl nicht?
Und wie sieht der Rest des Tages erst aus ??
Christian
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Das erklärt so Einiges!
Danke für die verständliche Einführung in die Schaltkunde:-)
C-Treiber
C-Treiber
R1150GS-LC, R1200C, R850C( geklaut 08.11.14) dafür R1150R Rockster
:cool:
Bedienfehler würde ich das jetzt mal nicht nennen.
Es ist mehr so, das ich mir das Zugewarte, das aber eher (bei allen dreien) im Zehntelsekundenbereich denn im Sekundenbereich liegt, nicht immer leisten kann/will. Bei Starten kein Thema.
Ampeln die gerade umschalten, Kurven vor denen ich (gerade mit den Cs) in den ersten Gang muß. Da mal nen paar Sekunden zu warten?:mad:
Oldbone
Oldbone
Mannheim
R1200GS Adventure 90Jahre
Ich glaub ich mach was falsch, bei mir Klong`t nix???:help:
Schon mal ne K1200S versucht zu schalten. Da weiß man was ein "Klong" ist.:p
Gruß Oldbone
X-Crosser
X-Crosser
Ludwigshafen
NUDA 900 R, BMW INSIDE wer sie gehört hat kann es verstehen
:cool:
....du fährst Kurven im Ersten :mund:
naja, da sollte das Problem nicht auftreten da da das Getrieben eher schneller dreht als der Motor
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ich als relativer GS Neuling finde, dass man erstaunlich viele Kurven bzw. Kehren im 1. Gang fahren muss.
Da würde ich mir eine andere Übersetzung wünschen und auch sehr gerne auf Topspeed verzichten (brauche ich persönlich sowieso nicht).
Aber dann passen vermutlich Abgas- und Lärmvorschriften nicht mehr.
@bonsai:
Danke für die Erklärung!
Jetzt erklärt es auch, dass der 1. Gang bei mir mal "klonkt" und ein anderes mal butterweich rein geht.
Jochen
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
@bonsai:
Jochen
Jochen, als ich die ersten Male mit meinem Eisenschwein unterwegs war, dachte ich beim Einlegen des 1. Ganges mehrere Male, kurz vor einem Getriebeschaden zu stehen:-)
Soweit stimme ich zu (und sag' das seit Jahren selber)
Nach dem Kupplung ziehen einfach ein paar Sekunden warten mit dem 1. Gang einlegen, damit die Getriebeeingangswelle zum Stillstand kommen kann.
Das widerum halte ich für ein Spässchen. Die Welle steht nach Zehntelsekunden und eiert nicht "Sekunden" nach. Hab' zwar nicht ich gemessen aber Menschen die ich kenne und die an solchen Messungen beruflich gaaaaanz arg interessiert sind.
Auch das sage ich seit Jahren. Die Alternative zum Kuppeln ist, das Mopped mit dem Fuss etwas vor- oder zürückschieben (oder ein vorhandenes Gefälle zu nutzen). Ob man die Eingangswelle via Kupplung zum Drehen bringt oder die Ausgangswelle via Radbewegung ist egal.
der Kurze
Das gesamte "Zwischengasgegebe" ist Krampf weil es bei sequentiellen Getrieben kein "Zwischen" gibt, "Zwischengas" keines ist und daher nicht funktionieren kann.
Bei den "bei mir funktioniert's aber" geht der Schaltkrach wahrscheinlich im Auspufflärm unter.
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Dachte ich am Anfang auch. Wollte es schon checken lassen.
Aber mittlerweile habe ich mir wohl ein anderes schalten angewöhnt (es schaltet sich meistens deutlich leiser).
Ich habe aber auch den Eindruck, dass meine GS ca. 10.000km gebraucht hat, bis sie eingefahren war. Seit diesem Kilometerstand läuft sie viel geschmeidiger und schnurt wie´s Kätzle. Bilde ich mir auf jeden Fall ein. :happyyeah:
Jochen
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Jochen
Ja, das ist wohl Einbildung, denn meine hat über 90 runter und ist nicht leiser:-)
Irgendwann nimmt man das aber kaum mehr wahr.
was du musst, entscheidest du, aber "man" muss das nicht.
selbst etliche der rechtskehren am stilfser joch gehen bei meiner SQ im 2ten.
und die ist länger übersetzt als ne GS.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
der Kurze
Das wussten wir hier alle nicht bisher!
Kassad
Wappertool
G650GS
Ich find der Klong gehört dazu. Klingt halt wie echt mit Motor. Schade, dass die Bananen-LC jetzt so ein Reiskocher-Getriebe hat. Aber ich kann da ehe nicht mitreden, wobei mein Loncinakracher für einen Eintopf auch gut klongt. Der weise Philosoph Werner Brösel hat bestimmt den Plong vom Flensburger als Klongvorlage im Kopf gehabt, als er bei der Güllepumpe den ersten Gang reingelegt hat und nur ein Klick gehört hat. :)
"Klong" beim Gang einlegen beim Boxer muss nicht sein! - Ähnliche Themen
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
    Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
  • Fehlender Fzg Schein beim Händler
    Fehlender Fzg Schein beim Händler: Vor ca.18 Monaten hab ich mein Motorrad beim Händler in Zahlung gegeben.Er gab mir einen spitzen Kurs,das hätte ich Privat niemals bekommen. Heute...
  • Weihnachtsmarkt in Frankfurt am 13.12.25 beim BMW Motorrad Händler
    Weihnachtsmarkt in Frankfurt am 13.12.25 beim BMW Motorrad Händler: Der Titel des Themas verrät bereits, worum es geht. In Frankfurt beim MCA BMW Motorrad Händler am 13.12. Samstag ab 16:00 bis 20:00 Uhr findet...
  • Nach Einfahrkontrolle "mehr Klong" beim Gangeinlegen
    Nach Einfahrkontrolle "mehr Klong" beim Gangeinlegen: Moinsen, meine TB mit EZ 12/2020 liess sich die die ersten 1000 KM mit dem Einfahr- Öl richtig gut schalten. Auch das Einlegen des 1. Ganges war...
  • Nach Einfahrkontrolle "mehr Klong" beim Gangeinlegen - Ähnliche Themen
