Kupplungsnehmerzylinder ersetzen
Diskutiere Kupplungsnehmerzylinder ersetzen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ach so. oder man macht das mit Gefühl und immer gut Flüssigkeit im Behälter.
G-B
bswoolf
bswoolf
Hannover
Geht auch, schießt aber eventuell durch. Man will ja auch sehen, ob der Stand nicht zu sehr absinkt.
Gs1150_Berlin
Moin Jungs , hab mal ne Frage …
Ich hab meine Kupplung wechseln müssen bei 141tkm die erste Kupplung .
2.Hand und erst seit kurzem in meinem Besitz.
Also hab den Führerschein noch recht frisch
Dabei gesehen das die Leitungen für die Kupplung am Zylinder nicht mehr so dolle aussehen .
nach 3 Wochen merkte ich das bei der Fahrt mein Motorrad etwas qualmt 😅
es tropft bremsflüssigkeit auf den mittelschaldämpfer unter dem Nehmerzylinder weil die Leitung durch gegammelt sind .
bekommt man ihn relativ gut aus ohne die Gurke wieder komplett zerlegen zu müssen ?
Weil motorrad steht jetzt wieder vor der Tür und bekomme sie nicht zur Garage gefahren 😓
Tipps oder Ideen sind gern gesehen .
Allzeit gute Fahrt
Hinterrad u. Federbein müssen weg, dann gehts.
Guter Kugelkopf-Inbus ist von Vorteil, denn eine der 3 Schrauben des Nehmers sitzt leicht hinter der Getriebe-Querstange.
Gs1150_Berlin
Hab die 3 Schrauben von nehmerschon ab .
bekomme ihn nur nicht weit genug nach hinten gezogen zum raus drehen
Ulmer Spatz?!
Doch, das geht sehr wohl!
Mach die Leitungen weg, dann klappts einfacher.
Wenn Du die Leitung eh ersetzen mußt, kannst Du sie ja auch kurz abzwicken.
Und falls Du wieder die originale nimmst, schneide den Übergummi gleich ab. Denn dort läuft oben Wasser rein und kann unten an dem Fitting nicht mehr raus. Daher ist Gammel dort serienmäßig...
Gs1150_Berlin
Hat super funktioniert . Und direkt ersetzt gegen Stahlbleche Leitung .
hab noch nen nehmerzylinder zu veräußern wenn jemand Interesse hat
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Hallöchen,
ich schraube ja tagtäglich an Fahrzeugen, aber zur Zeit verzweifele ich an dem Entlüften. Habe den Nehmerzylinder an einer R1150RT erneuert, trotz neu befüllen und entlüften trennt die Kupplung nicht.
Kupplung und Druckstange ist erneuert, Getriebe überholt,
Hat noch jemand einen Idee woran das liegen könnte? Habe schon mal an den Geberzylinder gedacht, das dort eventuell der Druck verloren geht
Tretroller
Hallöchen,
Und wie fühlt sich der Handhebel beim Geberzylinder an? Geht der konturierte Druck am Hebel irgendwann "flöten"? Bzw. wird der Druck aufgebaut um danach gleich wieder abzufallen.
Oder bleibt der Druck bestehen? Bzw. kannst den Druck durch Pumpen am Handhebel wieder aufbauen.
Irgendwo im Hydrauliksystem...Geber Nehmer..Leitungen, durchlässige bzw. Luft ansaugende Stelle.....
oder geknickte, eingeklemmte, verstopfte Leitungen? So dass sich der nehmer Zyl. gar nicht bewegt,aber Druck aufbaut.
PS: War das nicht schonmal ein Thema beim Einbau einer neuen Zubehör Kupplung mit dickerer Reibscheibe?
PS: Zu guter letzt, waren nicht schon einige Male defekte neue Nehmerzylinder im Gespräch?
Betrachte das bitte als eine Art Brainstorming, vielleicht schubst Dich das Eine oder Andere in die richtige Richtung.
Denke Du hast weitaus mehr Wissen und Erfahrung....
NB: Nochmal was....etwas weit hergeholt...aber man weiss ja nie....
Hydrauliköl Kupplungsbetätigung
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Entlüften lässt sich der Nehmerzylinder ohne Probleme, ist also normal beim öffnen des Entlüfternippels.
Das muss aber nicht heißen, das ausreichend Druck vorhanden ist. Ich habe allmählich das Gefühl das der Geberzylinder eine Macke hat. Das muss sich ja nicht unbedingt durch eine Undichtigkeit nach außen hin bemerkbar machen, wäre ja möglich das sich der Druck an dem Kolben verflüchtigt, das aber beim normalen entlüften bei offenem Entlüfternippel nicht auffällt.
  • Leitungen sind sind alle in Ordnung
  • Reibscheibe ist original Sachs
Tretroller
Ja das stimmt so.
Ein Leck hättest ja gesehen.
Hast mal gekuckt ob sich der "Nehmer" bewegt, nach dem Entlüften?
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Dafür müsste ich den Nehmerzylinder nochmals freilegen:cry:
Wenn keine Flüssigkeit austritt gibts nur zwei Möglichkeiten.
Hartnäckige Luftblase
Defekte Primärmanschette
Alle anderen Fehler führen zu einer Undichtigkeit.
Tretroller
Ich geh mal davon aus, dass die Betätigung vom Nehmer zum Kuppl.Korb gewährleistet ist (länge der Druckstange, Weg des Nehmers)
Dann würde ich auch auf defekte Manschetten tippen die Druck durchlassen.
Wer weiss vielleicht sogar von falschem Betriebsmittel im System (aus aktuellem Thread) welches die Manschetten zu "Botox-Lippen" eskalieren lassen.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Also Druckstange hat die richtige Länge, Nehmerzylinder ist original, sollte also auch stimmen.
Betriebsmittel ist DOT4 ist auch eingefüllt.
Tretroller
Und, bewegt sich was wenn Du bei der Anlasseröfnung reinschaust?
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Soweit bin ich noch nicht, muss die R1150 RT noch etwas strippen
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Theoretisch gäbe es auch noch die Möglichkeit, dass die Druckstange durch die Membranfeder durchrutscht, weil der Durchmesser am Aufnahmepunkt zu groß ist.
Bei den frühen RS waren die Druckstangen glaube ich dicker.
GSrüsse
Frank
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Habe jetzt den Geberzylinder oben zerlegt, die Dichtungen vom Kolben sehen etwas verschlissen aus.
Morgen weiß ich mehr.
Kupplungsnehmerzylinder ersetzen - Ähnliche Themen
  • !Hatt sich erledigt! Neue Kupplung, Kupplungsnehmerzylinder, trotzdem undicht
    !Hatt sich erledigt! Neue Kupplung, Kupplungsnehmerzylinder, trotzdem undicht: Hallo zusammen, habe ein folgendes Problem. Und zwar habe ich im März 2025 eine R1150GS mit 18500km gekauft. Ansich nichts wildes, große...
  • Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe
    Wellendichtring Kupplungsnehmerzylinder im Getriebe: Hallo zusammen, ich bin der Neue aus dem Süden Deutschlands. Hab mir eine 1150GS mit wenig km-zugelegt und musste feststellen, das das ein Flopp...
  • Kupplungsnehmerzylinder
    Kupplungsnehmerzylinder: Hallo Freunde, kann mir jemand sagen, ob der Kupplungsnehmerzylinder einer R Nine T BJ 2014 der selbe ist wie der in meiner GS von 2008?
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Kupplungsnehmerzylinder
    Kupplungsnehmerzylinder: Ich verkaufe einen gebrauchten aber voll funktionstüchtigen Kupplungsnehmerzylinder. Von R1200GS K25 Bj, 2012 Preisvorstellung € 119,-
  • Erledigt Neuer Kupplungsnehmerzylinder (+ Dichtung)
    Neuer Kupplungsnehmerzylinder (+ Dichtung): Biete für 1150er Modelle einen nagelneuen Original-Kupplungsnehmerzylinder von Magura an. Der Nehmerzylinder wurde noch nie verbaut, ist also...
  • Neuer Kupplungsnehmerzylinder (+ Dichtung) - Ähnliche Themen
