Lediges Thema ABS an einer 2002 1150 ADV
Diskutiere Lediges Thema ABS an einer 2002 1150 ADV im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde! Ich habe mich hier bereits mit der Suchfunktion durchgearbeitet und bin leider nicht fündig geworden. Ich weiß, dass es...
viermalvier
viermalvier
Kölle am Rhing
R 1200 GS LC
Hallo in die Runde! Ich habe mich hier bereits mit der Suchfunktion durchgearbeitet und bin leider nicht fündig geworden. Ich weiß, dass es schwierig ist, von außen eine Diagnose abzugeben aber ich möchte euch trotzdem meine Problematik kurz schildern:
Ich hab das Moped im März in Berlin erworben und schon nach wenigen Kilometern ist das ABS ausgefallen. Nun bin ich eher vom älteren Schlag und lasse mich davon nicht stören zumal wir ja gelernt haben ohne ABS Moped zu fahren! Es ist nun so, dass ich trotzdem(wenn ich es schon habe), das ABS auch gerne ans Laufen bringen würde.
Zu Hause angekommen, habe ich die Sicherungen überprüft und vor allem die Bremsflüssigkeit fachmännisch nach Vorschrift gewechselt.
Sämtliche Bremsbeläge wurden ausgetauscht.
Lustigerweise ist es so, dass ich extra dieses Modell gekauft habe, weil ich nicht das integral ABS haben wollte. Was ja bekannt ist für seine Probleme. Das aber auch das Vorgänger ABS Probleme macht, wusste ich nicht.
Im Prinzip kann ich damit leben, kein ABS zu haben als Ultima Ratio.
Was habt ihr an Tipps, was ich noch überprüfen kann?
Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass man den Abstand des ABS Sensors checken soll?
im Armaturenbrett blinkt die untere Leuchte permanent und geht aus, wenn man den ABS Knopf drückt. Nach kurzer Zeit fängt die Leuchte aber wieder an zu blinken.
Bei der Probefahrt und den 1. Kilometern danach hatte das ABS funktioniert. Es initiierte sich mit lautstark Klackern. Genau dass du das nicht mehr
Ja, auch das ABS-II kann Fehler haben, bzw. defekt sein.
Aber i. Ggs. zum I-ABS mit BKV ist davon die Wirkung der Bremse nicht tangiert.
Glaub kaum, daß Du mit der Lektüre zu Fehlern bei ABS-II schon durch bist. Da gibts seeehr viel zu lesen!
1. Maßnahme:
Auslesen mit LED-Phasenprüfer.
Pin 2 v. Diagnosestecker an einen Pol des Spannungsprüfers, den andren an Batterie-Plus.
Bei Zündung an die Blinkcodes mitzählen.
Wenn keine Blinkcodes kommen, den LED-Prüfer umpolen.
2. Fehler löschen: Pin 2 an Batt-Masse.
Zündg. an, ABS-Knopf halten. Lange! 1-2 Min.
Bei Bedarf mehrfach probieren!
Um Batt o. Anlasser als Fehler auszuschließen,
Zündung an, Motor bleibt aus.
Wenn gleichphasiges Blinken, dann im LL 5-10 m zügig anschieben. Dann sollten Lampen ausgehn.
Wenn schon beim Einschalten der Zündung Wechselblinken kommt, dann erst Fehler löschen, siehe bei 2. !
Viel Erfolg!
Das deponierte Reserverelais fürs ABS zeigt mir, daß es wohl schon davor Probs mit dem Modul gegeben hat.
Versteckter Mangel...?!
viermalvier
viermalvier
Kölle am Rhing
R 1200 GS LC
1. Maßnahme:
Viel Erfolg!
Sehr geil. Herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort.
Ich möchte dem Verkäufer keinen Vorwurf machen. Manchmal gehen auch einfach Waschmaschinen plötzlich aus. Also, gelinde gesagt war er so nett und das Motorrad ist in einem so guten Zustand, dass ich da keinem einen Vorwurf machen möchte.
horst.w
R1150GS / 2000
Wie Elfer schon schrieb, eine Unmenge an Infos dazu hier zu lesen. Nicht kirre machen lassen !!!
Du wirst finden, wie man die Unterschale öffnet und dann die magnetischen Mitnehmerscheiben von Rost und verklebendem Material reinigt / ausschleift.gumpelt sein
Beachte, dass die Federspinnen an den Mitnehmern keinesfalls vergrumpelt sein dürfen und radial möglichst kein oder nur wenig Spiel auf der Achse haben dürfen.
Abschließend trocken reinigen, der Abrieb ist leicht magnetisch und lässt sich kaum per Pressluft oder Bremsenreiniger entfernen. Ich verwende inzwischen Pfeifenreiniger, die mit ihrem Flaum das Zeugs recht gut aufnehmen. Wenn man mit Schleifpapier / Schleifscheiben arbeitet, kann man mit einem kleinen Magneten die Probe aufs Exempel machen und die Scheiben fast vollständig wieder sauber bekommen.
Die Elektronik fällt deutlich seltener aus als die Mechanik, im Bedarfsfall kann Dir geholfen werden; PN genügt.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Nach dem Reset erstmal die Stromaufnahme des ABS-Moduls messen - sollte idealerweise bei ca 5 A liegen. Wenn‘s deutlich höher ist, dann wie von Horst W. schon geschrieben die Schmirgelprozedur durchführen.
Und sollte tatsächlich die Elektronik einen weg haben, gibt es in Hofgeismar eine Firma, die Dir wahrscheinlich helfen kann.
GSrüsse
Frank
Am ABS-Block unter einer Abdeckung sitzt ein Relais. Kostet bei BMW ein Heidengeld und bei Conrad (zB) ein paar Euros, muss dann aber mit Feile oder Dremel modifiziert werden. Bevor ich einen großen Aufriss mache, würde ich dies Relais austauschen, denn oft ist es ein Auslöser des Problems "Initialisierung findet nicht statt".
FiC FRC3A-DC12V Kfz-Relais 12 V/DC 70 A 1 Schließer kaufen
4V1 ABS II Relais defekt
Bei seiner GS speziell sitzt sogar noch eins im Sicherungskasten! (siehe parallel eröffneter Faden)
Das könnte man tatsächlich zum Testen mal tauschen.
Aus eigener Erfahrung kenne ich zwar defekte ABS-Relais nur weil sie Dauerkontakt hatten (verschweißte Kontakte).
Aber einen Versuch ist's allemal wert.
viermalvier
viermalvier
Kölle am Rhing
R 1200 GS LC
Dank tatkräftiger Hilfe vom Horst habe ich heute das Relais gegen meins aus der Reserve getauscht.
Habe auch den ABSMotor kurzgeschlossen und dadurch bemerkt das er es tut.
An dem Sockel des Relais wurde rumgefummelt.
Werde mir mal mehr Zeit nehmen müssen und Kabel auf Brüche testen.
Was ich leider NICHT gemacht habe war das Zurücksetzen wie von Dir beschrieben.
das hole ich morgen nach und werde berichten.
Danke All!!!!
viermalvier
viermalvier
Kölle am Rhing
R 1200 GS LC
viermalvier
viermalvier
Kölle am Rhing
R 1200 GS LC
Man kann das alles nur mit Humor nehmen -
Deshalb bester Spruch
Plus an Masse: klasse 👍🏻
erstes Ergebnis 2 an Masse: keine Veränderung:-)
Den restl. Ablauf der Löschprozedur hast Du aber schon auch absolviert?!
(Zündung an, ABS-Knopf haaaaalten...) Das dann meeeehrfach versuchen. Irgendwann klappts!
Manchmal klappt auch 1. ABS-Knopf drücken und halten, dann 2. Zündung an und Knopf weiter halten.
Das Ding ist stur. Man muß ihm zeigen, wer sturer ist...😎
viermalvier
viermalvier
Kölle am Rhing
R 1200 GS LC
Sooooooooooooooo!
Kleiner Zwischenstand! Dank tatkräftige Unterstützung von euch habe ich mittels einer größeren Büroklammer das Löschen des Speichers geschafft, in dem ich PIN zwei und PIN vier miteinander verbunden habe. Mal mit zwei direkt an Masse, mal mit zwei an vier. Nachdem sich nichts getan hat, habe ich es aufgegeben!
Und heute Morgen: das ABS tut es!
Daraufhin bin ich bei einer ausgiebigen Probefahrt aus hoher Geschwindigkeit mindestens 8-10 mal in die Volllast gefahren also voll ins ABS. Am Anfang lautes klappen! Während und nach dem Bremsvorgang. Mittlerweile schnurrt die Pumpe und das ABS wie ein Kätzchen!
Ich halte euch auf dem Laufenden! Ein überglücklich und schockverliebter Oliver
viermalvier
viermalvier
Kölle am Rhing
R 1200 GS LC
Wäre ich nicht weitergekommen, hätte ich eins von den beiden Sachen mal benutzt. Ich kenne mich damit nicht so richtig gut aus, hätte aber sicherlich mit Horst seine Anleitung per Videokonferenz alles hinbekommen.
wäre denn eins von den beiden Sachen hilfreich gewesen? Ich muss gestehen, ich hab die einfach nur, weil ich sie mir irgendwo mal aus einem Nachlass mitgenommen habe.
Erstmal Glückwunsch und Toitoitoi!
Der Multimeter kann nur 2 A, der taugt fürs Strommessen des Motors nicht. 10 A wäre Minimum.
Aber im Bild 2 ist das perfekte Instrument zur Fehlerauslese!
(Eine Spitze an Pin 2, die andre an Batt + ,
Zündung an und die sich ständig wiederholende Blinksequenz mitzählen. Wenn niGS blinkt, Spitzen umpolen.)
Die 1. Blinksequenz zeigt die Bereitschaft an.
Ich weiß gerade nicht, wie oft das dann blinkt.
Wenn danach niGS mehr kommt, heißt das Fehler: NULL!
viermalvier
viermalvier
Kölle am Rhing
R 1200 GS LC
Dass ihr es sicherlich besser oder hab ich mir gerade gekauft
Lediges Thema ABS an einer 2002 1150 ADV - Ähnliche Themen
  • Meine Erfahrung zum Thema Fahrbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten bei der 1250-er....
    Meine Erfahrung zum Thema Fahrbarkeit bei geringen Geschwindigkeiten bei der 1250-er....: Hallo BMW-Fans: Ich möchte hier mal meine Erfahrungen zu oben genanntem Thema geben. Ich kaufte meine R1250GS 2019 neu mit 0km und war gleich...
  • zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung"
    zur Klärung - welches Modell solls werden? hier noch ein paar Fragen zum Thema "Übersetzung": Hallo zusammen, 🙂 ....ich beschäftige mich aktuell mit der Frage, welche HAG-Übersetzungen bei den Boxer-BMWs verbaut sind und welche...
  • Thema : ABS Modul
    Thema : ABS Modul: Wollte euch fragen ob jemand das Modul ausgebaut, die einzelnen Leitungen wieder verbunden hat (Teile ?) und ausgetragen hat, falls der Prüfer...
  • Biete G 450 X + G 650 G650 X-Ch mit lediglich 2.500 KM
    G650 X-Ch mit lediglich 2.500 KM: Biete hiermit meine (zweite) G650 X-CH zum Kauf an. Zwei sind eine zuviel. Details unter...
  • weiblich, ledig, jung sucht, ....
    weiblich, ledig, jung sucht, ....: Hallo Admins, so sollte der Titel nicht lauten, ... aber könnte man nicht unter der Rubrik "Unterwegs" ein Thema erstellen das heißen könnte...
  • weiblich, ledig, jung sucht, .... - Ähnliche Themen
  • Thema : ABS Modul
