Lichtmaschinenregler Stecker verölt
Diskutiere Lichtmaschinenregler Stecker verölt im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin von der Isla. Die Kabel zum Stecker der Lima zum neuen Original Regler von BMW habe ich nun so verbaut wie Rebu999. Aufgebohrte versilberte...
MalleBiker
MalleBiker
Moin von der Isla.
Die Kabel zum Stecker der Lima zum neuen Original Regler von BMW habe ich nun so verbaut wie Rebu999. Aufgebohrte versilberte Kupferbolzen (außen versilbert).
Die werden definitiv nur so handwarm, nicht so superheiß wie die ollen Baumarkt-Klemmen. Da hatte sich scheinbar richtig Widerstand aufgebaut. Man sollte in der Tat die Finger davon lassen.
Hier sind derzeit so sportliche 33 Grad Außentemperatur. Der Regler wird allerdings nach schon einer Minute recht warm. Nach 5 Minuten kommt er so auf 58 Grados (Infrarotmessung Kühlrippen). Auf der Wärmeabdeckung zum Sitz 38 Grados.
Ladespannung wird konstant mit 14,3 V (BMW Display) angezeigt auch bei der Runde durchs Dorf.
Meine Lithium Batterie zeigte das beim messen auch. Vor dem Start 13,35V. Sobald der Motor läuft hoch auf konstant 14,38V.
Nach 30 min Pause 13,67V. [Daselbe Betterie Modell hat 3 Jahre in der Kiste gehalten, nie auch nur ein Problem (Skyrich, HJTZ14S-FP 12 V 60 Wh 300 A9].
Es ist mir inzwischen eingefallen, dass ich vor ein paar Wochen einmal vergessen hatte die Maschine auszuschalten. Das hat vermutlich die alte Lithium Batterie komplett tiefenentladen. Die habe ich taggsdrauf wieder voll geladen bekommen. Dann, so eine Woche später, bin ich los. Motorrad startete problemlos und dann ging nach so 4 . 5 km rote Ladefunzel an und der Regler rauchte ab. Vermutlich ein Zellschluss. Jetzt ist natürlich die neue verbaut.
[Die Messsungen die ich in den nächsten drei Absätzen beschreibe, sind irrelevant, da mich Rebu999 zu recht darauf hin gewiesen har, das ich falsch gemessen habe. Nicht mit angestecktem Regler messen - da kommen ganz krumme Werte. BITTE WEITER BEI POST 43 Ich lasse es stehen, damit man sieht, was man falsch machen kann.]
Aber wegen der Lima:
Da ich nun echt keinenPlan der Mess-Referenzen habe, habe ich nun mit meinem HT Ironmeter - wie von den Kollegen hier im Forum vorgeschlagen - mal die Wechselspannung an den drei Kabeln VOR dem Regler gemessen und verstehe es nicht so recht.
Hier mal ein Link zu, 30 sek. Video: New video · Wednesday, Jul 23 🎬
Min digitale Multimeter von HT (Ironmaster) stand dabei auf Wechselstorm AC "Auto".
Habe zunächst die Kabel gegeneinander gemessen 1-2. 2-3, 3-1 Konstante Werte gab es allerdings nicht.
1-2: Ging los bei 9,6 dann 9.2 plötzlich 7,8
2-3: Ging los bei 7,8 dann 6,8 ...
3-1:Ging los bei 7,4 dann 6,4 ...
Danach jedes einzelne Kabel gegen Masse. so um die 4,7
Eventuell messe ich das aber auch falsch. Bin so langsam durch.
Was meint ihr? Mein Latein kommt ans Ende .
Saludos vom Mallebiker.
rebu999
Dinslaken
R1200GS LC ADV - K1300GT - Intruder 750
Du mißt falsch. Siehe mein Beitrag #34.
MalleBiker
MalleBiker
Nachtrag:
ICh hab die Maschine mal jetzt so 10 min mit Zündung an, Batterie entleeren lassen.
Danach gestartet. Da kommt die BMW ANzeige nicht über 13,6V. Und bleibt da erstmal. Leider kam grade Besuch und ich konnte die BMW nicht was länger laufen lassen...
MalleBiker
MalleBiker
Also keine Gefahr die Maschine mit abgestecktem Lima Stecker laufen zu lassen und zu messen?
Oppa sachte immer - erst denken, dann machen. Und fragen ;-)
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Nach Werkstatthandbuch vorgehen wäre nicht verkehrt, bzw. angesagt.
Der Typ Regler muss wärmer werden, je weniger Verbraucher angeschlossen sind. Deshalb hat er auch einen Kühlkörper. Er vernichtet m.E. nach zusammen mit den Wicklungen die überflüssige Energie (für die keine Verbraucher vorliegen) über den Strom, der durch den Kurzschluss die Wicklungen erwärmt, die diese Wärme wiederum ins Motoröl abgeben. Der Kurzschluss wird vom Regler ausgeführt.
Spannungsregler Lichtmaschinen Regler Laderegler
Ansonsten:
Wenn das Motorrad auch unter Last 13,7V im laufenden Betrieb, bei sagen wir mal 3kupm anzeigt, obwohl eben Licht, Griffheizung etc. eingeschaltet sind, dann liefert das System korrekt Energie. Erst wenn mehr Verbrauch als angelieferte Energie aus der Lima vorliegt, wird die Batterie als Quelle dienen müssen, mit aber dann auch folgender Entladung.
Abstecken eines Reglers an diesem Typ LiMa und was dann passiert? Keine Ahnung.
Die Messung hilft nicht weiter, also kann sie auch unterbleiben.
Bei einem defekten Regler werden die Wicklungen eine Spannung ungeregelt bereitstellen, aber daran wohl kaum Schaden nehmen. Gleiches gilt, wenn der Regler abgesteckt wird.
Da die Lima über 50A liefern kann, wäre eine passable Messung über Shunt und an ihm abfallende Spannung NACH dem Regler denkbar. Also auf der DC Seite.
Die Messungen zwischen den Leitungen zum Regler sind mit einem DVM so oder so nicht hilfreich. Das DVM ist viel zu träge und die Werte sind nichtssagend, ausser "aha, da ist Spannung lt. DVM".
Je nach Aufbau / Platzierung der Wicklungen und dem Permanentmagnet wäre das auch mit einem Oszilloskop allenfalls auf "einigermassen ähnlich" zu prüfen.
Die ohmsche Messung der Wicklungen und auch gegen Masse und dann noch einigermassen ähnlich: alles gut mit den Wicklungen. Zumal z.B. andere die gleichen Werte kalt an den Wicklungen messen konnten?
Übergangswiderstände:
Der Generator kann bis zu 770W erzeugen, also je Wicklung über 250W und somit irgendwas zwischen 15A und 18A je Wicklung abliefern. Das ist Drehzahlabhängig, aber gehen wir mal von einer passablen Leistung auch ab Leerlaufdrehzahl aus.
Die Wicklungen haben 0,5Ohm, wenn der Übergangswiderstand der schlechten Stecker 0,05Ohm wäre, dann beträgt die Leistung am schlechten Stecker jeweils ca. 15W und wer mal eine 15W Halogenlampe im Betrieb angefasst hat, der ahnt die Temperatur. Ja, Übergangswiderstände sind ein Problem und deshalb besser so gering wie möglich zu halten. P=I´² R
MalleBiker
MalleBiker
Moin aus Mallorca.
ich habe nun wie von Rebu999 angemerkt, korrekt mit abgestecktem Stecker gemessen (gibt auch ein spanisches Lehr-Video dazu).
Hier mal der Link zu meinen Mess-Video: Messung Lima R1200GS LC (2014)
Beim Beispielvideo vom Spanier waren es so 24V AC an den Leitungen untereinander, bei mir +/ - 23,8 V AC. Vermutlich niederigeres Standgas.
Mein Mess-Eisen ist da auch sehr empfindlich. Drei Kommastellen, stand auf Auto. Die Spannung scheint bei allen Dreien gleich.:)
Man könnte nun evtl. noch den Diodendurchgang prüfen. Da gibt es, glaube ich, auch ein Video...
Nun hatte RogerWilco ja erklärt, dass Wärmeprinzip des Reglers sehr gut erklärt.
Durch die hohen Außentemperaturen hier scheint die Erhitzung meines Reglers ja dann soweit "normal". Ich kannte mich da bislang nicht aus und fand so um die 55 Grados recht hoch. Aber die Kühlrippen haben nicht umsonst ihren Grund. Bei anderen Herstellern sollen die Teile sogar noch heißer werden (und man sitzt direkt drüber) :facepalm: Kann das mit der Temperatur jemand einschätzen?
Mein Lerneffekt bislang:
  • Top Forum mit Kompetenz!
  • Nicht aufgeben!
  • Geduld!
  • Hochwertiges Material und Werkzeug benutzen!
  • Besser einmal mehr im Forum fragen, als mutig Mist bauen!
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Wenn ich das jetzt alles gelesen habe und hoffentlich richtig interpretiere, ist Deine Lima in Ordnung. Der Fehler warum du hier eingestiegen bist, war ein defekter Regler den du inzwischen ausgetauscht hast. Öl war ein Nebenkriegsschauplatz und wurde miterledigt.
Richtig?
MalleBiker
MalleBiker
So denn die Werte i.O sind, und auch die Temperatur meines Reglers in der Höhe normal ist, wäre ich sehr sehr froh. Das mit dem kriechenden Öl scheint ja nicht selten, hatte ich zunächst als Ursache für das Abrauchen des Reglers ausgemacht, nachdem ich zuvor von einer kaputten Lima ausgegangen bin. Dank Eurer Hilfe, hoffe ich, dass es das war. Ich warte nach auf Feedback zu den Messwerten und der Reglertemperatur (bis was z-B. normal ist). Danke ebenfalls für Deine Unterstützung.
rebu999
Dinslaken
Die anderen drei Dioden nicht vergessen. Da sollte die Durchlassspannung bei diesem Regler bei 0,45-0,47 V liegen.
MalleBiker
MalleBiker
Welche meinst Du und wo misst man? (Sorry für sie möglicherweise dumme Nachfrage)
Öl steigt im Übrigen durch die Kabel nicht mejr auf, nix mehr gekommen... muss aber auch mal was länger fahren.
rebu999
Dinslaken
Du hast in dem Video vom Plus-Anschluss der Batterie zu den drei Lichtmaschinenanschlüssen gemessen. Jetzt machst Du das nochmal, nimmst aber statt dem Plus-Anschluss den Masse-Anschluss( da wo das schwarze Kabel angeschlossen wird).
Siehe Dir den Schaltplan im Beitrag #37 von levoni an. Du hast bisher die oberen drei Dioden zum Plus-Anschluss hin gemessen, jetzt machst Du das noch für die unteren über den Masse-Anschluss.
Siehe mein Beitrag #40, insgesamt 12 Messungen, du hattest erst sechs.
Und dann noch schauen, wie die Werte bei dem defekten Regler aussehen.
Da nicht alle Regler auf diese Weise überprüfbar sind, auch dazu sagen, welcher Regler das ist. Der alte müsste ein FH020AA sein. Ist der neue ein FH027AB?
MalleBiker
MalleBiker
Das Ersatzteil ist ein FH027AB (der ersetzt laut BMW Baum, wo ich gekauft habe) den alten FH020AA.
Der ist auch nicht mehr erhältlich nur noch gebraucht in der Bucht. Die umgekehrte Messung habe ich auch vorgenommen. Werte sind mit drei mal 0,492 V immer exakt gleich, in Gegenrichtung unendlich (OL). Also auch wenn minimal höher als 4,7 V scheint der neue Regler also ok nach den 12 Messungen.
Ich habe nicht ganz verstanden, wie Levoni das meinte, mit angscshlossenem Regler bei laufendem Motor zu messen. Da ich ja tatsächlich noch an die Kabel von der Lima VOR dem Regler bei laufendem Motor komme. Soll der Regler dabei komplett angesteckt sein? Anders bekäme ich ja die Maschine auch nicht an... Wie messe ich da genau? Und nochmal die Frage zur Temperatur des Reglers - ist die Erwärmung normal? Durch Euch werd ich hier noch zum Bike-Elektriker;)
rebu999
Dinslaken
Die 0,492 x drei sind prima.
MalleBiker
MalleBiker
Moin Leude,
hier einmal Update (letzter Stand heute). Der neue Regler (Originalteil) ist drin, neue Bleibatterie (Yuasa Super MF 12,6Ah / 200 CCA) ist verbaut. Sowie ein Ventilator - wie von Foren-Mitgliedern mal empfohlen, weil hier teilweise Außentemperaturen von 36 Grados und mehr herrschen.
Das System läuft, 14,3 V Ladespannung wird angezeigt, alles funktioniert. Auch keine Ausfälle bei einer 40 km Runde.
Trotzdem werden die Kabel, die vom Stecker des Reglers zum Motorblock (Lima) laufen, am Stecker sehr warm. Und die Hitze wandert natürlich die Kabel entlang.
Also die kann man kaum länger als 15 Sek. mit bloßen Fingern halten. Schmoren oder so tut aber nichts.
Nachdem man mir bei Balearic Motos, dem einzigen offiziellen BMW Händler hier auf der Insel, sofort und ohne die Maschine überhaupt gesehen zu haben, eine neue Lichtmaschine für 3800 € verbimmeln wollte, habe ich mal BMW Kaltenbach in meiner Sauerländer Heimat angefunkt. Auskunft Mechaniker: "Ja, die Kabel werden schon recht heiß, weil der Regler überschüssigen Strom in Wärme umwandelt - deshalb auch die Kühlrippen."
Habt ihr diese Hitzeentwickung auch?
Das Thema dieses Threads war ja der verölte Stecker - wie bei mir. Ich hatte noch die Vermutung, dass evtl. durch die Verölung im Stecker Kriechströme die Hitze auslösen. Oder ob vielleicht im Stecker die Litzen beim Verschmoren des alten Reglers gelitten haben. Von außen sieht der Stecker völlig in Ordnung aus - auch die Kontakte sind blank nicht verrußt oder so. Habe den Stecker vorm Einbau mit Reinigungsbenzin geflutet, dann mit Druckluft durchgeblasen und fast eine Woche liegen lassen... Würde mich mal interessieren was Eure Meinung ist.
Saludos SchOlli
PS: Den Ventilator für die Kühlung des Reglers würde ich gerne ans Zündplus hängen. Ist das hier das rot-weiße Kabel unter der Sitzbank wie auf dem Foto?
rebu999
Dinslaken
An meinem Mopped (2015GSA LC) ist rot-weiß Dauerplus. Das geschaltete Plus liegt auf dem rot-blauen Kabel, dieses geht an die 7,5 A Sicherung.
Aber ich würde da keinen Ventilator hinbauen. Nur unnötiges Gehuddel.
Selbst bei tagelangen Fahrten bei deutlich über 40°C, bis an die 45° in der Sahara), gibt es da eigentlich kein Problem. Dafür sind die Kühlrippen am Regler da.
MalleBiker
MalleBiker
Update II zum Kabel vom Regler zur Lichtmaschine.
Meine GS läuft wieder normal. Keine Kriechströme, der neue Regler tut, was er soll 14,3 V Ladespannung bei neuer Batterie.
Dennoch bleibt die Frage: Warum heizen sich die drei Kabel vom Stecker des Reglers zur Lima so sehr auf?
Habe Verkleidung / Tank noch einmal abgenommen und das Kabel frei gelegt. Am Stecker, wo die drei gelben Kabel aus dem Regler kommen werden diese so heiß, dass man sie mit der Hand nicht mehr anfassen kann. Das dritte Kabel (also quasi zum Motorrad-Inneren) wird scheinbar am heißesten. Man kann das mit Infrarot nicht so genau messen, aber da sind nach 5 Min so 65 - 70 Grad Hitze. Gibt es da eigentlich eine Reihenfolge wie die an den Stecker kommen??? Eigentlich müsste das ja egal sein.
Der Strang heizt sich zum Motorblock natürlich auch auf. Der ist aber nochmal mit einem Schutzschlauch umgeben und da sind die Temperaturen akzeptabel. Einmal kommt das natürlich durch die Hitze vom Motorblock, und eben vom Stecker des Reglers.
Ich hatte ja die Aussage von einer BMW Motorradwerkstatt ("ja, die werden recht heiß"), aber mir erscheint das recht extrem, zumal das ja unter dem Tank her läuft...
Hat einer bei seiner Dicken mal gefühlt? Man kommt ja problemlos mit dem Finger von der Seite ran. Der Regler ist unter der Sitzbank verbaut. (also nicht Sitzbank abnehmen, sondern am Federbein hinten nach oben/hinten - da sitzt der Regler. Vielleicht kann einer ja mal sagen, wie es bei ihm ist. Hier im Umfeld auf der Insel habe ich leider keine Bekannten mit einer GS 1200 oder 1250. Hier mal Positions-Fotos. Gefühlt werden sollte da, wo ich denroten Kreis gemacht habe, direkt hinter dem Stecker...
No-GS
No-GS
Ja, wird SEHR warm. :o
Mein Stecker war übrigens auch verölt, als ich den Heckrahmen hochgedreht habe zum Federbeintausch, denn der Regler hat eine ÖLFÜLLUNG. Da muss also nichts aus dem Motor kommen, sondern es kommt dann aus dem Regler.
No-GS
No-GS
Es tropfte mir von dort fröhlich entgegen bei vertikal gestellten Heckrahmen, der,Regler hat definitiv eine Ölfüllung. Da sind ja ohmsche Widerstände enthalten mit nicht unerheblicher Leistung, das Öl wirkt als als Wärmetransferfluid zum Gehäuse. Mein Regler hat 10-20 ml dieses Öl verloren.
Lichtmaschinenregler Stecker verölt - Ähnliche Themen
  • Stecker - Buchse
    Stecker - Buchse: Hallo, zusammen! Die linke Elektrogriffeinheit (Hupe, Blinker, Licht) muss ersetzt werden. Die zwei Steckeraufnahme gehen aber nicht durch das...
  • Erledigt BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker
    BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker: Verkaufe den Navigator 4, den ich von meiner GS abgebaut habe. Dieser kommt mit dem Cradle zum Stecken in den Cartool Stecker, und einem Etui für...
  • Polung bei Cartool-Stecker (erledigt)
    Polung bei Cartool-Stecker (erledigt): Hallo ihr lieben. Ich habe mir für meine F750GS ein Garmin Zumo XT gekauft und stehe jetzt vor der Frage der Verkabelung. Um das Navi mit Strom zu...
  • Frage zu Stecker Fahrmodi Pro
    Frage zu Stecker Fahrmodi Pro: Nabend, hab vorhin meine neue (gebrauchte) GS abgeholt. Leider habe ich erst zuhause unter die Sitzbank geschaut. Werkzeug (nicht schlimm) und...
  • Lichtmaschinenregler
    Lichtmaschinenregler: Gibt es das öfter, dass der Regler den Geist aufgibt? Bin heute in Montenegro liegengeblieben und hoffe, dass ich schnell einen bekomme. Die 800er...
  • Lichtmaschinenregler - Ähnliche Themen
  • Stecker - Buchse
