Linkliste OSM Karten
Diskutiere Linkliste OSM Karten im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Da es ja immer wieder ein Thema ist und da viele Fragen auftauchen werde ich da mal eine Linkliste anlegen, und auch Beschreibungen zu den...
Klausmong
Klausmong
Da es ja immer wieder ein Thema ist und da viele Fragen auftauchen werde ich da mal eine Linkliste anlegen, und auch Beschreibungen zu den Karten hinzufügen, falls möglich.
Jeder kann im Beitrag posten und ich werde die Links dann immer am Anfang dazugeben.
Für manche Anbieter gibt es die karten für Basecamp, die man dann auf das Navi bringen muss.
Kurze Anleitung dazu:
Dateien downloaden und durch Doppelclick in Basecamp installieren.
Will man die Daten auf das Navi bringen, dann gibt es dazu von Garmin das Programm Mapinstall.
Dort die Kacheln auswählen und dann mit dem Programm übertragen.
Eigentlich ist das Programm selbsterklärend
Verschiedene Anbieter:
Alternativlibras
Hier jede Menge wirklich guter und Routingfähiger OSM Karten weltweit.
Für manche Gebiete muss man eine Jahresgebühr zahlen ( ca 20 Euro) die aus meiner Sicht aber gut investiert sind.
So haben wir vermutlich lange funktionierende OSM Karten Weltweit.
Alternativasibres OSM
bbbike
Einfache Art wie man OSM Karten aussuchen kann, ist jedoch in der Datengröße etwas begrenzt.
bbbike
Axel Scheder
Super guter Service und Aktualisierung. Sehr viele Auswahlmöglichkeiten der verschiedenen Kartentypen.
Aktuell "nur" für Europa.
Axel Schedler © Motorradtouren Sachsen Europa FJR1300A .. Openstreetmap Karten Für Dein Garmin Navigationsgerät
Freizeitkarten
Aktuell nur einige Europäische Länder
Deutschland
Von Vagabund:
Open Topo Maps
Ich hätte da noch einen Link für Topographische OpenStreetMap-Karten für Garmin-Geräte,
Anleitung steht mit dabei, allerdings ist der Server für den Karten Download recht lahm.
OpenTopoMap Garmin Maps
SwabianBiker
SwabianBiker
Itzehoe
R 1200 GS Rallye
Besten Dank Klaus!
Ich habe nach der Gebrauchsanweisung bei alternativaslibres gehandelt und es funktionierte auf Anhieb! Die Karte was sofort unter "Karten" im Navi verfügbar, klappt einfach sehr gut!
Karte auf die SD-Karte des Navi (BMW-Navigator VI) kopiert, Navi wieder an und Routing war sofort möglich.
So mag ich das!
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Auch die Seite meiner Wahl mit deren Karten ich seit 2 Tagen experimentiere und gerne auch was spende.
Vielen Dank, Klaus!
Nachtrag:
Für die MAC-User:
  • Zum einen gibt es das MapInstall, (Garmin) um die Karten auf das Gerät zu bekommen und
  • zum andern wäre da noch der MapManager, (Garmin) um die Karten vom Gerät fest im Basecamp zu installieren.
SwabianBiker
SwabianBiker
Itzehoe
R 1200 GS Rallye
Spende folgt natürlich auch!
Vagabund
Vagabund
Servus Klaus,
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Hab mir mal interessehalber eine OSM Karte geladen, und wie beschrieben in BC installiert:
Installation
Garmin
Copy the *.img into the folder /Garmin/ of your microSD card. Installation in the onboard memory is not recommended.
Basecamp
Unzip the *.zip into the folder C:/ProgramData/Garmin/Maps/ and start Basecamp. No further installation required.
die .zip in den Ordner C:/ProgramData/Garmin/Maps extrahiert
da ist komischerweise nur eine .img Datei enthalten
aber Basecamp erkennt die nicht :nixweiss:
was ist falsch?
PS: bei mir zeigt BC die
an, aber in o.g. Verzeichnis ist ja nur die City-Navigator_Europe_NTU_2024 drin :nixweiss:
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Hallo Klaus,
merci fürs verschieben, aber leider ist das ohne "Zitate" etwas aus dem Zusammenhang gerissen.
und da du jetzt als Ersteller drin bist, kann ich es auch nicht editieren :crying:
eine Erklärung / Lösung hast du aber nicht für das Phänomen - oder habe ich das übersehen?
Klausmong
Klausmong
Wegen Installation in Basecamp:
ich mache das mit allen (OSM)Karten immer so das ich die am PC/MAC speichere und dann mit Doppelklick einfach installiere.
Das hat bisher immer normal funktioniert.
Den Umweg über eine SD Karte verstehe ich nicht ganz
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
also ich hab - wie oben geschrieben - nach dem Entpacken nur eine *.img Datei in dem Entpackten Verzeichnis,
sind die Dateien vielleicht im Verkehrten Verzeichnis?
Klausmong
Klausmong
hab ich überlesen.
Die *IMG Dateien sind für die Verwendung am Navi.
Die müßen in den Ordner "Maps"
Die kann man nicht in Basecamp installieren.
Wo hast die runtergeladen?
Das klingt so, als ob Du da nur die Datei für das navi bekommen hast, aber nicht die Installationsdatei für BC
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Hallo Klaus,
hab ich aktuell von der Seite
runtergeladen (die Garmin Datei, nicht die Garmin-contours)
und für mich sieht das auch so aus, als wie wenn der Installationsteil fehlen würde :nixweiss:
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
@Professor
Danke für den Hinweis
diese Option wird leider für Regionen/Länder in Afrika nicht angeboten :nixweiss:
gibt es den dann andere Karten für z.B. Marokko die auch auf BC zum Routing und planen verwendbar sind?
@Klausmong
woher hast du den deine Karten für deine Mongoleitouren - diese Basecampdateien gibt es nämlich z.B. auch für die Mongolei NICHT
Professor
Professor
Nördliches Niedersachsen
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Notfalls das (ganze) Navi an den Rechner. Normalerweise 'sieht' BC die Karten und die Planung kann beginnen...
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Gern geschehen.
Kannst Du nicht die SD-Karte, auf der das Image liegt, in den PC stecken und dann im Basecamp dieses Image als Karte nutzen?
Komme gerade an meine Windows-Partition nicht heran (compiliere gerade Android 14 unter Linux), daher kann ich das nicht testen.
  • Auf einem USB-Stick in der Root einen Ordner mit Namen Garmin anlegen
  • Die *.img-Datei auf den USB-Stick in den Ordner Garmin kopieren
  • USB-Stick bleibt am Windows-PC angeschlossen
  • Basecamp öffnen
  • Der Stick wird von Basecamp wie ein Garmin-Gerät "erkannt" und die im img-File enthaltene Karte wird ausgelesen und in BAsecamp angezeigt. Je nach Größe der Karte kann es etwas dauern.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Danke für die Tipps - aber leider noch nicht erfolgreich.
hab das auf einen Stick gespielt,
1 x auf \Garmin und
1 x auf \Garmin\Maps
beide image Dateien werden nicht erkannt.
ich habe aber 2 Komplettsicherungen meines Zumo auf dem Stick,
hier werden die beiden alten Karten City Navigator Europe NTU 2023.1 angezeigt, obwohl die in einem ganz anderen Verzeichnis sind, d.h. nicht unter \Garmin\xxx :nixweiss:
Linkliste OSM Karten - Ähnliche Themen
  • Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?
    Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?: Moin zusammen, eine Frage an die Wissenden: wenn ich mit OSM Karten plane (gpsWerk) und diese Dateien auf ein Garmin ZUMO XT übertrage, dass die...
  • Kurviger, OSM (ausgelagert)
    Kurviger, OSM (ausgelagert): Hier ein extremes Beispiel mit Kurviger, 3WP, geplant und mittels GPXshaping auf 10WP, alle 3km erweitert. Würde auf meinem Rider so aussehen...
  • Wo Download OSM Karten CH, F, E für N5 mit Android ?
    Wo Download OSM Karten CH, F, E für N5 mit Android ?: Hi, ich habe vor 2 Wochen die Karten meines N5 (CityNavigator) aktualisiert, dabei ist wohl der Teil "Europa Süd" schiefgegangen (Die...
  • Motorrad-Treffpunkte (Linkliste)
    Motorrad-Treffpunkte (Linkliste): http://www.carsnbikes.de/
  • ONLINESHOPS, Linkliste
    ONLINESHOPS, Linkliste: Hallo GS Freunde, ich möchte hier für mich und alle anderen die noch kommen werden einen Fred eröffnen, wo jeder seine ONLINESHOPs eintragen...
  • ONLINESHOPS, Linkliste - Ähnliche Themen
