Motor und Getriebe hässlich verfärbt nach Spritauslauf
Diskutiere Motor und Getriebe hässlich verfärbt nach Spritauslauf im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, nach einem Offroadtrip habe ich meine GS 1150 abgestellt und war anschliessend beruflich ein paar Tage weg. Bei meiner Rückkehr musste...
Laterider
Laterider
Hi Leute,
Bei meiner Rückkehr musste ich leider feststellen, dass wegen defekter Leitung Benzin ausgetreten war. Motor und Getriebe haben sich in einigen Bereichen hübsch hässlich "gelb" gefärbt und der Mechaniker meinte bei der Reparatur, da hülfe nur eine Neulackierung. Einem anderen Biker hier ist es mit seiner 1150 ebenso ergangen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Lebe im arabischen Raum und habe hier keine kompetente Werkstatt "um die Ecke", die mir eine Lackierung durchführt.
Selberlackieren?, oder noch 3 Jahre mit der angegilbten Kuh fahren bis ich eventuell wieder in Europa bin ?
Bin für jeden Tip dankbar
Horst
Elchfan
Elchfan
Twistetal
Hallo Horst,
hatte das selbige Problem vor, ich glaube zwei Jahren, bei der damaligen Rückrufaktion von BMW wegen der fehlerhaften Bezinschlauchverbindungen. Soviel ich weiß hilft da nur austauschen oder neu lackieren.:(
Schnabeltier-GS
Rheinland-Pfalz
R 1150 GS
Hallo Horst,
ich hatte mit meiner 1150 GS, Bj. 02 das gleiche Problem, wobei ich nie einen wirklichen Benzinaustritt beobachten konnte. Parallel dazu hatte ich noch leichten Ölaustritt zwischen Kupplungs- und Motorgehäuse. Die Verfärbung stellte ich Anfang letzten Jahres zum ersten Mal fest. Bis Mitte des Jahres wurde es richtig unansehlich.
Mit beiden Problemen ging ich letztes Jahr zum Freundlichen. Er erzahlte mit zunächst, dass das mit dem Öl "normal" sei. Zitat: "der Eine hat's mehr, der Andere weniger". Als ich ihm Ursache (Simmering) und mögliche gravierende Folgen (verölte Kupplung) erläuterte, schwenkte er um. Er sagte er wird einen Kulanzantrag für beide Mängel bei BMW stellen.
Muss dazu sagen, dass meine 2 Jahre Gebrauchtmotorrad-Garantie gerade abgelaufen war. Hat mich natürlich geärgert, denn ich hatte ja die Verfärbung und auch das Öl schon vorher festgestellt, der Sache zunächst aber keine allzugroße Bedeutung beigemessen.
Ich bekam ein neues Getriebegehäuse und natürlich den Getriebesimmering.
BMW übernahm 100% der Teile und 50 % der Arbeitskosten. Den Rest übernahm der in diesem Fall sehr Freundliche.
Kosten für mich: 0 + ein kleiner Beitrag in die Kaffeekasse.
Hat zwar fast 4 Wochen gedauert, bis das mit BMW alles geregelt und die Arbeit ausgeführt war aber ich muss sagen dass die Regulierung einwandfrei und es für mich ein Paradebeispiel für Kundenfreundlichkeit bzw. Kulanz war!
Und achja, das Benzin kommt natürlich von undichten Schlauchverbindern. Die Verfärbung kriegst du tatsächlich (leider) definitiv mit nichts weg.
Heiko
Andras
R 1150 GS ADV / Yamaha XJ 750 XS / HPN PD
ja, ich durfte diesen Winter die selbe Erfahrung machen. Meine Q ist BJ 2002. Allerdings habe ich das Glück, dass ich eines der seltenen Modelle mit schwarzem Getriebe habe und man sieht nur etwas, wenn man gaaaanz genau schaut. Ev. nächstes mal Getriebe halt schwarz lackierenen lassen.
Grüsse,
András
monsterkuh.net
monsterkuh.net
R 1150 GS Adventure ABS 10/2002
ich kann den schwarzen "Getriebkasten" auch nur empfehlen, der vertragt da viel mehr. Also beim austauschen oder lackieren wirklich die dunkle Variante vorziehen.
Ciao,
Jakob
Joker74
Joker74
most1/4
R1100GS_97; KTM 640ADV_01
Hallo...
ja, ich weiss, der Beitrag ist uralt... aber das Thema ja trotzdem noch aktuell...
habe auch so ein halb-gold/gelbes Getriebe...
meine Frage: wie lang muss Benzin denn so ca. "einwirken", dass sich der Lack verfärbt...
meine Überlegung: wenn schon gelb, dann "streiche" ich gleich alles in Gelb (ähh..Benzin)
Danke Stefan
Sicher ist, dass man das "gelb" nur mit einer Lackierung beseitigen kann.
Den Ursprung hat es meines Wissens nur indirekt durch Benzin.
Das Benzin löste das Innenleben der Benzinschläuche, die Dinger wurden undicht und trieften. Die in Sprit gelösten Gummibestandteile verursachten die Verfärbungen.
Andere Schäuche >> keine Undichtigkeiten >> keine Verfärbung.
Joker74
Joker74
most1/4
achso... ok..
na, ein Gummi-Benzing-Gemisch stell ich mir dann doch nicht her..
BMW verwendet 2 unterschiedliche Kraftstoffschläuche.
Beide sind 3-lagig. Eine Innenlage, Gewebeverstärkung und Aussenlage.
Intank Gewebe-Kraftstoffschlauch / Benzinschlauch NBR/NBR
Es ist eine spezielle Variante, die nur für den Einsatz in Kraftstoff liegend geeignet ist. Sie werden bei in Tank liegenden Pumpen benötigt und sind entsprechend innen wie außen gegen Kraftstoff resistent . Diese Intankschläuche sind insbesondere auch gegen E10 und Bio-Diesel beständig. Hergestellt aus NBR/Gewebe/NBR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk) gemäß DIN 73379 s
Gewebe-Kraftstoffschlauch / Benzinschlauch NBR/CR
Es sind UV und Ozon-beständige Schläuche, die insbesondere auch gegen E10 und Bio-Diesel beständig sind. Hergestellt aus NBR/Gewebe/CR (Butadien-Acrylnitril-Kautschuk/Chloropren-Kautschuk) gemäß DIN 73379 1 Typ 2A.
Beide Typen sind flexibel und so ausgelegt, das ein Abknicken des Schlauches durch eine ungünstige Verlegung kaum vorkommen kann. Sie sind scheuerresistenter als Kunststoffschläuche und temperatur- und hitzebeständigs.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Die Undichtigkeiten an den Tankanschlussen am Flansch der Pumpeneinheit..... werden eigentlich dadurch verursacht das die Schläuche hart werden. Die von BMW verwendeten Schellen kann man nicht nach setzten. Meistens beginnt es durch längere Standzeiten....die Schläuche schrumpfen dann, beim starten tritt Kraftstoff aus .....
Nach ein paar Minuten sind die Schläuche dann durch den Kontakt mit Kraftstoff wieder aufgegangen und vorläufig wieder dicht...... Das geht ne ganze Weile so... (deshalb sehen viele Getriebe so aus)... irgendwann hört es aber nicht mehr auf zu tropfen.... Neue Schläuche komplett wie von Gerd beschrieben.....
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
Hallo Gerd,
kannst Du eine Bezugsquelle für die Schläuche nennen? Insbesondere der aussen liegende Schlauch würde mich interessieren..
Vielen Dank im Voraus.
Spielt keine Rolle.
Hallo Gerd,
Schau mal unten...Aber Achtung, Masse sind für 1100 GS!!!
Bin nicht sicher ob 1150 GS gleich ist.
Ein Set kenn ich nicht.
Aber ich habe für meine R1100GS Jg. 94, eine Zusammenstellung der Schläche gemacht.
Siehe PDF Seite 6.
Achtung Tank-Innen Schläuche müssen innen und aussen NBR sein. (teuer).
Gute Schlauchschellen gut rundziehend verwenden.
Für den U-Bogen (Metall) Filter-Pumpe mit den kurzen Schlauch Stücken, hat Q-Tech oder Tills ein Set.
Für die Druckschläuche aussen normale Benzinschläuche innen NBR, mit Gewebeeinlage.
Kraftstofffilter komplett - Q-TECH
Kraftstoffschlauch innentank 5 x 10 - Q-TECH
Schlauchschelle 13-15 - Q-TECH
U-Bogen Ersatz für 16142325808 - Q-TECH
Tank
PDF Seite 6
Hallo Gerd,
Gibt' s bei uns meterweise bei Telle oder Bertsch.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Oder bei Stahlgruber.... Würth....usw. .... bloß nicht nach cm. kaufen...das geht in die Hose....ist ja nicht wirklich teuer also etwas mehr nehmen, Tank zerlegen und dann nach den Alten ablängen und evtl. noch etwas zugeben.......bei der Gelegenheit kann man gleich das Loch in Tankstutzen bohren damit der Tank schneller voll wird bis oben ran.
Motor und Getriebe hässlich verfärbt nach Spritauslauf - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer
    BMW 1200 GS K25 Motor, Getriebe, Heckrahmen, Steuergerät, Hauptständer usw. Plus Zach und Hattech Endtopf, Edelstahl Krümmer ohne Kat, Wilbers Fahrwer: Hallo zusammen, Zum Verkauf stehen ein Motor mit nur 64.000 km Laufleistung sowie viele weitere Teile einer BMW R1200GS. Zum Paket gehören...
  • Erledigt R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.
    R1300 GS Trophy Motor+Getriebe+Kupplung NEU / MwSt.: EZ: 04/2024 Laufleistung: 13.900KM Werksgarantie bis 04/2027! Letzte Wartung: 03/2026 inklusive neuer Reifen ( 831 € ) Der Motor ( Getriebe &...
  • Das Ende einer Tour - Motor-/Getriebe-/Kupplungschaden?
    Das Ende einer Tour - Motor-/Getriebe-/Kupplungschaden?: Hallo, nach 12 Jahren GS fahren kannte ich Pannen, Liegen bleiben oder sonstige Überraschungen nur aus dem Forum. Dieses Jahr hat es mich dann...
  • BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .
    BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .: Guten morgen. Hast jemand die motor an die GS von vorne demontiert ? Ich meine ohne die demontage von hinten, erst antrieb, dann getriebe aus...
  • Kaufberatung GS 1150 ADV
    Kaufberatung GS 1150 ADV: Hallo GS-Freunde, ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage. Wollte mir eine gebrauchte GS 1150 ADV zulegen und wollte eure Meinung...
  • Kaufberatung GS 1150 ADV - Ähnliche Themen
