Navigator 6, Basecamp, Frage eines Einsteigers
Diskutiere Navigator 6, Basecamp, Frage eines Einsteigers im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich habe meine erste BMW und mir auch den Navigator 6 gegönnt. Ich habe sonst immer meine Routen mit kurviger.de auf anderen Geräten geplant was...
HierImJetzt
Ich habe meine erste BMW und mir auch den Navigator 6 gegönnt. Ich habe sonst immer meine Routen mit kurviger.de auf anderen Geräten geplant was recht einfach ist. Import von kurviger über Tracks funktioniert auch einigermaßen, aber nicht wirklich zu 100 %. Ich habe mir das Einsteigervideo von Valle angesehen... danke hierfür Valle....
soweit so gut. Wenn ich meine erstellte Route nun auf dem Navi habe und nicht direkt starten will, bekomme ich die Route als viele kleine Stücke angezeigt. Ich habe keine Ahnung was ich falsch mache. Wer kann mir helfen?
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Besteht Deine Route aus zuviel Zwischenzielen?
Dann wird die Route in mehrere Teilrouten aufgeteilt.
Eine Route darf maximal aus 29 Zielen bestehen.
Die Anzahl der ViaPoints (Shaping Points) ist nicht massgeblich.
Öffne die Route im Garmin Express und entferne bei den meisten Zielen die Option „Alarm bei Ankunft“ (rechte Maustaste). Siehe Seite 6 Kurzanleitung Zumo (Link unten)
Es können auch mehrere Ziele gleichzeitig markiert und geändert werden.
hier gibts auch noch ein paar Infos
https://www.kochvolker.de/Basecamp.pdf
HierImJetzt
Ich habe mit dem Routensymbol einige Punkte gesetzt.. vielleicht hab ich da was falsch gemacht. Ich schau mal nach.. danke für den Tipp.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit folgendem Vorgehen:
Route auf Kurviger.de erstellt.
Diese Exportieren auf den Speicher des PC oder Android-Smartphone, und zwar im Format:
->Menü ->Routing ->exportieren ->Name der Route anpassen ->Garmin ShapingPoint GPX ->"Route" anhaken ->zusätzliche Wegpunkte Anzahl "40" ->OK
Dann diese GPX-Datei aufs Navi schieben und "importieren".
Versuche es mal.
Gruß - Pendeline
HierImJetzt
Danke Pendeline, mit kurviger funktioniert ganz gut,AG es aber in BaseCamp, denke es ist einfach nur ne Übungssache.
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
wie immer: lies die anleitung oder schau dir die trainingsvideos im youtube an.
danach bist du besser
barniey
Pforte zum Schwarzwald
F650 Funduro; R1250GS-HP
Also mein Workflow ist wie folgt:
1. Route erstellen auf kurviger.de
2. Export der Route nur als Track im Format "GarminShaping Points - GPX"
3. Diesen Track übertrage ich per Finder oder Explorer, vom Rechner auf die SD Karte im Navi in den Ordner "GPX"
4. Im Nav 6 gehe ich in die App "Tracks" und dort auf Importieren - der Track, nicht die Route wird impotiert.
5. Im Nav 6 ist unter den Einstellungen, die Neuberechnung bei Routen deaktivert.
6. Ich wähle im Nav 6 den Track aus und lasse aus dem Track vom Gerät mit der Option, "Route aus Track erstellen" eine, sprich die Route berechnen.
7. Lade dann die Route und fahre sie ab. Es ist zu 100% das was ich auf kurviger.de konstruiert habe. Die Route besteht nur aus zwei Waypoints - Start und Ziel!
HierImJetzt
Ich denke ich hab's gefunden. Es war ne Einstellung bei der Übertragung.. danke euch für eure Hilfe.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Welche Einstellung genau hat bei dir geholfen?
Und wie ist dein Weg von Kurviger zum N6 (zum Beispiel PC -> Kurviger.de -> Basecamp -> an Geräte/Navi6 senden -> importieren oder z. B. Smartphone -> exportieren auf internen Phone-Speicher -> USB-Dongel-Kabel -> Datei zum Navi6 schieben -> importieren?)?
HierImJetzt
Bei den Angaben was überspielt werden soll habe ich alles bis auf die Route abgewählt. Damit gibt es dann nur die Route aufs Navi und nicht noch 20 weitere Einträge. Von kurviger habe ich auch sie Tracks ins Basecamp geholt und erst dort in eine Route gewandelt. Den Weg über sd Karte werde ich mal probieren, habe mir eine Bestellt.
HierImJetzt
Versuche es mal.
Gruß - Pendeline
Bei mir funktioniert das auch ganz gut, nur ab und zu bekomme ich sowas eingebaut (Bilder) und ich habe leider keine Ahnung wie ich das bei der Importierten Route wieder bereinigen kann.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Gratuliere. Du hast das Grundsatzproblem gefunden, wenn die Karte bei der Planung (hier von Kurviger.de) mit der vom Navi (hier von Garmin) nicht exakt deckungsgleich ist. In so einem Fall muss das Navi6 eine Route neu berechnen, mit solchen (in er Regel kleineren) Routingfehlern. Entweder ignorieren oder Basecamp (da gleiche Karte wie im Navi6) für die Planung von Routen für BMW-Navis verwenden.
Gruß - Pendeline
HierImJetzt
ok, also Basecamp nutzen oder mit den kleinen Felern leben. Ich werde mir den Routenconverter nochmal genau ansehen. Dank euch allen
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
die Route in Basecamp mit der "ziehen" Funktion "reparieren" und eventuell falsch importierte Wegpunkte auf die Route/Strasse verschieben, danach passt die Route nach dem Übertragen auch auf dem Navi
Navigator 6, Basecamp, Frage eines Einsteigers - Ähnliche Themen
  • Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues
    Umstieg Basecamp und Navigator 5 auf was neues: Servus, ich arbeite aktuell mit Basecamp 4.6.3, Express 7.16.3.0 und N5, weil ich da "null" Probleme habe, das spitzenmäßig harmoniert und es...
  • Ärger zwischen Basecamp und Navigator V?
    Ärger zwischen Basecamp und Navigator V?: Hallo Zusammen! Ich habe, wie schon seit ca. 100 Jahren, unsere nächste Motorradtour nach Korsika/Sardinien mit Basecamp Kartenversion 2026.1...
  • Navigator 6 Einstellungen um die genau geplante Route von Basecamp abzufahren?
    Navigator 6 Einstellungen um die genau geplante Route von Basecamp abzufahren?: Hallo zusammen, leider bin ich in den anderen Themen nicht wirklich fündig geworden. Vorhaben: Für eine Schottland Rundfahrt im Mai habe ich mir...
  • Kennt sich hier jemand richtig gut mit Basecamp und BMW Navigator Navis aus?
    Kennt sich hier jemand richtig gut mit Basecamp und BMW Navigator Navis aus?: ja, wie gesagt. Bräuchte echt mal ne kurze Unterstützung bezgl. Navigator 6. Wenn jemand so freundlich wäre mir ein paar kurze Fragen per PN zu...
  • Frage zu paralleler Nutzung von BMW Navigator VI und Garmin ZUMO 396 mit Basecamp ?
    Frage zu paralleler Nutzung von BMW Navigator VI und Garmin ZUMO 396 mit Basecamp ?: Hallo Forumisti, ich möchte mir neben meinem ZUMO396 auch einen BMW Navigator VI zulegen. Wie ist das dann mit der Nutzung von Basecamp ? Kann ich...
  • Frage zu paralleler Nutzung von BMW Navigator VI und Garmin ZUMO 396 mit Basecamp ? - Ähnliche Themen
