Neue Hupe
Diskutiere Neue Hupe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe mir soeben an 1200 eine neue Tröte angebaut,war zwar ein reisen Gfummel aber die Arbeit hat sich gelohnt.140 dB,Firma Stebel Nautilus kann...
norbert
Kahla/Thüringen
ES150,Ts150,Jawa350,ETZ250,Yamaha650,TDM900,GS1200
Habe mir soeben an 1200 eine neue Tröte angebaut,war zwar ein reisen Gfummel aber die Arbeit hat sich gelohnt.140 dB,Firma Stebel Nautilus kann mich einfach nicht satthören.Klasse Teil:):)
Manfred S.
Manfred S.
63674 Nähe Frankfurt/Main
04er 12er GS
Hi Norbert,
kannst Du mir mal den Lieferanten nennen?
Ich möchte dieses Pupsding bei meiner 12er auch rauswerfen.
Gruss, Mantred
Draht
Draht
nähe Hannover
Yamaha WR250R, Honda Innova, Husky WR 390
Manfred S. schrieb:
Hi Norbert,
Genau...
Hallo Norbert, und haste auch ein odder zwei foto´s ?
Aäh wieviel db hat den die orginal hupe eigendlich ?
Draht
Wahrscheinlich diese. Meine hat 25 EUR gekostet und passt bei der 1150GS exakt an die Stelle des originalen Horns. Aber wirklich exakt.
Seit neuestem gibt es die "Truck" Ausführung (Tieftonhorn). Doch die ist 10mm breiter und scheidet damit aus.
norbert
Kahla/Thüringen
Hupe
Das Teil heist Stebel Nautilus (Kompakt) Preis 39 € und absolute Spitzenklasse.Adresse:sales@valkmotorparts.com.Hat ungefähr 1 Woche gedauert.Wenn du es nicht findest, gebe bei Goggl:Stebel Nautilus ein.Du siehst dort Die Hupe und den Preis.Das beste ist du kannst die dir auch anhören also mach den Lautsprecher Schön auf.Gruß Norbert:)
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Abartig laut - und kurz gesagt das einzige auf das die Autofahrer (insbesondere Taxifahrer) hier wirklich reagieren.
Draht
Draht
nähe Hannover
Hallo, mit Fotos meine ich natürlich welche im eingebauten zustand an der r1200GS.
Danke
Draht
b-mw
R 1200 GS
Hallo Norbert
Kannst du mir bzw. uns ein paar Tips und Tricks zum Einbau nennen? Ich hab' mal kurz 'nen Ansatz gemacht, genau diese auch an meine 12er GS zu bauen, hab's dann aber abgebrochen, weil ich gesehen habe, dass da nichts ist mit "einfach mal schnell einbauen"... Wäre toll! Und Bilder natürlich auch... ;-)
Grüsse
Marc
KUH-L-TOUR
KUH-L-TOUR
21465 Reinbek
R1200 GS Adv. LC
Hallo Norbert,
ich würde mich auch über einige Detail-Infos ( mech. Anbau / elektr. Anschluss ) freuen.
Da ich sogar noch eine Stebel-Nautilus-Compact rumliegen habe ( war noch für´s vorherige Bike gedacht, bin aber nicht mehr zum Anbau gekommen ), will ich sie jetzt gerne montieren.
Der Small-Talk beim :) führte allerdings zu folgender Aussage : mechanisch ist der Anbau kompliziert ( ok, damit kann ich leben ) aber elektrisch ist das angeblich nicht möglich ( Original 4 Amp. / Nautilus 18 Amp.).
Was nun ???
Manfred
Auch ich musste zum Anbau an die 1150 einen Adapterwinkel anfertigen der einerseits das Verdrehen verhindert und die Befestigungsschraube an die richtige Stelle "bringt".
Elektrisch ist das kein Problem. Einfach die 4A Sicherung rausschmeissen und eine 16A rein. Elektrisch ist das auch OK weil die zugehörige Leitung nicht dauernd belastet wird (wer steht schon 10 Min auf der Hupe? :-)).
Der Hupenknopf schaltet bei der 1150 ohnehin nur das Hupenrelais.
Das sollte man bei der 1200 erst einmal prüfen wenngleich ich mir nicht vorstellen kann, dass dort der gesamte Strom über die Zentraleinheit gejagt wird. Im Zweifel eben eine gesicherte Leitung von der Batterie ziehen und mit der originalen Hupenstrippe ein Relais schalten.
Wenn das Dein Freundlicher nicht beherrscht würde ich mal bei BOSCH Dienst nachfragen weil es da u.U. noch einen Fahrzeugelektriker gibt :D
Allerdings sollte das Teil bereits mechanisch montiert sein. Einen Anbausatz bastelt Dir kaum jemand
gerd (der nicht 40 EUR investieren würde)
norbert
Kahla/Thüringen
Hupe
Also es ist ein Relais vorhanden,wenn du das Teil kaufst ist die Beschreibung mit dabei.Ich habe eine gesonderte Leitung von der Baterie zum Relais gezogen dazwischen noch eine fliegende Sicherrung (20A)eingebaut.Vom Hupenschalter habe ich das grüne Kabel auf das Relais 2Kabel von dort auf die Hupe und auf Masse.Das ist ein ewiges gefummel das Relais und die Masse habe ich mit an der Schraube für die Führung des Gasbautenzuges angebracht.Die Hupenhalterrung von Bmw liegt jetz auf dem Schrott,dafür habe ich einen neuen Blechstreifen gebogen und in die alte Halterrung geschraubt.Bilder am Wochenende wenn ich das hinbekomme.Norbert
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
Hupe per Relais geht nicht bei der 12er !
Bei der 12er steigt die ZKE nach einiger Zeit aus, wenn statt der Original-Hupe nur ein Relais betrieben wird. Dann muss man vor dem Hupen erst die Zündung aus und wieder einschalten.
Alternativ darf man einen Leistungswiderstand ca. 8 Ohm parallel zur Relaisspule anwärmen, damit das Steuergerät nicht wegen einer "fehlenden Hupe" ausschaltet.
Dietmar
norbert
Kahla/Thüringen
Hupe
Wer hat schon die Hupe in der 1200 eingebaut
Ohne es zu wissen oder es behaupten zu wollen: Warum sollte das Steuergerät abschalten wenn nix dran ist?
Allerdings läuft der Strom für das Horn tatsächlich ohne Relais über die Zentraleinheit (ich hab' in der Schaltung nachgesehen). Ob die allerdings (relaisfrei) die Stromaufnahme der Nautilus verträgt......:mad:
MoggeleXL1
MoggeleXL1
Wasserburg
R 1200 GS LC Triple Black
Hupe einbauen
Hallo, ich habe meiner BMW R1200 GS eine Zweiklanghupe von Nikko verpasst, habe die Hupe ohne Relais angeschlossen. Das funktioniert bisher zwei Jahre ohne Probs, man hupt ja auch nicht ständig (war schon länger nicht mehr auf einer Hochzeit:D).
Das Steuergerät des CAN-bus schaltet Koponenten, von denen es glaubt, dass sie defekt sind, ab. Ich glaube, dass man bei Benutzung eines Relais, dass ja keinen Innenwiderstand hat, dem CAN-bus vorgauckeln muss, dass ein Stromverbraucher angeschlossen ist. Also muss man einen Widerstand paralell zum Relais schalten, so wie man es auch beim Anbau von LED-Blinkern machen muss.
vision1001
vision1001
Langenhagen (bei Hannover)
R1200GS Adv. 2006
gerd_ schrieb:
Naja die superintelligenten Steuergeräte meckern ja bei allem möglichen wenn "nix" dran ist, also z.B. Lampen... ohne Glühfaden kein Stromverbruach, also Meldung Lampe defekt. Kann ich mir schon vorstellen, das das so bei alles möglichen elektronik-Scheiß and er Q so gemacht wird.
Weiterhin kann ich mir vorstellen, das eine höhere Stromaufnahe als Kurzschluß gewertet wird und das Steuergerät abschaltet... im prinzip ist da ja eine elektronische Sicherung drin.
Allerdings sollte eine Relaisspule absolut ausreichend sein um nicht "nix dran" als Fehler zu bekommen und ebenfalls wenig genug verbrauchen um kein Überstrom zu verursachen.
Dietmar
Erwitte
R 1200 GS
gerd_ schrieb:
Es tut es halt.
Dumm ist nur, dass es das nicht sofort tut, sondern erst nach einigen Betätigungen. Ich bin auch erst darauf 'reingefallen.
gerd_ schrieb:
Die Antwort ist eindeutig nein !
Die Orignalhupe hat irgendwas um 2-3 Ampere.
Bei der Nautilus sollte der Treiber einen Kurzschluß erkennen und abschalten oder kommentarlos abrauchen :D
Dietmar
Neue Hupe
Neue Hupe - Ähnliche Themen
  • Neue Hupe trotzt Alarmanlage
    Neue Hupe trotzt Alarmanlage: Moinsen! Ich möchte gerne eine lautere Hupe an meiner R 1250 GS verbauen. Wollte dazu ein entsprechendes Adapterkabel von Horns24 nutzen, das...
  • Erledigt Wolo Zweikanal Hupe neu mit Anbaukabelsatz
    Wolo Zweikanal Hupe neu mit Anbaukabelsatz: Verkaufe neue nie verbaute Zweikanal Hupe Wolo Bad Boy für BMW K1300S. Inklusive Halter und Kabelsatz von Fa Hornig. Die Hupe sollte auch bei...
  • Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269
    Einfache Umrüstung auf lautere Hupe für R 1200 & 1250 GS LC - neue Hupe bei 2022er Modell? Siehe # 269: Hallo meine Lieben Weiss jemand ob das neue Modell eine neue Hupe bekommen hat oder ob BMW den Lieferanten gewechselt hat? Auf alle Fälle kommt...
  • Erledigt 2 x FIAMM TIPO AM80 HUPE FANFARE HORN NEU BMW R 1150 1200 GS 12V
    2 x FIAMM TIPO AM80 HUPE FANFARE HORN NEU BMW R 1150 1200 GS 12V: 2 NEUE DOPPELTONFANFAREN FIAMM Typ AM80S Ideal für z.B. R 1200 GS oder R 1150 GS. Enspricht den Fanfaren von K 100 und K 1100 seinerzeit! Aber...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Hupen-Schutzbügel - NEU
    Hupen-Schutzbügel - NEU: "Wundersam" Hupen-Schutzbügel Neu mit verschweisster Verpackung. Artikel Nr. 1250203 NP 16,90€ plus Versand Verkaufe ich für 8.-€ plus Versand...
  • Hupen-Schutzbügel - NEU - Ähnliche Themen
