Ölkühlerschutz sinnvoll
Diskutiere Ölkühlerschutz sinnvoll im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Iwo... Da geht so viel Luft durch. Jetzt gerade im Urlaub bei 39 Grad hat sich die Anzeige nicht um einen Balken gerührt... Was meinst Du wie das...
Mikesch
Mikesch
Oldenburg
1200 GS
Mein :D hat gesagt, das Schutzgitter vor dem Ölkühler nicht zu empfehlen sind, da der Luftdurchsatz immer etwas gehemmt wird und deshalb bei hohen Außentemperaturen möglicherweise thermische Probleme geben könnte. Was meint ihr dazu?
Iwo...
Was meinst Du wie das dort durch zieht, was sich da ein Druck aufbaut. Außerdem muss nur ein Mindestmaß an Luftzug gewährleistet sein und da kommt mehr als genug...
Dem Thema Luftdurchsatz ist ja in dem Link Einiges gewidmet. Was meint der Händler zu den Insekten die sich "metertief" in den Kühler eingraben weil sie nicht vorher am Gitterchen geschreddert werden? Die behindern den Luftstrom nicht?
Oder spricht er von coolen Al-Platten wo nur ein "GS" herausgelasert ist (da stimme ich zu).
DeHess
DeHess
MTK
GSA 1200 TB
Für mich stellt sich das Thema wie folgt dar:
1. ja, der Luftstrom wird behindert.
2. inwieweit er behindert wird sagt mir die BMW mit der Temperaturanzeige, und da hab ich bisher nicht sooo viel bemerkt.
3. wenn der Kühler von Fliegen verstopft wird oder durch Stein-/Steinchenschlag beschädigt wird hab ich auch nix gewonnen.
4. Falls die Temperatur mal zu hoch ansteigen sollte muss ich halt mal kurz treten.
Daraus folgt:
Der Kühlerschutz hat seine Daseinsberechtigung und die Vorteile wiegen den Nachteil auf.
TomTom-Biker
Ich habe von Anfang an ein Schutzgitter drauf, recht rustikal ich glaube von TT. Ursprünglich ging es mir um die Schutzfunktion, deren Zweck ich allerdings nie in Anspruch nehmen mußte. Wie Gerd schon schrieb ist allerdings der wesentliche Punkt Schutz gegen Insekten und ich behaupte mal deren anschließende Entfernung mit dem HD-Reiniger. Das geht total einfach und ohne Beschädigung der lamellen, ja ich schau gelegentlich auch mal unter das Gitter.
Beeinträchtigung bezüglich Kühlung konnte ich nicht feststellen.
Ich würde es wieder drauf machen. Genauso wie die Motorschutzbügel aus Edelstahl. :D
Bei mir sind halt nur die leicht verkratzt und nicht die Zylinderkopfdeckel. Die sind aus Magnesium bei der 12er, ein recht sprödes Metall und könnten statt Kratzer auch Risse oder Durchschläge haben. Haben Sie aber nicht.Ich behaupte mal dank meiner Bügel. Deren Kratzer sehen sogar so aus, als müßte das so sein.
Gruß Thomas
fanaticTRX
Bergisches Land
R12GS TÜ
Mein freundlicher sagte mir auch augenzwinkernd, er müsse jetzt gemäß BMW sagen, dass das potentiell den Luftdurchsatz mindert, und damit die Kühlung nicht garantiert sei. Und dann meinte er, dass sehr viele GS im Kundenkreis den Kühler schützen, und dass er noch nie von einem Problem deswegen gehört habe.
Archimedes
Archimedes
Bayern
BMW R1200GS Triple Black
Habe auch den Ölkühlerschutz von Alle wollen alles-ich muß. ;)
Super Material, Super Optik, tut genau was es soll........einfach genial das Teil.
Daniel
Theo.Turnschuh
Theo.Turnschuh
BMW R 1200 GS
Nein, den gezeigten Modellen kann ich mich gar nicht anschließen! Die kosten alle unter 100 €, dass muss asiatische Billigware sein ;)
Münsterland
GS 1200 Adv Black und nu noch ne 1250 GSA weil der Luftikus nicht nochmal neu zu bekommen ist 😎
Theo.Turnschuh
### Nein, den gezeigten Modellen kann ich mich gar nicht anschließen! Die kosten alle unter 100 €, dass muss asiatische Billigware sein ;) ###
@Theo.Turnschuh ... wenn du mal wen wirklich breit grinsen sehen willst dann nimm den Meinen und geb 101 Euro - dafür zertifizier ich dir das Teil ... Edelstahlgewebe aus WestGemany , bearbeitet an Maschienen aus Ulm , konzipiert in NRW , beschichtet im Kreis Gütersloh ...
Herzchen was willst du mehr ???
...s sind im Übrigen noch welche da , also hier ... in Good Old Germany ... PN ...
Grüße von Frank ...
Du kannst fahren wohin du willst – irgendwann ist es Osten !
Rainer-B
Suzuki V-Strom 800 DE
Habe jetzt ebenso den Ölkühlerschutz von Alle wollen alles-ich muß.
Am Wochenende Bestellt, heute geliefert, passt wie ein Maßanzug, sauber Verarbeitet, super Material, wird einfach aufgesteckt und vom Schnabel gehalten, besser geht's nicht.
Nochmals Danke an Frank :thumbup:
Rainer
Amigo61
Rainer
Habe das Teil von Frank auch bestellt und montiert!
Problemlose Abwicklung, Gute Quallität, saubere Verarbeitung und einfache Montage!
Greats, Guido!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich bin heute mit 200km/h, 40km, bei 38°C über die BAB. Keinerlei Erhöhung der Öltemperatur trotz Ölkühlerschutz. Also wenn bei den Temperaturen nichts passiert, wird auch weiterhin nichts passieren.
Ich muss aber zugeben die Spaßgrenze ist bei den Temperaturen erreicht. Wollte eigentlich morgen über Harz und Kyffhäuser nach Dresden, aber bei den Temperaturen hat man bei der Geschwindigkeit das Gefühl, es hält einem jemand den Heißluftföhn vor ´s Gesicht. Werde morgigen Tag wohl doch im Pool liegend mit entsprechendem Vorrat an eisgekühlter Gerstenkaltschale verbringen.
Gruß,
maxquer
eskimo
Hallo, gibt es eine Anleitung zum Einbau? Wie ist der Preis mit Versandk.? Habe eine GS Bj 2007
Danke für Antworten
Eugen Bilger
Thommes
Thommes
Attendorn
GS 1250
Habe meinen Ölkühlerschutz von R+G montiert,passt wie angegossen und gleich auch eine
Fahrt durch die Glut.Also überhaupt keine probleme mit Überhitzung.Temperatur
ist immer schön konstant geblieben.
Bamberger
Bamberger
Ich hab nun auch den schutz von Frank montiert,hält tatsächlich klappert nicht und sieht gut aus,Top! Nur zu empfehlen
Danke nochmal an Frank
HaJü
HaJü
Südhessen
Hey zusammen,
nachdem ich meine "Dicke" mit einer Bürste und viel Wasser von den fliegen befreit hatte, habe ich später festgestellt dass ich unvorsichtigerweise ein paar Lamellen vom ölkühler verbogen hatte. Gibt es da eigentlich einen sinnvollen Schutz ohne das das hinterher Aussieht als hatte sie aufgespritzte Lippen :eekek:
Hallo Sportivostgt,
aus Deinem Fred ist nicht hervorgegangen, ob Du einen Kühlerschutz montiert hast oder nicht. Ratsam ist es auf jeden Fall, einen zu montieren. Alleine Insekten können die Lamellen verbiegen. Nach der ersten Reinigung kurz nach Kauf der GS hab ich vorsichtig alle Lamellen mit einer kleinen Flachzange wieder in Form gebracht und sofort einen Schutz montiert.
Es kann ohne Schutz noch viel heftiger kommen. Guckst Du mal hier:
http://www.gs-forum.eu/r-1200-gs-und-r-1200-gs-adventure-94/nochmal-gut-gegangen-75631/#post1030498
Zu dem Schaden gibt es weiter hinten entsprechende Bilder.
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Ich hab ebenfalls denn Schutz von Frank montiert,
passt wie angegossen, sieht gut aus,Verabeitung ebenfalls einwandfrei
Nur zu empfehlen.
Danke an Frank
Guenni1209
Ingolstadt
R 1200 GS Triple Black
Hi an alle,
habe jetzt dank der Hilfe von "breijo" Hans auch den Ölkühlerschutz von Frank. Nochmals vielen Dank an Hans für den schnellen Arbeitseinsatz. Ich hab mich alleine nicht so getraut, hatte Bammel ich brech irgendwas ab:help:
Der Schutz sieht super aus (sollte eigentlich serienmäßig verbaut sein) und tut seine Dienste was ich heute nach einer kleinen 300km Runde feststellen konnte.
Die Fliegen und Wespen haben den Schutz so bewundert dass sie zu Hause immer noch dran waren.:grin:
@ Alle wollen alles-ich muß
Danke Frank für deine Hartnäckigkeit! Ich wollte ja schon aufgeben aber dank Hans is er jetzt dran
:Super:
Viele Grüße
günni
P
pinzi
Hallöchen
Selbst ist der Mann was Ölkühlerschutz angeht.
Kann man sich mit Material ausm Baumarkt oder Autozubehör leicht und easy selber basteln.
Feinmaschiges Racinggitter, selbstklebendes Klettband -- fertig.
Arbeitsaufwand inkl. Verkleidungsabbau, Racinggitteranbau inkl zuschnitt und anpassen, Verkleidungsanbau für Hobbyschrauber
...wenn man weis wo schrauben...
max 1 Std.
Ölkühlerschutz sinnvoll - Ähnliche Themen
  • Ölkühlerschutz HP2 Megamoto
    Ölkühlerschutz HP2 Megamoto: @AndreasXT600 Hallo Andreas, nachdem Du ja schon an diversen Stellen des Forums durchdachte Eigenkreationen aus Blech am CAD-System...
  • Erledigt Ölkühlerschutzgitter für K25 (BJ.04)
    Ölkühlerschutzgitter für K25 (BJ.04): Hallo Zusammen, Ich suche ein Ölkühlerschutzgitter für meine R1200GS K25 BJ.04. Vielleicht hat ja jemand einen rumfliegen, welchen er nicht...
  • Erledigt Ölkühlerschutz K25
    Ölkühlerschutz K25: Passt bei mit leider nicht! Passt nur wenn vorne Muttern dran sind (vom Scheinwerfer an den Ölkühler geschaut), bei meiner sind das feste Gewinde...
  • Erledigt Ölkühlerschutz von Wunderlich - für die BMW R1200 GS (08-12)
    Ölkühlerschutz von Wunderlich - für die BMW R1200 GS (08-12): Wunderlich - Ölkühlerschutzgitter für die BMW R1200 GS (K25) "Ein feinmaschiges VA-Gitter schützt den Kühler der GS wirkungsvoll und sorgt für...
  • Ölkühlerschutz sinnvoll?
    Ölkühlerschutz sinnvoll?: Hallo! Ist es überhaupt sinnvoll,einen Ölkühlerschutz zu montieren?Die Fliegen,die durch die Löcker gehen,bekommt man doch nicht wieder raus(außer...
  • Ölkühlerschutz sinnvoll? - Ähnliche Themen
