Ölschwaden beim Starten
Diskutiere Ölschwaden beim Starten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, meine 2010er GS hat die letzten Tage, nachdem sie ca.2 Stunden auf dem Seitenständer stand, beim Starten eine große blaue Wolke in die...
V
VolkerF
meine 2010er GS hat die letzten Tage, nachdem sie ca.2 Stunden auf dem Seitenständer stand, beim Starten eine große blaue Wolke in die Umwelt entlassen. Ölverbrauch ist gering.
Beim Händler war ich schon, er setzt sich mit BMW in Verbindung, um genaues abzuklären.
Wenn ich mehr weiß, melde ich das.
Volker
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das sollte relativ einfach zu erklären sein. Du schreibst, sie stand auf dem Seitenständer. Da sickert Öl welches sich an der Zylinderwand befindet almählich durch in den Verbrennungsraum. Haben die älteren K-Modelle auch gehabt. Dagegen wird man, außer anders hinstellen, wohl nichts tun können. Aber ich habe auch das Gefühl, dass Du das weißt.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Möglich, ich höre das auch zum ersten mal. Aber die Sache mit den K-Mod. stimmt so.
saeger
Hausham - Bayern
R 1200 GS
Servus,
selbst die 1150 hat das noch gemacht. Bei meiner 1200 ??? hmm noch nie ausprobiert.
Gruß Karl
Leo-HOL
Leo-HOL
Holzminden
R1200GS Sondermodell 30 Jahre GS
ich habe auch noch keine 12er gesehen die das macht
1
1200erter-GSler
selbst wenn ich meine GS länger als 2 Stunden auf den Seitenständer stelle, hab ich das noch nicht beobachten können.
Mit Boxergruß
Roland
Schönwetterfahrer
Schwäbisch Hall
R 1200 GS, Bj. 2008 MÜ
Ölstand?
vielleicht ist etwas zu viel Öl ´drin?
giovanniberlin
Meine 2010er hat das am Anfang auch gemacht. Der :) meinte, wenn die Einlassventile ungünstig stehengeblieben sind und die Karre auf dem Seitenständer steht, kann es passieren, dass Ölreste in den Zylinder laufen, die dann nach dem Starten verbrennen. Komischerweise ist das nach den ersten 3.000km nie wieder passiert. Wenn die Kiste sonst kein Öl schluckt und das nach dem Start aufhört, würde ich mir kein zu großen Sorgen machen.
Gruß, JO
Stefanc
Stefanc
Heidelberg/Oftersheim
R 1200 GS Adventure ´12
Hatte ich auch schon, kommt sehr selten vor, mach mir da aber keine Sorgen. Öl verbraucht sie fast keins. Das mit dem Öl im Brennraum unter bestimmten Bedingungen klingt logisch.
Quixote
Baden
1200 GSA
Verstehe ich nicht. Kann das jemand erklären ?
2 Einlassventile, 2 Auslassventile. Einlassventile im Kopf zum Ansaugstutzen hin angeordnet, Auslassventile zum Auspuff hin. Also je 1 Ventil "unten", also zum Boden hin.
Damit durch die Ventilführung kein Öl sickert ist eine Abdichtung am Ventilschaft. Wenn die Ventilschaftabdichtung versagt dann läuft Öl in den Zylinder oder in den Ein- oder Auslasskanal. Egal wie das Einlassventil steht wird das öl dann verbrannt. Wenn das Auslassventil dabei geschlossen ist dann bleibt das Öl im Auslasskanal und wird unverbrannt in den Auspuff gedrückt. Nur dann raucht nix obwohl Öl durch die Ventilführung sickert.
Warum erzählt der :) nun die Einlassventile müssten ungünstig stehen damit es raucht ?
Grüsse
Thomas
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich habe gar keine Hauptständer. Ich habe nie Ölrauch beobachtet.
Die Werkstatt war nicht so glücklich, dass ich den HS demontiert habe. Aber Motor-technisch bestünden keine Bedenken.
Graf Zeppelin
Irschenberg
Guten Morgen!
Meine damalige 12er GS und meine jetzige 12er GSA TÜ (12tkm)haben NIE geraucht, selbst wenn Sie tagelang auf dem Seitenständer geparkt wurden.
Wenn Öl über die Ventilschäfte in den Brennraum gelangt, ab zur Instandsetzung. Die Ventilschaftdichtungen müssen dicht sein, sonst verkoken die betroffenen Ventile. Was der BMW Händler bzgl. "ungünstige Stellung" von sich gibt ist höchst fragwürdig.
GZ
TomTom-Biker
Guten Morgen!
Öl im Abgas bedeutet Öl im Verbrennungsraum. Soweit sind wir uns einig. Kann aber nicht von den Ventilen kommen, da Ein- und Auslaß im Zylinderkopf geschlossenes System. Schaftabdichtungen ist grundsätzlich möglich aber nicht bei der Laufleistung und m. E. konstruktionsbedingt beim Boxer nicht möglich. Öl unterliegt auch der Schwerkraft und fließt von den Ventilen weg. Oder wieviel Öl ist denn drin?
Defkte Ölabstreifringe scheinen wegen der Laufleistung auch aus. Außerdem würde das deutliche Ölverbräuche nach sich ziehen und auch während des Fahrbetriebs qualmen (Schiebebetrieb). Außerdem ist das unabhängig vom Seitenständer.
Meiner Meinung nach kommt das von der Kurvelwellenseite her. Öl steht in den Zylinderwänden bei Schräglage an den Zylinderwänden unterhalb des Kolbens. Da ich allerdings keine Konstruktionszeichnung vom Motor habe kann ich nicht beurteilen, ob das Öl in der Wanne da überhaupt reinfließen kann (es muß genügend Öl im Motor sein, um überhaupt an den Zylinderbereich zu kommen).
Gruß Thomas
Stefanc
Stefanc
Weshalb hast du denn bitte den HS demontiert :eek: ich bin so froh dass ich einen habe... wegen dem Gewicht? :confused:
GSband
GSband
Brüsseler Gegend
300000 Km auf 3 R1200GS K25
Öl aus dem Sumpf der im Zylinderbahn läuft bei auf dem Seitenständer geparktem Bike ?
Dann hätten alle GS-se wohl dieses Problem.
Stelle dich mal vor wie weit der Motor gekippt werden muss bevor das passiert !
Dazu musste die GS fast auf ihre Seite liegen.
R1200GS AB 2010
R1200GS BIS 2010
MfG,
GSband
hildejun
R1200GSA Bj 2008
Ich parke meine 2008er GSA sporadisch auf dem Seitenständer für ca ne Stunde. Bisher hatte ich auch nie Rauchschwaden bemerkt. Aber gestern war Premiere. Stand ca 45 min auf ebenem Grund. Ölverbrauch ist nach 28TKM auch nicht höher als letztes Jahr im Frühjahr bei 6TKM.
So lang das nicht öfters vorkommt mach ich mir keinen Kopf deswegen..
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Gruß, JO
Der Freundliche muss mal zur Nachschulung!
TomTom-Biker
R1200GS AB 2010
R1200GS BIS 2010
GSband
Ja sicher, deswegen hatte ich das ja auch zunächst mal in Frage gestellt. Und nach den Schnittbildern zu urteilen nicht denkbar. Dann halt Öl von der stink normalen Schmierung, das sich dann eben an der tiefsten Stelle an der unteren Kolbenwand sammelt. Wie das dann allerdings anschließend in den Brennraum kommt ????
Gruß Thomas
Ölschwaden beim Starten - Ähnliche Themen
  • Nutzung von Apps beim Discounter
    Nutzung von Apps beim Discounter: Moin zusammen, bin gerade über diesen Beitrag gestolpert Gericht weist Klage gegen App-Rabatte von Penny ab - doch Kunden sehen Ältere...
  • Quitschen beim elektrischen aufbocken
    Quitschen beim elektrischen aufbocken: Hallo zusammen, vielleicht hat das auch jemand von euch und schon herausgefunden was genau da quitscht? Beim aufbockem mit der elektrischen...
  • BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?
    BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?: Ich bin letzte Woche eine Rund über Land von 200km gefahren, da ging sie nicht einfach aus. Gestern bin ich wieder eine Runde über Land gefahren...
  • Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...
    Ich habe ein Problem beim einstellen der Spiegel...: Hi, bin gerade etwas am schrauben bei meiner neu erworbenen R1250GS von 2019. Ich habe die Lenkerriser von meinem Vorgängermotorrad montiert...
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren
    Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren: Moin Leute, bin seit Mai 2025 glücklicher Fahrer einer R1200 GS LC K50. Wir sind noch in der Phase uns aneinander zu gewöhnen! Für ein "Problem"...
  • Kupplung zickt beim sportlichen Anfahren - Ähnliche Themen
