OSM Karte auf Zumo 660
Diskutiere OSM Karte auf Zumo 660 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo! Würde gerne einmal die OSM-Karte Deutschland auf meinen 660 übertragen, da die mitgelieferte Garminkarte doch ziemlich detailarm sind...
W
wernerdann
86633 Neuburg
aktuell: R 1200 GS Rallye BJ 03/2012, Montesa Cota 310; früher: R 1150 GS, Beta Alp 4.0
Hallo!
Die Originalkarte von Garmin (Europa) mit 4 GB befindet sich auf der SD-Karte, weil zuwenig Gerätespeicher frei ist.
Die heruntergeladene OSM-Karte hat 1,8 GB und ich würde diese in den Garmin-Ordner auf der SD-Karte kopieren.
Muss ich vor dem Kopiervorgang noch etwas wichtiges beachten, damit ich die Originalkarte Europa von Garmin nicht aus Versehen lösche?
Hat vielleicht jemand eine Aufstellung der Dateien, die man ohne Probleme vom Zumo 660 löschen kann und so Speicherplatz freimacht?
Danke und Grüße
Werner
W
wernerdann
86633 Neuburg
Danke, werde ich mal durcharbeiten.
VG
Werner
W
wernerdann
86633 Neuburg
Scheint so, dass der 660 wenig internen Speicherplatz hat und daher die Europakarte auf die SD-Karte speichert.
Meine 8 GB-Karte ist jetzt mit der Garmin-Europakarte (4 GB) und der OSM-Deutschlandkarte (2 GB) schon ziemlich voll.
Welche SD-Kartengröße verwendet ihr so?
Macht es beim 660 eigentlich Sinn, eine größere SD-Karte für mehr Karten einzusetzen? Kann der die dann überhaupt verwalten?
Der 660 ist halt schon ein wenig älter...
Klausmong
Klausmong
32 gB SD Karte geht definitiv, hab ich.
Ich hab 595 und 660.
Von daher kann ich das absolut sicher sagen.
Früher hieß es immer, es geht nur 8GB, stimmt aber nicht.
Einzig es geht um die Formatierung, die SD Karten brauchen FAT32, und das kann nur Dateigrößen bis 4GB speichern, deswegen sind die neuen größeren Karten auf 2 Teile aufgeteilt, um unter den 4GB zu bleiben
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Weitere Bestätigung.
32 er Karte class 10 ohne Probleme seit vielen Jahren
W
wernerdann
86633 Neuburg
Hört sich gut an.
Aber wie macht ihr das dann mit den Kartennamen?
Auf der SD-Karte ist die Garminkarte Europa "gmapsup1.img" und jetzt auch die OSM-Deutschlandkarte "gmapsupp.img".
Soweit ich gelesen habe, erkennt das 660 doch nur eine zusätzliche Karte mit dem Dateinamen "gmapsupp.img".
Oder erkennt das 660 mittlerweile auch noch andere Dateien als neue Karten?
Klausmong
Klausmong
Hört sich gut an.
So kenne ich das auch.
Ich hänge mal ein PDF an, das man im naviboard runterladen kann zum zumo 660
Gast-28410
Ich zitiere mal aus dem Dokument:
Es können 4 beliebige Karten parallel auf dem Zūmo installiert werden.
1. Eine Hauptkarte („gmapprom.img“) ist im Ordner „[Zūmo]:\Garmin“ gespeichert. z.B. CNEUNT2010.##
2. Eine zweite Hauptkarte („gmapprom1.img“) ist im Ordner „[Zūmo]:\Garmin“ gespeichert. z.B.
CNEUNT2011.##
3. Eine Zusatzkarte („gmapsupp.img“) ist im Ordner „[Zūmo]:\Garmin“ gespeichert. z.B. TOPO #
4. Eine weitere Zusatzkarte („gmapsupp.img“) ist im Ordner „[SD-Karte]:\Garmin“ gespeichert. z.B.
OpenMTB
W
wernerdann
86633 Neuburg
Ja, das habe ich auch gelesen.
Bei meinem 660 sieht das aber anders aus, da habe ich keine "gmapprom.img" oder "gmapprom1.img", lediglich eine „gmapsupp.img“ mit 108 KB (?).
Hänge mal zwei Screenshots an.
Klausmong
Klausmong
108kb bei gmapsupp.img kann nicht funktionieren.
Da fehlen die Daten
Fehler beim Entzippen und kopieren?
W
wernerdann
86633 Neuburg
Kann nicht sein, denn es funktioniert ja alles, ich kann sowohl auf dem Zumo als auch in Basecamp zwischen den unterschiedlichen Karten wählen und routen.
Wäre halt schön gewesen, wenn ich noch andere OSM-Karten mit anderen Dateiamen auf einer größeren 32-GB SD-Karte speichern könnte und auch zwischen diesen wechseln könnte.
Mich wundert aber schon, dass in der Anleitung vom 2610verwöhnten Dateien stehen, die ich nicht auf meinem Gerät finde...
Klausmong
Klausmong
Gerade gesehen.
Du hast noch eine gmapsupp.img mit 2,5gb.
Das ist die OSM Karte
W
wernerdann
86633 Neuburg
Ja, das ist sie:smile:
Wie bekomme ich die jetzt am einfachsten vom Zumo auf den PC?
Klausmong
Klausmong
Indem du die noch einmal auf der richtigen Seite als PC installer file runterlädst.
Man kann das Zumo am PC anstecken, aber dann wid das extrem langsam, weil es nur auf die karte vom Zumo zugreift.
W
wernerdann
86633 Neuburg
alles klar, das mache ich.
Danke und Grüße
Werner
W
wernerdann
86633 Neuburg
hat geklappt.
Danke an alle Tippgeber :-)
VG
Werner
OSM Karte auf Zumo 660 - Ähnliche Themen
  • Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?
    Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?: Moin zusammen, eine Frage an die Wissenden: wenn ich mit OSM Karten plane (gpsWerk) und diese Dateien auf ein Garmin ZUMO XT übertrage, dass die...
  • Wo Download OSM Karten CH, F, E für N5 mit Android ?
    Wo Download OSM Karten CH, F, E für N5 mit Android ?: Hi, ich habe vor 2 Wochen die Karten meines N5 (CityNavigator) aktualisiert, dabei ist wohl der Teil "Europa Süd" schiefgegangen (Die...
  • OSM-Karte für Zumo-XT: Welches Kartenformat?
    OSM-Karte für Zumo-XT: Welches Kartenformat?: Hallo zusammen, wir fahren im Mai die TET Spanien von Barcelona Richtung Süden. Ich habe mir jetzt einen Garmin Zumo XT gekauft und arbeite mich...
  • Navigator VI zeigt OSM Karten nicht an
    Navigator VI zeigt OSM Karten nicht an: Der Kauf des Navigators VI entpuppt sich mehr und mehr als Fehlinvestition und Zeitfresser. Ich versuche nun schon wieder seit Stunden aktuelle...
  • Linkliste OSM Karten
    Linkliste OSM Karten: Hallo Da es ja immer wieder ein Thema ist und da viele Fragen auftauchen werde ich da mal eine Linkliste anlegen, und auch Beschreibungen zu den...
  • Linkliste OSM Karten - Ähnliche Themen
