Reichelt Batterie ... ABS blinkt trotzdem
Diskutiere Reichelt Batterie ... ABS blinkt trotzdem im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, nach rechlich vorschlägen von euch habe ich mir die reichelt batterie gekauft. So mein Problem,,, das Abs wechsel blinken kommt...
L
Lino1908
Hallo zusammen, nach rechlich vorschlägen von euch habe ich mir die reichelt batterie gekauft. So mein Problem,,, das Abs wechsel blinken kommt trotz neuer voller Batterie. Ein Bis zwei mal war es weg, auch noch mit der alten Batterie. Jetzt ist es wieder da, dachte anfangs ok vielleicht ist sie noch nicht richtig voll, hing jetzt die ganze nacht am bat erhaltungsgerät und trotzdem kommt das wechsel blinken.... Mhmhnh
Habt ihr vorschläge zur abhilfe ?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Anlasser ausbauen, zerlegen, reinigen, fetten, einbauen. Fertig!
L
Lino1908
Ok, also hab gerade einen Versuch gestartet, licht auf aus beim starten , Abs geht , an bei starten schon an Abs geht nicht, also Starkstrom unter 9volt dann geht Abs auf Störung
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Die Bakterie dürfte "leicht" überfordert sein, wenn die Spannung derart einbricht....
L
Lino1908
probiers mal weiter, ansonsten fliegt sie wieder raus.
Nordlicht
Liegt def. nicht an der Batterie. Die ist bei mir seit 2009 im Dauereinsatz in der 1100 GS. Da ist was Anderes faul. Siehe Tip mitdem Anlasser...
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Der Anlasser ist die eine Geschichte, die bei der 1100GS zu knapp angesetzte Abschaltschwelle beim ABS-Selbsttest ist die andere. Bei der 1150er wurde der Selbsttest etwas anders abgestimmt, da fällt das ABS seltener durch. Einige Leute bauen sich Reset-Tasten an ihre Moppeds, mit denen sie bei laufendem Motor die Stromversorgung des ABS unterbrechen. Wenn sie die Taste loslassen, ist das für das ABS so, als ob man gerade die Zündung angeschaltet hätte. Das ABS beginnt den Selbsttest bei laufendem Motor - und besteht ihn auch, weil kein Startvorgang die Spannung runterzieht. Die andere Lösung: Das ABS gleich an das Entlastungsrelais anschließen. Da bekommt es auch erst Strom, wenn der Starter nicht mehr läuft. Richtig legal sind beide Lösungen IMHO nicht, aber die Entlastungsrelais-Lösung funktioniert auch ohne manuellen Eingrif und fällt deshalb beim TÜV nicht auf.
Gesendet von meinem GT-P7100 mit Tapatalk 2
L
Lino1908
Ok, ich probier's mal ne Weile, vielleicht war sie ja doch nicht ganz voll, ich fahre jetzt mal etwas und Schau mir das an, wie gesagt, wenn ich das licht ausmache beim startvorgang läuft alles ohne Problem. Deswegen denke ich liegt es nicht am Anlasser.
Nordlicht
Denkfehler: Wenn der Anlasser zu viel Strom zieht, langt es ohne Licht evtl. grade noch, mit Funzel dann nicht mehr.
moeli
moeli
Bochum, mitten im Kohlenpott
11er GS & 75/7
Ich denke er sollte sich einfach nen neuen Anlasser holen. Hab letztens beim Kumpel (der hatte die gleichen Probs) sooon China-Teil für um die 70 Eus verbaut und wir waren baff was der so alles kann......
Momber
Denken ist schlecht, denn denken heißt "nicht wissen".
Wissen heißt: Anlasser ausbauen und reinschauen. Ist in 5-10 Minuten erledigt und schafft Klarheit.
Oder halt weiter Kaffeesatz lesen.... vielleicht kommt ja eine Erkenntnis dabei raus.
L
Lino1908
Ok, bin echt ratlos. Also Anlasser ausbauen und zerlegen traue ich mir nicht zu. Was spricht gegen die Variante licht aus beim starten ?
sampleman
sampleman
Augsburg
Wenn die Batterie okay ist, braucht es das normalerweise mit dem Licht nicht. Wenn der Anlasser 'ne Macke hat, dann wird das nicht besser, sondern schlechter. Irgendwann wird "Licht aus" nicht mehr reichen.
Momber
Richtig. Und irgendwann ist gemäß Murphy's Law genau dann, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann.
@Lino: das Ausbauen des Anlassers ist lächerlich einfach (zwei Innensechskantschrauben, eine Mutter, eine Steckverbindung) und praktisch selbsterklärend, wenn Du mal die Abdeckung mit der Bordsteckdose runter hast (dazu eine Schraube lösen und eine Steckverbindung abziehen). Und den Anlasser selbst kannst Du ja dann zum :) oder zum Bosch-Dienst tragen...
Der :) hat dann ggf. auch gleich Ersatz.
moeli
moeli
11er GS & 75/7
......stimmt! Aber bitte vorher den Pluspol der Batterie abmachen. Auf dem Dicken Kabel ist ungesichert genug Saft zum Schweissen drauf, und wenn Pluspol erstmal ab, dann kannste eigentlich nicht viel verkehrt machen.......
moeli
moeli
11er GS & 75/7
ach ja, und auch wenns keinen interessiert, wir haben einfach mal den da probiert, weils schneller ging (Montags bestellt, Mittwoch eingebaut):
http://www.ebay.de/itm/Anlasser-Mot...304178922?pt=DE_Autoteile&hash=item483f9202ea (Anzeige)
Macht insgesamt nen soliden Eindruck. Alternativ kann man aber auch den alten mit nem neuen Magnetfeldgehäuse richten lassen. Kost aber fast das gleiche. Deswegen ham wa erstmal den billigen neuen eingebaut und werden den alten jetzt richten lassen. So liegt immer einer auf Reserve in meiner Garage.......
L
Lino1908
Ok, also ich Mess mal die BAT vor und bei dem Starten, wenn ich da über 9 Volt bleibe is es der Anlasser , wer sagt mir das es nicht diese Reichelt Batterie ist, mh oje oje. Denke ich werde jetzt erst mal so auf die Motorradtour 16-22.6 fahren in den Bayrischen Wald und danach dieses Thema in Angriff nehmen. Bevor ich mir jetzt vorher noch etwas verbau :rolleyes::rolleyes:
Und dort kann ich es dann auch im täglichen Gebrauch beobachten, .. Danke für die zahlreichen Infos.
Reichelt Batterie ... ABS blinkt trotzdem - Ähnliche Themen
  • Lithium Batterie für 700GS
    Lithium Batterie für 700GS: Hallo! Nach jahrelangem GS-1200 Gefahre, einer kleinen Pause, habe ich mir eine 700GS zum Rumdüsen gekauft. Ich würde gerne eine Lithium Batterie...
  • Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS
    Batterie an Boardsteckdose laden mit CTEK MXS: Hallo liebes Forum, ich habe leider trotz intensiver Suche keinen Thread gefunden, der mir diese Frage vollständig lösen konnte, daher versuche...
  • Batterie
    Batterie: Hallo in die Runde, da ich mein Schätzchen im Moment in der Garage habe möchte ich die Batterie zwischendurch mal laden. Ich habe nen Foto von...
  • Batterie laden in welchen Zeitintervallen?
    Batterie laden in welchen Zeitintervallen?: Hallo zusammen, meine 2010er GS mit Alarmanlage steht in der Tiefgarange ohne Stromanschluss. Ich möchte die Batterie im eingebauten Zustand über...
  • Erledigt Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku
    Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku: Verkaufe einen gebrauchten Original Akku für den BMW Motorrad Navigator V (5) oder BMW Motorrad Navigator VI (6) Ich habe den Akku am 21.04.2023...
  • Original BMW Motorrad Navigator V (5) - VI (6) Akku - Ähnliche Themen
  • Batterie
