Reicht ein Seitenständer bei vollem Gepäck ?
Diskutiere Reicht ein Seitenständer bei vollem Gepäck ? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Im Moment ist bei meiner tiefergelegten F650 GS Twin nur der Seitenständer mit der Seitenständer-Auflagevergrößerung von Wunderlich verbaut. Hab...
Gast-55299
Hab so meine Zweifel ob das reicht, wenn ich die beiden Vario Koffer anbringe und meine Gepäckrollen auf den Sitz noch draufpacke. Topcase von Givi ist auch schon dran.
Es gibt ja noch die Möglichkeit den Hauptständer von SW MOTECH anzubringen / Auflagevergrößerung muss dann allerdings wegfallen.
Nur für Modelle mit original BMW Tieferlegung. Nicht mit Seitenständerfuß-Verbreiterung.
SW Motech schreibt dazu: Ein MUSS für jeden, der mit vollem Gepäck reist
Sicherer Stand bei Fahrten mit viel Gepäck und Wartungsarbeiten
Was meint ihr ?
Gast45437
Ist zwar ne 1200er, aber ich denke der Seitenständer der 650er hält das auch aus.
Gast45437
Prinzipiell schadet ein Hauptständer nicht, bei anderen Dingen nützlich.
QVIENNA
1250er
Es reicht vollkommen.
FlowRider
FlowRider
hier
Du musst nur auf den Untergrund achten...
Kopenhagen, F800GS :
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ein Hautpständer ist schon sehr praktisch. Wenn Du ihn aber mit voll bepacktem Motorrad nutzen willst, stell sich die Frage, ob die die Mühle überhaupt noch aufbocken kannst?!
Gast 57915
Ein voll bepacktes Motorrad wiegt nur 20-40 kg mehr als eine unbepacktes. Deswegen nicht mehr aufbocken können, ist das realistisch?
CSS
CSS
Ostkueste, USA
Der Seitenstaender sollte vollends reichen um das beladene Motorrad zu parken. Bei weichem oder unebenem Untergrund hilft auch ein Haupstaender meist nicht. Ein Hauptstaender kann aber bei diversen Wartungsarbeiten von grossem Nutzem sein.
ZTino
ZTino
Althütte
R 1200 GS LC, Triumph Scrambler XC, Triumph Speed Twin
Naja, die Sorge ist nicht ganz unberechtigt, bin mit meiner F 800 GS mit Campinggepäck für zwei auch an Grenzen gestossen. Wenn der Untergrund vom Gefälle das Moped steiler gestellt hat habe ich doch mal umgeparkt wenn sie im 89,9° Winkel da stand und das Moped abgeschlossen werden musste. Hauptständer habe ich nie genutzt, nur für Service. Hätte mit dem Zusatzgepäck auch in Schinderei ausgeartet. Habe immer darauf geachtet dass der Untergrund eben ist dann war's kein Problem
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Das meiste wurde ja schon geschrieben ...
Seitenständer reicht auch bei viel Gepäck vollkommen aus.
Hauptständer praktisch für Wartung etc.
Möglicher Nachteil eines Hauptständers, Schräglagenfreiheit insbesondere bei tiefergelegten Motorrädern. Da kommt es auf die Ausführung drauf an. Ich vermute aus dem Grund gibt es auch keinen Hauptständer von BMW für die tiefergelegte F650 GS Twin.
Den Hauptständer von SW Motech kenne ich nicht und weiss deshalb auch nicht ob das ein Problem ist.
Gast-55299
SW- MOTECH HPS.07.201.10000/B für tiefergelegte F 650 GS Twin
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Es gibt viele, die haben sogar Probleme ihr unbeladenes Motorrad auf den Hauptsänder aufzubocken.
Mein Fazit: JA es ist realistisch, dass das einigen MIT Gepäck nicht mehr gelingt!
MarcusM
MarcusM
Lübeck
GS 1250
Ich war im August mit Frau und dann natürlich reichlich Gepäck :D in den Alpen unterwegs. Zum ersten Mal hatte ich noch zusätzlich Taschen, jeweils ca. 8 Kilo, auf die Alukoffer geschnallt. Das ganze Gepäck und Koffer/Topcase schätze ich auf 50 Kilo.
Beim Absteigen in gewohnter Manier wäre mir die GS trotz Seitenständerverbreiterung beinahe gekippt. Die Straße war nur leicht schräg.
Ich war ab dann immer sehr vorsichtig und bin gegebenenfalls auf den Hauptständer ausgewichen.
Ja, und das Aufbocken war definitiv schwerer, und das Fahren, insbesondere langsam, hat auch mehr als sonst von mir abverlangt.
Gast-55299
Aktueller Stand :
5 sind der Meinung eher nicht nötig
3 würden den Einsatz eher bejahen
1 Unentschieden
Im amerikanischen Wahlrecht erlaubt ein so knappes Ergebnis eine Neuauszählung auf Antrag einer Partei.
... bleib ruhig Donald
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Seitenständer reicht auf ebenem, festen Untergrund auch bei voller Beladung. Die Sozia sollte, falls noch vorhanden, vorher absteigen. Das beladene Moped vom Haupständer wieder runter zu wuchten kann ja ebenfalls schwierig werden, vor allem wenn man nur seitlich daneben steht.
Einer der Klassiker: Ausrollen auf der schönen Campingplatzwiese, schönster Platz der Welt ist gefunden, der Stress fällt ab der Ausblick ist fantastisch und das auf dem Seitenständer abgestellte Moped fällt um.
Es gibt Experten, die haben eine kleine Platte, Holz oder Kunsstoff, im Tankrucksack und werfen diese nach dem Ausklappen des Seitenständers unter den Fuss desselben. So erspart man sich das Anschrauben dieser eher unschönen Kamelhufe am Seitenständer.
MarcusM
MarcusM
Lübeck
GS 1250
Genau auf ebenem Untergrund. Bei meiner ersten Alpentour wollten wir in Frankreich die GS vor einem Hotel abstellen. Da standen schon einige andere Motorräder aber alle auf dem Hauptständer.
Da ich zu dem Zeitpunkt mit dem Hauptständer noch nicht geübt war habe ich mir dann 50 Meter weiter einen ebenen Platz gesucht, allerdings nicht überdacht und nicht einsehbar.
MarcusM
MarcusM
Lübeck
GS 1250
Den Klassiker hab ich bei uns auf der Vereinswiese schon oft gesehen, zum Glück nie etwas kaputt gegangen.
FairKehr
FairKehr
Sauerland
R1250GS Adventure HP (2020)
Diesen Vögeln wird ein Hauptständer aber auch nicht helfen.
Gast-55299
Ist mir auch schon aufgefallen - und könnte tatsächlich ein starkes Gegenargument sein.
Hab dazu (verkürzter Hauptständer) leider bisher keine Erfahrungswerte irgendwo gefunden.
Aber aus unserem Forum: Das sich das Motorrad sehr leicht aufbocken lässt, beweist der Hauptständer von SW-Motech. Ich selbst habe jetzt einige an F 800 GS'sen verbaut und selbst kleinste Frauchen bekommen jetzt ihr Motorrad mit links hoch.
Also angemerkt: Könnte die Schräglagenfreiheit beeinflussen / ist besser da leichter als andere zu händeln
Gast45437
Wer kennt die nicht... :D
Reicht ein Seitenständer bei vollem Gepäck ? - Ähnliche Themen
  • Inpektion alle 12 Monate oder reicht es einmal im Jahr ?
    Inpektion alle 12 Monate oder reicht es einmal im Jahr ?: Hallo,ich weiss jetzt nicht ob dieses Thema bereits hier besprochen wurde. Ich habe vor ,eine Adventure 1250 aus 2022 zu kaufen.Die letzte...
  • Mir reicht es mit "Menschen"
    Mir reicht es mit "Menschen": Hi, ich muss mir mal kurz Luft machen, sorry, falls ich jemanden damit aufrege, angreife oder jemandem schlechte Laune verpasse, aber will ich...
  • Ausbildungsplatz….braucht es Abitur oder reicht auch ein Hauptschulabschluss?
    Ausbildungsplatz….braucht es Abitur oder reicht auch ein Hauptschulabschluss?: Zitat aus einer Zeitung... Die SPD schlägt eine Prämie für Betriebe vor, die Ausbildungsplätze an Haupt- und Realschulabsolventen vergeben. „Wenn...
  • Reifen für die R1100GS TÜV oder reicht Freigabe?
    Reifen für die R1100GS TÜV oder reicht Freigabe?: Moin, mein Schwager will seiner kaum gefahrenen 11.er neue Reifen spendieren. Die im Schein eingetragenen gibt es nicht mehr. Müssen die neuen...
  • Vergleich Schlauchwaage mit Synx (Tester): Reicht die Synchronisation so?
    Vergleich Schlauchwaage mit Synx (Tester): Reicht die Synchronisation so?: Hallo Zusammen Habe meine GS letztes Jahr mit der Schlauchwaage synchronisiert (gem. Anleitung gerd). War ein bisschen eine Frickelei...
  • Vergleich Schlauchwaage mit Synx (Tester): Reicht die Synchronisation so? - Ähnliche Themen
